- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 11 656
Mitens oliko mahdollista kellosta käsin jonkun spotifyn lisäksi hallita kännyn musiikkisoittimia(siis kun mp3:t yms soi) tyyliin Poweramp, Neutron tms?
Juuri noista kyseisistä en mene varmuudella sanomaan kun eivät ole itselle tuttuja, mutta youtube ja esim. Audible ilmestyy suoraan control-painikkeineen kellon ruutuun mikäli ne soi puhelimesta.Mitens oliko mahdollista kellosta käsin jonkun spotifyn lisäksi hallita kännyn musiikkisoittimia(siis kun mp3:t yms soi) tyyliin Poweramp, Neutron tms?
Jos nuo sovellukset (ei ole itsellä kokemusta) käyttävät androidin normaaleja rajapintoja musiikin soittamiseen niin niiden pitäisi näkyä kellossa ihan normaalisti. Eli et tarvitse edes Spotifylle sitä niiden omaa appia jos vaan haluat hallita musiikin soittoa. Tietysti noissa on rajalliset toiminallisuudet eli saat vaihdettua biisiä ja start/stop jne.Mitens oliko mahdollista kellosta käsin jonkun spotifyn lisäksi hallita kännyn musiikkisoittimia(siis kun mp3:t yms soi) tyyliin Poweramp, Neutron tms?
Se oli joku aiempi päivitys joka joillain aiheutti. Redditissä taisivat spekuloida että se iski lähinnä ensimmäisiin tehtaalta ulos tulleisiin yksilöihin.Katselin GW-reddittiä ja täytyy saman tien kysyä että onko euroopassa/suomessa samaa ongelmaa että uusin(joulukuun joku päivä, vai oliko joku aiempi?) brickaa kelloja toimimattomiksi. Eli lähinnä että sitten kun ottaa käyttöön niin pitääkö päivitys tässä vaiheessa estää(tosin pystyykö edes?)?
Niin ja etukäteen kun asensin watchface studion koneelle(W10 64 jne) niin onko muilla ongelmaa että ohjelma ei aukea lainkaan(tyhjä ruutu) ja antaa virheilmoituksen mutta ei muuta?
Google Assistant ei tue suomea.Siis... mihinköhä laittaisi kellosta postia ja kyselis että mikä siinä mättää että kellon assistant ymmärtää vain välillä suomea? Puhelin on S21.
Kokeilkaa saatteko te sen suomee ymmärtää kun laitatte kello lentotilaan ja sit laittaa lentotilan pois ja odottaa et yhistyy puhelimeen nii sitten se ymmärtää taydellisesti suomea...siis assitant kellossa.. sit noin 30sek päästä ei ymmärrä enää kuin lontoota... laitoin aiheesta aikaisemmin jo videon..
Niin mutta selitä se miksi se toimii välillä hyvin suomeksi.. just sen jälkeen kun on yhteys ollu puhelimeen katki.Google Assistant ei tue suomea.
Säkällä sattuu tunnistamaan? Joitain komentoja ilmeisesti joskus osaa toteuttaa vaikka tukea ei ole tehty. En nyt viitsi ruveta itse turhake-Assistantia ottamaan käyttöön testiä varten. Ei se ymmärrä edes englantia kunnolla. Nopeampi tehdä kaikki itse.Niin mutta selitä se miksi se toimii välillä hyvin suomeksi.. just sen jälkeen kun on yhteys ollu puhelimeen katki.
No hyvin se suomel toimii silloin kun haluu ja kätevä sil hakee mut .... pääsääntöisesti englantii..Säkällä sattuu tunnistamaan? Joitain komentoja ilmeisesti joskus osaa toteuttaa vaikka tukea ei ole tehty. En nyt viitsi ruveta itse turhake-Assistantia ottamaan käyttöön testiä varten. Ei se ymmärrä edes englantia kunnolla. Nopeampi tehdä kaikki itse.
Aika vähä omast mielest vaikuttaa akun läyttöön vaikka on aina mittaamasTässä pulssinmittauksen asetukset hölmöt, pitempi aika/10min/jatkuva, missä muutamat minuutin välein tai 5min tms siihen väliin?
Plus tuo 10min ei oikein toteudu kun totta kai sitä sen verran liikkuu että ei satu juuri "liikkumatonta" tilannetta.
Niin huono akkukesto että kaikki turhakkeet pois päältä. Jos saisi niin ottaisin askelmittauksenkin mäkeen. Ihan turha.Aika vähä omast mielest vaikuttaa akun läyttöön vaikka on aina mittaamas
Ei jostain ihmeen syystä. Jo Gear S2:ssa oli sama homma että askelmittaus oli väkisin käytössä vaikka ei mikään sporttitoiminto kiinnostaisi.Sitä ei pysty disabloimaan?
Itse vaihdoin Gear S2 Classicista Watch 4 Classic 46mm versioon ja akkukesto oli tuossa 7v vanhassa Gear S2:ssa parempi. "Piti" vaihtaa kun tämä on näillä näkymin viimeinen kello jossa on pyöriteltävä kehys. Ja saa ainakin hetken vielä softapäivityksiä.Itse tietoisesti vaihdoin Mi Band 4:stä, jossa akku kesti helposti pari viikkoa tähän ihan ominaisuuksien vuoksi. Android Wear vaatii prosessointitehoa, mikä kuluttaa virtaa, samoin iso näyttö, anturit, ja wifi. Puhumattakaan 4G:stä. Tämän kuoriin ei kuitenkaan kauhean isoa akkua mahdu, ja esim Galaxy Watch 5 pro on ainakin kuvien perusteella huomattavasti paksumpi, mikä näkyy myös akunkestossa. Itseä ei ole häirinnyt heittää kello laturiin joka toinen päivä koneella istuessa tai saunassa käydessä.
Pääsen tuohon reilun parin päivän akunkestoon bluetooth mallilla, vaikka wifi on päällä, jatkuva sykkeenmittaus, nukkuessa happisaturaation mittaus, ja ilmoituksetkin tulee viesteistä. AOD:tä en ole kaivannut, kun näyttö menee päälle rannetta kääntämällä.
Löytyy puhelimeen ladattavasta Galaxy Wearable-äppistä ainakin.Osaako joku selittää miten sen jonkin "auto low brightnessin" saa päälle? Netissä oli jossain jotain ohjeita mutta en kyllä kelloa /sen valikoita katsoessa niitä oikein tajunnut.
No mulla on kaikki mittaukset ja ominaisuudet 24/7 päällä ja akku kestää sen 1-2pvä.Niin huono akkukesto että kaikki turhakkeet pois päältä. Jos saisi niin ottaisin askelmittauksenkin mäkeen. Ihan turha.
Niin siis noita turhia urheiluhimmeleitä varten on tuollaisia. Itse ostan älykellon. Ja tosiaan se 1-2 päivää on surkea kun vertaa Gear S2:een joka uutena meni 4 päivää ja 7 vuoden käytön jälkeenkin vielä pääsi 2 päivään.No mulla on kaikki mittaukset ja ominaisuudet 24/7 päällä ja akku kestää sen 1-2pvä.
Miksi sä ostat tuollaisen älykellon jos et käytä niitä ominaisuuksia? Tuollaiseen käyttöön on kevyempiäkin älykelloja joiden akunkesto on pari viikkoa.
Kellosta Asetukset -> Akku -> "Vain kello"-painikeTässä on kellosta otettavissa käyttöön se joku "pelkkä kello"-optio(missä virta riittää viikkoja tms), saako sen sitten asetuksista yhtä helposti pois/normitoimintaan? Eli jos sen vaikka joskus ottaisi käyttöön ja sitten pois.
Niin ja mistäs se virallisesti löytyy, nimittäin vahingossa päivittäessä appseja antoi tuon pyytämättä näytölle tms.
Ei saa helposti takaisin normaalitilaan, kello pitää rebootataTässä on kellosta otettavissa käyttöön se joku "pelkkä kello"-optio(missä virta riittää viikkoja tms), saako sen sitten asetuksista yhtä helposti pois/normitoimintaan? Eli jos sen vaikka joskus ottaisi käyttöön ja sitten pois.
Perus android widgettejä... Halusin 10min välein toistuvan hälytyksen. Vaihtoehdot 1 min, 1 tunti, 2 tuntia...Tässä pulssinmittauksen asetukset hölmöt, pitempi aika/10min/jatkuva, missä muutamat minuutin välein tai 5min tms siihen väliin?
Osta joku Huawein kello niin akku kestää sen 2viikkoa... Ei näillä muilla pääse tuollaiseen akun kestoon...Niin siis noita turhia urheiluhimmeleitä varten on tuollaisia. Itse ostan älykellon. Ja tosiaan se 1-2 päivää on surkea kun vertaa Gear S2:een joka uutena meni 4 päivää ja 7 vuoden käytön jälkeenkin vielä pääsi 2 päivään.
Miksi ihmeessä hankkisin sellaisen lelun? Ja juurihan kerroin kuinka Samsungin vanhemmat mallit pääsi.Osta joku Huawein kello niin akku kestää sen 2viikkoa... Ei näillä muilla pääse tuollaiseen akun kestoon...
No jos sä et käytä puoliakaan samsungin ominaisuuksista, niin miksi sä ostat tahallaan sellaisen kellon missä akku kestää 1-2pvä kun toisissa se kestää sen 2vko !?Miksi ihmeessä hankkisin sellaisen lelun? Ja juurihan kerroin kuinka Samsungin vanhemmat mallit pääsi.
Puoliakaan ominaisuuksista? En käytä turhaa urheiluhömppää. Jos haluisin jonkun urheilurannekkeen niin ostaisin sellaisen.No jos sä et käytä puoliakaan samsungin ominaisuuksista, niin miksi sä ostat tahallaan sellaisen kellon missä akku kestää 1-2pvä kun toisissa se kestää sen 2vko !?
Toki jos haluat foorumilla ulista paskaa akun kestoa niin sitten...
Taitaa ne vanhemmat Samsungin kellot olla myös vähemmän älyllisiä kuin nämä uudemmat mallit.Puoliakaan ominaisuuksista? En käytä turhaa urheiluhömppää. Jos haluisin jonkun urheilurannekkeen niin ostaisin sellaisen.
Ja miten se on niin vaikeaa ymmärtää että saman valmistajan aiemmissa älykelloissa on ollut parempi akkukesto. Tässä on jostain syystä huonompi vaikka on isompi akkukin.
Eipä ole. Tai en ainakaan itse ole löytänyt mitään sellaista eroa.Taitaa ne vanhemmat Samsungin kellot olla myös vähemmän älyllisiä kuin nämä uudemmat mallit.
Että samat ominaisuudet löytyy molemmista laitteista. Kaikki ominaisuudet saatavissa vanhempiin kelloihin kuin uusissakin?Eipä ole. Tai en ainakaan itse ole löytänyt mitään sellaista eroa.
No jokatapauksessa tuolla on kelloja joissa akku kestää sen 2vko, s4 on sulle selvästi väärä kello, mutta et vain itse sitä tajua vielä.Puoliakaan ominaisuuksista? En käytä turhaa urheiluhömppää. Jos haluisin jonkun urheilurannekkeen niin ostaisin sellaisen.
Itse en ole ainakaan ominaisuuseroja vielä löytänyt. Turhakkeita sporttihimmeleitä en laske. Gear S2:n jälkeen älykellojen kehitys käytännössä pysähtyi. Alkoi vaan olemaan niin vanha että oli aika ostaa uudempi ja Watch 4 on viimeinen jossa on vielä pyöritettävä kehys.Että samat ominaisuudet löytyy molemmista laitteista. Kaikki ominaisuudet saatavissa vanhempiin kelloihin kuin uusissakin?
Edit. Onhan tuossa Watch 4 Classic pikkuisen tarkempi näyttö kuin Gear S2 niin ehkä sekin vähän verottaa akkukestoa.
Miten se on niin hemmetin vaikea ymmärtää että en halua mitään lelua urheiluranneketta vaan oikean älykellon? Ja monta kertaa olen jo todennut että AIEMMISSA SAMSUNGIN KELLOISSA OLI PAREMPI AKKUKESTO!No jokatapauksessa tuolla on kelloja joissa akku kestää sen 2vko, s4 on sulle selvästi väärä kello, mutta et vain itse sitä tajua vielä.
Mikä ominaisuus puuttuu Huawein kellosta mikä on Samsungissa?Itse en ole ainakaan ominaisuuseroja vielä löytänyt. Turhakkeita sporttihimmeleitä en laske. Gear S2:n jälkeen älykellojen kehitys käytännössä pysähtyi. Alkoi vaan olemaan niin vanha että oli aika ostaa uudempi ja Watch 4 on viimeinen jossa on vielä pyöritettävä kehys.
En pidä AOD:ta käytössä joten en usko että se näyttö nyt kovin paljoa vaikuttaa kun se on kuitenkin suhteessa kellon ranteessa oloaikaan vähän aikaa päällä.
Google Pay, Spotify jne.Mikä ominaisuus puuttuu Huawein kellosta mikä on Samsungissa?
Vaikka ei tue suomea niin voitteko antaa kommenttia miksi kello sitten välillä toimii suomeksi ihan hyvin mutta vain sen jälkeen kun käyttää puhelin yhteyttä pois päältä.Google Assistant ei tue suomea.
Mitä sä nyt vauhkoat tuosta asiasta, kun olet varmaan kymmenen viestiä samasta aiheesta laittanut. Toimii miten toimii, mutta lähtökohtaisesti sen ei suomeksi pitäisi toimia, that's it.Vaikka ei tue suomea niin voitteko antaa kommenttia miksi kello sitten välillä toimii suomeksi ihan hyvin mutta vain sen jälkeen kun käyttää puhelin yhteyttä pois päältä.
Mökö mökö.. ois vaa kiva keksiä mistä johtuu. Anteeksi vain kun yritän ratkaista mieltä painavaa ongelmaa täällä ryhmässä. En vaivaa teitä enää. Tokkopa aihe edes ketää kellon omistajaa kiinnostaa kun kaikki puhuu englantia niin hyvin.Mitä sä nyt vauhkoat tuosta asiasta, kun olet varmaan kymmenen viestiä samasta aiheesta laittanut. Toimii miten toimii, mutta lähtökohtaisesti sen ei suomeksi pitäisi toimia, that's it.
Tämähän tässä lähinnä ihmetyttää kun vaikuttaa että yrität saada meiltä jonkun ratkaisun siihen miten saisit Googlen tuotteen toimimaan vastoin suunniteltua tapaa ja suutut kun vastaus on että ei Google ole sitä tarkoittanut toimimaan niin.Mökö mökö.. ois vaa kiva keksiä mistä johtuu. Anteeksi vain kun yritän ratkaista mieltä painavaa ongelmaa täällä ryhmässä. En vaivaa teitä enää. Tokkopa aihe edes ketää kellon omistajaa kiinnostaa kun kaikki puhuu englantia niin hyvin.
Eipä siinä käyttäjänä voi mitään, kun Google ei virallisesti tue, niin ei sitä päälle saa. Tästä asiasta on jo vuosia valiteltu netissä ja eipä ole tukea vain tullut. Aikas heikosti muutenkin Suomessa on Googlen tuotteet ollut tuettuna, hiljalleen aina tulee, mutta hemmetin pienet markkinat...Mökö mökö.. ois vaa kiva keksiä mistä johtuu. Anteeksi vain kun yritän ratkaista mieltä painavaa ongelmaa täällä ryhmässä. En vaivaa teitä enää. Tokkopa aihe edes ketää kellon omistajaa kiinnostaa kun kaikki puhuu englantia niin hyvin.
