Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
kolistelija
Make ATK Great Again
2. Välillä ilman sen ihmeellisempää syytä puhelin alkaa kuumenemaan ja akun varauksesta lähtee häviämään prosentti kerrallaan jopa 10 prosenttia. Sitten lämpötilä taas tasautuu ja kaikki kunnossa. Muistan, että myös edellisessä Galaxy S-sarjan puhelimessani kävi silloin tällöin sama homma. Oli muistaakseni S8.
Oletko katsonut akkuasetuksista mikä tuon tekee?
Play storen päivitysrumba voi syödä yllättävän paljon akkua kun se pahimmillaan lataa gigatavukaupalla tavaraa.
En ole löytänyt sieltä mitään epäilyttävää tai akun varausta liikaa syövää sovellusta.
Lisäksi sen pitäisi käsittääkseni päivittää vain wifin kautta ja puhelin kuumenee milloin missäkin.
Siirryin A52s --> S24 256GB ja olen ollut suurimmaksi osaksi erittäin tyytyväinen puhelimeen. Akku ei ihan yllä A52:n tasolle, mutta puhelin on päivittäin hyvin raskaassa työkäytössä ja pidän akunkestoa kuitenkin riittävänä.
Olen kuitenkin huomannut kaksi vakavaa vikaa, mitkä vielä tässä vaiheessa toivon korjaantuvan ohjelmistopäivityksillä, kun en millään jaksaisi kiikuttaa puhelinta huoltoon:
1. Käytän kahta SIM-korttia, oma numero ykkösessä ja työnumero kakkosessa. Oma kortti (Elisa) kulkee lähinnä "messissä" ja vanhassa puhelimessa pidin sen vain 2G-verkossa (S24:ssä on pakko pitää vähintään 4G/3G/2G päällä) ja firman kortilla (Telia) soittelen ja sieltä tulee myös mobiilidata. Huomasin pian uuden puhelimen käyttöönoton jälkeen, että välillä puhelut eivät tule työnuneroon läpi. Tämän jälkeen olen huomannut, että mobiilidata jähmettyy välillä kokonaan. Joskus kokeilen käyttää puhelinta lentotilassa ja joskus vain odotan, että se alkaisi taas toimimaan. Ongelma voi pahimmillaan kestää muutamia minuutteja. Telian SIM-kortin olen jo vaihtanut siinä toivossa, että se olisi johtunut viallisesta kortista, mutta vaihto ei ole vaikuttanut mitenkään asiaan.
Nämä edellä mainitut ongelmat eivät tule yhtäaikaisesti, vaan tapahtuvat satunnaisesti ja erikseen.
Onko kokemuksia samoista ongelmista ja/tai mistä ne voisivat johtua?
Onko kuuluvuus huono? Exynosten modeemit on aika ronkeleita ja akkua kuluu paljon huonossa kentässä. Nuo jäätyilyt taitaa myös olla Exynosten "ominaisuus".
Mitä asetuksia kamerasta pitää vaihtaa että saa mahdollisimman hyviä kuvia? Jotenkin ei ole kuvanlaatu sellasta jota oletin.
Testien mukaan siinä ois (ultrassa) markkinoiden paras kamera omenan kanssa. Viet sen ehkä huoltoon tai ostat järkkärin kunnon linssillä?
edit. Kokeile vielä sitä ennen raw-kuvien ottoa. Eli kamera auki - asetukset - kuvien lisäasetukset - ammattilaisten kuvamuoto ja raw
Jos käytät perus kamerasovellusta, ihan ekana käyt ottamassa kameran asetuksista Scene Optimizerin pois päältä, niin AI ei yritä tehdä sun kuvillesi asioita mitä et siltä pyytänyt. (Camera settings / Intelligent optimisation / Scene optimiser)
Tai sitten lataat Samsungin omasta Storesta "Expert RAW" nimisen Samsungin oman paremman kamerasovelluksen, niin kaikki säädöt on sen jälkeen omissa käsissä.
mRkukov
Hrrrr...
Ultrassa 1x ja 5x kennoilla saa hyviä kuvia. Kertokaa toki esimerkkejä missä tilanteessa teillä kamera ei toimi kuten oletatte. Ei se pelkkä hyvä kamera tarkoita hyviä kuvia.
Näyttää hyvältä kun on kameratilassa ottamassa kuvia. Sitten kun on napannut kuvan puhelin prosessoi kuvan ihan eri väriseks ja blurraantuneeksi.
Onko mikä megapikseliasetus käytössä? S23:ssa ainakin 50M asetuksella kuvat pehmenivät kauheiksi. 12M asetuksella enemmän kohinaa, mutta muuten paljon parempi jälki. En sitten tiedä miten tuo ultra-malleissa toimii.
Ihan samalla tavalla. Mikä järki tuossa 200M ja 50M asetuksissa on kun tulee vaan kauheempaa jälkeä:D
Kuinka moni käyttää Samsung S24 Ultra tai normaalilla "Good Guardians" appia?
Itse käyttänyt Battery Tracker ja Battery Guardian, ovat kyllä todella hyviä. Tuolla muitakin noita appeja ton Good Guardian alla.
Pitää olla luottoa vyöhön, kun ultraa housun taskuissa kantelee. Tämähän on ihan järkyttävä tiiliskivi. Itse liputtaisin enemmän keveiden materiaalien puolesta vs. tämä nykyinen trendi, jossa moni perustelee metallirunkoja "premiumfiiliksen" myötä ja kuitenkin valtaosa verhoaa ne suojakuoriin. Ero on huikea vrt. esim. s20 fe ja omalla kohdalla järkevä paino on näköjään tuossa 200g huitteilla. Tämä on asia, johon kiinnitin ainakin itse jatkossa huomiota.
Aijai kun S2 oli ja sen housun taskuista kaiveli ja tiputti pyörän selästä. Kannet lensi ns. vittuun akkuineen päivineen, mutta matka jatkui.
Itsekin olen sillä linjalla, että otan mieluummin kevyen ämpärimuovisen luurin, kuin metallimöhkäleen. Mutta ei noita taida oikein tulla markkinoille enää.
Tuli tilattua DNA:n alesta S24 246gb 540€ ja nyt olis kiva tilata jonkinlainen suojakuori ennen puhelimen saapumista. Onko kokemuksia "magsafe"-kuorista?
Edit: Quadlockilta saa nykyään "MAG"-kuoren. Sieltä piti anyway pyöräilyä varten ostaa kuori niin tässähän hoitui kaksi yhdellä
mRkukov
Hrrrr...
Mistä autolaturi tupakansytkään joka osaa ladata S24 Ultraa 45W teholla?
Ei mikään.
Ei lataa lähellekään 45W, kuten ei mikään muukaan laturi.
Samsungin "max 45W" tarkoittaa että minuutin voi ladata tuolla teholla jos akun varaus juuri tietyllä alueella ja puhelimen lämpötila tietyllä alueella ja kuu taivaalla oikeassa kohdassa.
3A latureilla (kuten tuo linkissä) ladataan 9V ja 3A = 27W. Se on jo ihan hyvä nopeus muttei silti 45W. Siihen 45W nopeuteen pitää olla PPS laturi joka tukee 11V ja reilua 4A virtaa. Sellaisia ei juuri markkinoilla ole.
Jos joku saa HDR:n toimimaan selaimessa, niin kertokoon. Vai tukeeko Max lainkaan selain+HDR-komboa? Netflix esim. tukee ja macOS:lla Safarilla saa HDR:n näkyviin.
242 829
seemo
