Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
Osaiskohan joku valaista asiaa kun pojan s21 luuriin tuli uusimman päivityksen myötä sellainen ongelma että päästää jonkun merkkiäänen aina kun poistuu esim. kamerasta tai kameraa käyttävästä sovelluksesta kuten snapchat. Merkkiäänen jälkeen oikeassa yläkulmassa näkyy vihreä kamera ikoni. Snapchatissa ollessa se piipittää muutaman sekunnin välein ja kun vihreää kameraikonia painaa niin se ikään kuin näyttäisi kertovan että mikä ohjelma käyttää kameraa.
Kokeilin ilmoitusasetuksia rämpätä ja googletella mutta ratkaisua ei tunnu löytyvän. Jos luurin laittaa äänettömälle niin se silti värisee jatkuvasti piippauksen sijaan. Mikähän neuvoksi? Tehdasasetusten palautus on vielä kokeilematta.
Android 12 tuomaan yksityisyyden suojaan noi liittyy. Löytyisikö asetuksien kohdasta "Yksityisyys" jokin asetus, jolla ne äänet saisi pois?
Ratkaisu löytyi. En tiedä miten mutta ongelma oli pankkikortti jonka poika oli laittanut säilytykseen puhelimen ja suojakuoren väliin:D sattumalta YouTuben kommenttiosioista sattui vinkki silmään kun etsin ratkaisua. Kortti pois ja vihreä pallo kyllä näyttäytyy mutta ei värise eikä päästä ääntä. Jonkun häiriön aiheuttanee se kortti. Kiitos vastauksesta kuitenkin:thumbsup:
S21 fe version kamerasovellus lagaa ja pätkii aivan hulluna nykyään, tallennetun videon toisto itsessään on sitten ihan sulavaa. Ei auta resetoinnit.
leripe
Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
En huomannut lagia muuten kuin ehkä hieman 8k resolla. En osaa sanoa onko tuollainen ollut aina vai ei kun kuvaan kaiken max 1080p.
Hetzer
Make ATK Great Again
Vaimolla on S21 FE(?) ja ongelma on ettei herätystä saa pois päältä, ei sitten millään. Nyt heräillään lomalla aamu 5 kun saippualaatikko alkaa mölisemään, upea puhelin.
leripe
Tukijäsen
Factory resetillä lähtee, jossei kello sovelluksien datojen poisto auta.
En itseasiassa edes tiedä meneekö kellon herätysääni ohi siitäkin, jos dnd ja night mode päällä sekä äänettömällä puhelin?
Jokos joku osaa suositella jotain toimivaa suojakalvoa/lasia? Nykyinen suojalasi on halki niin voisi vielä yhden hankkia. Tällä lasilla vaan sormenjälkilukija on ihan toivoton. Ei toimi edes extra herkkyydellä luotetavasti. Eli 80% kerroista ei aukea sormella.
Jos nyt vielä yhden hankin niin tuon pitää toimia.
Alkuperäinen kalvo toimi hyvin, mutta se kului muutamassa kuukaudessa huonoksi. Käytän lompakkokuorta ja kortit söi korttien päätykohdista kalvon rikki todella nopeasti.
Eli alkuperäiskalvokaan ei oikein ole vaihtoehto. Paitsi jos todella halpa ja saa 10kpl paketissa...
Puhelimena siis perus S21 malli.
Spigen Neo Flex Galaxy S21 Spigen Neo Flex Galaxy S21 suojakalvo, Kirkas (2-pack)
Noita mulla oli eka ja toimi kuten orggis eli tosi hyvin mutta lompakkokotelossa pankkikorttien kantit naarmutti viivat/jäljet noihin eli meni 1 vuodessa 2 kpl noita. Sit siirryin 7/2022 näihin:
Apiker https://www.amazon.de/-/en/Protecto...9397082&sprefix=apiker+tpu+s21,aps,129&sr=8-3 ja eka on menossa neljästä 9 kk jälkeenkin vasta, ei oo tarvinu vielä vaihtaa kun tuo korjaa jotenkin itse itsensä / jäljet. Toki yks isompi naarmu/kupla on jo. Niin luistava ei ole kuin orggis tai Spigen, eli jos kynsii niin sellainen että kynsi tökkää/tahmea mutta sormi toki liukuu.
Sormenjäljet toimii molemmissa kuten orggiskalvolla eli täysin ongelmitta.
Elisalta tai iTapsalta jne. semmoinen tulostettava kalvo. Näitä saa usein 10-20€ hintaan tarjouksesta. Tosi hyvin toiminut itsellä älykellossa ja S21 Ultrassa.
Mitä USB-C --》3.5mm sovittimia käytätte?
Samsungin oma, samsungin sivujen arvosteluiden perusteella ei toimi, tai hajoaa. + saatavuus oudon huono.
Apple muuten oikein hyvä, mutta netin mukaan ei riitä volume, koska androidissa ei pysty muuttaa dacin, eli ukoisen äänikortin voimakkuutta, joten menee sen potikan vakioasetuksella. En toki löytänyt tietoa joko tämä on muuttunut uudemmissa versioissa. Lisäappiratkaisut ei kinosta.
Mulla oli oneplus 6t:n mukana tullut lirpake aktiivisessa käytössä vuosia eikä näkynyt ongelman hiventäkään. Nyt 2-3 vuotta Galaxy s21 ultra + samsungin adapteri hoitanut hommansa moitteitta, lähes joka ilta käytössä. Sampan oma ostoon vaan, ei se nyt ole mahottoman kallis ja pelittää ainakin varmasti. Ja saa niitä "mistä vaan", vaikka tuolta:
Ostan sen sampan oman jos se on ok. Käsitänkö että sulla oli oneplussan oma s21:ssä? Kun oneplus adapterin ymmärrän olevan pass through adapteri eli siinä ei dacia ole. Mun s21+ ei ainakaan laatikosta löytyvä, luultavasti huawein "vain johto" adapteri toimi.
Vaimolla on varmaan viidet-kuudet 3,5 mm:n liittimellä olevat kuulokkeet. Uuteen Galaxy S24 haettiin tuollainen (15€): Marmitek Connect USB-C > Audio 3.5mm -adapteri - Hifi.fi , kun noutona samasta kaupungista löytyi. Hyvin on pelittänyt tähän asti.
Edit. Koitin Xiaomin mukana tullutta adapteria ensin, ei toiminut. ^Tässä DA-muunnin +DAC ja toimii.
joo kirjoitin hassusti.. oli Oneplussalla käytössä se niiden oma, en yhteensopivuuksista tiedä.
Kysymys mistä saa näppäin äänet pois S21 fe:ssä kun puhelimessa äänet päällä.
243 735
Jusbo
