- Liittynyt
- 08.07.2018
- Viestejä
- 221
Jos näitä kokeilis alkuun. Löytyi foorumilta pohjaa.
101,3 KB Katsottu: 43
Koita nostaa Vsoc 1.1V ja pudotaa CLDO VDDP 900mV jos silläkään ei WHEA virheet katoa niin sama pudottaa väylä 1900Mhz-1933Mhz ja tarvittaessa alemmas. Harvassa ne ryzenit joilla 2000 väylä toimii onegelmitta. Se väylän raja tulee yleensä vastaan kuin seinä jonka yli pääsemiseen tarvii todella suuren jännitteen noston tai ei pääse yli ollenkaan jolloin sama kiertää seinä ja pysyä alemmassa taajuudessa. 1800 toimii yleensä aika aika maltillisilla jännitteillä mutta jo 1900Mhz voi vaatia aika suuret jännitteiden nostot yksilöstä riippuen.Moro!
Täällä uus intoa täynnä puhkuva muistien kellottaja ja apua kaipais kovasti.
Spekseinä 5800X3D (tiedän ettei kovin kostu nopeasta muistista, mutta ihan vaan harrastuksen vuoks ), MSI TOMAHAWK MAG B550 MAX WIFI ja G.Skill TridentZ F4-4000C16D-32GTZRA muistit. Eli XMP:llä 4000 16-16-16 36 1.4V.
Löin muistit kiinni ja samantien täräytin XMP:n päälle ja tätä ketjua läpi lukeneena löin samalla SOC jännitteen 1.05, koska tiedän että tällä prossulla 2000MHz muistiohjaimelle ei ole mikään itestäänselvyys. Luotto oli kuitenkin kova kun 0.875V jännitteillä ajeltu 1800 FCLK ongelmitta edellisillä muisteilla. No siinä ku koitin sitte XMP:llä ni sammuilee ja käynnistyy uudestaan pari kertaa, jonka jälkeen pääsee winukkaan, mutta muistien kellot ja latenssit jotain ihan höpönpöppöä (2133 15-15, yms 1.4V) Kaikenlaista kikkaa tuli kokeiltua ja lopulta pääsin winukkaan 4000MHz nopeudella. Siinä tuulettimien ledit kikkaili jotain omiaan ni päättelin, että SOC tarttee lisää jänöä. Kävin lisäämässä ja sen jälkeen ei buutannu taas ollenkaan. Eikä millään muullakaan jännitteellä. Koitin sitte XMP päällä, mutta 3600MHz RAM ja 1800FCLK eikä silläkään boottaa. Pierasin sitten Dram calculaattorista jotkut arvot B-Die, 3600MHz Bad Bin asetuksilla, eikä niilläkään. Siinä sitte joitaki ajotuksia löysensin ja löin kunnolla lisää voltteja kammoille (1.5V) ja nyt pääsin winukkaan. Laitan vielä kuvan Zentimingsistä. Oisko arvon herroilla heittää jotain arvoja tolle 4000MHz nopeudelle, kun itellä ei oo mitään hajua noista. Oon ihan tuon Dram calculaattorin armoilla, kun XMP ei toimi eikä ole mitään viitearvoja. Näkisköhän nuo muistien XMP sub timingsit jostain? Jos koittas ne syöttää manuaalisesti. Jotenki pitäs päästä sinne 1.4-1.45V alueelle kapuloiden jännitteen suhteen. Noi arvot mitkä tällä hetkellä on varmasti ihan päin helvettiä. Kuhan koitin jotain arvoja, kun toi Ryzen calculaattori ei laske arvoja 4000MHz muisteille, joten siksi käytin noita 3600MHz Bad Bin asetuksia.
Voisko olla, että jonkilaista yhteensopivuusongelmaa muistien ja emon välillä, kun ei tosiaa emon QVA listalta löydy, eikä XMP päällä toimi, mutta manuaalisesti arvot syöttämällä toimii? Ainakin jotenkuten
E: Tämä vissiin ei ole hyvä juttu
Joo kävi ilmi, että se oli ihan kiinni kuun asennosta boottaako vai ei noilla asetuksilla. Ehkä, kun 10 kertaa jakso käynnistellä uudestaan, niin pääs lopulta winukkaan. Erikoista tässä vaan on se, että ei edes yritä bootata samoilla asetuksilla FCLK 1900, vaan tulee pelkkä musta ruutu ja debug valo valittaa CPUta. Koitin sitte 1866, mutta BSODia pukkas. 1833 ja sama homma. SOC, VDDP 1.0V. Tässä vaiheessa olin siis lyönyt jo sisään edellisten muistien selkeästi löysemmät ajotukset. Nyt boottasi, kun vaihoin command raten 1T:stä 2T ja nostin FCLK takas 1866. On myös WHEA vapaa. On tämä mystistä puuhaa. Onko tolla command ratella vaikutus muistiohjaimen kulkuun? Muisteista ei luulis olevan kiinni ku mennään vanhojen Hynixien ajotuksilla ja muutenkin reippaasti alle XMP 4000 nopeuden..Koita nostaa Vsoc 1.1V ja pudotaa CLDO VDDP 900mV jos silläkään ei WHEA virheet katoa niin sama pudottaa väylä 1900Mhz-1933Mhz ja tarvittaessa alemmas. Harvassa ne ryzenit joilla 2000 väylä toimii onegelmitta. Se väylän raja tulee yleensä vastaan kuin seinä jonka yli pääsemiseen tarvii todella suuren jännitteen noston tai ei pääse yli ollenkaan jolloin sama kiertää seinä ja pysyä alemmassa taajuudessa. 1800 toimii yleensä aika aika maltillisilla jännitteillä mutta jo 1900Mhz voi vaatia aika suuret jännitteiden nostot yksilöstä riippuen.
VDDP:n nosto 1.0V ei lisää vakautta ainkaan omien kokemusten mukaan sama jättää siiheen 900mV tuntumaan. VDDG nosto vähentää WHEA virheitä mutta ei silläkään ihmeitä saa aikaan jos raja tulee vastaan.Joo kävi ilmi, että se oli ihan kiinni kuun asennosta boottaako vai ei noilla asetuksilla. Ehkä, kun 10 kertaa jakso käynnistellä uudestaan, niin pääs lopulta winukkaan. Erikoista tässä vaan on se, että ei edes yritä bootata samoilla asetuksilla FCLK 1900, vaan tulee pelkkä musta ruutu ja debug valo valittaa CPUta. Koitin sitte 1866, mutta BSODia pukkas. 1833 ja sama homma. SOC, VDDP 1.0V. Tässä vaiheessa olin siis lyönyt jo sisään edellisten muistien selkeästi löysemmät ajotukset. Nyt boottasi, kun vaihoin command raten 1T:stä 2T ja nostin FCLK takas 1866. On myös WHEA vapaa. On tämä mystistä puuhaa. Onko tolla command ratella vaikutus muistiohjaimen kulkuun? Muisteista ei luulis olevan kiinni ku mennään vanhojen Hynixien ajotuksilla ja muutenkin reippaasti alle XMP 4000 nopeuden..
Noh huomenna jatkuu. Täytyy tosiaan selvittää nyt ens alkuun ton muistiohjaimen kulku ja alkaa sitten arpomaan noita nopeuksia ja latensseja.
Hyvä myös muistaa, että väyläkellolle ei luvatakaan kuin muistaakseni 1883 MHz maksimi (3766 muistinopeus), eli kun mennään yli 1800 niin sitten pitäisi ruveta käyttämään 1:2 suhdetta ja se taas nollaa suorituskykyhyödyn.Joo kävi ilmi, että se oli ihan kiinni kuun asennosta boottaako vai ei noilla asetuksilla. Ehkä, kun 10 kertaa jakso käynnistellä uudestaan, niin pääs lopulta winukkaan. Erikoista tässä vaan on se, että ei edes yritä bootata samoilla asetuksilla FCLK 1900, vaan tulee pelkkä musta ruutu ja debug valo valittaa CPUta. Koitin sitte 1866, mutta BSODia pukkas. 1833 ja sama homma. SOC, VDDP 1.0V. Tässä vaiheessa olin siis lyönyt jo sisään edellisten muistien selkeästi löysemmät ajotukset. Nyt boottasi, kun vaihoin command raten 1T:stä 2T ja nostin FCLK takas 1866. On myös WHEA vapaa. On tämä mystistä puuhaa. Onko tolla command ratella vaikutus muistiohjaimen kulkuun? Muisteista ei luulis olevan kiinni ku mennään vanhojen Hynixien ajotuksilla ja muutenkin reippaasti alle XMP 4000 nopeuden..
Laita BIOSissa XMP päälle, mutta muuta kellotaajuus käsin vaikka 3600 MHz. Sitten mene Windowsiin ja kato arvot ZenTimingsistä (jos et näe niitä jo BIOSin muistiasetuksista suoraan)Näkisköhän nuo muistien XMP sub timingsit jostain?
Tuo tPHYRDL pitäisi olla 26. Kokeile CMD 2T (GDM disabled). Onko molemmilla kammoilla sama? Tai sitten joudut löysäämään esim. tRP 14. VSOC on aika alhainen.Kiitoksia kaikille vinkeistä! Tulipa nyt testailtua tuo muistiohjain ja tosiaan 1900 heittää vaan mustaa ruutua. Kaikenlaisia voltteja tuli kokeiltua esim. SOC 0.975-1.2V, VDDP 0.9-1.05V, mutta ei. Jännä sikäli, että 2000 sai välillä jopa boottaamaan. Enpä sitte kokeillut edes 1900 korkeempia lukemia, kun tuskin ilman WHEA virheitä pääsis vaikka winukkaan asti selviytyiskin. Tosiaan 1866 näyttäs olevan se maksimi tolle muistiohjaimelle ja sillä toiminut nyt hienosti suht pienelläkin 1.0V SOC. Olipa karvas pettymys, kun joskus jopa 0.875V ajelin 1800.. En oo pienempiä voltteja kokeillut vielä, kun tolla nyt toimii ja tarkotus ois ensin kiristellä latenssit. Katellaan minimivoltit sitte myöhemmin.
Tämmösiin arvoihin päätynyt tällä hetkellä ja ainakin TestMem5 paukuttelin läpi useaan kertaan. Oisko parannusideoita mitkä heti osuis silmään vai jatkanko vaan step by step kiristelyä? Ei tässä kyllä kauheesti oo enään varaa, kun kokeilin jotain arvoja netistä, jossa oli vielä yhen tai pari pykälää pienempiä arvoja mm. tRDRDSD,DD, tWRWRSD,DD, tWTRL, tRRDL, eikä suostunu enään boottaamaan. BTW tRCDRD 14 paiskaa virheitä reilusti TestMemissä. Vissiin on jotenki riippuvainen muistiohjaimesta toiki arvo ja sen vuoksi ei toimi 14. Kokeilin myös SOC 0.975-1.05V ilman tulosta. Kannattaako noita tRFC2/4 arvoja lähteä jakamaan tRFC:hen nähden? Ne on mulla ainaki harmaana BIOSissa, mutta kaipa siihenkin joku ratkasu löytyis.
PS. Edellisillä muisteilla ajelin BCLK 101.25 ja tarkotus ois lopulta sitten kokeilla vielä 101.875 BCLK ja FCLK 1833, niin silloin FCLK ois just ton 1866. Tosiaan toi 101.25 oli edellisellä setupilla maksimi, mutta musta tuntuu että noi Hynixin paskat jarrutti tota BCLK kulkua. Noh sekin selviää, kun lyön tuon 4080 Superin takas kiinni. FE syö 3 korttipaikkaa, jonka takia BIOS nollaus ei onnistu muutoin kun näytönohjaimen irrottamisella (hieno ratkasu MSIn poppoolta, kun ei oo voinut nappia laittaa takapaneeliin). Siksi kävin tätä jumppaamista varten hakemassa halvalla R7 340 näyttiksen, että pääsee helposti ruuvarilla nollailemaan BIOSia, joka onkin jo tässä vaiheessa osottautunut aivan helvetin hyväksi hankinnaksi (5€) En jotenki usko, että tolla kärsii yhtään nostaa BCLK.
