- Liittynyt
- 19.01.2020
- Viestejä
- 204
Otitko huomioon, että negative PBO saattaa jopa tiputtaa suorituskykyä peleissä vaikka cinebench tai vastaavassa tuliskin parempia pojoja?all core -30 PBO:n päälle
Enpä kyllä ollut. En ole näihin PBO-hommiin kovin syvällisesti ikinä perehtynyt, vaan olen kuvitellut että alin vakaa allcore alivoltitus on semmoinen perusvarma suorituskyvyn lisääjä kautta linjan.Otitko huomioon, että negative PBO saattaa jopa tiputtaa suorituskykyä peleissä vaikka cinebench tai vastaavassa tuliskin parempia pojoja?
Negative CO on, koska se antaa enemmän pelivaraa virtabudjetista nostaa kelloja, mikäli lämmöt sen sallii. Kaatumisista tai WHEA virheistä sitten tietää, onko vakaa vai ei. Perinteinen alivoltitus seepun jänöjä tiputtamalla voi aiheuttaa mitä @Emmätiiä tuossa kaiketi tarkoitti, jossa vaikka kone on vakaa jännite ei riitä pitämään kelloja vakaana kuormasta riippuen. CO:lla kannattaa aina aloittaa, koska suurempi säätövara 7000 sarjassa tuskin mahdollistaa erillistä alivoltitusta, vaikka seepusta riippuen se mahdollisuus olisikin. Ja koska alivoltitus vaikuttaa vain lämpöihin mutta CO suoraan suorituskykyyn. All core -30 on oikein bueno.Enpä kyllä ollut. En ole näihin PBO-hommiin kovin syvällisesti ikinä perehtynyt, vaan olen kuvitellut että alin vakaa allcore alivoltitus on semmoinen perusvarma suorituskyvyn lisääjä kautta linjan.
Sanoin ton vaan siksi kun joku täällä foorumilla totes, että tippu pelinsuorituskyky jos oli "liikaa" alivoltitusta.negative PBO saattaa jopa tiputtaa suorituskykyä peleissä
Pitää olla aika mopo prossu, jotta eurot oikeasti kannattaa tunkea siihen ennemmin kuin GPU:hun. Mutta ei näitä kannata liikaa järkeistää, koneen kanssa tuuskaaminen luetaan harrastukseksi, ei sitä uutta mopoakaan osteta sen takia että vanhalla ei ois kerennyt kauppaan ajoissa.Vaihdoin tuossa juuri i7-12700 -> 7800X3D koska "pääkoneella" en tee oikeastaan mitään muuta kuin pelaan, kun taas kakkoskoneessa pyörii enemmän "hyötysoftaa", joten siinä tuosta i7 on luultavasti enemmän iloa. Ryzeniin vetäisin vaan AsRockin emon (PG Riptide) TjMax 85 ja all core -30 PBO:n päälle ja AMD exposta muistit 6000 Mhz CL 36.
Kävin muutamassa peleissä huvikseen vähän ajamassa benchmarkkeja ja/tai loggailemassa FPS:iä ylös ennen vaihtoa. Yllätyin aika paljon kun huomasin, että lähes kaikissa valituissa peleissä FPS ennen ja jälkeen prossun vaihtoa oli lähestulkoon täsmälleen sama. Johtuu varmaan siitä, että näyttiksenä on "vain" RTX3080. Silti kuitenkin vähän yllätti, että edes performance DLSS-asetuksilla (eli kun rendataan oikeasti reilusti pienemmillä resoilla) ei tullut oikeastaan mitään eroa noissa peleissä. Noh, toisaalta sitten niissä parissa pelissä, joissa näyttis _ei_ ollut pullonkaulana (Guild Wars 2 ja Valheim), FPS:iä tulikin aika reippaasti lisää.
Tässä valossa en siis oikein jaksa lähteä edes yrittämään lisätehojen nyhtämistä tuosta Ryzenistä, koska vaikutus näkyisi luultavasti korkeintaan Cinebenchissä, eikä oikeassa käytössä. Itseasiassa mietin, että voisin ihan vaan vakauden nimissä pudottaa tuota allcorea johonkin -20:een. Kokonaisuutena prossun vaihto oli siis hieman "turha" (paitsi, että tarvitsin oikeasti kakkoskoneeseen joka tapauksessa prossun), mutta toisaalta nyt ei ainakaan ihan heti luulisi prossun käyvän pullonkaulaksi ja alla ei myöskään ole enää EOL platta kuten tuolla Intelillä oli.
Joo, kyllähän tilanne on jo aika pitkään ollut se, että pelaamiseen ei oikeasti kovin kummoista prossua tarvita vaan homma lähtee näyttiksestä.Pitää olla aika mopo prossu, jotta eurot oikeasti kannattaa tunkea siihen ennemmin kuin GPU:hun. Mutta ei näitä kannata liikaa järkeistää, koneen kanssa tuuskaaminen luetaan harrastukseksi, ei sitä uutta mopoakaan osteta sen takia että vanhalla ei ois kerennyt kauppaan ajoissa.
Ite vaihdoin 8700K -> 7800X3D, ja yksi peli pomppasi aika rajusti: Teardown. Sopivilla modeilla se on ollut slideshowta, muutos oli dramaattinen.
Hyvin toimii NH-D15 ns. normaalissa kotelossa (Torrent Compact) ja helposti riittänee kevyempikin jäähy. Nämähän ovat siis ihan suunniteltu ajamaan tuonne 89C lämpötilarajoittimeen jäähystä riippumatta (todellisuus 7800X3D:llä ~85C, koska kellot niin matalat. ei-X3D malleilla rajoitin 95C).Mulla on itsellä vesijäähy koneessa ja 7800x3d. Onko kukaan kokeillut toimisko sama prossu esim. Ilmajäähyllä Noctua nhd15. Vai onko suljetussa kotelossa ilmajäähy liian vähän tuolle.
Jos tarkoitat suljetulla kotelolla jotakin Fracal Designin vanhempia kotelon tyylisiä huonosti ilmavia koteloita, niin ei noissa riitä oikeastaan mikään jäähdytys.Mulla on itsellä vesijäähy koneessa ja 7800x3d. Onko kukaan kokeillut toimisko sama prossu esim. Ilmajäähyllä Noctua nhd15. Vai onko suljetussa kotelossa ilmajäähy liian vähän tuolle.
Joo, kyllä niillä sen pari astetta viilasi pois CPU:sta mutta samalla saattaa lisätä pari astetta GPU:n lämpötiloihin.Hyvin toimii NH-D15 ns. normaalissa kotelossa (Torrent Compact) ja helposti riittänee kevyempikin jäähy. Nämähän ovat siis ihan suunniteltu ajamaan tuonne 89C lämpötilarajoittimeen jäähystä riippumatta (todellisuus 7800X3D:llä ~85C, koska kellot niin matalat. ei-X3D malleilla rajoitin 95C).
Noctualta saa tilattua myös nuo offset kiinnikkeet 3,90€, jolla pitäisi lähteä aste tai pari. Vielä ei ole tullut asenneltua, kun ei ole tullut purettua konetta.
Offset AM5 mounting: technical backgrounds
Designed in Austria, Noctua's premium cooling components are renowned for their superb quietness, exceptional performance and thoroughgoing quality.noctua.at
Korkea LLC voi nostaa myös sitä jännitettä.Jos -30 ei ole vakaa niin kannattaa kokeilla muuttaa LLC asetusta.
Oma 7800X3D ei ole vakaa -30 edes korkattuna ja nestemetallilla + vesijäähyllä mutta kun laittaa LLC 8 (Asus) niin -30 on vakaa.
Tällä hetkellä -31 ja testit menossa onko vakaa, mutta tuntuis olevan.
Auto OC oli tehnyt näin, onko tää ok?Mitä kokemuksia 7700 prossusta? Löin 200mhz auto oc päälle ja CS2 pelatessa lämmöt pysyy nyt 45 astetta. Vakiojäähyllä. Että varaa on Eri asia onko vakaa, pitää säädellä.
Kokeile pudottaa sitä tuulettimen nopeutta, ei luultavasti vaikuta lämpöihin merkittävästi, säätää sen tuulettimen käyrän sitten itselle sopivaksi (BIOS:sta varmaan löytyy tuolle säätö tai sitten jollain softalla). BIOS:sta säätäisin suoraan, ja Curve Optimizer asetuksen alta ne jännitteen säädöt. Asrockin bios ei ole tuttu itselle, mutta joku täällä osannee kertoa paremmin mistä mikin löytyy, jos tarvitsee ohjeita.No mulle tuli 7800x3d fera 5 argb cooleri. Time spy ohjelmalla lämmöt koko pakassa käy noin 80 ja puhallin huutaa kovaa(häiritsevästi), kuinka paljon uskaltaa pienentää puhallinta eli kuinka kuumaksi uskaltaisi päästää kiukaan?. tuol puhutaa jostaa jopa 95 asteesta mut mikähän voisi olla järkevä jotta se ei söisi sen käyttöikää?
vai kannattaako prossua alivoltittaa jotta kävisi viileämpänä? mulle tää alivoltitus on vähän uus tuttavuus.. edelliseen i2500 intelliin lisättii voltteja ja kelloja..
Joo oon vähä pudonnut kärryiltä näis uusis.. emona asrock b650 rs wifi. Kandeeko ladata joku ryzen master kellosofta vai suoraan biossista?
Kiitos jos apuja saa..
Hieman ylempänä tästä olikin juuri keskusteltu, eli X3D mallien lämpötilaraja on 89C ja nämä ovat suunniteltu ajamaan tuota rajaa vastaan, jolloin 80C+ on ns. normaali lämpötila täydessä rasituksessa (7800X3D:lla se jää noin 85C tienoille).No mulle tuli 7800x3d fera 5 argb cooleri. Time spy ohjelmalla lämmöt koko pakassa käy noin 80 ja puhallin huutaa kovaa(häiritsevästi), kuinka paljon uskaltaa pienentää puhallinta eli kuinka kuumaksi uskaltaisi päästää kiukaan?. tuol puhutaa jostaa jopa 95 asteesta mut mikähän voisi olla järkevä jotta se ei söisi sen käyttöikää?
Niin vois kuvitella et prossu ku lämpee niin puhallin lähtee heti huutaa vaikka lämpöputket ei viel ole sitä lämpää saanut ees puhaltimille asti, vai kui nopeita lämpöputket on?Kokeile pudottaa sitä tuulettimen nopeutta, ei luultavasti vaikuta lämpöihin merkittävästi, säätää sen tuulettimen käyrän sitten itselle sopivaksi (BIOS:sta varmaan löytyy tuolle säätö tai sitten jollain softalla). BIOS:sta säätäisin suoraan, ja Curve Optimizer asetuksen alta ne jännitteen säädöt. Asrockin bios ei ole tuttu itselle, mutta joku täällä osannee kertoa paremmin mistä mikin löytyy, jos tarvitsee ohjeita.
Molempia. Alivoltituksella prosessorille jää enemmän tehobudjettia käyttöön, jolloin prosessori voi boostailla enemmän ja useammin (7800X3D:n maksimikellot 5050MHz, effective clock menee -30 CO:lla noin 5150MHz tienoille) ja normaalikäytössä kun ei tarvitse jatkuvasti pitää kelloja maksimissa, niin pienempi jännite alentaa lämpöjä.Siis saako näihin lisää kulkua alivoltituksella vai vaan lämpöjä pois? ei ihan ole auennut mulle tuo... voltteja pois juttu
Tuo sama alustariippumaton FanControl Home - Fan ControlMikäs asrockilla on semmoinen softa mil noita puhkuja kandee lähtee säätelee?
Asrockille löytyy myös oma A-Tuning ohjelma.Mikäs asrockilla on semmoinen softa mil noita puhkuja kandee lähtee säätelee?
Täällä juuri laitettu co -30 ja kellot edelleen max 5050mhz? Mitä taikatemppuja pitäisi tehdä, että se nousisi vai onko taas syynä ero näitten kivien kanssa?Molempia. Alivoltituksella prosessorille jää enemmän tehobudjettia käyttöön, jolloin prosessori voi boostailla enemmän ja useammin (7800X3D:n maksimikellot 5050MHz, effective clock menee -30 CO:lla noin 5150MHz tienoille) ja normaalikäytössä kun ei tarvitse jatkuvasti pitää kelloja maksimissa, niin pienempi jännite alentaa lämpöjä.
Tuo on ihan AMD:n asettama hard limit, HWinfosta voi seurata erikseen sitten effective clock arvoa.Täällä juuri laitettu co -30 ja kellot edelleen max 5050mhz? Mitä taikatemppuja pitäisi tehdä, että se nousisi vai onko taas syynä ero näitten kivien kanssa?
Mites sulla oli reilusti enemmän CPU pisteitä ku mulla vaikka täysin sama kivi ja sama -30 curve? Mulla oli CPU score vajaa 12 900... vakiolla oli reilu 13 500.biossista curvella sen -30
Aivan joo, oli hwmonitor käytössä ja ihmettelin kun ei mistään saanut noita näkymäänTuo on ihan AMD:n asettama hard limit, HWinfosta voi seurata erikseen sitten effective clock arvoa.
Sama huomio tuli muistaakseni tehtyä tuon pikkuveljen kanssa, että EXPO 1.25 vs. optimoitu 1.15 jännitteillä oli parin asteen ero lämmöissä, vaikka 0.1v ei luulisi juurikaan mihinkään vaikuttavan. Wateissa ero ei ollut suuri, mutta mitattavissa kuitenkin.Huomasin tuossa että korkeat idle-lämmöt 7950X3D:llä näyttäisi olevan jonkin verran kiinni SOC-jännitteestä. Kaikki vakiona UEFI:sta Core Tempillä pääsen vesijäähyllä 36 asteeseen nettiä selaillessa. Kaikki suljettuna 35 asteeseen. Näyttäisi kyse olevan vain jostain muutamasta hassusta watista (5-10W?) joka nostaa idle-lämmöt helposti yli 40c. Kun muistit 6000 MT/s ja latenssit asetettu käsin, SOC-jännite automaatilla niin yleensä lämmöt idlailee 42-46c. Eipä tuolla niin väliä, mutta ihmetellyt tässä lähinnä onko vesiblokissa kunnon kontaktia...näillä prossuilla tuntuu että jos lämmöt edes käväisee korkealla niin kestää jonkin aikaa että ne sieltä palaa alas.
Millä tuo jäähtyy. Itsellä nyt jonkun viikon 24/7 ajossa cpu lämmöt tuossa 78-80c kellot pysyy about 5350mhz 7950xllä. Muuta säätöä tuolle en oo osannut tehdä kun co -10Itse jouduin laittamaan lämpötilarajan 88c 7950x3d prossulle, että pysyy vakaana pidemmän aikaa 100% rasituksessa.
Odotitteko kauan ensimmäisessä postauksessa? Siinä mulla ainakin kesti 10minuuttia. Kone kalibroi muistit ja sen jälkeen koneen pitäis lopulta lähtee päälle, mut tuon msi:n kaa se on ihan toivottoman hidasta.Kaverilla on koneessa R5 7600X MSI:n B650-emolla, johon on päivitetty uusin bios. Ongelmana on, että enää kone ei boottaa kummallakaan EXPO-profiililla, eli 5600Mhz tai 6000Mhz. Ihan Hynixin 2x16GB kitti kyseessä.
Onko MSI:n lankuilla nyt jotain yleistä vikaa EXPOn kanssa, vai onko muistit tai prossun muistiohjain sökö? Aika paljon valitusta netissä samoista ongelmista ja alkuun EXPO kyllä toimi. Neuvoin ajamaan OCCT Memtestiä ilman EXPO:a, mutta matalilla kelloilla virheitä ei välttämättä ilmene. Itse myös ehkä kokeilisin EXPO:n syöttämistä käsin ja jännitteiden nostamista, mutta Intel-miehenä en uskalla yhtään sanoa, mitä jännitteitä VDD:n lisäksi pitäisi säätää.
Normaalilta ainakin HWinfo näyttää (juuri käynnistetty, joten max on matala)Onko muut huomanneet että 7800X3D:llä jää hwmonitorin mukaan yksi "core lämpötilaanturi" (CPU CCD1) jumiin korkealle?
minkä seurauksena tuulettimet jää myös pyörimään, ainoastaan tietokoneen uudestaan käynnistäminen auttaa. Vai onko tämä niitä amd:n ominaisuuksia.
Rasituksessa (benchmark) muutenkin lämpötilat aika korkealla. 89 astetta näyttää hwmonitor -10 alivoltituksella.
Olisko nyt vähän turhan äkkinäinen ja jyrkkä mielipide? MSI:llä on monia todella hyviä emoja, sinulla ilmeisesti oli yksi viallinen yksilö.Ite en koske enää ikinä MSI:n emoihin.
Juu ehkä vähän liikaa kärjistetty. Meni vaan niin tunteisiin. On noissa Asuksissakin omat ongelmansa.Olisko nyt vähän turhan äkkinäinen ja jyrkkä mielipide? MSI:llä on monia todella hyviä emoja, sinulla ilmeisesti oli yksi viallinen yksilö.
Katoppa vaan, mitä kaikkea on Asuksella ollut (AM5-)emoissa ja miten Asus on ongelmia ”hoitanut”. Ei olisi itelläni ollut Asus ykkösvaihtoehtona, ellei olisi ollut käytännössä ainoa jolta löytyy omat vaatimukseni täyttävä emo.
En olekkaan tähän FanControlleriin tutustunut, kai sitä voisi vilkaista.Normaalilta ainakin HWinfo näyttää (juuri käynnistetty, joten max on matala)
Että lieneekö joku härö sitten BIOSissa. FanControllilla tosin voi pistää jonkin muun anturin ohjaamaan tuulettimia.
Ja 89C on sinänsä ihan normaali käytös täydessä rasituksessa kun on prosessorin Tjmax, mutta kokemuksien mukaan 7800X3D ei pitäisi juuri n. 85C yli mennä, että jäähyllä huono kontakti tai kotelon ilmankierto riittämätön?
Haittaakohan se sit jotain ku mul tais tulla reilusti tahnaa ja se mitä näki ni hyvin tuli reunojen yli?lämmöt siit 78..80 max fera 5 argb:lläEn olekkaan tähän FanControlleriin tutustunut, kai sitä voisi vilkaista.
Voi olla että liian vähän pii-tahnaa mennyt, sen verran erikoisesti muotoiltu cpu, ei ihan kaikkialle saanut laitettua ettei mene yli.
Ei haittaa, jos tahna ei johda sähköä.Haittaakohan se sit jotain ku mul tais tulla reilusti tahnaa ja se mitä näki ni hyvin tuli reunojen yli?lämmöt siit 78..80 max fera 5 argb:llä
Onhan siinäkin TDP: 220 WEi haittaa, jos tahna ei johda sähköä.
Ei haittaa, jos tahnaa ei mennyt sockettiin.
Enemmän tässä häiritsee tuo Fera 5, joka on vähän heppoinen/riittämätön 7800X3D:lle, kuten näkyy.. En sillä ainakaan kellottelisi.
Nii. Kyl se mun mielestä hyvin jäähdyttää. Ei 78ast 30min battefield pelisessiossa mielestäni ole liika iso max lämpöOnhan siinäkin TDP: 220 W
Vesijäähyllä.Millä tuo jäähtyy. Itsellä nyt jonkun viikon 24/7 ajossa cpu lämmöt tuossa 78-80c kellot pysyy about 5350mhz 7950xllä. Muuta säätöä tuolle en oo osannut tehdä kun co -10
