Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Hirvee homma :S, ei oo intoa eikä aikaa. Jos toi AT-Colorin mattamusta tuottaa samanlaisen hiekkatekstuurin, kuin valkoinen, niin eiköhän se anna aika paljon anteeks. Pienet rokamatkin hävinnee siihen pintaan aika hyvin.
Jaa-a tiiä tuosta, vasta maalattuna on melko pehmäätä toi maali että voi lähtee yllättävänkin helposti...
ssg
Nyt olisi vihdoin aidan rakentaminen 9 kiloiselle koiralle ajankohtainen. Aitaa tulee n. 150m. Budgetti on että halvimmalla tavalla sellainen aita joka pitää koiran pihalla. Koira on sen verran pieni että sen takia ei tarvitse mitään järeää ratkaisua, enkä halua pistää rahaa palamaan sen vuoksi että siskon 40kg koira saattaa pari kertaa vuodessa käydä kylässä. Aidan tulee olla kuitenkin mahdollisimman korkea, sillä tämä rotu osaa hyppiä pienestä koosta huolimatta korkealle.
Ajattelin 160cm aitaa, joka on maksimi sallittu korkeus, 180cm verkosta jonka upottaa 20cm maahan jotta koira ei kaiva aidan ali, tai sen voi myös taittaa 20cm nurmelle jolloin kaivaminen tuskin edes alkaisi kun verkkoa on ikävä kaivaa. 45 asteen kulmaan poikkipuu aina tarvittaessa ja nurkkiin molemmille puolille. Riittääköhän tolpiksi 48x48 painekyllästetty tolppakengässä? Ehkä nurkkiin paksummat tolpat. Tolpathan voisi myös valaa betoniin jos oikein haluaa varmistua että on tukeva, mutta senhän voi tehdä myös jälkikäteen jos toteaa että aita ei ole tarpeeksi tukeva. Tolppakengät ovat suhteellisen hintavia, yksi ratkaisu olisi myös laittaa tolpat 1/3 syvyyteen suoraan maahan, mutta ei ole mitään hajua kauan puu kestää maassa tällä tavalla enkä ole kyllä laskenutkaan säästäisikö siinä paljoa. Katsoin vähän juutuubista miten maailmalla vastaavia aitoja on tehty ja siellä näyttäisi olevan todella suosittua ihan vaan metalliset ohuet tolpat suoraan maahan ajettuna.
Toinen asia mikä mietityttää mikä on järkevin tapa kiinnittää aita tolppiin. Käsin esim. jotain 2mm langalla olevia sinkilöitä, vai kun nurkista löytyy jo Ryobin akkuja niin jompikumpi heidän hakasnaulaimista? Akkunitoja YouTube videoiden perusteella uppoaa kyllä puuhun, mutta vähän epäilyttää riittääkö sen teho ja tuo toinen on sitten jo 300 euroa enkä näe että sille on myöhemmin käyttöä, kun taas tuolla heikommalla leveämpiä niittejä käyttävällä olisi käyttöä pienemmissä projekteissa.
Kuusi vuotta sitten tein noin 150m koira-aitaa myös 9kg koiralle, tolppina a-luokan kyllästetyt 50mm pyöreät, tolppien pituus 150cm josta 40-50cm maan sisään. Tolpat hakkasin lekalla maahan, savimaata niin meni aika kivutta. Nurkkiin ja porttien luo vinotuet aidan suuntaisesti. Verkon toinen pää kulmatolppaan kiinni ja mahdollisimman pitkä pätkä kerrallaan kuormaliinoilla tiukaten. Kiinnityksenä määlyt vasaralla hakaten. Verkko metrin korkea.
Viime keväänä muutin yhdestä kulmasta aitausta ja nostin vanhoja tolppia ylös, ei minkäänlaista silmin havaittavaa vauriota. Muutoksessa käytin kaverilta saatuja 70mm tolppia ja niillä tulee kyllä ihan eri tavalla tukeva aita. Jos nyt tekisin uuden aidan niin käyttäisin 70mm tolppaa kulmissa ja porttien pielissä, sen saa vielä sovinnolla lekalla hakattua, paksumpi alkaisi olla jo kovaa työtä. Edelleen savimaahan / metsän reunaan, kiviseen moreeniin ihan eri asia.
Kannattaa muistaa Suomen routa jota etelässä ei ole. Eli voi olla tolpat mutkalla ekan talven jälkeen jos et laita tukevasti maahan.
Routa kääntelee omaakin aitaa, mutta suurin piirtein samaan asentoon se aina palautuu. Roudattomaan syvyyteen perustaminen tai muu routasuojaus on ihan toisen kokoluokan projekti.
Miten näitä levyseinien halkeamia kannattaisi fiksailla? Tasoitus kitillä vai akryylimassalla ja sitten seinän maalaus?
MI7
Tähän auttaa jos tekee metallitolpilla ja tolpat sitoo yhteen metallipalkilla alapäästä, palkki jää siis maan alle, parempi vielä jos valaa koko portin samaan kakkuun. Talven jälkeen vaikka maa elää, tolppien väli pysyy kuitenkin samana ansiosta eikä tule ongelmia portin aukeamisen kanssa.
ssg
Minkälaista verkkoa käytit? Nuo verkkojen hinnat tuntuvat olevan ihan hatusta heitetty. Ei näytä olevan mitenkään riippuvainen rullan pituudesta, verkon koosta tai vahvuudesta. Joskus 100m korkea 20 metrin rulla maksaa 250 euroa, ja joskus 180cm korkea 50m rulla samanlaista kuumasinkittyä hitasttua verkkoa 99 euroa. Varmaan aika pitkälle tuo hinta tulee määräämään minkä verkon itse otan.
Kävin tänään merkkaamassa tolppien paikat. Aika monessa kohtaa tuo menee aivan puiden vierestä joten verkon upotus maahan ei toimi juurikaan missään. Pitää ottaa sitten joko 180cm verkko ja taittaa se, tai vaikka 150cm verkkoa, leikata pois alimmat poikkilangat ja upottaa maahan. Riippuu mitä verkkoa nyt sattuu saamaan järkevään hintaan.
Huomasin samalla että yksi tontin kulma on näin talven jälkeen tulvinut. Ihan kunnon lätäköt siellä, siellä nurkassa luultavasti aita ei tule pysymään talven jäljiltä paikallaan. Tuossa on oja pellon ja tontin välillä, mutta pelto ja oja on myös tulvinut tuolta laajalta alueelta.
Tuollaista Aitaverkko 100cm/50m (100/10/15 M)
Ja tuolta ostin muutkin kamat.
Yks ovi on missä köyhäilty; ulkopuolella ei ole kuin "umpio hela" ts. ei ollenkaan avaimen reikää..
Saakohan tuohon Yale Linusta? Mööpelihän tulee sisäpuolelle sinänsä... Et toimisko? Toki jää hyödyntämättä avaimenreikäsysteemi, mutta liekköpä tuolle tarvettakaan.. Sit olis kahden älylukon varassa, ja tuskin ne molemmat menee pimeeksi samaan aikaan?
Vaiko perinteistä lukkoa tilalle?
Tai mitä osia lukosta pitää vaihtaa, että saa toimimaan avaimella ja linuksella?
Otan ulkopuolisena tulijana tästä vinkistä vaarin, pentu tulee pian, melko isohko aitaus tarkoitus tehdä ja koirasta kasvaa aika iso joten tähdättävä jykevään aitaukseen. Lähdetään noista 70mm tolpista.
Koska ketjun nimessä on myös sisustus, kysellääs onko parvisängyn tekijöitä ketjussa? Kiinnostaa miten on tuettu tikkaita ja kuinka tukevasti kiinnitetty seinään ettei keikkaa?
Itellä on nyt parilla pienehköllä kulmaraudalla seinässä ja tikkaat vähän huojuvat, tarkotus tukea lisäämällä parven alle pöytälevylle ja nojatuolille vähän runkoa.
Millähän maalilla ja tekniikalla kannattaisi maalata parvekkeen kaiteen alapuolinen peltiseinä? Kyseessä on vain suoraa peltipintaa muutama neliö ja sisäpinnasta kyse.
Täällä lakais kohta oleen myös ajankohtaista tontin aitaus koiria varten. Tontti on iso, hehtaarin ja varmaan jaetaan jollian tavalla eli tulisi väliaitaa ja porttia johonkin väliin. Lähinnä siksi et jos illalla päästä iltapissille koirat ja niillä on hehtaari tilaa niin ne ei tule sen illan aikana takasin kotiin Pihan ympärille siis aitausta ja tontin perä on metsää niin se aidataan myös mutta etotetaan väliaidalla. Hirvee homma. Ajateltiin valaa ainakin tyyliin joka kolmas tolppa. Aitoja on tehty ennenkin mutta ei näin isoa aluetta. Koirat 12kg, eli ei kovin isoja. Verkoksi ajattelin 120cm tai 150cm korkeaa.
Kun alatte projektin niin olisi tosi kiva nähdä kuvia. Meillä on myös tontin reunassa metsän ja pellon reunassa oja ja katselin myös että aika märkää oli jossain kohtaa eli pitää ottaa huomioon.
Kysy joltain kattofirmalta et jos sopivaa korvausta saisi tuolle pinta-alalle riittävän maaliannoksen? Vaikka meillä on tiilikatto niin samalla kamalla ne on vetänyt nuo kattopellit myös ja siinä on pysynyt. Toimenpiteen voi varmaan hoitaa telalla?
Työn ja varsinkin kunnossapidon määrää ajatellen voisi harkita tarvitseeko aitausta koko hehtaarille tehdä. Mulla on puolen hehtaarin tontti ja aitaus ehkä 1500m2, siinäkin jo mahtuu juoksemaan ja rapaamaan itsensä.
Yksi vaihtoehto on hommata halpa maapora, kairata niin syvälle kuin pääsee, betonia reikään ja kuumasinkitty liikennemerkkiputki pystyyn. Näitä sitten joka kolmas - neljäs tolppa, miten sen parhaaksi näkee. Tällä menetelmällä tein pienen pätkän metalliaitaa ja tukeva tuli. Routa sitäkin liikuttelee, sitä on erittäin vaikea estää. Porana oli sellainen puuilon parinsadan keksintö, kaverilta lainattu. Isoa urakkaan varten voi ostaakin, saa sen sitten myytyä myöhemmin.
ssg
Onko vinkkejä miten aitaan kannattaisi rakentaa n. 4.5 metrinen portti? Siitä pitäisi saada aina silloin tällöin peräkärry puuvajalle joten se ei ole kovin usein käytössä.
Portti tulee rinteen alle jossa on ramppi, maa viettää ylös myös vähän toisella sivulla jossa on jo olemassa oleva aita tontin rajalla.
Ajattelin porttia jossa on 2 ovea, tontin rajan puolelle jossa maa viettää jättäisi sen reilusti irti maasta jotta sen saa olemassa olevaa aitaa vasten auki. Toinen vaihtoehto olisi tonttia päin aukeava iso koko 4.5m portti, silloin sen saisi lähemmäksi maata, mutta siihen jää silti rako. Kolmas vaihtoehtohan olisi tasoittaa maa kohti tontin rajaa, mutta se vaikuttaa kyllä melko isolta operaatiolta.
Miten tuo aukko kannattaisi peittää jotta koira ei sitä kautta koita karata tai ala kaivamaan monttua kun se saa tassut portin alle joka ilmeisesti on suurin syy miksi koirat kaivavat monttuja aitojen viereen. Koska porttia ei käytetä usein ajattelin että siihen voisi vaan laudasta laittaa jollain klipsuilla esteen. Toinen vaihtoehto olisi laittaa jotain tarpeeksi joustavaa mutta paksua muovia joka vain taittuisi kun porttia kääntää. Osaako joku sanoa millä nimellä kulkee sellainen yleensä neliön muotoinen kiinnike jossa toisessa on L mutoinen uloke ja toisessa on kolo johon toinen osa lasketaan. Joku tollainen ja lauta voisi olla yksinkertaisin.
Edit: Kun googletteli Fruugosta löytyi uppokiinnike nimellä samalla idealla toimivat kiinnikkeet. Yleensä olen nähnyt kyllä sellaisia joissa on uros ja naaras erikseen, millähän nimellä tai mistä kategoriasta näitä edes kannattaisi etsiä liikkeistä.
Millä lakalla/maalilla kannattaisi käsitellä puolilämpimän varaston lattia? Nyt on suoraan vain betoni ja tarkoitus olisi tehdä varastoon kuntosali, joten betonin pölyäminen olisi hyvä saada loppumaan.
Itse laitoin vastaavaan autotallitilaan Solmasterin EP10. Se on nyt ollut 10v ja edelleen kuin uusi. Jos tuohon tuotteeseen päädyt ja siellä on yhtään riskiä, että talvella tulee käveltyä lumisilla kengillä niin sekoita joukkoon hiekkapuhallushiekkaa jne luomaan kitkaa. Nimimerkillä en laittanut ja on muuten liukas.
Zigh
Tittelitön
Betoluxilla tuli oman tallin lattia vedettyä. Ensin peittaus sopivalla hapolla ja 2x maalaus päälle. Kuntosalin puolella on kumimattoa vielä päällä, pelkkä betoni maalattuna vähän ikävä tuohon käyttöön.
Kuntosalialueelle tulee siis 50mm kumimatto päälle. Tarkoitus on vain saada tuo pölyäminen pois
vlz
Eristän vajan nukkumakäyttöön, koko noin 4m2. Harjakatto tiputetaan alas tasaiseksi. Ilmanvaihdosta pari kysymystä:
Miten tuloilma/poistoilmaventtiilit pitäisi sijoittaa? Ajatus oli laittaa tuloilmaventtiili jalkopäähän oven viereen noin 0,5m korkeudelle. Poistoilma toiseen päähän kattoon. Kiertääkö ilma ilman puhallinta?
Alunperin olin miettinyt, että poistoilma tapahtuu suoraan välikattoon ja katon harjan alla seinässä on tuuletusritilä ulkoilmaan. Ajatuksena oli, että kesällä lämpenevä huopakatto lämmittäisi ilmaa välikatossa, ja tämä aiheuttaisi konvektion ja imisi ilmaa eristetystä tilasta. Toimiiko näin, vai pitäisikö poistoilma ohjata tuuletusritilälle putken avulla? Onko riski, että välikatosta alkaa viileämmällä puskemaan kylmä ilma sisään ja kierto menee sekaisin?
Yhtenä ajatuksena myös rakentaa aurinkolämmitin tuloilmaventtiilin yhteyteen, mutta tämä lähinnä kuivattelee rakenteita talvikaudella. Eli kesän osalta pitäisi kierto vielä saada kuntoon.
Onko kenelläkään kokemuksia ison parven rakentamisesta kerrostaloyksiöön? Kiinnostaisi tietää toteutuneita kustannuksia tai asioita, jotka täytyy tai kannattaa huomioida.
Minulla on yksi 28-neliöinen keskustakohde, jossa on noin 3,5 metrin huonekorkeus ja lähes koko kämppä yhtä tilaa. Alkovia ei ole, ja itseä on vähän harmittanut huono tila asukkaan sängylle. Parvella saisi valtavasti lisätilaa käyttöön.
Vuokralainen lähtenee kesäkuun alkuun mennessä ja voisin saada houkuteltua yhden eläköityneen työkaverin innostumaan uudenlaisesta projektista. Taitava kaveri tekemään kaikenlaista puun kanssa ja hyvinkin voisi kuukauden siinä puuhata kun otollinen vuokrausaika on ennemmin heinä- kuin kesäkuu.
Paras on jos veät suoraan katolle riittävän pitkällä putkella jotta tulee luontainen imu. Ei niitä sisäilmoja minnekkään välikattoon kannata johtaa. Ylös seinään voi myös tehdä reiän, mutta ei välttämättä ole kovin hyvä veto useilla keleillä ainakaan ilman puhallinta.
Reactions: vlz
Painovoimasen ilmanvaihdon vetohan on riippuvainen lämpötilaerosta ja korkeudesta, joskin osin auttaa varmasti poisto katolle ilman liikkeiden avustuksella. Laittaisin itsekin poiston katosta läpi jos mahdollista.
vlz
Läpivienti vanhaan huopakattoon kuulostaa kyllä isolta lisähommalta, jos siitä meinaa saada tiiviinkin :hmm: ainakin fiilis näin ilman kokemusta
Valmiin läpiviennin ostaa vaan putkelle, helppo homma. Esim tän tyylinen Katon läpivientitiiviste 45-100mm ja pätkä 100mm viemäriputkee. Sit jos haluu hifistellä niin metalliputkee ja joku astetta laadukkaampi läpivientisarja.
On siinä silti oma hommansa saada tuo tiiviiksi huopakatolle, todennäköisesti ei saa ja muutaman vuoden päästä valuu yläpuolen saumasta vedet sisään.
vlz
Tätä minäkin pelkään ja taidan pitäytyä seinäräppänässä. Voisikohan sen vetoa parantaa sillä, että vetääkin putken ulos seinästä ja mutkalla jatkaa pystysuoraa piippua?
Tietysti jos tuo läpivienti on lähellä "harjaa" niin sieltä asti vetää uuden huovan tuon läpivientitiivisteen yli, näin siitä saa kotikommervenkein pelkällä toholla ihan hyvän, kauttaaltaan liimattava huopa (esim Kerabit 5100 T | Pintakermit | Loivat katot | Katot | Tuotteet | Asiakas rulla vaan maksaa ihan hitosti tarpeeseen nähden) parantaa lopputulosta. Bitumikitin kanssa pelaaminen decadia huonompi vaihtoehto, pakkanen ja veden jäätyminen koloihin repii tuota kittiä helpommin auki ja muutaman talven ja sulamisvesien jäätymisen jälkeen siellä äkkiä on veden mentävä reikä huopasoiron alla, sulatettu bitumi olisi kitin sijasta se oikea vaihtoehto, se on vaan kotivälinein vähän tekemätön paikka.
Siis ei noi läpiviennit tarvii erillistä huopaa. Harjan vierestä vaan läpi. Markkinoilla on useita jälkiasennusläpivientejä saatavilla jotka kaikki asennetaan huovan päälle.
Mä nyt vaan olen nähnyt parin ”tuollaisen” vuotavan niin luottoa ei ole. Mitä loivempi katto (kuten huopakatot yleensä ovat) niin sen parempi mahis mennä vihkoon. Tietysti jos sen saa niin lähelle harjaa että laippa menee sen yli niin sitten. Mutta jos tuo tulee esim 2m harjalta niin vetämällä 2,5m huovan tuohon päälle harjalta asti niin tulee ”takuulla” tiivis, kulut alle satkun.
Tiedä sitten onko tämä oikea ketju kysyä asiasta, mutta onko esim. jollain maalla asuvalla kokemusta miten päällystää tie joka kulkee kahden pellon välissä, niin ettei se kasva ruohoa nyt tai tulevaisuudessa? Nykyisellään kyseinen tie nimittäin suht ärsyttävä kesäisin, kun pitkää tietä saa ajalle ruohonleikkurilla edes takaisin. (Pellot naapureiden omistuksessa.)
Jos se tie kuitenkin kantaa hyvin, niin kannata kun lanata ja uutta mursketta. Tai jos oikeen haluu rahaa käyttää niin kuorii vähän vanhaa pois ja laittaa suodatinkankaan ja uutta mursketta. Lopuksi vielä suolaa pintaan.
Tolleen pellon keskellä ja varmaan vähällä käytöllä niin herkästi rupee heinä kasvamaan, vaikka mitä tekis.
Säännöllinen lanaus siten että nyt keväällä ensimmäinen kerta. Silti luonto tahtoo ottaa omansa haltuun, vaikea sitä on estää.
Neuroosi-Erkin remppanurkasta hyvää huomenta! Mikä aiheuttaa pohjamaalipintaan tällaisen säröilyn - ja kuinka tuo kannattaisi kunnolla fiksata? Päälle olisi tulossa Tikkurilan Lujaa. Aika paljon olen maalaillut aiemminkin, mutta nyt meni jotain pieleen. Aiemmin tapetoidun vessan vedin siis pohjamaalipinnalle. Kolme seinää on kipsilevyllä, yksi kantava betonirunkoinen. Näistä vain kipsilevyseniin ilmestyi viimeistään toisen pohjamaalikerroksen jälkeen paikka paikoin tuota säröilyä. Pohjatyöt tein muka hyvin (hionta, tarvittaessa tasoitus). Voisiko esim. mahdolliset tapettiliisterijäämät tuon aiheuttaa?
Zigh
Tittelitön
Tasoite ei ollut kuivunut kunnolla ennen maalausta?
Tuo on kieltämättä pätevä ajatus, nyt kun oikein miettii. Kaikkien tasoitusten kohdalta näin ei ole käynyt, mutta kyseessä saattavat olla juurikin sellaiset ”viime hetken” pienet tasoittelut - joiden muka antoi kuivua vaaditun ajan. Ei nämä ole elämää suurempia murheita, mutta pirusti keljuttaa vuosia katsella huonosti tehtyä työtä. Eli ei muuta kuin hiontahommiin.
Terassiovi menee vaihtoon niin mietin noita lukkorunkoja siihen, tarjolla olis Abloyn vakio LC102 ja sitten pitkäsalpa 896f+fix150.
Onko noista kummastakaan mitään pahaa sanottavaa? Avainpesälle ulkopuolelle ei ole tarvetta.
LC102 ollut viitisen vuotta etu- ja takaovessa ja on toiminut oikein hyvin. Tuskin voi mennä pieleen jos sen valitsee.
Mistäs noista asbestikartoitusfirmoista tietää mikä on ihan hölynpölyä ja mikä luotettava? Nettisivuja kun selaa, niin näytteiden hinnat pyörii 39-60e luokassa. Osalla nettisivut on ihan kun jostain 90 luvun atk luokan html harjoituksista kirjoitusvirheineen päivineen.
Muutama kohde olisi mistä vois tuon teettää ennenkö lähtee purkamaan (67 tehty talo, wc:n laatoitus ja keittiön + makkarin muovimatot).
Yhden huoneen muovimatto (2 kerrosta, pinnassa joustava "modernimpi" ja pohjalla joku halkeavampi) on näköjään vaan reunoilta kiinni 2 puoleisella teipillä / keltaisella liimalla joten ton kai saisi purettua pois kohtuu helpostikin ilman kovaa pöllytystä.
E: Kuva, tuo alemman maton pohja on tommosta hamppumaista ja onneksi ei ole liimattu alustaan kiinni.
Maton poiston jälkeen ennen uuden pinnan asennusta kannattanee noi lattialevyn ja seinien saumat tiivistää esim sikan M1 sertti massalla? Samalla oli tarkoitus kokeilla saako narinat pois jos ruuvaa levyt naulankantojen vierestä vasoihin kiinni.
poistettu viesti
Nyt on kyllä neuvoja, jotka ovat sekä lainvastaisia että terveydelle vaarallisia. Asbestipurkutöitä saa tehdä vain tietyn pätevyyden omaavat henkilöt, eli itse repiminen on yksiselitteisesti laitonta. Sellaiseen kannustaminen tuskin on edes sallittua tällä foorumilla.
Kokonaan toinen asia on sitten asbestin aiheuttama terveyshaitta. On totta, että yleensä asbestihaitat tulevat pitkäaikaisesti altistuneille. Ei ole kuitenkaan millään tavalla varmaa, että yksittäinen kunnon altistus olisi turvallista. Ei vaikka joku jossain keskustelufoorumilla niin väittäisi. Asian vakavuutta kuvaa se, että lainsäädäntö on tehty tiukaksi.
Lisäksi näihin liittyy se, että tilan ilman puhtaus pitäisi varmistaa jälkikäteen (osa pidempiaikaista altistusta) ja rakennusjätteestä pitäisi huolehtia asianmukaisesti ettei se aiheita haittaa muille.
Ei tämä ole paikka ranettaa tai säästää.
lelfonso
Tukijäsen
Samoin jos sitä purkua ei tee kunnolla niin sitä asbestipölyä jää pyörimään sinne kämppään lopun iäksi. Määrät ei ole suuria vrt. purkutilanne mutta altistuksen kesto on sitten jatkuvaa. Asbestipölyn näkymättömyys sekä hidas laskeutuminen huoneilmassa vaikeuttaa sitä että perus moppaamisella ja pintojen imuroinnilla ne saisi myöhemmin pois, eli purkutilan alipaineistus on oikeasti järkevää kun ne saadaan ilmasta leijailemasta pois.
Pitäisi viimeistellä pihan melko massiivisetkin kivimuurit, eli betonoida korkeimmat osat ja sitten muurialtaiden täyttö. Muuri on paikoitellen yli metrinkin korkuinen. Löytyykö kokemusta/vinkkiä, esim. raudoitukseen suosiolla harjaterästä vai onko jotain muutakin vaihtoehtoa? Betonimassan kaato sujunee ihan ämpärihommina vaikka hiki tietysti siinäkin tulee.
Entäpä täyttö, varmaan ihan perus soraa? Kevytsora olisi sanan mukaisesti kevyttä mutta kallista. Patolevy+eristyslevy ajatuksena laittaa ainakin noihin korkeimpiin muureihin.
Tämän näköisiä HB Betonin palikoita käytössä.
Pätyvyyshän vaaditaan vain työsuhteessa. Toisin sanoen itse omassa torpassa puuhaten ei olla työsuhteessa eikä täten pätevyyksiä tarvita eikä laki niitä edellytä?
Höpsis. Lain 2. pykälässä säädetään työntekijän pätevyydestä ja sanotaan: "Mitä tässä pykälässä säädetään työntekijästä, sovelletaan myös asbestipurkutyötä tekevään itsenäiseen työnsuorittajaan."
Tuolla taas tarkoitetaan toiminimi tms miestä.
Jokamiehenoikeudella omaa kotiaan ranettava asukki ei työsuojelulain piiriin kuulu.
Vaikka tuota asbestia nyt on "demonisoitu" niin silti nyt ihan kauheasti ei kannata sen kanssa ranettaa eli joku järki nyt sinänsä touhuihin. Ihan ok on poistaa joku kiukaan taakse ruuvattu asbestilevy vaikka siinä nyt murunen irtoisikin, mutta toisaalta tuskin ketään kannattaa täällä yllyttää hiomaan asbestia pois kuppilaikalla vaikka kertakäyttönaamari löytyisikin.
No joo, vähän harmaalla alueella näyttäisi täysin yksityinen ranettaminen edelleen olevan lainsäädännön suhteen. Vaikkei omasta terveydestään välittäisikään, ei muita saa altistaa vaaralliselle aineelle, mikä helposti tapahtuu, jos ei ole riittävää osaamista tai jos tilan asbestittomuutta ei varmisteta remontin jälkeen tai jos jätteitä ei hävitetä asianmukaisesti.
241 835
Longi33
