Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Eilen kasasin uuden koneen jossa 7900xtx hellhound ja testasin 15min warzonee nii GPU lämmöt 70 ja hotspot 91, omasta mielestä vähän korkeat vai kuvittelenko vain ja vinkuu kyllä nii julmetun kovaa 240fps lukemilla.
Omassa Sapphire Pulse 7900XT lämmöt 65-70 / 85-90, joita en pidä yhtään pahoina. Samat ollu alusta asti eli noin puoli vuotta. Peleinä lähinnä FN, CS2 ja Avatar, joissa GPU usage yleensä kumminkin lähes 100. FPS:t toki rajoittanut 165Hz oman näytön takia. Varmaan riippuu kotelosta (itsellä Lancool 216), mutta en nyt automaattisesti huolestuis noista lukemista. Jos on ollu hotspot ongelmaa, niin eikö noi lämmöt oo yleensä noussu tosi nopeasti yli 100 asteen ja ero on paljon enemmän kuin toi 21 astetta mitä sinulla.
3dmarkissa oli vähän paremmat 66/85 mutta joo täytyy illal kokeilla vähän pidempi setti warzonea että nouseeko vielä korkeammalle. Kotelona mulla phanteks nv5. Aika kuumana kyllä käy ku kerkesi jo tottumaan 4070ti:n aika maltillisiin lämpöihin
Täältä löytyy sama näyttis ja kokeeksi otin äsken matsin Warzonea.
Grafiikka asetukset: Extreme
GPU lämmöt oli 69 astetta ja hotspot 83 astetta.
Kannattaa katsella millaisilla kierroksillä näytönohjaimen tuulettimet tuossa maksimilämmöissä käy. Jos ovat matalilla kierroksilla, niin vauhtia vaan lisäten
Olikos Sapphiren 7900xtx pulsessa mitään ongelmia lämpöjen kanssa? Nitro+ on kyllä sen verran kalliimpi, että olisiko se hyvä kakkos vaihtoehto? Edit. Jaha juuri edellä mainittu asiasta, meni tuo viesti ihan ohi
Kenelläkään muilla ongelmia Teams:n kanssa? Nuo vuoden 2023 viimeiset ajurit korruptoivat videostriimejä, varsinkin jos oma video päällä. Lisäksi Ikkunoiden reunat välkkyvät, jos joku jakaa sisältöä, tai itse jaat sisältöä.
Tämän vuoden ajureiden puolella tilanne se, että tammikuun ajurit aiheuttivat kerran ihan blue screenin, sisältöä jaettaessa, mutta positiivisena asiana ikkunoiden välkkyminen jäi pois. Yleensä näytönohjaimen ajuri kaatuu ja samalla Teams, kun aloittaa sisällön jakamisen.
Helmikuun ajureilla sitten videostriimien korruptoituminen on näköjään jäänyt matkasta pois, mutta ikkunoiden reunojen välkkyminen ja pykiminen palannut. Maanantaina ei jako kaatanut Teamssia, mutta tänään jälleen ajurit kippasivat vieden Teamssin mukanaan. Piti selaimen kautta taas liittyä jos meinasi sisältöä jakaa.
Käyttiksenä Win 11 Enterprise. Ei tunnu olevan merkitystä koittaako sillä Teams Classic vai uudella Teamssilla. Selaimen kautta käytettäessä toimii ihan hyvin. Näytönohjain Sapphire Nitro+ 7900XTX. Kaikki kellot vakioilla. BIOS viimeisin versio. Piirisarjan ajurit ajantasalla jne jne
Täällä ei ole ollut mitään ongelmia lämpöjen kanssa, vakiona tai alivoltitettuna + kellotettuna. Hotspot on ollut 80-82. Ei ole coil whineä kuin vasta reilusti 300+ fps:n kohdalla mitä joissain pelien valikoissa saattaa mennä, eli hiljainen on myös.
Kyllä kun tuo mun Pulse oli vakiokuntonen, niin en todellakaan voi sanoa että oli hiljainen. Flektit huuti kuormituksessa 3000rpm. Lämpöjen kanssa ei kyllä ollut ongelmia, muistit tosin kävi jotain 90-95 asteisina koska siinä on huonot 3mm pädit..
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Onkohan nuo nyt ihan normaalit lämmöt. Pyöritin tunnin Heavenia niin oma 7900 XTX TUF asettuu tuonne 85-90'C hotspot ja delta 20-25'C kun tuularit pyörii 1460RPM noin, ideana kun oli saada kortti hiljaiseksi pelatessa. Vakio power limit ja mieto 1060mV alivoltitus. Kotelon ilmankierto kanssa kuosissa.
EDIT: Katsoin TPU:n revikan kortista niin ilmeisesti Tuffissa ei oe tuota höyrykammiota mitä monessa muussa Ratukassa on, ilmeisesti näkyy sitten lämmöissäkin.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Jos vain budjetti venyy, niin Nitro+. Sillä ei tarvitse arvuutella lämpötiloja.
Ei veny koska semmoisen hinnalla saa jo 4080:siä. Maksoin tästä 850€, oli viime jouluna ostettu Jimmsiltä eli suht tuore kortti niin mielestäni ihan sopuhintainen oli.
Olisko deshroudin paikka? Yleensä tuon pystyy tekemään ilman että polttaa takuita. Ei näin kuumia kortteja näin ohkaisilla ja pienillä flekteillä taida ihan hiljaseks saada.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Noilla tuuletinnopeuksilla mitä mainitsin niin pysyy kortti hiljaisena, toki lämmöt ottavat siinä sitten turpaan mutta kompromisseja kompromisseja. Pitääpä tutkia deshroudausta.
Hellhound 7900XTX vakio tuuletinprofiili on hanurista. Lisää kierroksia ajureista ropelleille ja kovaa ajoo:thumbsup:
Uskon, että löysin syyn. Tiedoksi vain muillekin, joilla ongelmia.
Rupesin miettimään, että koska Teamssissa on sisällön jaon virkistystaajuus jotain 2fps luokkaa minimissään, että sotkeekohan tämä jotain kun käytössä on gsync, eli freesync näyttö.
Poistin AMD FreeSync Premium Pro käytöstä Adrenalinin kautta ja kaikki pyrkimisen ja nykiminen on poissa, kun tässä näytönjakoa Teamssissa katson. Pitää vielä testata sisällön jakoa.
Näyttönä on LG38GN950-B
Näinpä kyllä oli, pientä säätöä ja lämmöt tippu huomattavasti jopa 55/70 näissä oli vaan miinuksena että gpu:n tuulettimet piti kovempaa meteliä kuin kotelon, niin sain semmoset säädöt että oli kohtuu hiljainen ja lämmöt Max 64/80. Kiitoksia
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Onko oikeasti niin että ainakin 7900XTX:eissä tahna pumppautuisi suhteellisen nopeasti ajan myötä pois ja siten lämmöt lähtevät karkaamaan käsistä? Ainakin tällaista monelta eri foorumilta ja Reddit-ketjusta lukaissu, kuulemma sirun pinta ei ole ihan tasainen mikä aiheuttaa tuon pumppautumisen. Monella ulkomailla rumba ollut: Osta kortti -> 2-4kk päästä tahna on pumppautunut ja lämmöt noussu -> RMA -> uusi kortti -> repeat from step 1.
PCM nyt tottakai tuohon olisi se oikea ratkaisu mutta noh, kortin avaus ja takuu ei tällä puolella Atlanttia kävele käsi kädessä.
Lare
Error 404
On aika iso ongelma. Overclock.net-foorumia tulee seurattua aktiivisesti ja siellä noista raportoidaan jatkuvasti. Luulisi, että ongelmat tulevat valmistajillekin todella kalliiksi. Myös Reddittiin tulee jatkuvasti postauksia 110C hot spot -lämmöistä.
AsRockit ovat kaikista ongelmallisimpia. Oli kyseessä sitten halvin malli tai huippumalli, niin noissa tuntuu olevan paljon lämpöongelmia. Myös XFX:n korteista karkaa jossain vaiheessa tahnat overclock.netin mukaan. Syyksi kerrotaan se, että, piirilevyn takaa puuttuu X-kehikko ja jäähy ei kiristy kunnolla tasaisesti. PowerColorilla oli myös ongelmia, mutta ilmeisesti ne on nyt korjattu, kun valmistajakin tiedotti siitä.
Sapphire on varma valinta. PCM ei pumppaannu sirulta pois ja omassa Pulsessa on edelleen identtiset lämmöt uuteen nähden. Myös Asuksesta ei ole tullut lämpöongelmia vastaan, mutta tiedä sitten, miten yleisiä nuo kortit lopulta ovat.
Tahnojen vaihto itse ei välttämättä edes korjaa ongelmaa. Omasta edellisestä RX 6950 XT:stä pumppaantui kaikista jähmeimmätkin tahnat lopulta pois. KryoSheet tai PTM 7950 on näissä ratkaisu.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Asus ainakin käyttää myös tahnaa kun yhden Tuffin purkuvideon katsoin missä lämmöt karannu. Omaa Tuffia en myöskään saa 430W kuormalla kuosiin ilman että throttlaa max tuuletinnopeuksilla, sama myös kotelosta ja kotelon ilmankierto on kunnossa. Pienillä säädöillä olen kyllä nyt saanut kortin hiljaisemmaksi ja viileämmäksi. About vakiotehot mutta hotspot pysyy pelatessa ja synteettisissä siellä 85-90'C tuntumassa ja Delta tuolla 20-25'C.
Luulisi kumminkin että Tuffin jäähy riittäisi 430W kuormaan, kumminkin suurinpiirtein sama jäähy kun 4090/4080 korteissa, ilman höyrykammiota vain. En kyllä tiedä miksi Asus sen leikkasi pois Ratukkoihin.
Lare
Error 404
Jos kortti on ostettu käytettynä, niin tahnat ovat voineet alkaa hiljalleen liikkumaan ajan myötä. Oma RX 6950 XT teki samaa, eli pikku hiljaa lämmöt huononivat ja ei koskenut pelkästään Hot Spottia. Myös Edge alkoi karkaamaan. Tuolla videolla 430W ei tuota ongelmia samalle kortille, vaikka tuulettimia ajaisi maltillisesti:
Overclocking & Undervolting the Asus TUF 7900 XTX - YouTube
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Joo-o, tollasista lämmöistä voin vain unelmoida. Juu täältä ostin 850€. Alunperin Jimmsiltä viime jouluna eli ei ollenkaan vanha kortti. Pitää nyt sit miettiä mitä teen. Avaanko kortin vai myynkö pois ja tilalle Sapphiren kortti taikka 70TiS/80. Takuuseen tuota ei kumminkaan voi laittaa kun "ei mene 110'C täysin vakioasetuksilla".
Lare
Error 404
Jimmsillä on muutenkin takuun kanssa ollut haasteita, niin tuo kortti tulisi varmasti bumerangina takaisin. Kalliin kortin avaaminen ja takuun menettäminen ei sekään ole hyvä idea. Hankala tilanne. Itse ehkä jatkaisin kortin käyttöä ja jos/kun lämmöt alkavat olla vakionakin pahat, niin yrittäisin takuuseen.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Ajoin just tossa muutaman minuutin Heavenia 430W kuormalla. Kopan tuulettimet 1700RPM ja kortin tuularit 3350RPM eli täysillä, Hotspot 105-108'C ja Delta 30-35'C. Muistit kyllä pysyy alta 80'C mutta ne ovatkin vakiokelloilla kun eivät kellotu ollenkaan (Samsungin muistit).
EDIT: Olen nyt oikeasti miettimässä mikä helvetti siinä on kun valmistajat kompromisoivat AMD:n korttien QA:n kanssa. Mulla oli se 6950XT Red Devil myös mistä oli juttua sen ketjussa, ja nyt tämä.
Kenjinxs
Tukijäsen
Teeppä niin että ajelet testiä vakio kelloilla ja sitten kuvaat sen ihan työpöydältä asti kun käynnistät.. itekki yhden näyttiksen kanssa kerran taistelin mutta se ei lämmöistä johtunut kun muusta niin kuvasin tapahtumat, nopeammin toimi takuu hommat :) laita tosiaan näkyviin kaikki seurannat mitä voi seurata kokoonpanosta.. paremmin varmaan onnistuu takuu taistelu
(mulla oli artifactien kanssa ihme taistelua) meni kuitenkin vaihtoon kun heidän testeissä kävi kerran ja palautui takaisin toimivana heidän testeissä.
jomatuom
Tukijäsen
Kokeiles mitä OCCT stresstest sanoo. Sillä mm. Jimms käski testata omaa Asrock Taichia ja hotspot lämmöt sen kanssa pomppasi heti 110 asteeseen. Heavenissa 105-107 muistaakseni
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Jep jep 110'C antaa tiskiin. Ajoin tuota 3D Adaptive | Steady Extreme testiä noin 6min.
Takuuhan ei mene vaikka tahnat sinne vaihtaisikin, eikös tästä ole aika paljon vääntöä ole käyty.
Itsellä Gigabyten 7900 XTX, ei ainakaan tähän mennessä ole tullut ongelmia lämpöjen kanssa, tosin en niitä hirmu tarkasti ole seurannutkaan. Pitänee jossain vaiheessa testailla OCCT:lla miltä näyttää hotspot.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Eikö muka Jimms tai Asus ala vittuileen jos kortin avaa ja vaihtaa tahnat & tyynyt tai laittaa esim PCM:ää väliin? Jotenkin aina muistelen että kyllä siinä takuu raukeaa. Jenkeissä esim sitten asia erikseen.
Toki jos näin on niin sitten kyllä lähtee Kryosheet tilaukseen, sitä kun saa helposti Suomesta. Eikös tuo 25x25 koko ole aikalailla täydellinen tuolle sirulle niin ei tarvitse leikellä tai mitään?
Lare
Error 404
Asus ei salli tahnojen vaihtoa ilman takuun menettämistä. Jimms todennäköisesti noudattaa samaa ohjetta. Virhevastuuhan tuosta ei mene, mutta mahdollisen ongelmatilanteen kohdalla voi tulla aika paljon vääntöä. Samoin kortin jälleenmyyntiarvo luultavasti laskee.
Eikai sillä ole merkitystä onko vai eikö ole sinne tahnoja vaihtanut väliin, kunhan itse näytönohjaimen rikkoutuminen ei johdu siitä että sen on itse avannut ja vaihtanut tahnoja/asentanut esim vesiblokin.
Kunhan ennen takuuseen laittamista palauttaa näytönohjaimen "out of the box" eli jos sinne on PCM:n laittanut niin vaihtaa sen normaaliin tahnaan.
EVGA:lla ainakin takuu toimii jos olet vesiblokin korttiin laittanut ja sitten vikaa on tullut joka ei siihen vesiblokin asennukseen tms liity mitenkään, toki jokaisella valmistajalla on varmaan omat ohjeet mutta virhevastuuseenhan se menee.
Kun on tosin kyse Jimmssistä ja varsinkin ASUS:ksesta niin ehkä sitten suosittelen jättämään sikseen.
Makina
#LifeAt150BPM
Tukijäsen
Noh pitääpä sitten jatkaa ajoa alivoltitettuna vakio virrankulutuksella, sitten kun sekin on liikaa niin lähtee Jimmsille.
Lare
Error 404
Toki korkeampi virrankulutus todennäköisesti vain tehostaa tahnojen pumppaantumista. Jos nyt haluaa kortin nopeammin takuukelpoiseen kuntoon :D
Kenjinxs
Tukijäsen
sehän on jo jos kortin vakio ominaisuuksilla ei pysy hallinnassa.. Eikös se kortin omalla OC bioksella vedä 110c tauluun, eiku RMA:ta vaan kumpaankin jimms ja kortin valmistajaan.. ja tee se video todisteeksi.
Ja tosiaan ei kannata alkaa availemaan, edes koskia niihin ruuveihin .. multa proshop eväsi takuun edellisestä kortista kun kaveri keltä ostin olikin värkännyt jotain vaikka sanoi että ei ole koskettu mihinkään.
Eikös ASRock vastannut jollekin, oliko täällä vai OCN, että jos hotspot menee yli 100 asteen, kortti on viallinen?
Jälleenmyyjähän ei voi (tai siis voi kyllä, muttei SAA) ravistaa mitään tollasia lukuja hihastaan, vaan aina on verrattava valmistajan huolto-ohjeisiin tms. faktaan.
Et jos ei meinata kelpuuttaa takuuseen, kun ”ei mene 110 asteeseen idlenä työpöydällä” tms. naurettavaa, niin pyytäkää esim. valmistajan ohjeet nähtäväksi, josta ilmenee testausmenetelmät, olosuhteet sekä raja-arvot.
Desgorr
Make ATK Great Again
Nyt sitten taisi tulla tännekin tuo hotspot ongelma? Tämä siis Thaumaturgea pelaillessa. Korttina Asrock 7900 XTX Phantom Gaming OC . Kai se on takuuseen laiteltava tai sitten vaihdettava tahnat väliin. Takuuhan tuossa toki menee.
Lare
Error 404
Takuuseen varminta laittaa. Jos lähtee vaihtamaan tahnoja itse, niin melkein suositeltavaa on laittaa väliin KryoSheet tai PTM 7950. Jos päättää kokeilla tahnoja, niin sitten mahdollisimman jähmeää tahnaa, kuten Thermalright TFX. Sekään ei tosin pysynyt oman RX 6950 XT:n välissä kovin pitkään.
Oma Pulse se vain porskuttaa. Cyberpunkissa ja Starfieldissä tosin Delta huitelee 20 asteessa. Jokin noiden pelimoottoreissa saa Afterburnerin ja GPU-Z:n näyttämään jopa yli 410W lukemia, mikä näkyy lämmöissäkin. Aika paljon yli 367W power limitin ja 2 x 8-pin virallisen rajan. Nuo pelit ovat ilmeisesti myös herkimpiä alivoltituksille. Cyberpunkissa sain nostaa kolmesti voltteja, mutta sen jälkeen sekä se että Starfield ovat olleet vakaita.
Tuohon 410W päälle voi helposti tulla vielä yli +100W piikkejä, jotka eivät näy millään mitattaessa. Saa olla virtalähteet kunnossa, kun näitä kortteja käyttää. Vähän epäilen, että monien kohdalla ajuriongelmat ja kaatuilut voivat juuri johtua virransyötöstä. Oma RX 6950 XT oireili oudosti uudella 850W virtalähteellä ja esimerkiksi Time Spy Stress Test kaatuili. Kun vaihdoin vanhan virtalähteen takaisin, niin ongelmat katosivat. Samoin on hyvä huolehtia, että vetää virtalähteeltä erilliset kaapelit korttiin kiinni.
Desgorr
Pitänee laittaa Proshopille menemään takuuseen. Jos ei nyt jostain syystä takuuseen mene, niin pitää sitten testata tuota kryosheettiä tai ptm:ää. Kiitos noista vinkeistä :tup: Toivon mukaan ei nyt mahdottoman pitkä takuukeissi ole vaikka onkin tuossa vanha rtx 2070 vielä onneksi varalla.
Lare
Error 404
Proshop ilmeisesti tarkastaa ensin kortit itse ja lähettää ne sitten valmistajan huoltoon jonnekin päin Eurooppaa. Kuukauden odotteluun varmaan saa varautua. Näin sanoivat oman RX 6950 XT:n kohdallakin ja siksi vaihdoin tahnat itse. Esimerkiksi Jimms taas vaihtaa kortit suoraan uuteen, niin siksi ostan nykyään näyttikset ennemmin sieltä. Varanäyttiksen kanssa toki helpompi odotella :D
Desgorr
Täytyy kanssa kysellä estimaatiota tuolle takuuajalle Proshopilta ja jos näyttää, että menee kuukausi niin voisi sitten itse vaihdella väliin Kryosheetin. Tuota kun näyttäisi olevan Jimmsillä ainakin varastossa. Toivon mukaan sillä kuitenkin korjaantuu :hmm:
Lare
Error 404
Jep. Kannattaa kysellä myös suoraan AsRockilta. Itse kysyin PowerColorilta ja arvioitu huoltoaika oli kaksi viikkoa sinne saapumisesta. Jos kortti olisi kiertänyt Proshopin kautta Tanskassa, niin helposti tulisi toiset kaksi viikkoa päälle.
Kryosheetin luulisi korjaavan. Sen kanssa on hyvä varoa sirun viereisiä pintaliitoskomponentteja, kun Kryosheet johtaa sähköä. Myös kortin avaamisesta kannattaa katsoa etukäteen videoita tai muita ohjeita. Pienet RGB-liittimet ym. unohtuvat helposti ja kärsivät sitten, kun korttia repii auki :D
Desgorr
Rupesin kanssa katselemaan, että tuohan on tosiaan sähköä johtavaa materiaalia. Siinä mielessä tuo PTM 7950 olisi turvallisempi vaihtoehto. No pitää vielä tutkailla ja laittaa Asrockillekin kyselyä. Kiitos kuitenkin!
Lare
Error 404
Jep, PTM 7950 olisi omakin valinta. Sitä on vain aika vaikea saada Suomessa ja ilmeisesti paljon kopioita liikkeellä. Itselläkin on paketti tuota ja suoraan sanottuna en ole varma aitoudesta. Tuokin on odotellut pitkään, mutta joku päivä kokeilen vielä sitä varanäyttikseen. Viimeistään silloin, jos RX 7900 XT jostain syystä joutuu takuuhuoltoon :D
243 762
plankfullfire
