Pyykinpesukoneessa vikaa
Edellisen pesukoneen kanssa teki ihan samaa, välillä tyhjensi ja välillä ei. Syyllinen oli useammankin kerran poistopumppuun kantautunut vierasesine (muovinpala, kolikko, hiusklipsi, ...) ja alkoi jo melkeinpä rutiinilla käydä poistopumpun puhdistus. Siinä koneessa tuo oli helppo homma, piuha irti seinästä, vasen kylkipelti irti ja pumppu oli heti etunurkassa parilla letkupikaklemmarilla ihan pelkkien letkujen ja muovisen u-palan varassa. Otti vain 2 letkua irti ja pumppu mahtui tulemaan paikaltaan sen verran että sai pumpun perän ruuvattua auki ja putsattua. Oli noin vartin operaatio kun tuon oli oppinut. Nykyisessä koneessa ei ole vielä kertaakaan tarvinnut mitään huoltoa tehdä.
Ok. Vetästään etupelti auki ja kurkataan pumppu.
Kiitoksia vastauksista, aattelin että onko noissa jotain muuta "yleistä" vikaa.
Tietty samalla kannattaa katsoa ainakin poistopumpun johtojen liitokset, ei olisi mikään ihme että siellä olisi joku murtuma kun se pumppu kuitenkin todennäköisesti pääsee vähän liikkumaan.
On tuossa koneessa jotain hämärää. Vetäsin ohjelmasta sen pelkän linkouksen ja laskin vedet pois sihdin kautta. Jätin sihdin auki koko linkouksen ajaksi.
Heti perään kuivaus 1h asetuksella ja nyt kun avas luukun, niin aivan litimärkää. Ihan kun ei olisi lingottu yhtään, tai linkous vedessä.
No täytyy avata ja katsoa...
Jotenkin sellanen aavistus että pumppu kyl toimii, sitä vaan ei ohjata päälle. No jatkan ihmettelyä. Vinkit enemmän kuin tervetulleita...
Poistopumppu on yleinen vika ainakin itsellä kun harrastusvaatteista tulee kuluttavaa metallisilppua. Joskus oli pumpun laakerit niin väljät, että pumppu toimi juuri kuten kuvailit, eli piti välillä auttaa nukkasihdistä tyhjäksi tai aikaraja keskeytti pesun vikatilaan.
Jos tuota haluaa tarkemmin tutkia niin laittaa pumpun rinnalle jonkun samalla jännitteellä (230V?) merkkivalon. Jos merkkivalo palaa mutta pumppu ei silti tyhjennä kunnolla niin vika on pumpussa eikä sen ohjauksessa.
Griffin
BANNATTU
BANNED
Nostellaampa ennustajien mieliksi. LG suoraveto pyykki/kuivauskone. Hälyyttelee E0 eli veden poisto ei onnistu.
Ohjelma jatkaa kyllä kun käy vetämässä nukkasihdin auki ja laskee vedet pois. Joskus pitää koko huuhteluohjelma "valvoa" ja käydä aina manuaalisesti tyhjäämässä kone.
Kuitenkin sitten kun kone toimii ja tyhjentää, se poistoletkun kaari on komeampi kun allekirjoittaneella. Eli ihan letkun täydeltä painaa vettä ulos.
Sikäli veemäinen, että ongelma on satunnainen. Tänään pistin 95 asteen pesuohjelman kokeeksi tyhjällä koneella läpi. Ei ongelmia.
Seuraava koneellinen lattian kuivaamisen jäljiltä valmiiksi märkiä pyyhkeitä ja koneessa oli vettä, vaikka ohjelma läpi menikin.
Koitin vielä noille märiksi jääneille pyyhkeille laittaa erikseen päälle linkouksen. Ei oikein edennyt ennen kuin laskin taas sihdin kautta pari litraa vettä pois.
Että oisko se poistopumppu tukossa/toimii satunnaisesti? Vai onko näissä ollut jotain muuta yleistä vikaa?
Voishan sen joku päivä purkaa ja katsoa...
95% varmuudella poistopumppuvika. Pumpun akseli kuluu ja se ei lähde pyörimään aina.
Meillä vaihdettiin just 7-8v vanhaan LG suoravetokoneeseen poisto ja suihkupumppukombo. Oireena oli poiston aikana pärisevä ääni eli ei ollut lopullisesti kaput vielä mutta menossa. Huoltomies sanoi että on tämän konetyypin perusvika, jossain vaiheessa tuo laukee kaikista.
Vaihtotyöhön meni huoltoliikkeeltä luokkaa 10-15min ja maksoi reilu 100e kaikkineen. Ainakin tohon meidän malliin vaihto onnistui suoraa koneen edestä ja katselinki jälkikäteen netistä että tuo olis ollu aika helppo itsekin vaihtaa. Pumppuja näytti löytyvän n. 50-60e hinnalla.
Huhheijaa ei ihan LG:n laakerien vaihto mennyt kuin strömsöössä. Itse laakerit tuli vaihdettua mielestäni ihan ok ja rumpu pyörii hienosti ilman klappia. Linkouksessa nyt sitten kuitenkin rupesi jokin kalisemaan ja resonoimaan. Ei auttanut iskarien ja jousien vaihtokaan. Olen kaiken mahdollisen mielestäni tarkastanut mikä vain voi vähänkin heilua tai ottaa johonkin kiinni rummun täristessä.
edit: Vika löytyi
Oisko jotain vinkkiä mitä vielä tarkastaa, tuossa hieman videota..
Pakkohan tuo kolina on tuolta selvitä. Kuoret auki joka puolelta ja sitten sama ohjelma koneeseen pyörimään keskelle pesuhuoneen lattiaa. Sitten kuunnellaan korvalla joka puolelta avointa konetta, että mistä päin ääni kuuluu voimakkaimmin. Jos epäilee jotain tiettyä kohtaa äänenlähteeksi niin painaa sormella tai meisselillä siitä ja kuulee loppuiko kolina.
Kuulostaa joltain peltihärpäkkeeltä tai koneen kuoren kiinteäksi tarkoitetulta osalta, esim joku poistoputken tai johtonipun kiinnitys jäänyt auki joka hakkaa kuoreen.
edit: jos ei kolise ilman kuoria niin yksi kuoren osa kerrallaan paikoilleen (jos turvallisesti mahdollista) samalla kun kone pyörii. kuulee mikä osa aiheuttaa kolinan
PyleP
NOSTO
oven lukko ja sen kiinnitykset?
oletan että irroitit myös etumaskin ovineen?
se pitkä, jousitettu metallirengas joka pitää välikumia paikallaan?
Kiitoksia LG:n tyhjennysongelmaan vastanneille. Pumppu irrallaan ja ulospäin ei mitään vikaa. Ei vaan lähde aina pyörimään kun anto sähköä.
Tossa mallissa kaks samanlaista pumppua. Toinen nostaa rummun päälle ovitiivisteen suuttimelle vettä.
Sen verran edulliset osat että täytyy tilata molemmat. Jää yksi toimiva vielä varaosiksi.
Löytyihän se kalinan syy. Laakereita vaihtaessa olin kasatessa ilmeisesti onnistunut jättämään altaan lämmityselementin jotenkin vinoon. Otin sen pois ja näkyi selvät hankausjäljet rummusta. Paikalleen kunnolla slottiin ja nyt linkoaa kuin uusi kun on iskarit ja jousetkin. Toivottavasti seuraavat 10 vuotta menee sujuvasti, pumpun nyt tarvittaessa vaihtaa sokkonakin kun tuli varmaan 5 kertaa purettua tuo vehje auki ihmetellessä..
Korjaantuiko ongelmat pumpun vaihdolla?
Kolmisen vuotta vanha AEG:n 7000-sarjan kuivaava pesukone herjaa E20-koodia, eli ettei pysty tyhjentämään vesiä. Välillä kun laittaa sen pelkän tyhjennysohjelman päälle niin komeasti tyhjentää vedet, välillä taas ei tunnu edes yrittävän. Nukkasihti katsottu moneen kertaan ja siellä ei ole mitään ja pumppukin tuntuu pyörivän esteettä kun sitä pyörittelee.
Erikoista tässä on että juuri ennen tätä vikaantumista oli ollut hajulukot, viemäriputket sun muut auki putsausta varten, ja huuhtelin myös sitä poistoletkua kun vaikutti likaiselta. En viitsinyt puolta konetta purkaa joten kaadoin vain poistoletkun päästä sisään vähän pesuainetta ja vettä ja hölskyttelin suurimmat liat pois (ja kyllä sitä sieltä sitten tulikin). Onko se voinut tuosta ottaa jotenkin nokkiinsa?
Sellainenkon ongelma on nähty että tukos oli kiinteistön putkessa ja pesukone tyhjensi vedet hyvin kun putken otti irti seinästä.
Joskus on ollut poistopumpussa niin väljät laakerit että välillä tyhjensi ja välillä ei. Joskus taas piirilevyvika.
Jos poistopumppuun laittaa suoran jännitesyötön ja kokeilee siten tyhjentää rummusta vaikka 10 kertaa ämpärillisen vettä ja jos se onnistuu joka kerta ongelmitta niin epäilen piirilevyvikaa
Pitää ehkä kokeilla tuota suoraa syöttöä pumpulle. Irrotin eilen pumpun eikä edelleen näy mitään syytä toimimattomuudelle. Tuo näyttää syövän 230V niin pitää keksiä miten sen suoran syötön tekisi turvallisesti.
Ennen purkamista kaadoin poistoletkuun vettä ja sehän tulee ulos sieltä nukkasihdistä, ei näytä olevan mitään takaiskuventtiiliä näissä vehkeissä?
Poistoletku on kiinni lavuaarin viemäriputkessa/hajulukossa ja kyllä lavuaari vetää niin viemärin puolella tuskin mitään ongelma, välillä myös tosiaan tyhjentää normaalisti ja kyllä se silloin tyhjenee viemäriin ihan hyvin.
Tämä viestiketju ei näköjään ole enää DIY:n puolella, eli tosiaan pienjännitteellä testailu ei ehkä ole suositeltavaa, jos sähkötöistä ei ole aiempaa kokemusta. Muutenhan tuo menee ihan millä tahansa vanhalla kahvinkeittimen tai tietokoneen verkkoliitäntäjohdolla. Keltavihreä koneen maalaamattomaan runkoon, testivedet koneeseen, sitten verkkoliitäntäjohto seinään eikä koske koneeseen sinä aikana, kun testijohto on kiinni seinässä.
Takaiskuventtiiliä tosiaan ei ole vaan pesukone toimii sillä periaatteella, että poistoputki täytyy nousta pesukoneen yläreunaan tai muuten ei pysy vedet rummussa edes normaalin pesun aikana.
Tämä keissi taisi selvitä. En ollut huomannut että pesukoneen viemäriliitännän suunnalla oli väliä siinä hajulukon yhteydessä. Eli pesun jälkeen kokosin väärään asentoon jolloin ne sisäiset kanavat oli ainakin osittain tukossa. Tulipahan harjoiteltua pesukoneen purkua muttei aivan turhaan sillä samalla sai sen poistoletkun kunnolla pestyä pumpulta asti. Ja taas vähän viisaampi.
Lainaan ketjua:
Vaihdoin pesukoneeseen uuden tulovesiletkun.
Ostin sellaisen missä rst punos pinnassa sen tavallisen kumiletkun tilalle.
Nyt kone "paukkuu" kun ottaa vettä.
Tulee siis paineisku tonne mitä ei kumiletkulla tapahtunut.
Mistä voi johtua? Letkusta todennäköisesti mutta miksi ihmeessä?
Griffin
BANNATTU
BANNED
Lainaan ketjua:
Magneettiventtiili sulkeutuu todella äkkiä, joten jos letku ei anna periksi, niin syntyy paineisku ja paukahdus. Ihan normaalia toimintaa..
Niin eli vanha kumiletku on joustanut ton magneettiventtiilin sulkeutumista. Uusi rst punosletku ei tee sitä vaan paineisku menee tavallaan siitä eteenpäin vesijohtoverkkoon? Tavallaan voisi ajatella että tuollainen kumiletku voisi olla parempi kun toimii "sulakkeena" ja ottaa ja hajoaa ensimmäisenä?
Griffin
BANNATTU
BANNED
Kumiletku ehkä vähentää putkiston rasitusta hieman. Vanhat paskat putket voi paineiskusta hajota, tosin kumiletkuja on hiiret syöneet puhki aikaa myöten olen niitä sillointällöin käynyt vaihtelemassa. Teräspunosletkuja ei toistaiseksi ole hajottaneet yhtään kappaletta.
Vaimentimia on saatavissa, esim:
Jalpa Oy
Nostellaas tätä. Pesukone Siemens iq300, malli WM14K2E8DN/11. Ei vaan lähde linkoamaan. Yrittää ohjelman mukaisesti, mutta kierrokset ei nouse. Putsasin poistovesipumpun (ei siis kolikoita ym.) , ja poistoletkun viemärin päästä. Toimi muutaman pesun ajan, mutta vika tuli uudelleen. No nyt oli pvpumpun suodattimessa kolikko. Kolikko pois, mutta ei lähde linkoamaan.
Katsoin hiilet, oli vielä noin 1,5cm jäljellä.
Jotenkin tuntuu/kuulostaa siltä, että poistovesipumppu on epäkunnossa. Ääni ei oikein ole "normaali". Vaikuttaako tuon pumpun toiminta linkoukseen. Vesi kuitenkin poistuu koneesta...
Ideoita? Vaihdanko hiilet? Vaihdanko pumpun?
Griffin
BANNATTU
BANNED
Ensin katso, ettei ole poistopumppuun tulevassa letkussa mitään, mikä tukkii välillä letkun. Sitten tarkista, että vedenpinnan tunnistimen letku ei ole alapäästä tukossa. se on sellainen ohut putki. alkaa alhaalta, päättyy murkulaan ylhäällä. Irroita ylhäältä ja tuuppaa putkeen ruiskulla kunnon annos kuumaa vettä.
Otitko pumpun ihan irti?
Mulla piti kanssa outoa ääntä ja kun otin irti niin niiden lapojen välissä oli pyörimässä neljä ruuvia... Ääni hävisi.
Lisäksi mulla oli toisessa koneessa kaksi erillistä pumppua, toinen kiertovedelle toinen poistolle.
En kyllä osaa sanoa miksi postopumppu voisi vaikuttaa linkoukseen jos kuitenkin vesi poistuu.
Griffin
BANNATTU
BANNED
Koneessa voi olla vielä vettä, vaikka rummussa ei näy. Siellä on vielä hieman tilaa.
Jos kone on paikassa, jossa ei haittaa vesi lattialla, niin linkous vedentyhjennyksen alussa nukkasihti auki, jolloin sieltä pitäisi tulla vesi todella äkkiä ja täysin piois. Tällöin linkouksen pitäisi alkaa ongelmitta.
Poistopumppu osaa vanhemmiten vittuilla lahjakkaasti myös siten, että vesi ei poistu aina (pumppu ei aina pyöri) Se johtuu joko akselin kulumisesta soikioksi, jota auttaa metalli (rauta jauhe poistopumpussa, esim rälläkkäpöly vaatteissa). Suuri paskamäärä siellä kestomagneettiankkurin pinnalla tai sen ropelin juuressa olevan "vapaakytkimen" yleensä liiallinen jäykkyys (pitää olla "tahmea", ei "jumissa").
Mutta kone voi myös sekoilla, jos sinne vedenpinnan tunnistimelle menevä ohut letku on tukossa. Tukos tulee sinne alas, rummum päähän, miltei täysin poikkeuksetta. Kerran! on ollut sokerimuurahainen noussut anturin päähän ja tukkinut sen (on ne saatanan öttiäisiä nekin..)
Juu, otin kokonaan irti ja putsasin pumppuun tulevat letkut.
Okei, täytyy kokeilla tuo nukkasihti auki ja vedet pois sitä kautta. Eilen taas monen eri yrityksen (ohjelman) jälkeen linkous käynnistyi. Ei mitään käryä miksi, olin käyttänyt useita kertoja vedenpoisto/linkous ohjelmaakin tuloksetta ja sitten vain yht'äkkiä linkosi täysillä. Näytössä oli hetken aikaa erikoisia vaihteluja / aika hyppi sinne tänne. Onko sittenkin piirikortti tulossa tiensä päähän? Ei mikään ikäloppu kone kyllä ole...
Ei toimi nukkasihti pois otettunakaan. Poistopumppu kyllä pyörii, mutta koneesta kuuluu sellainen jurnuttava/humiseva/suriseva ääni, ihan kuin joku ei pyörisi oikein... tai jotain. Ja sen kyllä liittäisi poistopumppun toimintaan/toimimattomuuteen. Kuuluu nimittäin silloinkin kun rumpu pysähtyy.
Itse asiassa ääni tulee juurikin poistopumppusta. Ääni lakkasi kun pumpun pyöriminen loppui. Resonoi myös rakenteisiin, mutta tulee myös itse pumpusta.
Jaahans, ei ollut sittenkään poistopumppu syyllinen sekoiluun. Junnaa edelleen, eikä lähde linkoamaan.
Missäs toi vedenpinnan tunnistin on?
Oliko hiilien päät, mitkä ottaa kiinni moottoriin kiiltäviä vai matta pintasia? Jos toinenkin hiili on matta pintainen ei ota kunnolla kontaktia. Jos niitä hiiliä oli tuo mainitsemasi 1.5cm jäljellä niin ei kuulosta kovin paljolta.
Kävin hakemassa uudet hiilet ja huomenna asennus. Jos ei lähde pelaamaan, niin sitten saa olla. Voihan olla laakerikin antanut periksi.
Kattoo samalla sen kollektorin urat ettei oo täynnä hiilipölyä, se mihin ne hiilet ottaa kiinni. Vaikka nippusiteen kärjellä tai jollai muulla varovasti rapsuttaa ne jos näyttää että ovat tukossa.
Ostin pari kk sitten kuivaavan pesukoneen: Whirlpool FWDG 861483 EWV -kuivaava pyykinpesukone 399,90
Koneellinen (6kg max kuivausmäärä) pestynä ja kaappikuivana 4:39. Jollain ohjelmalla, koska en tajua niistä mitään ja jossain vaiheessa tuli 7:29 ohjelma :D
Paitsi tänään kun kun 1min kesti.. 10min..tunnin.. kokeilin niin kone oli ihan kuuma ja looppasi jotain samaa 1lin ohjelmaa. piti kesksyttää ja vaatteet oli pesty ja kuivia.
Pitäsiskö tuosta ilmottaa huoltoon? Lopppasi loputtomiin viimestä minuuttia. Onneks olin kotona
Meilläkin joskus jostain syystä jää AEG:n kone johonkin looppiin viimeisen minuutin tai 2 min kohdalle hyvin satunnaisesti. Tähän mennessä ei ole muuta selkeää syytä keksitty kuin silloin kun tuo sattuu osumaan on ollut vajaa koneellinen. Tuota sattuu tosin hyvin harvoin mutta kun tuo ilmenee niin kone jauhaisi sitä viimeistä minuuttia tai kahta varman maailmanloppuun asti. Tuota tosiaan ei tapahdu läheskään joka kerta mutta aina kun tuo on tapahtunut, koneessa on ollut vajaatäyttö. Itsekin tuosta valmistajalle pistin mailia mutta sieltä ei tullut oikein mitään muuta ohjetta kuin "kokeile uudestaan jos toimisi ensi kerralla paremmin".
~7(?) vuotta vanha Siemensin edestä täytettävä iq500 on alkanut pitää lingotessa kamalaa ja kolisevaa ääntä. Mikähän siitä on mennyt/menossa, ja kuinkahan kallis mahtaisi olla korjauttaa? Tosi hyvä kone ollut ja muutenkin viherpiipertäjänä preferoisin korjauttamista ennemmin kuin uuden ostamista.
Griffin
BANNATTU
BANNED
Paino irti, jousi poikki, iskari paskana.
Laakerit pitäisivät kohinaa / vinkunaa.
Päältä vai sivusta ladattava?
Onko rumpu " suorassa" ja samassa kohti, kuin ennenkin, kun on tyhjä? Vai onk vinossa / alhaalla.
Jos pyörittää rumpua käsin, niin pitääkö ääniä? Saatko videon äänillä / äänitteen tähän threadiin?
Pesukoneista yleinen neuvo:
JOS käytätte ns värisiepparia, niin se tulee laittaa pyykkipussiin. Niitä on nyt joutunut onkimaan tukkeutuneista poistopumpuista. Osassa koneista pumpun putsaus ei todellakaan ole tavallisen käyttäjän tehtävissä..
Olisko joku kolmesta ensimmäisestä vaihtoehdosta; paino, iskarit tai jousi. Tosiaan edestä täytettävä, ja päällisin puolin kaikki ok. Ei mitään sellaisia vinkunoita tai krahnauksia, jotka viittaisivat laakerivikaan. Linkouksen meteli ja kolina vaan kuullostavat pikemminkin 1980-luvun pesukoneelta kuin siltä hiljaiselta laatukoneelta joka tuo ennen oli...
Sellainen tuli kyllä mieleen, että se pohjan betonipaino on kyllä jokseenkin haperoa, koska niitä kökkäreitä aina silloin tällöin tulee koneen alta.
Griffin
BANNATTU
BANNED
No, miltäs re rumpu tuntuu, kun työntelee sitä
Taakse, ylös, alas, oikealle, vasemmalle.
Lähteekös siinä rojussa takaluukku auki, näkyykö sieltä mitä mielenkiintoista?
Jos lattialle on tullut betonimurua, niin kone levälleen ja vika löytyy..
Jousi jos on poikki / irti, niin koko paska länköttää jotenkin vinossa.
Iskari taas on vaikeapi sanoa käsikopelolla..
En tuntenut mitään erikoista kun yritin rumpua liikutella. Itse en ala tuota aukomaan, vaan mielelläni maksan korjaajalle, jos ei nyt ihan uuden koneen verran tule laskua.
Edit. Niitä betonikikkareita tuo on tiputellut alusta saakka. Vaan olisko nyt sitten voinut hapertua siihen pisteeseen, että koko paino on jotenkin irronnut :tdown:
Griffin
BANNATTU
BANNED
On betoneita halkeillut. On myöskin murtunut irti kaukalosta /ruuvit korkanneet.
Jos tämä olisi syy niin kuvittelisi, että korjaus olisi mahdollinen eikä ihan maailmoja maksaisi? Uusi paino vaan tilalle, jos ei ole muuta ehtinyt rikkoutua kun olen tuolla kuitenkin jyristellyt vielä (naapureiden ratoksi) menemään?
Griffin
BANNATTU
BANNED
Jos ruuvari pysyy kädessä ja on olemassa, niin en näe mitään syytä olla kurkkaamatta sisälle. Totuushan on, että laitteen voi avata kukatahansa, jolla on sopiva ruuvimeisseli. Ei siitä ole järkeä maksaa, jos se onkin ihan paskana. Kone auki ja kuvat sisuksista tänne.
Sitä ei tiedä, saako osia ja mitä ne maksaa, ennenkuin tietää, mitä siellä on tapahtunut.
Mikä lie koneen malli? Alkaa W:llä muistaakseni noissa..
No tässä nyt on sellainen haaste, että paikalle pitäisi joka tapauksessa kutsua joku, joka pystyy nostamaan kuivausrummun pois tuon päältä. Minulta se ei onnistu sen enempää kuin tornin kokonaisena kääntelykään. Samantien sitten se korjaaja kurkkaamaan koneen sisuskalut :)
Koska aiheeseen sopiva ketju löytyy jo foorumilta niin lainaanpas tätä.
Meillä on LG:n kymmenisen vuotta vanha pyykkäri, ja tästä on nyt alkanut kuulua välillä melkoista mekkalaa. Vaikuttais siltä, että ääni on peräisin mahdollisesti tyhjennyspumpusta, koska se esiintyy vain vesiä koneesta ulos pumpatessa. Outoa tässä on se, että se ei kuulu (tai ainakaan aiemmin ole kuulunut) jatkuvasti vaan vain joskus. Välillä pesee koko koneellisen ilman mekkalaa ja välillä kone huutaa niin että kuuluu kämpän toiseen päähän asti. Ääni joka kuuluu on sellaista kovaa "ulvontaa" ja sitä on kuulunut joskus välillä jo jonkin aikaa mutta nyt ääni alkaa olemaan ilonamme suunnilleen joka koneellisen kanssa.
Olen tuota tyhjennyspuolen tarkistusluukkua aukonut ja putsaillut sieltä, eikä siellä näy mitään vierasesineitä tms mikä tätä voisi selittää. Myöskään koneen pyörittäminen 95 asteen pesussa tyhjänä ei poista ääntä, vaikkakin muistaakseni edellinen tyhjäpesu meni ilman tuota ääntä tyhjennysvaiheessa.
Olisko jollain heittää valistunutta arvausta mikä tuossa voisi mättää ja onko tuollaisten korjaaminen enää järkevää? Kone on tosiaan kymmenen vuotta vanha eikä tämä ostaessakaan ollut kuin muistaakseni noin 400-500 euroa, joten kovin isoja rahoja ei tuon korjaamiseen enää kannata laittaa senkään puolesta.
Griffin
BANNATTU
BANNED
Tarkista vielä, että rumpu ei pyöri, kun mekkala kuuluu.
Siellä voi olla 1 tai 2 pumppua. Jos se mekkala kuuluu poistettaessa, niin sitten lie poistopumppu. Pura kone auki ja ota kännyllä kuva pumpusta tähän ketjuun.
Jos on normaali 240V:n ns magneettipumppu, niin korvikeosa ei ole kovin kallis. Jos on erikoismoottorilla varustettu pumppu, niin sitten voi olla tyyriimpi.
Omassa LG:ssä poistopumppu oli helppo tapaus, kippasi kyljelleen niin pohjan kautta suoraan vaihdettavissa. Kannattanee kurkata ennenkuin enempiä purkaa.
Itsellä oli hiuksia kiertynyt roottori täyteen niin huonostihan se pyöri. Ei välttämättä olisi uutta edes tarvinnut, mutta tuli nyt etukäteen tilattua kuitenkin. Koneen mallillahan nuo äkkiä löytyy esim fhp.fi - Kodinkoneiden varaosat.
Griffin
BANNATTU
BANNED
Juu, yksinkertaisimmillaan noin
!!!!HUOM!!!
Kun sivusta täytettävä pesukone laitetaan kyljelleen, niin pesuainelokerosta voi vuotaa vettä ulos, koneen sähköosiin.. (On kokemusta asiasta). Tämän voi estää pistämällä koneen aina se kylki alaspäin, jonka reunassa pesuainelokero on. Tällöin mahdollinen vuotovesi tippuu sivupellin päälle ja valuu sitten pohjalle ja lattialle sieltä, aiheuttamatta harmia koneen sisällä.
Meillä 15 vuotta vanha Miele w1712 alkoi pitää kunnon pauketta ja kolinaa. Avasin koneen ja iskarit ihan loppu. Rumpua pyörittäessä pitää edelleen kirskunaa, vaikka iskarit nyt irti. Varmaan laakeri? Iskarit saan vaihdettua, mutta laakerihomma huolestuttaa.
241 766
tounej
