Pojalle / itselle pelikone n. 1000€
Vanha kone hommattu lähemmäs 9v sitten ja pieniä päivityksiä lukuunottamatta palvellut tähän päivään asti mutta nyt alkaa vetelemään viimeisiään. Eli olisi tarkoitus vihdoin uutta konetta alkaa kasaamaan ja budjetti on tonnin luokkaa mutta ei euron päälle.
Pöytäkone on pääasiassa 12v pojan pelikäytössä ja tykkää pelailla Forttia, CS2 ja Robloxia, itsellä lähinnä CS2 ja joitain satunnaisia pelejä. GTA 6 saattaisi kiinnostaa joskus tulevaisuudessa joten olisi kiva jos kone sitä jaksaisi mahdollisesti pyörittää mutta sitä ei toki vielä voi tietää.
Tarkoitus olisi kasata kone itse ja vanha kotelo varmaan vielä ajaa asiansa (Fractal Define R5) ja näyttö Odyssey G5 27". Luonnollisesti kovot siirtyy mukana vanhasta koneesta mutta kaiken muun joutuukin sitten hankkimaan. Luin aikaisempaa ketjua jossa aloittaja oli hankkimassa konetta 12v pojalleen mutta ajattelin kuitenkin oman aloituksen tehdä vaikka läheltä tilanne itseä liippasi.
En ole vuosikausiin seurannut atk-maailmaa joten osat on hakusessa ja mielellään otan vinkkejä vastaan jos jotain kannattaa vaihtaa / puuttuu jotain.
Ostoskori
Nettiä ei saa tällähetkellä kaapelin kautta joten netin joutuu hoitamaan Wlanilla. Emoon kiinnitettävä kortti löytyy jo ennestään mutta jotenkin olen ymmärtänyt että emossa valmiina oleva olisi parempi ratkaisu. Poika on myös vähän toivonut jotain rgb-valoja mutta en tiedä onko millainen vaiva / näkyykö hinnassa minkä verran?
Kiitos jo etukäteen :)
Ja uudeksi takatuulettimeksi:
Niin saa edullisesti jotain välkettä koteloon :)
m2 ssd puuttuu, vaikka tuo:
Prossusta x pois:
Tuota saa ajettua x:nä jos haluaa. Säästää 15€.
Edit:
Ite nappaisin tuon sapphiren huippumallin näyttiksen pois kuleksimatta. Erinomainen jäähy ja vilkkuvaloja siinäkin. Ei elämä tuohon 20€ kaatuisi:
20 € lisää niin upgrade näyttikseen.
10-15% vähemmän suorituskykyä kuin 6700xt:ssä. Toki muistia sit on tuo 4 gigaa enempi.
Toivottavasti tuossa Asrockissa ei isoveljien tapaisia ongelmia hotspoteissa, kun tälläkin foorumilla lähes kaikissa hotspotit karkaa ajankuluessa taivaisiin :(
CS2 ja Fortniteä varten tämä saattaisi olla parempi. Tähän kaveriksi käytetty 3060ti/6700xt alle 300 eurolla. Kyseisissä peleissä fps on jo niin korkealla että pelikokemukseen vaikuttaa enemmän 0.1% low fps arvot sekä frametimet. Käyttöjärjestelmän taustaprosessit vie prosessorilta turhaa aikaa, jolloin 6 ydintä ei välttämättä riitä varsinkin jos haetaan sulavaa pelikokemusta. Kun taustaprosessit vie jatkuvasti prosessorin aikaa, juuri tällöin pelin 0.1% lowit ja frametimet kärsii.
Muisteista saa 10 euroa pois, sillä näissä Patriot Viperin kammoissa on samat Hynixin muistikammat kuin hieman kalliimmissa G.Skilleissä. Tässä lista muisteista jotka hyvin todennäköisesti käyttävät kyseisiä Hynixin A-die muistikampoja. Joissain noissa kammoissa on RGB valot mutta Peerless Assassinin takaa kampoja ei edes näe.
Emolevyn vaihtamalla säästää lähes 60 euroa. Tässä ASRockin emolevyssä on vain 2 paikkaa muisteille neljän sijaan. Tämän seurauksena prossun ja muistien välinen kommunikointi on helpompaa ja muisteja voi hyvin helposti ylikellottaa hieman nopeammiksi. Buildzoidilta löytyy youtuben puolelta hyvin paljon informatiivisia ja helposti seurattavia videoita joissa hän ylikellottaa juuri näitä kyseisiä Hynixin muistikampoja Ryzen prosessorin kanssa. CS2 ja Fortnitessa muistien nopeudella on hyvinkin suuri vaikutus siihen kuinka responsiiviselta peli tuntuu. MSI:n emolevyssä on hieman laadukkaampi virransyöttö prosessorille, mutta tätä eroa ei pysty millään tavalla huomaamaan. Ainoa miinus on tuo WiFin puuttuminen, mutta kunhan WiFikortti on emolevyn PCIe väylään kiinnitettävä, eikä kyseessä ole mikään usb-kortti, ei yhteyden nopeudella pitäisi olla mitään eroa.
Jos vanhasta koneesta ei saa kotelotuulettimia uuteen tietokoneeseen, suosittelen Arcticin P12 tuulettimia. Jos tuulettimiin ei riitä ollenkaan budjetti kannattaa jättää sivupaneeli auki.
Jos jostain syystä käytetty näytönohjain ei ole mahdollisuus, voi prosessorin vaihtaa Ryzen 5 7600 (x pois). Biosissa power targetteja säätämällä 7600 pyörii aivan yhtä hyvin kuin x malli (helppo prosessi kun katsoo youtubesta). Kaikki mitä mainitsin emolevystä ja muisteista pätee silti vaikka prosessorin vaihtaa pois x3d mallista. Budjetti kasvoi hieman emolevyn ja muistejen vaihdon takia, joten kannattaa katsoa jos saisi hieman tehokkaamman näytönohjaimen hyödyntämällä TechPowerUpin "relative performance" taulukkoa ja kyseisen sivun näytönohjainten arvosteluja.
Huomasin että käytössä on 144hz näyttö. Kaikki mitä mainitsin frametimeistä ja 0.1% low fps arvoista on aikalailla turhaa sillä 144hz virkistystaajuudella pieniä frametime ja fps piikkejä ei edes huomaa. Jos sua tai poikaasi alkaa jossain vaihessa kiinnostamaan hieman kilpailullisempi pelaaminen on 240hz näyttöön vaihtaminen hyvin kannattavaa.
Jos valitset Ryzen 5 7600 sekä RX 6700 XT jää budjettiin hieman pelivaraa jäljelle. Tällöin voit miettiä esim. Deepcoolin LS/LT720 AIO-jäähyä. Prossu pysyy viileempänä ja poikasi arvostaa rgb värejä. Arctic myös tarjoaa P12 tuulettimiaan A-RGB versiona.
Kiitos hyvistä vastauksista, hyviä vinkkejä tuli ja asioita mitä kannattaa ottaa huomioon kokoonpanon suunnittelussa! Tällä hetkellä kokoonpano näyttää tältä ja lähtee tilaukseen lähipäivinä, uskon että poika on tyytyväinen ja samoin itselleni kelpaa oikein hyvin.
Ostoskori
Pääsee sitten yhdessä pojan kanssa harjoittelemaan koneen kasaamista :)
Ostoskori
Kun kerta kaikki tuulettimet olet laittamassa vaihtoon niin muutaman euron säästää valuepackillä:
Lisäksi sitten ennen tilausta kannattaa tarkistaa tuo nitro+ olemassaolo, tuo on viimeinen yksittäiskappale ja lisää ei ole tulossa eli jos on jo myyty niin tuo halvempi fighter koriin sit.
Edit: Näytti olevan myyty jo.
241 824
karum001
