Plex on digiboxina käytettynä omaa luokkaansa.En osaa auttaa mutta kysyn, että miten Plexiin saa kanavat näkymään? Ja mitä etua tuosta on vrt. että katsoo ihan telkkaria? Tietysti ainakin se, että kaikkia kanavia ei muuten livenä näe. Muuta?
Onko sinulla serveri PC:llä, nassilla, Shieldillä vai jossain muualla? Tuohan tulee routeriin kiinni ja mietin, että kai Plex Server (nassilla) osaa tuota hyödyntää, kun se on samassa lähiverkossa? Ja näin voisin katsella live-tv:tä vaikka kännykällä toisella puolella maailmaa, kunhan nassini ja nettiyhteyteni toimivat?Plex on digiboxina käytettynä omaa luokkaansa.
Ite tallentelen pääosin elokuvia ja tv-sarjoja, joskus myös liveä seuraan kun ei ole TV:tä käytettävissä. Plexin DVR-ohjelmakirjasto on hyvin samantyyppinen kuin suoratoistopalveluissa, lisäksi palvelussa on toiminto, jolla tallenteesta leikataan automaattisesti mainokset pois, tosin toiminto toimii vaihtelevalla menestykselle.
Suosittelen erillistä purkkia toimivarmuutensa vuoksi. itellä tuollainen boxi, VBox TV Gateway for Terrestrial – DVB-T/T2 | VBox Communications Black Friday tarjoksena hinta satasen pintaan.
Se toimii just noin mitä ajattelet.Onko sinulla serveri PC:llä, nassilla, Shieldillä vai jossain muualla? Tuohan tulee routeriin kiinni ja mietin, että kai Plex Server (nassilla) osaa tuota hyödyntää, kun se on samassa lähiverkossa? Ja näin voisin katsella live-tv:tä vaikka kännykällä toisella puolella maailmaa, kunhan nassini ja nettiyhteyteni toimivat?
Gateway-viritin toimii kaikissa Plex-palvelimissa. TV-katselu onnistuu missä vain kunhan reitittin tai 4G-modeemi on konfiguroitu.Onko sinulla serveri PC:llä, nassilla, Shieldillä vai jossain muualla? Tuohan tulee routeriin kiinni ja mietin, että kai Plex Server (nassilla) osaa tuota hyödyntää, kun se on samassa lähiverkossa? Ja näin voisin katsella live-tv:tä vaikka kännykällä toisella puolella maailmaa, kunhan nassini ja nettiyhteyteni toimivat?
Synologyn mukaan VBox TV Gateway for Cable XTi 3452 olisi ainakin yhteensopiva.
Miksi HD-matsku on ongelma? Missä muodossa se video tulee nassiin ja mikä laite ei tuota osaa toistaa? Mikä on quicksync? Syncin kyllä tunnen, mutta quicksyncistä en muista kuulleeni.Se toimii just noin mitä ajattelet.
Oma plex serveri on i3 serverissä ja virtuaalikoneessa. Ei rautakoodausta käytettävissä joten HD kanavat jää haaveeksi. Onneksi se ei haittaa kännykkä/tabletti -linjalla katsoessa. Testasin 5. sarjan i5 läppärillä plex serveriä ja se jaksoi ongelmitta myös HD kanavien jakamisen, quicksync on kova juttu tässä hommassa.
Nämä IPTV-jutut kiinnostaisi, jos saisi nassin kanssa pelaamaan.Gateway-viritin toimii kaikissa Plex-palvelimissa. TV-katselu onnistuu missä vain kunhan reitittin tai 4G-modeemi on konfiguroitu.
Plex serveri pyörii TrueNAS-palvelimella. Plexiin voi liittää sisäverkon yli useampiakin Gateway-virittimiä , ja oma juttunsa on vielä IP-tv streamit saa toimimaan Xteve palvelin ohjelmiston kautta. Plex tukee vain mpeg-ts streameja, joita ainakin useat ulkomaiset IPTV-operaattorit käyttävät.
Prosessoritehon puute on se ongelma. Serverinä on dualcore i3 joka pyörittää useampaa virtuaalikonetta.Miksi HD-matsku on ongelma? Missä muodossa se video tulee nassiin ja mikä laite ei tuota osaa toistaa? Mikä on quicksync? Syncin kyllä tunnen, mutta quicksyncistä en muista kuulleeni.
Paha veikata mutta jos sun NAS:lla on sama IP kuin Plex-serverillä, niin pitää ohjata osa liikenteestä VPN:n ohi. Jos Plex hakee oman osoitteen reitittimeltä, niin homma pitäisi toimia.Mikähän tuossa on, kun Plex ei toimi silloin, kun nassin VPN on päällä. Olen lisännyt noip.com- ja synology.me-sivustojen DDNS:ät Plexin asetuksiin ja portit on ohjattu routerilla. UPnP on myös päällä.
Kun NASsista on VPN pois päältä, niin etäyhteys toimii hyvin.
E: Kokeilin myös käyttää sekä modeemista että nassista palomuuria alhaalla, ei auttanut. Synology.me-sivusto toimii, mutta appin kautta en saa tuota toimimaan, kun nassin nettiyhteys VyprVPN:än kautta.
On sama IP, kun Plex on nassilla ja nassilla VyprVPN-yhteys. Mitenhän tuota liikennettä ohjataan VPN:n ohi? Reitittimellä ei siis ole VPN:ää, vaan nassilla.Paha veikata mutta jos sun NAS:lla on sama IP kuin Plex-serverillä, niin pitää ohjata osa liikenteestä VPN:n ohi. Jos Plex hakee oman osoitteen reitittimeltä, niin homma pitäisi toimia.
Osaankohan ajatella tätä oikein, mutta kokeillaan. Kun olet naisille vpn tarjoajaan yhteydessä, niin onkohan siellä päässä mahdollista aukaista garvittavat portit? Peilaan tätä nyt omaan vpn kokemukseen (mullavad) ja tuossa ainakin pääsee avaamaan porttoje mikäli on tarvetta.Mikähän tuossa on, kun Plex ei toimi silloin, kun nassin VPN on päällä. Olen lisännyt noip.com- ja synology.me-sivustojen DDNS:ät Plexin asetuksiin ja portit on ohjattu routerilla. UPnP on myös päällä.
Mitä sieltä pitäisi saada auki?Osaankohan ajatella tätä oikein, mutta kokeillaan. Kun olet naisille vpn tarjoajaan yhteydessä, niin onkohan siellä päässä mahdollista aukaista garvittavat portit? Peilaan tätä nyt omaan vpn kokemukseen (mullavad) ja tuossa ainakin pääsee avaamaan porttoje mikäli on tarvetta.
En tiedä, mutta Plex Pass löytyy kyllä.Pitääkö olla plex passi jotta saa striimattua tavaraa ulkoverkkoon? Tuotahan se käytännössä on (jos osaan ajatella tätä oikein), että sinun nas on "jossain päin maailmaa", kun olet asettanut ulkopuolisen VPN tarjoajan siihen.
Eipä siellä suuria salaisuuksia ole, mutta jotenkin tuota nykymaailmassa mielellään käyttää, kun sellainen on olemassa.Miksi haluat nassissa pitää tuon vpn päällä? Lataileeko se jotain (varmuuskopiota internetistä), kun ei sieltä kaiketi paljon muuta liikennettä kulje ulos joka täytyisi salata (oletusarvoisesti).
VPN-serveri ei ole tällä hetkellä käytössä, kun nassin ulospäin menevä nettiyhteys menee VPN:än kautta. Redditissä tiesivätkin sanoa, että tämä on tiedossa oleva ongelma Synologyllä ja mun pitäisi tehdä "split tunneling" - mitä se ikinä tarkoittaakaan.Jos sinulla on asetettu tuo open vpn serveri naisille ja kaikilla clienteilla otat siihen yhteyttä, niin ei tarvitse olla kuin yksi porttiohjaus ulospäin. Oma liikenne on kuitenkin salattua.
[/QUOTE]Itsellä on koko nassin pääsy blokattu ulospäin muurista ja kaikki liikenne tapahtuu open vpn kautta jos haluan tuohon ottaa ulkoa yhteyden.
Noita mitä olet avannyt jo reitittimeen. Vai piisaako pelkästään 32400 (oletus) TCP?Mitä sieltä pitäisi saada auki?
Tämä tulikin jo hyvin esiin, että kummatkin ei toimi yhtäaikaa ja tuohon split tunneliin en ole perehtynyt. Helpommin saat vain homman toimimaan, jos unohdat tuon Vypr VPN:än nassissa ja asennat VPN serverin siihen, niin pääset omilla laitteilla hyvin kiinni tuohon purkkiin. Tietysti jos tuo Vypr on ihan must juttu, niin sitten asia on eri.VPN-serveri ei ole tällä hetkellä käytössä, kun nassin ulospäin menevä nettiyhteys menee VPN:än kautta. Redditissä tiesivätkin sanoa, että tämä on tiedossa oleva ongelma Synologyllä ja mun pitäisi tehdä "split tunneling" - mitä se ikinä tarkoittaakaan.
Kuten sanottu, niin itsellä nassilta blokattu kokonaan pääsy nettiin ja hyvin toimii plex (plex serveri nassilla) telkkarilla ja nvidia shieldillä. Tuolla nassin VPN serverillä homma toimii täysin samoin (oletusarvoisesti) ulkomaailmalta kun olisit sisäverkossa.Plex taitaa vähän heikosti toimia noin vai?
Nyt on varmaan tyhmä kysymys, mutta eikö esim. leffan katsominen Plexiltä ole liikennettä nassilta ulos? Eli jos sen haluaa VPN:än taakse, niin nimenomaan nassin nettiyhteys pitää olla vpn:llä varustettu? Vai olenko käsittänyt väärin.Noita mitä olet avannyt jo reitittimeen. Vai piisaako pelkästään 32400 (oletus) TCP?
Sen verran aina auon nassille pääsyä nettiin, kun haluan plexin posterin lataantuvan netistä, kun laiskuuttani en jaksa käsin niitä asennella.
Tietysti jos käyttää tuota plexin suoratoistoa (plexin tarjoamat elokuvat) vai miksikä sitä voi kutsua, niin silloin tarvitaan yhteys nettiin. Ei tullut sitä ajateltua, kun en ole tuota koskaan käyttänyt vaan katselen omia leffoja mitä tuonne olen laitellut. Tässä tapauksessa ei tarvita verkkoyhteyttä vaan elokuvat/sarjat pyörii lokaalisti jonka plex serveri tuuppaa clientille.Nyt on varmaan tyhmä kysymys, mutta eikö esim. leffan katsominen Plexiltä ole liikennettä nassilta ulos? Eli jos sen haluaa VPN:än taakse, niin nimenomaan nassin nettiyhteys pitää olla vpn:llä varustettu? Vai olenko käsittänyt väärin.
Eihän tuolta varsinaisesti tarvitse liikennettä ulospäin olla. DSM- ym. päivityksiä kai tarkistelee, Plex hakee metadataa jne. Enpä yhtäkkiä keksi mitä kovin tähdellistä liikennettä sieltä ulos tulee.
En mä Plexin omasta tarjonnasta katso mitään.Tietysti jos käyttää tuota plexin suoratoistoa (plexin tarjoamat elokuvat) vai miksikä sitä voi kutsua, niin silloin tarvitaan yhteys nettiin. Ei tullut sitä ajateltua, kun en ole tuota koskaan käyttänyt vaan katselen omia leffoja mitä tuonne olen laitellut. Tässä tapauksessa ei tarvita verkkoyhteyttä vaan elokuvat/sarjat pyörii lokaalisti jonka plex serveri tuuppaa clientille.
Ei ole sen paremmin tullut tutustuttua plexin sielunelämään, niin jotain voi jäädä kertomatta, mutta näin itse tuota käytän ja hyvin on toiminut.
Ja vaikka katselisikin noita plexin tarjoamia elokuvia, niin ei ne mielestäni laittomuuden puolelle mene jotta sen takia tarvitaan VPN salamaan liikennettä? Korjatkaa jos olen väärässä.
Tuo Remote Access antaa täydet oikeudet verkkoon, en suosittele. Googlella on oma ilmainen remote desktop palvelu joka ei vaadi porttien avaamista. toki sen ruudun päivitys ei ole riittävä elkuvien katseluun.Pistin tälläsen tuossa viikonloppuna pyörimään vanhaan läppäriin. Ideana saada koneelle poltetut DVD:t ja BluRayt katseltavaksi myös reissun päällä ollessa. Remote Access toimii ihan kivasti oletusportilla mutta nyt tuli mieleen että mitenkä turvallista tuollainen portin auki pitäminen ulkomaailmaan on?
Muuta tapaa kotiverkon ulkopuolelta Plexillä olevien leffojen katsomiseen tuskin on? Mutta tarjoaisiko VPN ja siihen port forwardin laittaminen lisäsuojaa? Vai onko itsellä foliohattu vain liian kireällä
Tästä voi jatkaa jossain omassa ketjussaan, tässä Plex-ketjussa menee offtopiciksi.Olen täysin jumissa tämän kanssa enkä ymmärrä mistä tuo enää kirraa vastaan. Arvostan suuresti kaikkea apua tämän kanssa jos täältä löytyy saman ongelman kanssa Jellyfinissa/Embyssä painineita ja sen ratkaisseita. Jos menee liian OT:ksi niin voin luoda toki oman ketjun Jellyfinille, sellaista ei oman ymmärryksen mukaan vielä ole.
Älä suotta vaihda.Itselläni on ylimääräisenä vähän vanhoja koneen osia ja ajattelin tehdä FreeNAS serverin näistä osista ja laittaa Plexin siihen pyörimään.
Osat: i3-4130, 8 GB DDR3, pari teraa kiintolevy tilaa.
Transkoodaus ei varmasti pyöri tuolla kokoonpanolla mutta mihin kaikkeen sitä transkoodausta tarvitsee? Plex clienttina toimii Samsung UE55NU7172 55" Smart 4K jossa on "Tizen Smart TV (2018)"
Vaihdanko prossun tehokkaampaan ja hankin jonkun näytönohjaimen auttamaan transkoodauksessa?
Itsellä sama ongelma ettei Nelonen median(Sanoma) kanavat näy. En ole vielä keksinyt ratkaisua ongelmaan. Mistäköhän löytyisi XML tiedosto mistä saisi kaikki Suomen kanavien ohjelmatiedot?Mahtaako Plexillä olla ongelmia Sanoman TV-kanavien ohjelmatietojen kanssa? Itsellä ollut jo useamman päivän Nelonen,Liv, JIm ja Hero Julkaistaan pian tilassa, eikä virittimen uudelleen asennuskaan auttanut.
Nyt kun tarkemmin mietin niin HD Homerunin oma sovellus taisi näyttää parin kanavan kohdalla samanlaista ilmoitusta, eli ei tuo pelkästään Plexin ongelma ole.Itsellä sama ongelma ettei Nelonen median(Sanoma) kanavat näy. En ole vielä keksinyt ratkaisua ongelmaan. Mistäköhän löytyisi XML tiedosto mistä saisi kaikki Suomen kanavien ohjelmatiedot?
Osaisiko näihin joku vastata? Toiseen kysymykseen vastaus taisi vastaus olla, että tulee routeriin kiinni (?).Jos ei halua panostaa 150 tai 200 euroa tuohon ominaisuuteen, niin ajaako tuollainen Hauppagen tikku asian? Mitä lisäominaisuuksia kalliimpien laitteiden mukana tulee (lisävirittimet tietysti eli monta nauhoitusta yhtä aikaa, mutta mitä muuta)?
E: Ja saako nuo tunerit kiinni Synologyn (DS918+) nassiin? PC ei ole jatkuvasti päällä, niin sitä ei voi käyttää. Plex Server on myös nassilla.
E2: Ja onko näillä viritinvirityksillä mitään mahdollisuutta nähdä enemmän kanavia kuin mitä kaapeliverkon kautta normaalisti näkisi (kansainväliset kanavat, maksukanavat)?
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Nopean googlauksen perusteella joku Plexin lisäosa, mutta mitä tuolla tehdään?ja oma juttunsa on vielä IP-tv streamit saa toimimaan Xteve palvelin ohjelmiston kautta. Plex tukee vain mpeg-ts streameja, joita ainakin useat ulkomaiset IPTV-operaattorit käyttävät.
NextPVR:ään ja Tvheadendiin saa ohjelmatiedot tuotua myös xmltv-tiedostosta, joten se voisi olla yksi keino saada puuttuvat ohjelmatiedot GitHub - XMLTV/xmltv: Utilities to obtain, generate, and post-process TV listings data in XMLTV formatI just received an update from our upstream provider. The broadcaster will not provide schedule information, so that's why it states "To be announced".
Once the provider gives them schedules, they will update the lineups.
Onko Direct Play käytössä? Millä clientillä toistat? Transkoodaatko videot?Onko mitenkään mahdolista saada monikanava äänet toimii Plex:ssä ? Pitääkö serverillä tehdä jotain? Plex tunistaa kyllä 5.1 etc mutta ääni tulee aina 2 kanavaisena ulos...
Mitä tarkoitat Direct Play? Pitää kurkata... Clien on Windosin Plex ja en transkoodaa videoita vaan tulevat orginaalina.Onko Direct Play käytössä? Millä clientillä toistat? Transkoodaatko videot?
Viitsikö Neloselta kukaan vastata kysymykseesi? Tuntuu melkoiselta kiusanteolta rajoittaa ohjelmatietoa, en ainakaan keksi mitä hyötyä heille tuosta on. Nyt ei pysty DRV-tallennuksia tehdä Sanoman kanavilta ja samalla menee idea koko moduulista.HD homerunin foorumilta selvittelivät tuota ja ongelma on Nelonen/Sanoma -> Gracenote välisessä tiedonsiirrossa. Jätin eilen joutessani palautetta nelosen sivujen kautta, parempaa tapaa kun ei itsellä tähän hätään ole käytettävissä.
Eipä ole vastausta tullut.Viitsikö Neloselta kukaan vastata kysymykseesi? Tuntuu melkoiselta kiusanteolta rajoittaa ohjelmatietoa, en ainakaan keksi mitä hyötyä heille tuosta on. Nyt ei pysty DRV-tallennuksia tehdä Sanoman kanavilta ja samalla menee idea koko moduulista.
Olen varmaan tyhmä, mutta nyt kun on taas BF-viikon takia tuo plex pass -25 % niin yritin ymmärtää, että mitä hyötyä siitä olisi. Ja en kyllä tajua. Googlettaa koitin niin siellä puhuttiin, että voisi käyttää puhelimella mutta olen jo ladannut softan luuriin ja siitä piti maksaa euron muistaakseni ja sillä saa katsottua ihan samalla lailla kuin muillakin käyttämilläni laitteilla.
Passin kanssa voi myös synkata jakson suoraan luuriin siinä, missä sillä vitosen "avausmaksulla" voi vaan suoratoistaa serveriltä. Ei ehkä niin merkityksellinen ominaisuus täällä rajattomien nettien ihmemaassa.Olen varmaan tyhmä, mutta nyt kun on taas BF-viikon takia tuo plex pass -25 % niin yritin ymmärtää, että mitä hyötyä siitä olisi. Ja en kyllä tajua. Googlettaa koitin niin siellä puhuttiin, että voisi käyttää puhelimella mutta olen jo ladannut softan luuriin ja siitä piti maksaa euron muistaakseni ja sillä saa katsottua ihan samalla lailla kuin muillakin käyttämilläni laitteilla.
Kyllä se serverin päässä tapahtuu, jos on esim. kodekkeja, jota laite ei osaa toistaa.Mulla pyörii tuo Plex Server RaspberryPi 4:lla, jonka rautapurkuominaisuudet taitaa olla kohtuu rajalliset. Ei ole kyllä vielä tullut vastaan tiedostoa, joka ei olisi toiminut mutta taitaa tapahtua se enemmän tehoa vaativa duuni aina toistavilla laitteilla eikä serverin päässä. En ihan totta puhuakseni täysin ymmärrä miten nämä toimii mutta upeasti on ainakin 1080p-leffat puhelimen ruudulta pyörineet ja 4k Windows 10 -PC:llä Plex-apilla. En muista olenko yrittänyt 4k-matskua katsoa puhelimella. Sen rajoituksen olen kyllä tiedostanut, että yhtä striimiä enempää en ole kerrallaan koittanut.
En myöskään ihan ymmärtänyt mitä tarkoittaa "synkata jakson suoraan luuriin" sillä mielestäni jos olen aloittanut ja keskeyttänyt katsomisen laitteella x niin se on jatkunut siitä samasta kohdasta myös laitteella y olipa kumpi tahansa laite puhelin tai PC tai älytelevisio.
Tekeekö Plex transkoodauksen jostain kumman syystä? Onko nykiminen satunnaista vai tasaista? Bufferoiko vai muuten pätkii? Mitäs toiston yhteydessä CPU:n kulutus näyttää serverin päässä?No niin sain 5.1 äänet nyt menemään läpi PLEX:ssä eli piti laittaa HDMI kaapelilla äänet ulos koneesta niin PLEX suostui antamaan monikanava äänet, Optisena ei antanut kuin 2 kanavaisena kun taas MediaPlayer antaa monikana äänet myös optisen kautta...
Vastaan tuli uusi ongelma tai ominaisuus, Jos pyrin toistamaa aitoa 4K pätkää niin ihan kuin jostain loppuisi potku kesken eli kuva nykii...
Serverissä on Intel® Core™ i7-4770 CPU @ 3.40GHz × 8 isolla jäähyllä, 32Gb muistia ja video pätkä tulee Raid pakasta jossa 8kpl levyjä oikean Raid ohjaimen perässä vaikka vanha kortti niin lukua antoi 400Mb/s ja kirjoitti 200Mb/s, sisäverkko on giganen, kone jolla katselen videoita sisältää Intel(R) Core(TM) i7-5930K 3.8GHz ja Nvidia 3080 näytiksen joten puhtia pitäisi olla...
Mikä soitin? Mikä käyttöjärjestelmä? Transkoodaako?Vastaan tuli uusi ongelma tai ominaisuus, Jos pyrin toistamaa aitoa 4K pätkää niin ihan kuin jostain loppuisi potku kesken eli kuva nykii...
