Peliohjaimet (ratit, padit, joystickit, liikeohjaimet yms.)
Tilasin verkkokauppa.comista Thrustmaster T.16000M FCS HOTAS -peliohjainsetti (Thrustmaster T.16000M FCS HOTAS -peliohjainsetti, PC 149,90) tietäen että saatavuus on "huono". Asiakaspalvelu sanoi tilauksen jälkeen että eivät osaa sanoa puhutaanko viikoista vai kuukausista kun tuon voisi saada.
Onko kellään parempia ideoita kun tekisi mieli aloittaa HOTAS touhut? Ilmeisesti Logitech Saitek kamat on ihan tuurista kiinni hajoaako ne käteen heti, ainakin tuossa noin 150€ hintaluokassa?
Tuolla olisi saatavilla Thrustmasterin Thrustmaster T.16000M FCS Flight Pack (Thrustmaster T.16000M FCS Flight Pack -peliohjainsetti, PC 229,90) mutta tuossa 230€ hinta tulee vähän kovaksi aloittelijalle.
noin 160€ yhteensä voisi saada nuo Thrustmaster T.16000M FCS HOTAS:n osat, jos siis ostaisi erikseen Thrustmaster TWCS Throttlen 90€ + Thrustmaster T.16000M Joystick 75€ (saatavuus marraskuussa). Oiskohan tämä paras idea näistä huonoista kun ei ole kiirettä nyt ihan päivän päälle?
Powerista löytyi FLASHFIRE COBRA V5 HOTAS (FLASHFIRE COBRA V5 HOTAS FLIGHT SIMULATION PELIOHJAINSETTI - Power.fi) mutta tuosta on vaikeata löytää mitään kunnon arvosteluita. Ilmeisesti jotain vanhaa Kiina <-> Venäjä kamaa? <- ei tätäkään näytä voivan ostaa edes.
Muutama päivä sitten saapui ja mielestäni todella hyvä. Vertailukohtana 20 vuotta vanha MS Sidewinder Precision 2, joten en osaa verrata noihin useamman satasen tikkuihin. Yksi ero varmasti on, että niihin saa noita pidennyksiä, jolla voi suurentaa liikerataa ja parantaa näin tarkkuutta. Kuitenkin näissä on saatavuus tällä hetkellä nolla ja hinta huomattavasti korkeampi.
Materiaalit tuntuvat todella laadukkailta, nappuloita sopivasti Standard-versiossakin (tosin DCS suositus Premium), liikerata sopivan jämäkkä keskitason jousilla ja massaa riittävästi. Analogiset potikat toimivat hyvin juurikin esim FS2020 trim säädössä, joka on näillä huomattavasti tarkempi kuin esim Honeycomb Alpha peukalonapeilla. Potikka siis on yksi nappi ylöspäin ja toinen alas ja toistaa tätä jatkuvasti kun rullaa.
Tähän on vielä tulossa lisämoduuleja, joista ajattelin hommata kaasukahvalootan. Honeycomb Bravo niin niukka saatavuus ja vähän kyseenalainen käyttömukavuus napeille VR:ssä. Tällä hetkellä lennän FS2020 siviilikoneita Alpha yokella vasurilla ja oikealla kädellä Gladiatorilla rudder, kaasu, trim ja lisänappulat. Tietysti sitten taitokoneet pelkästään joikalla.
Päädyin itsekin ostamaan sen Gladiator NXT Standard version, taisi maksaa 169€ postikuluineen yhteensä. Kattelin tota Gladiator NXT aiemminkin jo mutta jotenkin kuvittelin niiden ruuvin reikien takia että se ei toimisi normaalisti pöydällä tai jotain.
Ilmeisesti tuo Gladiator NXT saattaisi olla se "paras" semi-entry level vehje mitä tuli myös Reddittiä ja Youtubea selattua. Ja varsinkin kun noita Thrustmasterin tai Saitekin vehkeitä ei saa ostettua ainakaan yhtään halvemmalla hinnalla jos ollenkaan - toki niiden kanssa tulisi erillinen throttle mutta pitää sitten tuo hankkia jossain kohtaan. Gladiator NXT:n kuitenkin saanee parissa viikossa.
Ootko Wolffis tykännyt tosta edelleen?
Onko jengillä kokemusta langattomista Xbox ohjaimista PC:llä?
Ubisoftin kanssa saa tapella jatkuvasti Dualshock 4:n bluetooth-yhteyden kanssa, joten haluaisin sulkea tämän vaihtoehdon pois. AC Odyssey toimi, kun käynnisti Steamin kautta, mutta Valhalla ei.
Langallinen Xbox-ohjain on toiminut lähes saumattomasti pelien kanssa tähän asti ja nyt haluaisinkin päivittää langattomaan versioon.
Ajattelin kokeilla Xbox One Controller + Wireless adapter for Windows. Voisin kuvitella, että tämä combo olisi langallista ohjainta lähimpänä.
Ajatuksia, kokemuksia? :kahvi:
RRoD kohtalon kokeneen xbox360 konsolin ohjain ollut käytössä kymmenisen vuotta PC:llä.
Xbox ohjaimet ovat aina olleet plug&play, oli se sitten langaton (adapterilla) tai langallinen.
Käytännössä xbox360 langattoman PC-adapterin pystyit tekemään ottamalla hajonneesta konsolista RF-moduulin ja juottamalla siihen USB-johdon (+ 5V diodi). Lopputuloksena saatu hökötys toimi suoraan virallisen PC-adapterin ajureilla.
Eli raudan puolesta toimivuus ja laatu oli identtinen PC:n ja konsolin välillä. Tuskin Microsoft on tuota muuttanut uudemmissa sukupolvissa.
Xbox ohjaimet ovat tosiaan olleet huomattavasti käyttäjäystävällisempiä kuin Dualshock ja Steam ohjain.
omenanraato
Team Tesla
Itse taistelin halpis Bluetooth palikoiden kanssa ensin monta kuukautta kahdella koneella. Xbox One ohjaimella siis.
Mutta tuon wireless palikan oston jälkeen kaikki ongelmat kaikonneet. 100% luotettavuus ollut.
Mulla on tuo sama ja toimii erittäin hyvin. Pelit tunnistaa ohjeimen aina ja virran loppuessa 99% peleistä menee paussille. Toimii myös Android-puhelimen tai -tabletin kanssa jos haluaa pelata Steam-pelejä GeForce Now:n kautta. Patterit kestää kauan mutta niitä pitää silti olla 2 kpl varalla että voi laittaa tyhjät laturiin. Valituksen aihe on että virran gamepadista saa pois painamalla xbox-nappia 5 erittäin pitkää sekuntia, tai sitten jättää pöydälle 5-15 minuutiksi.
Tänään tuli tuo Oricon bluetooth-dongle ja heti korjaantu kaikki ongelmat. Kiitos paljon avusta!
Lare
Error 404
Vanha Xbox 360 -ohjain pudonnut vissiin liian monta kertaa lattialle, kun yksi nappi reistaa pahasti. Muutenkin pitkä ja aina solmussa oleva johto on ärsyttävä.
Tilasin Xbox Series X:n ohjaimen, jossa tulee mukana vielä langaton PC-sovitin. Eiköhän tuo ole aika iso päivitys sekä mukavuudessa että käytettävyydessä vuosiksi eteenpäin :think:
Gladiator NXT Standard saapui eilen niin ihan ok toimitusaika tuolla kyllä. Vajaaseen pariin viikkoon saapui.
Pääsen ehkä lauantaina testailee kun saan uuden koneen (pl. uusi näyttis...) rakennettua kasaan. Yllättävän kevyeltä tuo paketti tuntui vaikka olikin sen 1,5kg, kaipa se kestää kuitenkin pöydällä ihan jees.
Tuli tuo series sarjan xbox ohjain. Ostin ihan pelkkää Valhallaa varten PC:lle ja bluetoothin välityksellä ärsyttävä input lag. Vaihdoin steamiin dark soulsiin ja input lag hävinnyt. Onko täällä tietoa, että saako tuota jotenkin rukattua? Päivitin BT-ajurit eikä mitään vaikutusta.
Laitoin tilaukseen joka tapauksessa sen wireless-adapterin josko siitä olisi jotain hyötyä..
edit: Xbox one controller + wireless adapter bundle poistui myynnistä ni päädyin ylläolevaan vaihtoehtoon. Series sarjan bundlen toimitusajoista ei ollut tietoa.
Lare
Error 404
Mistähän johtuu, että oma Series X ohjain menettää yhteyden aina 5 minuutin pelaamisen jälkeen? Uudelleen käynnistämällä saa taas yhteyden hetkeksi aikaa. Tuota jatkuu aina niin pitkään, kunnes vaihtaa PC-sovittimen toiseen USB-porttiin :think:
Tähän sanottakoon, se wireless controller toimii kuin unelma!
...tosin vasta sitten, kun tunnin ajurirumban jälkeen sai rokkaamaan.
Nyt ollut käytössä PXN 2119II HOTAS pari viikkoa. Ihan hyvä setti 75€ hintaan alennuksesta (alvit mukana).
Aina mikä ärsyttää on tikun satunnaiset phantom inputit, mutta redditin syövereistä löytyi ohjeet että vjoy ja joystick gremlin ohjelmilla tuostakin ongelmasta pääsee lopullisesti eroon.
Ja nyt kun koneesta löytyy 6800XT ja xbox game pass niin voisi kai sitä pistää Flight Simulator 2020 asennukseen. Elite Dangerous (VR) tullut jo tikulla kokeiltua ja hyvin toimii.
Xbox 360 Controller for PC. USB-johdon kanssa. Ajattelin ostaa. XY akselit hyvät. Z ei jaksa kauan," for the real deal anyway ". Rajashop ainakin kauppaa Ebay:ssä. Ehkä viimeisiä lisenssituotteita ? PS3-ohjaimet eivät koskaan olleet mieleeni. Luultavasti tuolla DOOM:t jaksaa kahlata uudelleen. Wanhat siis. :) :kippis: Sigil episodeita odetellen. Viimeisiä tunnustuksia Final Doomin päälle.
Xbox One Controller käytössä Bluetoothin yli ja toiminta akkujen (AA Eneloopit) loppuessa on hyvin raivostuttavaa. Peli jää stutteroimaan viimeisin controlli pohjassa - esim. Wreckfestissä mennään diashowna päin seinää. Näinä hetkinä on napattava kiireellä akut irti ja etsittävä näppäimistön esc jostain puolelta olohuonetta.
Onko tämä yleinen ominaisuus, vai pelkästään minun setupista kiinni? BT on nyt kiinni H470-I ROG-emon sisäisessä moduulissa ja antenni koneen takana TV-tasossa. Olisiko toiminta omalla vastaanottimella millään tavalla parempaa? Tuollaisen hankinta on käynyt kyllä mielessä jo audio-jackin takia, että saisi luurit kiinni harvoihin kuulokepelihetkiin, kun audiot ei tässä reitity BT:n yli.
edit: Kappas, Gigantti myy näitä nyt hintaan 23,95€. Siihen hintaan onkin jo ihan järkevä kokeilu.
Osaisiko joku suositella halpaa piuhallista ok ohjainta dolphinilla käytettäväksi?
napsu
BANNATTU
BANNED
Onko kokemuksia keypadeista, kuten esim. Razer Tartarukset? Ovatko ne täysin turhia? Itseäni tuollainen kiinnostaisi lähinnä analogisen tatin takia, mutta ovathan nuo kyllä turhan tyyriitä.
Vision
Make ATK Great Again
Kuvat ilmeisesti uudesta tulevasta Thrustmasterin F1-ratista.
E755F2ED-2B6B-41AB-89FB-708C3DCE1B17.jpeg93978BC8-BBE9-4E48-BAFD-11299E82F2CB.jpeg3FE123AA-9915-4AEC-9CB0-B485B8B49730.jpeg
Charun
Tukijäsen
Tässä nyt vanhaa konetta laittamassa HTPC-käyttöön ja emännän kanssa olis tarkoitus välillä pelaillakin, niin mitäs langattomia ohjaimia porukka suosittelisi?
Pelit Steamista (Totally Reliable Delivery Service, It Takes Two, ym. hömppä) ja 2 kapulaa pitäis saada toimimaan samaan aikaan ja mielellään ilman isompaa input lagia. Steam controller (etenkin sillä 5€ hinnalla) olis varmaan pätevä, mutta kun niitä ei enää saa..
DarkkiFIN
Sosiaalisesti etääntynyt
Perus Onen ohjaimelle ja sille MS omalle wireless palikalle täältä ääni.
XboxOnen Elite v1 ohjain ittellä käytössä sillä MS omalla palikalla ja ainakaan oo huomannu että lagittais. Autopelejä tulee lähinnä pelattua, niin luulis että niissä huomais jos ohjain lagaa.
Ainoat oikeasti järkevät vaihtoehdot ovat Xbox ohjaimet (käytännössä ihan sama minkä sukupolven) ja Steam Controller. Kai se Sony on parantanut ohjaimiensa PC-yhteensopivuutta mikä oli vielä ps3 aikakaudella täyttä kuraa, mutta itse menisin Xboxilla.
Jopa wanhat xbox360 ohjaimet (donglella) on edelleenkin ihan kuranttia tavaraa. Donglekin kun on käytännössä xbox360 konsolin komponenteista rakennettu niin latenssit ovat yhtä pienet kuin alkuperäisellä konsolilla.
Charun
Tukijäsen
Pikkasen on tukeva hinta tuolla, kun 2 kpl kuitenkin joutuu ostamaan, eikä tämäkään uutinen ihan hirveästi vala luottoa tuohon; Joukkokanne väittää nyt Microsoftin uusimman Xbox Elite -ohjaimen ohjainsauvoja viallisiksi
DarkkiFIN
Omat Onen ohjaimet toimii edelleen kyllä ihan hyvin. Elite V1 on pari vuotta tainnu nyt olla käytössä, jokunen tuhat tuntia on tainnu kertyä käyttötunteja ja se ei driftaile. Tuota Eliteä edeltänyt normi Onen pädikin rokkaa edelleen, sillä tais olla jotain 600h käyttötunteja alla.
Ittellä käyny säkä vissiin kun ei driftailevia ohjaimia ole osunut kohdalle.
Edit: Kannattaa myös ottaa huomioon että noita tattien runkoja ei tee kait kun pari firmaa maailmassa, niin niitä driftaavia tatteja voi tulla vastaan jokaisen firman pädeissä.
Mulla on Steam Controller ja Sonyn PS4-ohjain. Toimivat mukisematta molemmat, myös langattomasti. Steam Controllerissa on mahdollista ajoittaista minimaalista lagia, jos istuu koneesta yli 3m päässä. Huomaa joissain tarkan ajoituksen tasohypyissä. Mutta ei käytännössä haittaa. Taas valinta Sonyn ja Microsoftin välillä on puhtaasti makukysymys. Ja onhan sitä muitakin ohjaimia markkinoilla.
Charun
Tukijäsen
Pitänee varmaan katella, jos löytys vaikka käytettynä Steam Controllerit. Matkaa sohvan ja koneen välillä on pari metriä ja donglea varmaan voi jatkopiuhan päässä siirtää tarvittaessa lähemmäksikin, niin eiköhän niillä pärjätä.
Varmistetaan nyt vielä, että pelittäähän 2 ohjainta yhdellä vastaanottimella mukisematta?
Steam Controller on ihan näppärä hiiren korvike, kun Steamin valikoissa sitä käyttää. Ohjain ei kuitenkaan ole optimaalinen gamepad-korvike, kun siitä puuttuu toinen tatti. Olen kuitenkin sitä käyttänyt jaetun ruudun peleissä ja jossakin seikkailupelissä. Vastaanottimista en osaa sanoa juuta tai jaata. Vähintään yhden tarvitsee, jos on useampi ohjain.
Laukesi Saitekin x55 Hotas. Lentotikun alapalloa pitelee kotelon kaulus, joka alkanut murtua ties milloin, ihmetellytkin välillä kuulunutta rusahtelua, nyt alapallo pyrkii ylös karkaamaan. Kattelin saatavilla olevia tikkuja ja tilasin tämän x55 seuraajan Logitechin x56n. Kesti edellinen sentään viitisen vuotta, Truthmasterin Warthog on turhan arvokas, ei tiedä milloinko 73v papparainen lähtee omin siivin. Netissä oli joku kytkenyt kaasun USB 3.0 ja tikun USB 2.0, kuulemma korjaa jotain "haamutoimia". Tässä aiemmin neuvottiin kitkapintoja voitelemaan. Toivottavasti asettuu entisen tikun asetuksiin, olis hirmu homma taas asentaa WarThunderin aselajeille uudestaan.
Kaipaisin suosituksia PC-Peliohjaimeen, mielellään langaton mutta käy myös langallinen. Hinta kattona ~100€.. Tulee satunnaisesti pelattua Autopelejä, eikä oikein ole hyvä näppäimistöllä.
Ehdotuksia vaan rohkeasti pöytään.. :) Kiitos.
Esimerkiksi tämmöistä nopeasti katselin:
DarkkiFIN
Tolla minkä linkkasit, niin ei mettään mene. Ittellä oli aikasemmin tollanen normi Onen pädi ja toi langaton palikka. Nykyään mennään Elite V1( kun halvalla sai laatikko vikasen) ja tolla langatomalla palikalla.
Onko kellään suositella varmatoimista, mutta edullista (<100€) joystickkiä PC:lle? Vanha Logitechin Attack 3 on alkanut reistailemaan ja vaikkei tikkuun koske niin ohjaus kääntää vasemmalle.
Hakusessa lähinnä joystick tulevassa Battlefieldissä lentelyyn, joten ominaisuuksia ei tarvitse olla päätä huimaava määrä. Ilmeisesti tuo Extreme 3D Pro on Attack 3:n korvaaja, löytyykö tästä pahaa sanottavaa?
E: Plussaa helppotoimisuudesta (ei turhaa sähläystä ohjelmien tai ajureiden kanssa). Saako näissä lisärahalla parempaa laatua, vai pelkästään lisää erilaisia hilavitkuttimia (jos esim. Saitek X52 tarttuisi ostoskoriin mikäli avaruussimuja tulisi kokeiltua)?
Thrustmaster t-16000m on sieltä paremmasta päästä perustikuista (hall-sensori eikä potikka).
Tuota parempaa jos haluaa niin alkaa hinta käyrä nousemaan aika isolla kertoimella.
Charun
Tukijäsen
Kellään kokemusta Elite 2 ohjaimen firmispäivityksestä ilman Xboxia?
Kaikkien ohjeiden mukaan pitäis hoitua Xbox Accessoriesin kautta helposti, mutta itellä ei anna edes nappia päivityksen tarkistamiselle.. Piuhalla on kiinni, winukan kaikki päivitykset tarkistettu ja ohjelma kyllä tunnistaa ohjaimen, mutta ei löydy mitään kautta firmispäivitystä.
Tässä nyt muutaman tunnin kahlannut nettiä läpi, mutta mitään apuja ei näytä löytyvän.
Pitäisi siis näyttää tuolta;
Mutta itellä näyttää tältä, eli tuo koko firmislaatikko puuttuu;
Kuten näkyy, tässä on 4.7 firmis ja tuossa viime vuodelta olevasta videosta napatussa kuvassa 4.8, kun taas uusin näyttää olevan 5.11. Kellään mitään hyviä ideoita?
Moro.
Itellä on Thrustmasterin t300 GTE. Hinta näköjään on pompsahtanut siitä 300€+ ihan tonne liki 500€, mutta oma kysymys liittyy polkimiin. Tossa on ihan jees polkimet, mutta tuntuma on aika kuollut. Onko jotakin järkihintaista poljinpäivitystä saatavilla tähän?
Turtle Beach Recon Controller Xbox One/Xbox Series X/PC -peliohjain, hinta 57 € (hintaseuranta.fi)
Mulla kävi noita 2 kappaletta, ekassa kuoli ohjelmointimahdollisuus eli en saanut takanappeja toimimaan, takuusta sain toisen ja siitä sitten muutaman kuukauden pelailun jälkeen takanappi alkoi jäädä pohjaan. Ei kovin hyvää kuvaa jäänyt valmistajasta, sääli sinänsä sillä tykkäsin todella paljon miltä ohjain tuntui kädessä. Kolmatta en enää ottanut kokeiluun vaan otin rahat takaisin.
Se customointi vaan katosi ohjaimesta, kaikki kikat toki kokeilin, asensin uudet ajurit ynm mutta pimeänä pysyi. Toisessa takanappi alkoi olemaan tahmea paineltava mitä enemmän pelasi ja lopulta se alkoi jääämään kokonaan pohjaan.
Kokeiluun katsellut tällaista, Eliteä kun edullisempi: PowerA Fusion Pro 2 Wired Controller -peliohjain, langallinen – Verkkokauppa.com
vokE
Tukijäsen
Osaako joku kertoa mihin ihmeeseen ovat kaikki xbox-ohjaimet kadonneet, ja erityisesti nuo pc adapterit? En löydä enää mistään kyseistä pakettia myynnistä. Gigantissa ei edes ole virallisia xbox-ohjaimia. Verkkokaupassa on listoilla, mutta suurinta osaa ei edes pysty tilaamaan ja loput on "Lähetettävissä: ei vahvistettu". Veikon Koneella tilaustuote. Prismoista ei löydy.
Yritä tässä nyt sitten ostaa PC:lle peliohjainta. Tuota Elite 2-ohjainta kyllä löytyy, mutta ei todellakaan kiinnosta maksaa siitä ohjaimesta 200 euroa. Eikä edes 100 euroa, kun yleinen konsensus netissä on että jokaisessa yksilössä hajoaa tatti ja napit toimii miten tykkää.
EDIT: Tarkennan siis että vaikka nyt jostain ohjaimen löydä, niin niitä adaptereita ei enää vain tunnu löytyvän, mistään.
Osta ihan perus ohjain, aina voi pelata johdon varas kuitenki ja tilaile netistä siihe se langaton adapteri tai käytä emon omaa BT yhteyttä jos sellanen löytyy
@vokE Niillä on jotain toimitusongelmia noiden ohjaimien kanssa.
Ainakin MaxGamingillä näyttäis sivun mukaan olevan varastossa tuota adapteria.
vokE
Tukijäsen
Thanks, hyvä löytö. Voisin tilata sovittimen ja rykäistä ohjaimen sitten vaikka Torista.
Tuli sitten ostettua tällainen, 8BitDo Ultimate Wired Controller for Xbox | 8BitDo
Youtubessa on paljon positiivisia arvosteluja ohjaimesta, hintaansa nähden (about 50e) saa hyvän muokattavuuden toimivalla softalla ja sitä voi harrastella kännykällä tai pc:llä ( toki xboksilla).
Ohjaimeen itseensä saa tallennettua profiileita, takapuolella on 2 lisänappia. Saa vain langallisena, mikä itseäni ei haittaa. Lisänapit haluan taakse siksi etten koskaan ole tykännyt tattien painelusta.
Rennompi ote omaan makuun tällä tavalla. Ristiohjaimen tuntuma saa myös hyvää palautetta, parempi kuin useimmassa tämän hintaluokan ohjaimessa. PowerA Fusion Pro 2 oli harkinnassa mutta kallistuin sitten tähän.
Noin 10 vuotta vanhan Xbox360 ohjaimen tatit alkaa olla hieman sellaset ettei pelaaminen enää onnistu.
Mikä tilalle?
Sama, vai onko joku selvästi parempi?
Kannattanee kertoa että käyttääkö sitä Xbox 360:lla vai esim PC:llä.
Joo oishan ton voinut tarkennukseks laittaa.
Tietokoneella käytän.
Juuri olisi ollut uusimman sukupolven Xbox ohjaimet 35€/kpl BF-tarjouksessa...
Voi olla vaikeaa löytää aito 360 ohjain tilalle joten kannattaa siirtää katse noihin uudemman sukupolven ohjaimiin.
Heh, tottakai tarjoukset menee ohi suun.
Vähän on suolanen hinta ohjaimesta toi 65e tms mitä se normaalisti on.
Tosin jos toikin sen 10v kestäis niin eipä se ole hinta eikä mikään.
Ja joo nopealla googletuksella vaan tarvikeohjaimena tota 360 mallia saatavilla.
No eipä tolla ohjaimella kyllä nyt niin kiire ole ettei vois odotella että tulee uudestaan tarjoukseen.
Microsoft Wireless adapter - ongelmaa täällä. Mulla on 20 metrinen aktiivinen usb 2.0 jatko-johto, jonka perään ostin virroitetun USB-hubin. Kaikki vehkeet pelaa normaalisti ja yhtä aikaa, paitsi Microsoftin Wireless adapter. Tai no, se toimii, jos siihen lisää vain yhden ohjaimen. Jos yrittää lisätä esim. langattomat kuulokkeet dongleen (mulla on ne Microsoftin Xbox kuulokkeet) tai liittää kuulokkeet siihen ohjaimeen, tikku menee mykäksi. Tai esim. toista ohjaista jos lisää, niin sama homma, eli mykäksi heti.
Eikö tuo vaan halua toimia hubeissa, vai tarvinko mää paremman hubin? Enemmän virtaa vai mitä? Tämmönen on nyt. Hama USB-hubi, 4-porttinen, USB-A uros, 4 x USB-A, USB 2.0, 480 Mbit/s, virtalähteellä | Prisma verkkokauppa
Koneen normaalissa usb-hubissa tuo toimii täysin normaalisti ja on toiminut tähän asti. Eli hubista johtuu. Mutta että voiko tuota korjata eri hubilla? Virtaa tuo taisi antaa 5V 1,2A, en tiedä onko tuo paljon vai vähän. Jos sen laskee neljälle portille, niin eihän se riitä kuin 0,3A per portti. Vaikka siihen laskisi oletetun 0,5A usb:ltä, niin jäätäisiin alle 0,5V. Ehkä se adapteri tarvitsee sen 0,5v ainakin...?
EDIT: oijjoij tuhannes viesti pamahti tällä probleemalla... :D Kävin ostamassa Clasulta tämän: USB-hub 7-porttia (USB 2.0) | Clas Ohlson ja testaan tänään illalla. Tässä on ainakin yli tuplan verran tehokkaampi virtalähde. Jospa jaksaisi puskea lähemmäs sitä 0,5v per portti.
Tuossa yhtä nopeaa twinstick shootteria tuli pelailtua ja xbonen ja ps5:sen ohjaimissa molemmissa tahtoo tatit luistaa peukulta nopeessa väännössä. Oisko noista tarra ja kuori virityksistä mitään apua vai ovatko vain markkinointihömppää?
241 867
Vuorela
