Parhaat ilmaiset web-sovellukset
Ei ole täysin ilmainen, mutta MX Lookup Tool - Check your DNS MX Records online - MxToolbox on erittäin kätevä jos pitää pystyttää sähköpostipalvelin johonkin henkilökohtaiseen tai harrastekäyttöön. Nuo ilmaisetkin työkalut pystyvät tarkistamaan, että palvelin on konfiguroitu ainakin suunnilleen oikein. En ehkä tuohon ihan täysin luottaisi, mutta sillä pitäisi saada ainakin pahimmat ongelmat kiinni.
Tulipa vastaan tälläinen palvelu Googlelta, eli ilmainen shell selaimessa.
Google cloud shell, is an online bash shell based on debian. The free tier (included with all Gmail accounts), includes 1.7 Gigabytes of Random-access memory, and a persistent 5 gigabyte home directory. Aside from the home, and root directories, cloud shell environment is volatile.
Kätevä jos esimerkiksi haluaa vaikka testata jotain Githubista, niin kloonaa vaan repon ja ajaa softan, käyttötapoja varmasti löytyy useita.
Tietenkin kannattaa huomioida, että käytetään Google palvelimia omilla tunnuksilla, eli ei ehkä kannata mitään laitonta alkaa tekemään!
When you start Cloud Shell, it provisions a Google Compute Engine virtual machine running a Debian-based Linux operating system. Cloud Shell instances are provisioned on a per-user, per-session basis. The instance persists while your Cloud Shell session is active; after an hour of inactivity, your session terminates and its VM, discarded.
Cloud Shell provisions 5 GB of free persistent disk storage mounted as your $HOME directory on the virtual machine instance. This storage is on a per-user basis and is available across projects. Unlike the instance itself, this storage does not time out on inactivity. All files you store in your home directory, including installed software, scripts and user configuration files like .bashrc and .vimrc, persist between sessions. Your $HOME directory is private to you and cannot be accessed by other users.
When you set up a Cloud Shell session, you get a regular Unix user account with a username based on your email address. With this access, you have full root privileges on your allocated VM and can even run sudo commands, if you need to.
Terminaalista löytyy Debian perustyökalut, sekä paljon valmiiksi asennettuja yleisesti käytettyjä ympäristöjä/sovelluksia ja voit asennella sinne tarvittaessa lisää ja testata mitä haluat, tilaa tarjolla siis 5Gb.
Onshape 2D -suunnittelu ja 3D -mallinnus on ilmainen jos hyväksyy että tuotokset ilmaisversiossa ovat julkisia. Jos rekisteröityy jonkin oppilaitoksen opiskelijana niin on myös ilmainen ja toiminnallisuudet ovat maksullisia vastaavia (suunnitelmat ovat privaatteja ellei halua itse julkaista niitä). Suunnitteluhommissa en ole tarvinnut omiin tarpeisiin muita CAD -ohjelmia ja piirustusten luonti onnistuu myös suunnitelmien pohjalta hyvin.
Onshape Free Plan
Onshape Education Plan
OT: CAD-hommissa varmaan suosituin (ja hyvä) on myös Fusion 360:
Tuo näyttää olevan kaikkein suosituin softa varsinkin 3D-printtaajien keskuudessa. CAD:n lisäksi CAM, CAE ja PCB. Tutoriaaleja löytyy loputtomasti YouTubesta. Ja on ilmainen. Kannattaa tsekata, vaikka ei selaimessa pyörikään. Pilvisofta silti.
241 742
FeelsSadBoi
