Pankkisovellukset ja custom ROM/root
En tiedä mitä tarkoitat aidolla magisk:lla, mutta itsellä toimii kaikki kolme
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
magisk manager app piilotettu eri nimen alle
enforce denylist:
Tosissaa pelkällä denylistillä ja magisk managerin piilottamalla toimii kaikki? Jo on ajat muuttunu helpommaks.
S-mobiili huomaa jos developer mode / usb debugging on päällä, ei edes käynnisty / kaatuu niiden kanssa.. Ainakin Lineageos 17.1:ssä se toimii muuten ilman mitään.
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
enforce denylist:
Onko asennettu mitään Play Integrity Fixiä? Onko stock/custom fingerprint?
Itse en saanut S-Mobiilia toimimaan mitenkään, paitsi nyt kokeilin tuota tossa vinkattua Islandia ja sillä sain S-Mobiilin toimimaan. MobilePay ei toimi millään..
Yleensä osm0sis PlayIntegrityFork ja random fingerprint, mut testasin just ilman pifiä ja hyvin toimi.
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
enforce denylist:
Tarkoitin, että on Magisk by topjohnwu, ei esimerkiksi Magisk Delta (Kitsune). Kiitos, okeilen tällä
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
enforce denylist:
Voitko laittaa vielä tiedon: mitä Magisk-moduuleja sinulla on käytössäsi, ja onko sinulla sekä Zygisk että Ramgdsk Yes-tilassa? Onko muuten muita suomenkieliisä foorumeja kuin tämä Android-/Root-/Magisk-teemaan liittyen?
Kun laitoit tuon kuva, jossa ovat sovellukset Denylistalla, niin oletko Enabloinut kaikki optiot, jokaisen sovelluksen kohdalla?
Asensin äsken itse Magisk 27 ja tein juuri niin kuin ohjeesi mukaan olet saanut omasi toimimaan, mutta ei onnistu; S mobiili ja mobilepay eivät toimi :|
Joo ei se välttämättä lähe toimimaan pelkästään noilla. Riippuu puhelimesta ja fingerprintistä. Itsellä SGS10e, joka ei toimi LineageOS 20 ja tolla kombolla. Oma veikkaukseni on, että kun sampan firmikset ei tue Android 13.0, niin tuo PIF ja fingerprint ei vaan toimi. Joku tietävä voi kommentoida paremmin.
Magiskissa kannattaa laittaa vaan ne oletukset, eikä edes avata niitä lisäoptioita. Näin ainakin itse havainnoinut. Jos niitä lisäoptioita kliksuttelee päälle niin voi olla ettei appi toimi enää sen jälkeen.
Outoa oli tuossa, että Google Play Services ja Google Services framework ei ollut kieltolistalla, vaikka suurimmassa osassa ohjeissa juuri nuo pitää laittaa. Itsekkin kokeilin ja toimii ilman, että ne on denylistalla. En toki saa myöskään S-Pankkia toimimaan ilman Islandia (GitHub - oasisfeng/island: Island for Android) ja MobilePayihin sekään ei auta, mikä ei toimi millään kikalla mitä olen kokeillut. Integrity on kuitenkin BASIC ja CTS Profile valid.
Hei jälleen, ja suurkiitos vastauksestasi. Onko tuohon Island for Android olemassa hyvää asennus ja asetusohjetta - en äkkiseltään sellaista googlella löytänyt.
Sen saa suoraan Play storestakin. En nyt ihan tarkkaan muista mitä tein, mutta periaatteena niin, että saat S-Mobiilin sinne Work puolelle sovellusvalikkoon ja Island äppiin. Island äpissä Mainland välilehdellä valitset Smobiilin ja cloonaat sen plussanappulasta work puolelle. Muista lisätä se Magisk denylistalle ennenkuin käynnistät ensimmäisen kerran ja sen jälkeen voit poistaa "normipuolelta" sen kokonaan ja se jää work puolelle.
Kiitos jälleen kaikille neuvoistanne. Pää räjähti näiden pankkisovellusten kanssa, poistin Magiskin, nukuin yön yli ja vahingossa avasin aamulla OP Mobiilin ja sehän TOIMI! Tajusin samalla, että he koko puhelimessa ei ollut sillä hetkellä Magiskia, eikä Islandia, ei mitään root-sovellusta. Kokeilin heti perään Mobilepay ja S Mobiilia ja NEKIN TOIMIVAT ilman ongelmia. Minulla on nyt siis seuraava kokoonpano, jossa toimivat: OP Mobiili, S Mobiili ja Mobilepay. 1. Samsung Galaxy S9 Plus 2. LineageOS 20, Android 13. Saa nähdä kauanko tämä nyt sitten toimii. Vielä kerran kiitos kaikille :D
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Jos custom ROMiin on leivottu sisään tarvittavat patchit ja rootille ei ole käyttöä, niin selviää tosiaan helpommalla. Kaikissa ROMeissa ei vain ole niitä patcheja, niin täytyy rootin kanssa koittaa kikkailla kuntoon. Mutta se roottaaminen itsessään aiheuttaa lisää ongelmia näiden pankki sotien kanssa.
Itselläkin Xperia XZ1 Compact Havoc OS:lla ilman roottia, niin toimii pankkisovelluksetkin. Havoc OS:ssa SafetyNet pacthit valmiina.
Joo stockki LineageOS SGS10e ilman roottia ja suomalaiset pankkisovellukset kyllä toimii, mutta Google Wallet ei. Ilmeisesti kaikkea ei voi saada. Taitaa nyt jäädä tuo Google Wallet CTS profile matchistä kiinni.
Ei kellään olisi vinkkiä miten saisi tuon toimimaan ilman roottia?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Mihin kaikkeen käytät Walletia? Jos tarkoitus käyttää vain lähimaksua, niin voi käyttää myös Androidiin sisäisesti leivottua lähimaksiominaisuutta. Se toimi itsellä Havoc OS:lla viimeksi kun testasin ilman roottia. Ei tarvitse Walletia asentaa. Toki Walletille voi olla muutakin tarvetta, niin sitten eri juttu.
Nimenomaan lähimaksu pitäisi saada toimimaan. Oisko vinkkiä mistä lähteä liikkeelle. Oonko tyhmä kun en googlella löytänyt mitään moisesta.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Menee siis asetuksissa NFC:n kohdalla ja sieltä lähimaksut. Sieltä voi valita lähimaksusovellukseksi vaikka S-mobiilin tai Google Payn (eri asia kuin Wallet). Sitten ei tarvitse asentaa koko Walletia puhelimeen.
Kyllä se tossa LineageOSsilla avaa jonkun hyvin Google Wallettia näyttävän ruudun ja valittaa tuosta ettei puhelin ole tuettu, vaikka Google Wallettia ei olekaan asennettu. En siis saanut toimimaan.
Vinkkejä otetaan edelleen vastaan kuinka saisi lähimaksun toimimaan Custom ROMilla ilman roottia.
Tai sitten pitää vaan taas rootata ja kikkailla muiden kanssa (esim. MobilePayta en saanut ikinä toimimaan)
Edellisellä sivulla keskustelua esim IH8SN jolla pitäisi saada toimiin ilman roottia, toinen ohje jossa neuvotaan muokkaamaan kernelistä jotain stringejä pois jotta wallet alkaa toimia. Lähtisin vaikka noilla kokeileen.
Juu näitä kyllä jo koitettu.
ROG
Kiitoksia! Hienosti toimii S-Mobiili taas.
241 647
TiieM
