Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Mites sähköjen kanssa. Terassilla on normi pistorasia, pystyykö siitä jakaa virran vai riittäneekö perus poreammeelle?
Tuossa Genovassa näyttää lukevan että: Sähköntarve: 230 V/16 A tai 400V/3x16A, mutta luulisin ettei lämmitys ja poreet toimi samaan aikaan, jos perus pistorasiaan liittää.
Jotkut pienet altaa varmaan pelaa yhdellä vaiheella, jolloin jatkaminen ehkä onnistuu. Altaan myyjä tai manuaali osaa kertoa vaatimukset. Tosin silloin harvoin onnistuu yhtäaikaa poreet sekä lämmitys. Meille vedettiin keskukselta uusi 5x2,5 uuden vikavirran perästä. Saa kaikki kolme vaihetta käyttöön.
Meille vedettiin myös uusi sähkömiehen toimesta ja taisi kyllä olla ihan ohjeistuksessa, kun en muista, että edes harkittiin perus pistorasiasta vetämistä silloin (monta vuotta sitten).
mittari
BANNATTU
BANNED
No niin vähän aattelin.. täytyy nyt tutkailla saako tuonne takapihalle ees mitenkään järkevästi vedettyä sähköä..
mittari
BANNATTU
BANNED
Yks vaihtoehto on suojaputki mikä kulkee maan alla. Sitä kautta on nyt vedetty vesijohto pihahanalle. Voiko samaan putkeen törkkiä sähköt?
Ja juu, kerron ehdottomasti kyllä miten Kiinan-toimitukset onnistuvat ja mitä kaikkea härdelliä tässä vielä on tuloillaan. Omaan pihaan tuominen tulee ainakin olemaan melkoisen jännittävää vielä.
Heipä hei, onko kuukaudessa tapahtunut vielä mitään vai onko allas vielä matkalla?
Allasta valmistetaan vielä, ei ole edes matkalla toistaiseksi. Kuukauden päivät toki sanoivat heti kärkeen että siinä meneekin. Mutta viikon päästä saattaisi olla jo matkallakin. =)
Onko quality-control kuvia tehtaalta?
Saman kokoluokan allasta tässä itsekkin etsiskelen. Miten tuo alibaba homma käytännössä toimii? Osaatko sanoa saako noihin Monalisa altaisiin UV-C puhdistuslaitteistoa? Kävitkö heidän kanssaan keskustelua tuolta alibaban kautta vai suoraan?
Huomenna ois tarkoitus lähteä koeistuskelemaan vaimon kanssa altaita niin saa vähän selvyyttä mikä se lopullinen tilavuus voisi olla.
Kyllä niihin saanee myös UV-C -puhdistuslaitteiston. Onko siitä jotain erityistä hyötyä verrattuna otsonointiin?
Kävin keskustelua suoraan alibaban kautta, ja niin on syytä tehdäkin, se keskustelu toimii todisteena mahdollisissa kiistoissa. Monet myyjät yritti siirtää keskustelua alibaban ulkopuolelle, esim. WhatsAppiin. Eli ihan vähintään se mitä on sovittu on syytä käydä läpi alibaban chatissa uudestaan että mahdolliset epäselvyydet voidaan korjata.
Tässä jo kuulin toisaalta, että Monalisa ei ollut suostunut myymään jotain mallia mitä oli mastersaunalla myynnissä, koska heillä oli jonkinlainen yksinoikeus siihen. Että kaikki mallit eivät välttämättä ole tilauskelpoisia jos sattuu joku huomaamaan tällaisen pikkuseikan.
Tässä ameriikan ukko antaa oman tietoiskunsa aiheesta. -->
En itse näistä juurikaan ymmärrä, mutta sen mitä noista mainospuheista ja muista oon koostanu ni uv-valolla puhdistetaan jopa juomakelpoista vettä ja se tekee selvää suurimmasta osasta bakteereja. Otsonaattori on hyvä lisä mutta ei ole mikään ihmeiden tekijä. Kemikaaleilla on syytä hoitaa sitä kertyvää mikrofilmiä pois. Näitä kun käyttää on kloorin tarve hyvin vähäinen. En tosiaan oo mikään ekspertti näissä :/
Mitä itse olen ymmärtänyt, niin otsonaattorin voi lähinnä korvata UV-valolla. Ne ovat vaihdettavissa keskenään, kumpikin tappaa bakteereja ihan ok. Ei korvaa klooria/bromia eikä vältä pH-tasapainon säätelyä. Mutta tämän tarkempaa tutkimusta mulla ei ole aiheesta. UV-ledit on toki tosi halpoja nykyään, että kaipa sitä voisi jonkun 10W ledin sinne laittaa kiertoon senkin. Tai pistää vaikka altaan katteeseen kun se ei ole käytössä.
Meillä altaassa sekä uv että otsonaattori. Sen lisäksi viikottain käytetaan spa100, muuta ei toistaiseksi ole tarvinnut.
UV-lamppuja pitäisi ilmeisesti vuosittain vaihtaa uusiin, jos meinaa niiden tehoavan.
Gecko in.clear manuaali kieltää käyttämästä sekä UV että otsonaattoria yhtä aikaa bromipuhdistusjärjestelmän kanssa.
En tiedä asiasta tarpeeksi, mutta Kanadassa bromipuhdistusjärjestelmät kiellettiin kuluttajakäyttöisissä altaissa, koska yhdessä hapetuksen kanssa ovat myrkyllisiä. Siksi olen miettinyt, että onkohan otsonointi ongelma sen kanssa?
Miten pidät pH:n tasapainossa?
Eikös mainittu tuote hoida juuri sen päätellen pakkauksen happamasta ja emäksisestä pullosta? On vaan nimetty desinfiointiaineeksi.
Ihmettelen ajatusta, että oletuksena pitäisi jokaisessa poreammeessa mittailla ja säädellä pH:ta, jos käytössä on nimenomaan altaaseen tarkoitetut puskurit. Mutta en voi tietää, kun oma kokemus on vain päivittäin täytettävistä kylpytynnyreistä, joihin ei mitään myrkkyä ole lisätty.
Tänään kävin allaskauppoja kiertelemässä ja esimerkiksi hotspringsin altaisiin ei voi saada suolapuhdistusta ja otsonaattoria yhdessä, vaan on valittava vain toinen.
HikinenM
Tukijäsen
Meillä ainakin vesijohtovesi on n. 8,1 pH arvoista ja jos PH:ta ei säädetä, ei kloori/aktiivihappi ym. vaikuta tarpeeksi hyvin ja altaan vesi alkaa samentua. Lisäksi alkaa kalkkia muodostua ym. Siksi veden vaihdon jälkeen pitää aina säätää pH arvo sopivaksi eli 7,2-7,4, jotkut ohjeet sanovat että jopa 7,8 asti on ok, mutta itse pyrin pitämään ~7,4 arvossa.
Puhumasi puskuri tulee veden alaliteetista/alkaliniteetista, mutta ei sekään säädä mitään pH:ta kohdilleen jos vaan laskee +8.0 pH vesijohtovettä altaaseen ja sitten "lisää puskuria". Se on tärkeä komponentti vastustamaan pH:n vaihtelua kunhan pH on ensin sopivalla tasolla, mutta veden sopiva alkalisuus on jopa haitaksi jos pH ei ole ensin sopiva. Tähän käytetään käytännössä ruokasoodaa (natriumbikarbonaattia) jota myydään alkali+ aineena.
Yleensä kun ihmiset käyvät ulkoporealtaassa ainakin meillä, laskee pH pikkuhiljaa alaspäin vaikka alaliteetti olisi kohdillaan. Tällöin laitetaan taas soodaa (natriumkarbonaattia) jota pH+ aineena myydään. Liian alhainen pH+ syövyttää nopeasti putket joten sitä ei kukaan halua.
Eniten minua ihmetyttää tuo kerta viikkoa lisäys jonka pitäisi olla oikea annostus riippumatta veden pH arvosta, altaan käyttöasteesta ja koosta, kylpijöiden määrästä ym. Kaikki nuo vaikuttaa todella paljon kuinka hyvä desinfiointikyky vedellä on ja mille asteikolle pH muttuu ja asettuu.
E:
Ah. Nähtävästi suomalaiset myyjät puhuvat vain paskaa ja kyseessä on siis kloorin/aktiivihapen/bromin korvaava desinfioiva tuote ja altaan pH pitäisi erikseen säätää kuntoon. Näin sanoo SPA100 valmistaja:
  • Check the pH value every 2nd week.
    The ideal pH should be 7,4 (plus or minus 0,2). If the bath has a pH below 7.2, we recommend approx. 1 teaspoon of bicarbonate* or other pH raising product.
    Measure the pH after 2 hours.
    *) Sodium bicarbonate is an approved acidifying additive and has E number E500.
Mikä allasmerkki teillä on?
Aresso genova
Eli reilun vuoden siis kestää tämänkin mukaan UV-lamppu.
Ei ne pumput 247 pyöri.
E:
Joo, noin oli ohjeissa. Meillä vaan oli hakusessa ns. all-in-one tuote ettei tartte kloorien ja muiden kanssa mälvätä. Noin viikko edellisestä annoksesta, vesi edelleen täysin kirkasta ja biofilmitöntä. pH oli jossain hieman alle 7.2, joten pitää katsoa mihin asettu seuraavan annoksen jälkeen.
Käytiin katsomassa ko. puljun altaita ja päädyttiin hankkimaan tämä Genova. Upotus terassille tänään, sähköt huomenna. Jos kaikki menee jiiriin, vkonloppuna poreisiin.
Minkäslaisia kokemuksia tästä? Vieläkö valitsisit jos olisit allasta ostamassa?
Kyllä ottaisin. Sopivan pieni, 200x200, mutta riittävän syvä. 196cm mies mahtui ongelmitta poreisiin. Pienissä rotosuuttimissa joku haaste, pitävät pientä rätinää. Kuulee etenkin silloin, kun poreet ykkösasennossa ja "ilmahana" kiinni. Vaihdettiin jo kerran, muttei kyllä auta. Ehkäpä pyydetään tavallinen pistesuutin tilalle. Silloin kun pumput täysillä ei kuulu, tai silloin kun ilmaa tulee poreisiin. Mutta silloin häiritsee, jos haluaisi vaan kuunnella luonnon ääniä.
Perhanan perhana, kolmatta kesää viriteltiin Lay-z-spa terassille ja nyt se perkele vuotaa ilmaa ulos jostain. Päivän jälkeen on jo sellainen löysä lullukka joka nippa nappa pitää vedet sisällä. Pienellä akkupumpulla tunkenut lisää ilmaa joka päivä siihen, mutta pitää tyhjentää vedet joku päivä ja yrittää löytää vuotokohta.
Tuon mukana vissiin tuli paikka, mutta ei mitään käryä missä se mahtaa olla tällä hetkellä. Kai niitä kaupastakin saa jos ei löydy.
Ens kesänä oli tarkoitus laittaa kunnon ulkoporeallas samalla kun laajennetaan terassia niin olis tuo nyt saanut vielä tämän vuoden kestää :sori:
Meneekö niin tyhjäksi että saa kuoret laskettua alas? Sit olis helppo tehdä sama kuin auton renkaan kanssa, eli saippuavedellä käydä reunat läpi ja katsoa mistä tulee kuplaa. Sit jos pohjasta jostain vuotaa niin vähän hankalampi.
Tuossa meidän mallissa ei pohjassa olekaan ilmatäyttöä, joten sieltä se ei vuoda. Ainakaan vesirajan alapuolella ei näy kyljessä vuotoa josta tulisi ilmakuplia joten oletettavasti reikä on ulkopinnassa tai jossain pääliosissa, varmaan tullut joko talvisäilytyksessä tai sinne pakatessa.
tuohon saippuaveteen varmaan turvauduttava jos ei muuten reikää pinnasta löydä...
Ei mut mä meinasin sitä pohjapehmusteen ja ilma"tilan" välistä saumaa heti siellä maanpinnassa. Siks pitäis periaatteessa saada rotsi kokonaan pois niin vois huoletta saippuoida. Toi tossa kyllä aina oli. Joka talvisäilytyksen jälkeen pikku jännitys päällä, että meniköhän se siinä pakkausangstissa sit jostain kuitenkin rikki. Sitähän on muutenkin vittumainen säilytellä jos ei kunnolla varastotilaa ole. Parhain olis kun sais ilmoineen vietyä lämpöseen talven yli. Enkä muutenkaan tiedä mitä se kondensiovesi siellä ilmatilassa säilytyksessä tolle tekee. Tuesta joskus kyselin, että mitäs kun on pari litraa vettä siellä sisällä.. niin ei kuulemma mitään.. pitäis haihtua pois. Mut mihin se haihtu kun sen joutuu pieneen tilaan pakkaamaan.
Meillä on 2 kuution paljussa amazonista tilattu Steinbach
Tuo on toiminut ihan hyvin ja kirkastaa veden täysin, bauhausista ostettua suodatinhiekkaa sisällä.
Miten tämmöinen hiekkasuodatin käytännössä kytketään? Kamiinan letkuihin vai pitääkö tehdä uudet läpiviennit? Ja kauanko tolla pysyy vesi hyvänä kemikaalien kanssa?
Mulla paljussa ja 19kuution altaas on koko vuoden samat vedet.. molemmissa siis hiekkasuodatin.. allas toki talvella tyhjennetään. Palju on 2-4 vkl/kk lämpimänä ympäri vuoden... ainoastaan vettä joutuu lisäilee...
HikinenM
Tukijäsen
Siis etkö käytä mitään desinfioivaa ainetta ollenkaan paljussa?
No on toki niitäkin. Mutta siis kloori + hiekkasuodatin ni ei tarttee klutata vesien kaa ja hinkkailla.. en oo moneen vuote3n joutunu ees ph arvoille tekee mitään... nykyään altaan 75kg hiekka on korvattu kuitupalloilla.. ja pumpun tarvii käydä ko joku 4-6h/ päiväs
Ok. eli koko kesä samoilla vesillä kloorien kanssa. Mutta entäs toi kytkeminen? Ei huvittais repiä ponttipaneelia irti uusien läpivientien vuoksi. Eli meneekö kamiinan letkuihin? Tokihan imupuolen vois laittaa paljun tyhjennysputkeen?
Kaminan toiseen letkuun voit kytkeä, kuhan laitat sarjaan etkä rinnalle, omassa paljussa on uppokamina ni haittaa jäätyminenkään, vedet siellä koko talven. Pumppu ja suodatin vaan pitää suojata..
Ajattelis että hiekkasuotimen imupuoli olisi paras olla pohjaventtiilin putkes ja sitten puhdistettu vesi ohjattais kamiinan ylempään letkuun? Tietenkään en pitäisi suodatinta lämmittäessä päällä ja talveksi keräisin sen pois, kun talvella kylvetään vain n. 1-2/kk ja palju tyhjennetään käytön jälkeen.
Miten käytännössä tuommoinen purettava pinta-asennus uima-allas pysyy puhtaana , Bestway mikä vetää 17000 litraa vettä. Puhdistus aineita yms. löytyy vaikka minkälaista että sekaisin menee.
Klooria saa tietenkin kylvää ohjeen mukaan, mutta mitä muuta? PH arvoa voi joutua aineilla säätää, miten levän muodostus Suomen seudulla?
No parhaimmillaan ei mitään muuta. Skimmeri ja pumppu, niin pintaroskat saa pois. Pohjasta pitää välillä imuroida hiekka yms. pois. Muuten pumpussa x tuntia kierto päivässä päällä parissa eri erässä, shokkikloorit sisään ja sitten loppuaika ylläpitoklooria. No sitten testitikulla jos arvot alkaa menee pipariksi, niin sitten pitää hankkia niitä lisäaineita. Kirkastetta varmaan joo joutuu hankkimaan jos aurinko helottaa, tästä se levä intoutuu.
Ota kaminan alempi letku irti, laita hiekkasuodattimen imu altaasta imemään ja paluu siihen kaminan päähän.. haluat veden menevän alemmasta letkusta kylmänä ja ylemmästä tulevan lämmintä, koska lämpö siirtyy ylös... siihen se vapaa kiertokin sulla nyt perustuu.. ei kannata alkaa leikkimään pohjatulpan kanssa, se olkoon vaan tyhjennys.. altaan pohjan saat imuroitua si ku pumppu päällä liittämällä imuaukkoon altaan puolella jonkun sopivanmittaisen letkun ja sillä imuroitua. Pumput saa olla lämmityksessäkin päällä... ja oikeastaan sitten pitääkin olla kun vapaakierto ei enää niin hyvin toimi, jollet tee 3 tie ventiileillä virityksiä.
Itselläni on sisäpuolella kamina, ni saa olla vedet ympärivuoden.. ei haittaa vaikka menee umpijäähän.. hyvin on kestänyt ja sulaa kyllä ko puuta paiskoo kaminaan, suodatin toki pitää olla si tyhjä.
Näin se nälkä kasvaa syödessä. Pihan 10m3 altaassa on kelluteltu vasta muutamia kertoja ja sesonki vasta aluillaan, mutta nyt on jo tulevaisuuden suunnitelmia ensi kesää ajatellen. Eli ensi vuodeksi perustan sopivaan kohtaan pihaa isommalle uima-altaalle paikan. Simppelin ratkaisun miehenä olen katsellut eniten näitä peltirunkoisia altaita mihin mm. @Matolaatikko edeltävällä sivulla viittaa. Näitä näyttää olevan eri kokoisia ihan oman tarpeen mukaan, mutta ajatuksena tuollainen 1000x550x132cm ovaali-allas.
Tässä versiossa altaan ulkopuoliset tuet on poistettu ja tuossa on jokin muu mekanismi reunojen vahvikkeeksi. Altaan pystyy upottamaan kokonaan tai osittain toki ymmärtäen, että altaan reunojen ja maan välissä pitää olla turvaväli. Itsellä tämä tulisi puoliksi upotettuna, eli muutama 10cm maanpinnan alle ja loput sitten päälle ja terassi ympärille. Altaan alle pitää tehdä kunnon pohjatyöt. Eli soraa, kangasta ja finnfoam-levyjä. Altaan reunoille tulisi myös finnfoamit lämpöä pitämään, mutta nämä jäisi jemmaan ympäröivän terassin alle. Terassiin tulisi toki huoltoluukku, mistä pääsee kiertämään altaan ja huoltamaankin. Lisäksi vielä mietin, että terassirakennelmaan pystyisi todennäköisesti piilottamaan myös allaskatteen, ehkä jopa sähköistämään ja automatisoimaankin mutta katotaan nyt..
Mites nämä peltirunkoiset tykkää talvesta ja pakkasista. Vaihtoehtoina olisi toki puurunkoiset tai betonirunkoinen. Puurunkoisista ei ole senkään vertaa tietämystä, ja betonirunkoiset tarkoittavat sitten raudoittamista ja valamista.. eli lisätyötä.
Anoppilan allas tyhjennetään puoleen väliin talvea vasten. Pressu päälle ja antaa odottaa kevättä. Kestänyt tuossa nyt sen pian kymmenen vuotta. Pumppu ja suodatin kerran vaihdettu, muuten kaikki originelliä.
Vihdoin hiukan päivitystä minunkin suunnaltani, nyt allas on vihdoin valmis, kolmas osapuoli on tutkinut sen melko tarkasti kuvineen kaikkineen ja pakattu laatikkoon lähetettäväksi Suomeen. Ei ainakaan näytä ihan kamalan pahalta tässä kohtaa. Yhteydet, sähköliitännät, ym. prosessiin liittyvät asiat on kuvattu ja tarkistettu.
Yllä kuvassa allas testattavana kolmannen osapuolen tarkistuksessa.
Ja vastaavasti allas pakattuna laatikkoon kuljetusta varten. Merirahdilla pitäisi lähteä tulemaan ja siihen lätkäistään TARIC-numero 9019101000 jonka tullin pitäisi olla 0% eli lähinnä alvit ja mahdolliset huolintakulut pitäisi hoitaa sitten satamassa. Ja tietenkin järjestää kuljetus kotipihaan satamasta.
Tässä olisi noin 30 päivän merirahtien verran aikaa rakentaa altaalle perustukset, vaihtoehdot tässä kohtaa on vielä valettu betonilaatta tai tasattu sorapeti jonka päälle betonipaloja. Kummankin päälle sitten vielä finnfoamia hiukan maasta eristämistä varten. Ja tietysti sähkötyöt, kolmivaihesähköt pitää vetää tuonne altaan nurkille.
Hmm. Nyt olen alkanut selvitellä huolintaa, tämä tuli kyllä vähän yllätyksenä kuinka kallista se voi potentiaalisesti olla. Aloitin ottamalla yhteyttä Nurminen Logisticsiin, ja se ainakin vaikuttaa melkoisen kalliilta. Luokkaa 150 euroa + terminaalimaksut jotka voivat ilmeisesti olla nekin pahimmillaan satoja euroja. Siihen päälle tietysti kuljetus kotiin.
Olisikohan täällä foorumilla jollain kokemusta huolinnasta Helsingin satamassa?
Taannoin suunniteltiin autonosturin ja muutaman muun isomman laitteen tilausta kaukomailta, ja homma tökkäsi juurikin suuriin huolintakuluihin. Säästö jäisi lopulta niin pieneksi kokonaishinnassa, että kannatti ostaa Suomesta niin sai bonuksena pikkasen helpommin toimivan takuun laitteelle.
Onko kokemuksia combitabseista allasveden ylläpitoon? Meillä on ihoherkkiä ihmisiä ja kloorivedelle yritetään nyt kokeilla toista vaihtoehtoa. Kävin näitä pieniä 20g tabuja hakemassa ja viskasin näitä ohjeen mukaan 3kpl kellujaan per 10kuutiota. Poreilivat ainakin laitettaessa. Ilmeisesti nopeasti vapautuvat koska lisäys pitää tehdä kerran vrk:ssa. Hieman haastavampaa kuin kloorin kanssa mutta nyt sitten odotellaan onko herkkäihoisille toivottava vaikutus. Muilla kokemuksia?
Moi,
Tarviisin mökille ihan perinteisen lämpöeristetyn paljun. Onko porukalla suosituksia? Kannattaako katsella esim viron puolelta?
Moi,
Tuo on meillä ollut kovassa käytössä :thumbsup:
Oon käyttäny tällaisia Monitehotabletti 250, 5 kg 50kuution altaassa. Kaksi tablettia kellujassa kestää pari-kolme viikkoa, kun pitää kellujan kaukana suodattimen tulo/meno aukoista. Todella käytännöllisiä isoon altaaseen. Ovat varmaan pieniin altaisiin liian isoja.
Joo, mutta toi tuote on kloorituote. :( Mulla on siis ollut tähän asti samanlaisia isoja klooritabletteja ja nehän pysyy kellujassa tosiaan pitkään vaikuttavana. Nämä combitabsit Swim&Funilta ovat siis aktiivihappi-tuotteita ja toimivat kuin vitamiiniporeet veteen laitettaessa. Eli kellujaan kun laittaa kolme tabua, niin 5minuutin päästä mitään ei ole jäljellä. Siksi kellujan käyttökin näyttää olevan täysin turhaa kun meidän allas ei ole materiaaliltaan sellainen joka valkaistuisi jos tabletti lepää pohjalla. Eli neppaa käytännössä veteen ja that's it.
Kävin juuri hakemassa testeritikkuja aktiivihapelle ja aamulla lisätyt tabut näkyvä testerissä kyllä vielä vaikuttavina. Eli ehkäpä tämä poretabletti sitten toimii 1 x vrk:ssa 3kpl lisättynä. Kloori ei sitten enää tuoksu, joka on ollut itselle puhtaan veden selkeästi aistittava merkki tähän asti. Kun kloorivesi on huonoa, niin sen haistaa nokalla. Aktiivihapen kanssa en tiedä mitkä ovat testerin lisäksi puhtaan veden tunnusmerkkejä. Täytyy nyt toivoa, että vesi ei pääse levääntymään ja pysyy puhtaana. Kirkaste on pakko ottaa viikkokäyttöön kun tähän asti on pysynyt kloorilla täysin kirkkaana. Säätöä säätöä..
Juu, osaan sanoa ainakin että heidän pikku puhuri -mallinsa toimittaa hyvin pidemmällekin istujalle ja on kyllä varsin kohtuuhintainen. Jos en olisi päätynyt tilaamaan isompaa mallia Kiinasta, olisi tuo kyllä ollut ehdottomasti listalla.
Mitä tulee lämmittimeen, niin its en osaa vielä sanoa. Master Saunan myyjien mukaan tiukemmalla pakkasella se kyllä jäähtyy melko nopeasti, että ihan hirveän pitkiä aikoja ei voi lillua kovassa pakkasessa, mutta normioloissa pitäisi olla ihan suht' ok. Vaikea sanoa mitä se tarkoittaa käytännössä sitten. Periaatteessa siihen voi varmaan laittaa isommankin lämmitysvastuksen kiertoon kiinni, isommista altaista löytyy 2x3kW vastukset. Saattaa tosin olla, että tuollainen peruskontrolleri ei siihen tosin enää riitä, vaikea sanoa.
Moro. Onko Master Saunan altaat kiinalaisia?
242 837
seemo
