Painepesuri keskustelu
Kyllä tuo Kränzle 1152 TST on jo yhden pesun jälkeen maksanut itsensä takaisin. Järjettömän hyvä laite. Aikasemmin kompuroin auton vieressä puutarhaletkuun, sähköjohtoon ja jatkoroikkaan Kärscherin kanssa. Lopussa oltiin jo johdoissa kiertyneenä sekä auto että henkilö. Paine niin heikkoa että kuonat ei lähteneet mihinkään. Nyt voi vetästä Kränzlen tallin ovista ulos ja vermeet kiinni ja ei kun menemään. Mihinkään ei voi kompastua ja letku pyörii juurestaan eikä mene solmuun. Paine niin hyvä että ei manuaaliliinailulla ole pinnassa enää mitään ylimääräistä. Jos joku vielä miettii että pitäisikö Kränzle hommata, niin kyllä ja olisi pitänyt jo vuosia sitten, sen sijaan että joka vuosi tai toinen vuosi ostaa uuden muovirimpulan.
Olen miettinyt painepesurin hankintaa ja valinta varmaan menee kränzlen suuntaan. Sinänsä en tee pyörällisellä versiolla mitään, kun olen ajatellut katoksen/varaston rakentamisen yhteydessä integroida pesurin siten, että itse pesuri tulisi varaston sisään seinälle ja sieltä lähtisi korkeapainelinja seinän läpi katokseen, jossa on kela seinällä pesuria varten. Mietin, että minkälaisella kokoonpanolla tuo voisi olla järkevää? Eli etsin pesuria, letkua, kelaa ja oheistarvikkeita, miten saisin tuon toteutuksen tehtyä. Alkuun tosin varastoa ei vielä ole olemassa, joten varmaan ihan aluksi pesuria tulisi käytettyä sellaisenaan...
Itsekkin varmaan tonnin laitoin noihin halpamuovipaskoihin ennen kränzlen ostamista. Kun piti säästää... Nyt ei tarvi enää ikinä ostaa uutta, kun tuon hommasi vuosia sitten. Ja auton peseminen on mukavaa, eikä niinkuin lidnin pesurilla, että sama olisi kuin suihkepullolla pumppaisi vettä pintaan.
Kränzle 10/122 ja varastokoukku tai kaksi johon ripustat letkun. Kannata mitään keloja laitella. Pidemmän letkun varmaan tarvit vai oliko tarkoitus vaan autoa pestä siinä katoksessa?
Olen itsekin toki miettinyt, että kun lakkaan köyhtymästä, niin joku jousikela tulee tuon 10/122 kränzlen perään. Nykyään menen juuri tuollla koukku ja letku menetelmällä.
Olisi vaan hitosti helpompaa vetää se letku kelalta pihalle, kun noita pesuja tulee kesällä kuitenkin ainakin 2-4 per viikko.
Noi kelat on vaan sen pesurin hintaisia, niin jäänyt vielä hankkimatta.
Kannatti taas ostaa Lidlistä. Painepesurin kahva halki kun avasin paketin. Parkside PHD 170 C2. Tässä nyt miettii meneekö vaihtamaan vai rahat takas. Auton pesuun lähinnä suunnittelin, vaahdottimen ilmeisesti saisi kiinni Lance lavor adapterilla, vai onko jollain kokemusta?
Laitoin tilaten Julan alumiinipumppuisen tarjouspesurin. Postit oli 0€, eikä ole muutenkaan hinnalla pilattu. Aiempi Black Decker vuosi painekytkimestän niin paljon, ettei ollut mielekästä enää sitä käyttää. Siinä oli myös vain 1700w tehoja ja 5-6vuotta sillä pärjäili
Mutta jos on paremmasta vinkkiä ~200€ budjetilla, niin otetaan kiitollisuudella vastaan
Letkun pituus7 m
Pumpun paine160 bar
Työpaine110 bar
Virtaus480 l/h
Teho2200 W
Johdon pituus5 m
Jännite230 V
Mitat ja paino
Pituus340 mm
Leveys346 mm
Korkeus874 mm
MitatP403xL349xH874 mm
Paino10,8 kg
Painepesuri 160 bar 2200 W Painepesuri | Alumiinipumppu | Meec Tools | Jula
Mitä mieltä muuta näistä? Onko näitä Clen/AVA ostaneita täällä ja ovatko olleet tyytyväisiä?
Pistä viestiä jos viittit että miltä vaikuttaa, kun saat käyttöön. Ittellä tuo myös varmaan ykkösvaihtoehtona, kun ei kaiketi ole 16A sulakkeita ensisijaisessa käyttöpaikassa.
Vissiinkin karcherin K adapterit käy tuohon, ittellä myös karcher adapteri -> 1/4" pikaliitin, jolla oon käyttäny vaahdotinta ja suuttimia.
Nyt on Clen Smart 2000 P55 koeponnistettu autonpesulla ja pihanpesulla, ensifiilikset:
- Laite on yllättävän kevyt ja yhdistettynä muoviseen rakenteeseen ei tästä mitään laatutuntuman "wow-efektiä" saa. Vanha boschi on painavampi ja ulkoisesti laadukkaamman oloinen.
- Pistoolit, putket ja suuttimet taasen todella jämäkän ja laadukkaan tuntuisia
- 10m paineletku riittää hyvin autonpesuhommissa, laadukkaan tuntuista ja suht notkeaa tavaraa eikä mene kiepille kun ensin vetää kelalta ja suoristaa
- Kaveriksi ostettu 12m jatkoletku vaikuttaa olevan hitusen paksumpaa ja jäykempää, eikä tuo nyt ainakaan ensi näkemältä vaikuttanut siltä että ihan yksinkertaisesti saisi vaihdettua tuota kelaan alkuperäisen letkun tilalle, joten jääköön tämä jatkoksi
- Kela on ihan rimpula mutta hoitanee asiansa
- Painetta ja vettä oli riittävästi, puhdasta jälkeä sai vaahdotinpesulla. Vesimäärä riitti hyvin jopa hiekan pesemiseen asfaltilta leveällä suuttimella, mitä vanhalla pesurilla ei voinut järkevästi tehdä
- Mukana tullut vaahdotin on "ihan ok", suutin ei ole ilmeisesti säädettävä ja roiskuttaa todella leveällä viuhkalla. Pesuaineen määrää voi säätää helposti
- Teleskooppiputki on kätevä, pääsee kauemmas autosta niin ei roisku niin pahasti päälle. Tarvittaessa pistooliin saa suuttimet suoraan kiinni "stubby gun" tyyppisesti
- Pumpussa on pehmokäynnistin, armollisempi sulakkeille ja yleisesti lisää myös laitteiden elinikää, mutta paineen saanti ei ole välitöntä
- Helppo siirrellä koska kevyt ja hyvä kahva.
- Välineiden säilytys koneen paikoissa on vähän huteran tuntuinen, mutta paikallaan ollessa ja lyhyitä siirtymiä silmälläpitäen varmaan toimii
All in all hakkaa vanhan boschilaisen kyllä kaikessa muussa paitsi laatutuntumassa.
Koneen kestosta ei sitten tiedä kuin ajan kanssa, mutta muuten kyllä varsin pätevän tuntuinen laite ja olen tyytyväinen hankintaan.
Kränzlen hankintaakin hetken mietin mutta pesuri+terassipesuri+mahdollisesti jatkoletku olis ollut noin tonnin paukku, tälle Clen-setille jäi hintaa 399 euroa kun jetkoletkun ja terassipesurin sai Puuilosta -50%.
hazaski
Merssu und och Saab
Tukijäsen
Itse kävin eilen hankkimassa juuri saman pesurin kun sitä oli paikallisessa Puuilossa hyllyssä. Samat huomiot, mutta itsellä taas huomasin että painavampi, kuin Lidlin pesuri ja täten laadukkaamman oloinen. Tehokkaampikin tuntuisi olevan, vaikka taisi Lidlin pesurissa speksit väittävät että se olis tehokkaampi. Suurin miinus on tuo kela ja varsinkin sen kahva, sekä se ettei sille pitkälle varrelle ole oikeaa paikkaa säilytykseen. Vaahdotin on melkolailla Lidlin pesurin luokkaa, että kelpaa mulle. Hyvänä puolena lisäksi että vaikka kahvat yms. on laadukkaan tuntuisia, eikä selkeästi tyhjää täynnä, niinkuin lidlin vastaavat tuntuu, on liipaisin kevyt pitää pohjassa.
Tuo clen smart 2000, kymppimeteisellä lisäletkulla ja terassipesurilla 50% alennuksesta puuilo sta kinostelee.
Miten siinä oli nuo letkupäät eli pyöriikö vapaasti? Saako noihin varaosia miten viksusti. Noita on melkein joka paikassa myynnissä ja maahantuojakin löytyy joten sinällään ei luulisi parsimisen tarvittaessa olevan ongelma.
Aa, myymälässäkö se on puoleen hintaan? Sitten kiinnostaa kyllä itsekin vaihtaa tilaus siihen, jos noin on
Ei niissä mitään kevyesti liukuvaa laakeria tms hifiä ole, eli aika nihkeästi pyörivät vaikka pyöreitä ovat.
Tarkoitin siis että eihän ole kiinteä letku pistoolin päässä? jolloin kaikki on aina kierteellä kokoajan..
hazaski
Merssu und och Saab
Tukijäsen
Ei ole kiinteä letku, paketissa kahva oli erikseen ja se piti itse laittaa kiinni letkuun. Yhden kerran perusteella ei ollut ongelmaa letkun kierteellä olossa, ero on jätttimäinen Lidlin "letkuun" jota ei saanut ikinä suoraksi.
Vähän vanhempi noin 5kW Sato pesuri lopetti paineen tekemisen. Tietääkö joku saako tähän vielä tiivistesarjaa tai muita varaosia?
Onko suosituksia Kärcher K3:n alkuperäisen letkun tilalle? Letku on käsittämättömän jäykkä, suorastaan käyttökelvoton.
Ite kävin, tai yritin teettää hydrauliikkaliikkeessä letkua, mutta hajottivat vanhan liittimen, niin nyt täytyy odottaa, että uusia liittimiä tulee kiinasta. Kerrotaan sitten kokemuksia, kun saan tuon käyttöön. Olisi pitänyt näin jälkiviisaana ottaa ite nuo liittimet irti.
Kärcherin oma anti-twist letku on kuulma ihan samaa koppuraa, ehkä hitusen parempaa, mutta kyllä tosta hydyletkusta tulee hyvä ja vieläpä halvemmalla kuin nuo Kärcherin letkut.
Nilfisk excellent 170:stä sanotaan Motonetin sivuilla: "Käytä takaiskuventtiiliä, kun liität painepesurin vesijohtoverkkoon"
Vaatiiko tuo tosiaan sellaisen ulkohanaan?
Eihän se "vaadi" siinä mielessä että toimii varmasti ilmankin, mutta kyllähän tuollaisen käyttöä monesti suositellaan. Estää mahdollisen takaisinvirtauksen koneesta vesijohtoverkkoon sekä pesurin aiheuttamat paineiskut talon käyttövesiin, mutta enpä ole itse kyllä koskaan moista käyttänyt.
Takaisinvirtaus pääsisi varmaan tapahtumaan vain jos sulta katoais paineet talon vesijohtoverkosta, paineiskujen riskeistä en sitten tiedä onko kovin realistisia.
Pesurien kanssa suositellaan käyttämään liitintä, jossa ei ole takaiskuventtiiliä, koska se löytyy jo pesurista. Kun molemmissa päissä on ns. takaiskuventtiili voi syntyä ns. paineen kimpoilua ja se rasittaa ja mahdollisesti hajottaa pesurin. Mikäli nyt enää muistan tämän asian oikein? En ole sata varma, mutta siitä olen varma että takiskuventtiilitön letkunliitin on parempi vaihtoehto. Muistan kun me painepesurien huoltoliikkeessä myimme liittimiä niin meidän piti poistaa niistä ne takaiskuventtiilit.
Tulenpa jakamaan vinkin ketjuun.
Puuilossa on ollut nettisivuilla suurin osa Clenin tarvikkeista -50% tarjouksessa jonkin aikaa ja ilmeisesti tarjouskampanja jatkuu kesäkuun loppuun saakka.
Kävin eilen paikallisessa myymälässä, ja yllätyksekseni tämä autonpesusetti minkä ostamista olin pohtinut olikin myymälässä -70% alennuslapulla varustettuna nettisivuilla olevan -50% sijasta. Mukaanhan se sitten lähti kun hintaa jäi n. 30 euroa. Omaan makuun setin hyödyllisimmät osat on ne 40 asteen suuttimet joita setissä on kaksi kappaletta mukana, 90 asteen kulman suihkuputki sekä 360 asteeen adapteri suuttimille. Mukana ilman pulloa tuleva vaahdotin näytti olevan sama joka tuli pullon kanssa oman pesurin mukana, ihan asiallinen peli vaikkakin turhan leveällä suuttimella ja itselle toki tarpeeton. Myöskään pesuriin liitettävän mikrokuitupesimen hyödyllisyydestä vs. vesiletkuun liitettävä en ole ihan varma kun tuntuu ettei tuota pesurin pistoolia/vartta kannattaisi turhaan rasittaa.
Pointtina lähinnä että jos tuota settiä on miettinyt tai halajaa noita kiinteitä autonpesusuuttimia, niin kannattaa käydä ehkä ensin tsekkaamassa millä hinnalla tuo setti on myymälässä ennen kuin tilaa sitä netistä tavaratalonoutona tai alkaa etsiä pelkkiä suuttimia jostain.
Letkun pituus7 m
Pumpun paine160 bar
Työpaine110 bar
Virtaus480 l/h
Teho2200 W
Johdon pituus5 m
Jännite230 V
Mitat ja paino
Pituus340 mm
Leveys346 mm
Korkeus874 mm
Paino10,8 kg
Tämä tuli eilen ja uskallan suositella, siis hintaluokassaan erinomainen 99€ hinnalla.
+Toimivanoloinen tuo letkukela ja mukava pesuria käyttää, kun letkulla on pituutta on hieman enemmän kuin halpiksissa yleensä. Letku on myös teräsvahvistettu ja kumipintainen=ei halpa muoviletku. Mukana tuli toimiva (säädettävä saippuamäärä) vaahdotin. Korrekin esipesuaineella tuli hyvä vaahto ja autoista irtosi suurimmat liat hinkkaamatta :kippis:
Verrattuna Black&Decker 1700w 130bar 400l/h pesuriin karvan tehokkaampi. Kahvakin tuntuu laadukkaammalta
Pieni miinus, että mukana tullut viuhkasuutin viheltää tietyllä asetuksella, mutta testasin että B&D:n suutin sopi suoraan, jolla vihellys loppui ja todennäköisesti muutkin lisäosat käyvät ristiin
Eipä noilla bareilla paljon tee jos ei vettä tule. Kyllä siinä pestä saa noilla halpis pesureilla. 15l minuutissa ja alkaa homma toimimaan.
Juu, itsekkin noita halpispesureita ostin kränzlen hinnan verran, ennenkuin homasin kränzlen. Nyt ei enää tarvii uutta ostaa. Oli 100€ lidlin pesureita pari ja joku 200€ oliko biltemalainen. Pesu oli kuin suihkepullolla vettä laskisi auton päälle vs kränzle.
(toki silloin kun tuon hankin hinta oli alle 500€)
Ite tilasin netistä kahvan m22-kierteellä ja siihen pyörivän liittimen ja vaikkei se letkun ominaisuuksia parannakkaan, niin tekee käytöstä helvetin paljon mukavampaa.
Mikä olisi hyvä budjettihintainen painepesuri satunnaiseen auton pesuun n. 1-2 krt kuukaudessa? Itse olen miettinyt Nilfisk core 125 ja kärcher K3 välillä (suunnilleen saman hintaisia), mutta ei tuota Kärcheriä ole hirveesti kehuttu. Tarve tosiaa pelkästään auton pesuun, koska asun kerrostalossa.
Noissa edullisen pään pesureissa ei ole hyvää. Eli ihan sama minkä ostat kun kaikki on huonoja. Osta sit kunnon pesuri ettei sun tarvitse puhallella pelkkää ilmaa. Noiden kanssa pesussa kestää ja lika ei lähde irti, koska vesimäärät noissa on huonot. Se joka on tärkeintä pesuria ostaessa on vesimäärä. Voi olla alhainen paine, mutta vesimäärä suuri niin se lika vaan lähtee. Ei ne paineet merkkaa mitään jos vesimäärä on pieni. Noissa paineletkut muovisia jne. Alle 300€ ei saa hyvää pesuria se nyt on vaan fakta. Seuraavaksi mietit että et tarvitse niin hyvää. Sit suosittelen käyttämään huoltoasemien itsepesupaikkoja. Vaikka Biltemasta pesusetti: Ämpäri, sieni, pesuaine ja kuivausliina. Lopuksi peset kaikki pois kunnon pesurilla. Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.
hyviä pointteja kyllä. Mut eikös ne huoltoasemien itsepesupaikatkin maksa jotain? ja sienellä ei saa kuin naarmuja maalipintaan. Kyllä tarkoitus olisi pestä auto kotona, eikä jossain muualla :lol:
Erikoinen kerrostalo jos teillä on autonpesumahdollisuus siellä, mutta jos näin on niin yks mahdollisuushan vois olla että ostais taloyhtiölle sitten kunnon pesurin jolla kaikki vois pestä autonsa, oletko tätä selvitellyt? Vois pesurille olla muutakin käyttöä siellä kuin vain autonpesu.
Jos omaan käyttöön kuitenkin hankit, niin tuossa Nilfiskissä taitaa olla metalliata valmistwttu pumppu, toisin kuin kärcherissä, joten oletusarvoisesri vois kestää paremmin. Ei nuo satasen vehkeet tosiaan kovin kummoisia ole, mutta parempia kuin pelkän letkun kanssa pestä jos ei halua kinnastella/harjapestä joka kerta.
Jos on mahdollisuus laittaa pari satkua enemmän kiinni niin tämä vastikään ostamani Clen on kyllä vaikuttanut erittäin hyvältä
Tai yks potentiaalinen vois olla tämä Jamboan aiemmin kehuma Julan pesuri jossa olis vähän enemmän tehoa ja letkua kuin noissa pikku kärssereissä ja nillareissa
Kuten täällä jo moni asiasta huutelee, ei noita halpoja (lue pienituottoisia) kannata ostaa ollenkaan. Parempi pesujälki ja vähemmän hermoja menee puutarhaletkulla ja hyvällä pesukahvalla siihen. Mutta itse näkisin että tämä itse ostamani Julan pesuri (luvattu 480l/h, todellisuudessa ehkä 420l/h tms) on sellainen hinnat alkaen malli, joka on ehdoton minimi, eli parasta tuolla rahalla, jota kannattaa edes miettiä. Tiedän, kun kokemusta on huonommista ja kalliimmistakin..
Sitten taas tästä seuraava pykälä, alle 300e hintaluokassa voisi olla Nilfiski 500l/h Painepesuri Nilfisk E145.4-9 X-TRA, 145bar, 500l/h, itseimevä
Siitä sitten ylöspäin mennessä Kränzlet ym. Mutta noita ehdottamiasi ei missään nimessä kannata ostaa=rahat menee hukkaan
Edit. Kuten keilapallo tuossa nosti esiin, niin vesimäärän lisäksi käyttömukavuutta laskeva tekijä on halpapesureisen muovinen paineletku, joka on itsessään todella suuri hankaloittaja. Tuollainen 7m letku on jo paljon parempi ja "minimipituus" kätevään autonpesuun. 10m letkulla sitten pesee jo vaikka kaksi autoa vierekkäin, ilman että tarvitsee pesuria siirrellä välissä
Harvemmin se lika irtoaa sillä pesurilla, vaan vaahdotuksella+kinnastelulla...jonka jälkeen huuhteluun riittää vaikka puutarhaletku. Sanoisin että jo k3:lla tulee toimeen autonpesussa. Aiempi pesuri oli k7, mikä meni p*skaksi omaa hölmöyttä pakkasessa ja "väliaikaiseksi" ostin 80 eurolla k3:sen ja sillä menty nyt 3 vuotta :)
Toki pesuria päivitin 30 euron kahvalla, johon pyörivä liitin 15 eurolla. Se alkuperäinen letku on kyllä arsesta, mutta oikeasti parempi maksaa pesurin verran ja ylikin, ellei väkerrä itse.
Tuo on totta, että mikä vain painepesuri riittää vaahdottimen käyttämiseen ja vaahdotin tekee pesusta itsessään paljon mukavampaa ja sujuvampaa. Tuon vaahdottimen lisäksi en keksi käyttöä huonolle painepesurille.
Juuri viikko sitten pesin vanhempien auton heidän "painepesurillaan" -ja voi että. Esipesuun paine tavallaan auttoi, kun ei vaahdotinta siellä ole, mutta loppuhuuhtelut tein letkulla. Autosta ei tosiaan saa saippuoita pois pinnasta tuolla "painepesurilla" -Tuplasti nopeampaa oli auton huuhtelu perinteisellä vesiletkulla ja kastelupistoolilla
esim. Yardworks kastelupistooli | Motonet Oy
Itsellä Kärcher K3 Premium Power Control ja kyllä sillä autoja pesee ihan hyvin. Totta se on, että ei se paras ole ja vettä saisi tulla enemmänkin läpi ja pesuaineen huuhtelussahan sen huomaa hyvin, kun saa jonkun aikaa huuhdella, ennen kuin kaikki on huuhdeltu. Myös tuo korkeapaineletku on kuraa. Toisaalta sitten pesurin hintakaan ei ole kova ja jos 1-2 krt/kk tarvitsee, niin sanoisin, että edellä mainitut asiat kun tiedostaa, niin hyvin pärjää. Itse olen nyt 5 vuotta tuolla pessyt ja kun lyö vaahdottimella kunnon esipesuaine pintaan ja huuhtelee pois, niin hyvin toimii ja järkevämpääkin, kuin työntää pesurilla järkyttävällä paineella suutin pellissä kiinni toivoen, että lika lähtee irti. Itse sain tuon lahjaksi ja jos itse ostaisin, niin eri laitteen ostaisin, mutta ei tässä niin kiire ole koskaan autoja pestä, eikä monen auton urakkaa, joten ihan tyytyväinen olen ollut, vaikka kyllä sitä suurempaa vesimäärää kaipaakin.
Kärcherillä kannattaa myös varmistua, että sen säädettävän kärjen kanssa se asento on kierretty oikeasti loppuun saakka. Jos jää millinkin vajaaksi niin vettä tulee arviolta puolet vähemmän kuin normaalisti. Yksi syy miksi ostin uuden kahvan pikaistukkoineen...
Meillä talon alla olevassa parkkihallissa, jossa autoani pidän on autonpesupaikka. Tietysti tuo taloyhtiön yhteinen pesuri voisi olla yksi vaihtoehto, pitänee selvittää asiaa. Kiitos jo nyt kaikille vastauksista, pistää miettimään minkälaisen vehkeen ostaisin.
pinkeliviinica
Tukijäsen
mun mielestä se painepesurin litramäärä ja ylipäätään "teho" on yliarvostettu ominaisuus tälläsillä foorumeilla tms.
tällä tarkoitan sitä että itse en ainakaan koskaan ole saanut autoa puhtaaksi millään painepesurilla pelkästään oli sitten monen tonnin kuumavesi kärcherit yms kyseessä tms oli sitten aineina pinelinestä bilthamberiin vaan samaan lopputulokseen pääsen myös vaikka pesisin letkuvedellä ja siinä kiinni olevalla vaahdottimella tms koska vasta se kinnastus oikeasti poistaa tiesuolat yms piet.
eli auto voi toki näyttää puhtaalta jonkun painepesuripesun jälkeen vaikka olisin käyttänyt montaakin ainetta vahvoina seoksina yms mutta kuivuttuaan seuraavana päivänä huomaa että vain pahin lika lähti ja kuraa yms jäi vielä pelteihin kiinni.
ja minulla on ollut autossa tosiaan keraamisia pinnoitteita (nanolex,gyeon yms) eli voin pestä vaikka bensalla auton kyljet eli mun ei tartte edes varoa kovia aineita tms.
itse pidän auton pesemisessä tärkeämpänä sitä että esipesu tehdään vaikka kahteen kertaan runsaalla letkuvedellä tms ja siihen käytetään aikaa eli mikään viiden minuutin pikapesu ei kannata ja sen ei tartte olla mikään 800litraa minuutissa puskeva pesuri vaan sitten vaan kinnastellaan auto ja sitten onkin jo hyvä pinta sen jälkeen :)
esikinnastelut teen itse tällä
(en tosin käytä tuota vesiliitäntää tuossa sillä se on ihan roskaa) mutta teleskooppi on loistava niin ei tarvitse selkää rasittaa oven alareunoissa taikka katon keskikohtaa hinkatessa.
sitten viimeistely hinkkaukset tällä kintaalla
BnW
Pitäisköhän se tuollainen Julan pesuri laittaa tilaukseen... Appiukkovainaan jo monta vuotta öljyä ja vettä vuotanut 80-luvun italian ihme vuoti eilen kokeillessa kaikki vedet koneistosta pitkin pihaa ja kahvasta ei tullut läpi mitään. Enpä taida jaksaa sitä enää alkaa elvyttää kun on melkoisen ikävä peli kaikin puolin.
Käyttö on linnunpaskojen pesemistä aidasta sekä vanteiden pesua, yhteensä käyttökertoja muutama vuodessa. Ehkä vähän paremmalle pesurille keksisi enemmänkin käyttöä.
Sanotaan että mitä halvempi sen parempi, 200€ on ehdoton hintakatto. Ei taida tuossa hintaluokassa olla kovin paljon parempaakaan vehjettä tarjolla?
Olisko täällä ideoita? Talon pihassa on vanha kaivo mistä on vesi joskus muinoin tullut taloon, ajattelin jos sieltä ottais veden painepesurille autojen sun muitten pesuun. Mitenköhän moinen onnistuis? Uppopumppuhan olis halvin mutta ei taida olla kovin toimiva ratkasu kun pumppaa kokoajan vaikkei pesuria käyttäiskään. Painevesiautomaattihan olis se paras mutta kun kaivo sijaitsee 30m talosta pihan perällä niin semmosen asentelu ja rakentelu ei välttämättä maksa vaivaa, ei se vesi niin kallista kumminkaan ole:lol:
Itsestään imevä painepesuri? En tosin tiedä miten toimivat, eli kuinka pitkältä jaksavat imeä
Pesuri on kyllä imevä mutta kokeilematta oon jo melko varma ettei se jaksa tuolta 30metrin päästä 2metrin syvyydestä imeä:D
pinkeliviinica
Tukijäsen
ostat "halvimman" uppopumpun esim tästä 40e
(likavedelle siksi että silloin pumppu sietää kaivovedessä olevia epäpuhtauksia paremmin mutta maanpinnalla on hyvä olla kuitenkin roskasuodatin Vedensuodatin vesiautomaateille 1 litra G1" | Motonet Oy ennen kuin vesi menee painepesuriin) (uppopumpn uimurikytkin on hyvä varmistin ettei uppopumppu käy myöskään kuivana)
ja pumpun letkulähtöön poraa 5mm reijän noin metrin korkeudelle uppumpun lähdöstä niin silloin pumppu ei koskaan pumppaa "täysin seinää päin" vaikka se toki sen sietääkin ja samalla ilmastaa vettä hyvässä mielessä sekä estää letkua menemästä jäähän talvella kun vesi pääsee pois letkusta.
sitten vaan kun se pesuhetki alkaa niin napsauttaa uppopumpun päälle ja heittää letkun kiinni painepesuriin ja pesee sen verran mitä pesee ja sitten kun homma on ohitte ni sammuttaa uppopumpun :)
tuo on sen verran pienitehoinenkin ettei uppopumppu vie juurikaan sähköä vaikka unohtuisikin päälle useiksi tunneiksi.
pinkeliviinica
Tukijäsen
Toi reikä letkussa kuulostaa kyllä hyvältä idealta, täytyykin kokeilla:thumbsup:
jos haluaa tehdä paremman niin tekee kiinteällä putkella metrin pari riippuen kaivon syvyydestä ja siihen putkeen vaan tekee t-haaran ja siihen tulppa jossa sama reikä :)
ps muista ostaa rosterikettinkiä (sen verran pitkä et riittää kaivosta ylös saakka) ja kiinnittää se uppopumpun kahvaan kiinni että sen saa sieltä joskus vekekin :)
Jos haluaa hyvän pesurin alle 300 eurolla, voin suositella Bilteman HPV 160, jossa tulee terassipesuri mukana :thumbsup: Tuli ostettua muutama päivä sitten kyseinen kapistus kotiin. Hallilta löytyy kränzle hd 10/122 ts, ja voin sanoa että tämä biltsun pesuri tuntuu ihan yhtä voimakkaalta. Kaverilla myös kyseinen pesuri jo vuoden päivät kestänyt korjaamo käytössä. Tais olla jopa kahden vuoden takuulla.
242 779
oppipoika_
