OnePlus Nord 2
Edit: @Fabuseta pysyykö aivan oikeasti pois päältä nimittäin Matkapuhelinfoorumilla sekä OP:n communityssä on aika paljon valituksia siitä ettei pysy pois vaan palautuu autolle aina lopulta. En kyllä itse jaksa uskoa, että osalla käyttäjistä asetus säilyy ja osalla ei.
Nyt kun hiukan pidempään puhelinta käyttänyt, niin olen huomanut tuon saman homman. Joka kerta pitää laittaa se takaisin off -asentoon. Kieltämättä ärsyttävä ominaisuus, kun kuitenkin enimmäkseen en koe siitä olevan hyötyä omassa kuvauksessa. Muuten olen kyllä ollut todella tyytyväinen hankintaan. Varsinkin kun tuon 128gt -mallin sai 299€ hintaan.
Mistä johtuu, että oneplus nord 2 puhelimessa kun näyttö on jonkin aikaa ollut kiinni ja painaa oikealta virtanäppäintä, niin menee joku 2-3sek ennenkuin näyttö aukeaa? Miksi ei aukea heti?
Tunnettu bugi mitä oneplus ei ole korjannut. Puhelimen uudelleen käynnistys auttaa aina pariksi päiväksi.
Viikko sitten tuli ostettua nord 2 5G ja randomisti sammuilee öisin latauksien päätteeksi. Mitä nopeasti googlailin niin one plussat on tästä ennenkin kärsinyt.
Tänään tuli android 12 päivitys. Näyttää jopa toimivan. Ainut että herätyskello/kello on tosiaan melko erikoinen 24h ruudulla. Myös fontteja on säädetty erilaisiksi.
Tuli jo sunnuntaina itselle. Paskempi tämä on.. turhia päivityksiä ja aina hirveä säätö kun kaikki menee uusiksi
Mitäs säätämistä siinä oli? Itsellä meni parin asetuksen säätämiseen ehkä 3 minuuttia aikaa.
Turhia kuvakkeita ilmaantui näytölle ja kuvakkeet mitä tarvitsen olivat hävinneet = turhaa säätöä. Joka kuvakkeeseen tuli tuo sininentäplä "uusi ohjelma". Käytännössä näissä tulee niin vähän uutta etten ymmärrä miksi näitä pitää turhaa päivitellä? Tietoturvapäivitykset riittää vaikka en itse koe niitäkään tarpeellisiksi
Onko kukaan huomannut viimeisimmän päivityksen jälkeen muutosta virrankulutuksessa?
Tuntuu että akku kuluu hemmetin paljon nopeammin vaikka asetukset mielestäni samat. Eli GPS pois päältä, Bluetooth, WLAN ja mobiilidata päällä. Näytön kokoajan päällä olo pois päältä.
Voi toki olla että akkukin alkaa antautua mutta hassusti sattuisi päivityksen yhteyteen.
Mulla ainakin Android 12 on toiminut hyvin. Eli siis virrankulutuksessakaan en ole huomannut mitään eroa.
En ole huomannut muutosta suuntaan tahi toiseen akun suhteen.
Katso asetuksista mikä sitä virtaa vie? Voihan siellä olla joku sovellus joka kuluttaa akkua enemmän, esimerkiksi siksi ettei pääse lepotilaan (jos päivityksen myötä on muuttunut asetus, tai sovellus ei ole täysin yhteensopiva Android 12 kanssa).
Kuvittelenko vain vai onko Android 12 päivityksen jälkeen kameran kuvanlaatu ottanut askeleen taaksepäin?
Tuntuu että nykyään joko ylivalottaa tai kuva on muuten ihmeen suttuinen/vesiväri maalaus.
. Ennen toimi mielestäni paljon paremmin ja kuvanlaatu oli hintaluokassan hyvä.
Ostin oneplus nord 2:n. Laitteeseen tuli päivitys ja bootin jälkeen kyselee pin koodia. No, nelinumeroisen pinkoodin jälkeen ei pysty antamaan mitään "ok" tai enter tms, vaan laite vaatisi lisää numeroita. Mitäs helvettiä nyt pitäisi tehdä? Pitääkö vaihtaa pin koodi kuusinumeroiseksi jollain muulla laitteella, vai onko tähän joku kikka? Nopea googlaus ei tuonut mitään selkeätä vastausta tähän.
Edit: Ei kun joo, pin koodin kysely menikin läpi. Se olikin näytönsuojakoodi, minkä vaadittiin olevan kuusinumeroinen. Ehdin vain tuon täysin unohtaa, kun aina ollut nelinumeroinen. Laite hyppää heti sim kortin pinnin kyselystä hieman hämmentävästi tuohon näytönsuojakoodin antamiseen ja siinä ei lue mitään mikä koodi tämä nyt on. Ei ihan parasta käyttöliittymäsuunnittelua.
Onko tässä Nord 2:ssa jotenkin huono näytönlasin laatu? Ostin reilu kuukausi sitten nykyisen luurin, mutta nyt jo näkyy lasissa lompakkokotelossa olleiden korttien hankausjäljet. Edellisessä alkuperäisessä Nordissa meni samaan ehkä vuosi. Ainoa ero on tämän nykyisen (hankkiessa saatavilla ollut) "no name" -kotelo ja edellisessä Insmatin kotelo, mikä tulee heti mieleen.
Puhutko nyt siis tuosta valmiiksi installoidusta näytönsuojakalvosta, joka tässä tulee mukana? Sehän on kaiketi joku muovihärpäke. Vai otitko sen siis pois?
Jos viittaat löytäämäni alla olevaan videolinkin tapaukseen, niin en ole ottanut tuota pois. En ole ymmärtänyt/tiennyt, että siinä on tuollainen. Hieman ovat parempilaatuisia kuin vanhan ajan selvästi repäistävät muovikalvot monissa eri laitteissa. Voin siis poistaa tuon muovihärpäkkeen ja käyttää puhelintani normaalisti? Siis lompakkokotelo suojaa riittävästi puhelinta normaalikäytössä enkä tarvitse esim. panssarilasia naarmuja vastaan?
No siis en ole ottanut omaani pois, mutta olettaisin, että se on ikään kuin valmiiksiasennettu panssarilasi, mutta tuollainen muovinen versio. Eli se voinee antaa olla tai repiä pois ja olla ilman tai sitten korvata jollain muulla panssarilasilla. Ajattelin antaa omani olla, kunnes menee huonoksi ja laitan sitten jonkun jälkiasennettavan panssarilasin. Nordin oman lasin kestävyydestä ilman panssaria en osaa sanoa yhtään mitään.
Osaisko joku kertoa miten saan siirrettyä yhteystiedot sim-kortille? Googlesta hain ohjeita, mutta ei oikein löytynyt sopivaa tai toimivia. Android 13 ja OxygenOS 13.0
E: yhteystiedot sain siirrettyä uuteen puhelimeen (nokia 2660 flip) bt-yhteydellä.
Jatkoa ajatellen ja jos joku muu pähkäilee saman asian kanssa, niin yhteystiedot viedään sim-korttiin Yhteystiedot sovelluksen kautta, ei puhelin sovelluksen kautta (jota moni varmaan käyttää näyttääkseen yhteystietoja).
Eli yhteystiedot sovellus auki -> vie tiedostoon -> SIM-kortti
Näissä sitten kannattaa muistaa, että sinne sim kortille ei mene kaikki tiedot. Tyyliin nimi ja numero.
Jos on tallennettuna osoitetietoja jne., niin kannattaa keikauttaa vaikka google accountille, jolloin ne sieltä tulee esiin uudellakin puhelimella.
Itse ostin tämän puhelimen vuosi sitten ihan omaan käyttöön ja äidilleni saman, koska hän ei näistä tiedä mitään ja vanha puhelin sen 4v vanha ja sillä oli ok hänenkin vaihtaa, kun temppuilua alkoi Samsungissa tulemaan. Hintakin oli minusta näppärä tämän kaltaiselle puhelimelle, kun suorituskykyä on hyvinkin.
Omat muistikuvani edellisestä OP puhelimesta eli Oneplus 3T puhelimesta oli positiiviset. Paljon tilaa ja käyttöjärjestelmä hyvä. Akku kului helposti. Jäi siitä ajatus Androidin Iphonesta puhelimena kun akku kuluu, mutta muuten puhelin priimaa.
No Samsung A51 5G:stä siirtyminen Oneplus Nord 2 5G luuriin ei ollut ongelmallinen, kunnes OxygenOS 13 tuli. Ennen tätä toki vähän tuskaa oli edellisetkin käyttispäivitykset, mutta ei niin ongelmallisia minulle kuin tämä.
-Oikeassa yläkulmassa oleva (mykistys, värinä, ääni) nappi ei toiminut päivityksen jälkeen mykistyksen osalta. Muut kohdat toimii kuin junan vessa.
-Akun kulutus nousi järisyttävästi, kuten täälläkin eräs mainitsi.
-Muutamat asetusvalikot meni virheelliseksi ja bugiseksi. Paljon näitä korjattu, mutta ei kaikkia.
-Pakollinen sormenjälkitunnistus esimerkiksi pankkisovelluksissa, Whatsapissa jne ei toimi. Muutamassa sovelluksessa toimii kummiskin(?)
-Lisää turhia seurantajuttuja tullut lisää, mitä olen mahdollisimman hyvin koittanut kitkeä pois.
-Muuta pientä ja turhaa bugia yms. Toki tiedän, ettei mikään ole täydellistä, mutta tässä nyt ärsyttävän paljon.
OxygenOS on kyllä muutamassa vuodessa mennyt aika huonoon suuntaan joissakin asioissa.
Plussaa puhelin saa suorituskyvystä ja tallennustilasta minulta.
Samalla puhelimessa on nähtävästi latausporttikin hieman hajonnut, kun ei pikalataus toimi jne niin ajattelin viedä puhelimen takuun aikana takuuhuoltoon. Paitsi jos tuo syy ei mene läpi niin tuo päivityksen jälkeinen mykistys napin "mykistyminen" voisi ehkä olla ihan hyvä syy, koska itse nappi toimii, mutta ei mykistämiseen. Mutta se on sen ajan murhe.
Seuraava puhelin lienee vuoden päästä ostettava, koska en itse taida jaksaa tämän puhelimen kanssa olla. Petyin siihen, että Oneplus on omaan silmään huonontunut ja Oneplus Nord 2 ei kummoinen puhelin ole kyllä käyttöjärjestelmältään.
Toivotaan, että OxygenOS 13.1 päivitys korjailee ne isot virheet pois, koska niitä on korjailtavaksi. Toki odotan sen tulevan muutaman kuukauden sisään, koska kyseinen päivitys on aika kauan ollut monessa muussa puhelimessa, mutta ei Nord 2 puhelimen missään mallissa, mihin se ymmärtääkseni viimeisenä tuleekin nyt.
Mutta tässä omia mietteitä kyseisestä puhelimesta. Voipi niitä päivitellä, kunhan tässä vaikka ollaan vaihtamassa puhelinta.
Onko kellään muulla latausongelmia tullut tämän kanssa? Eli laitan lataamaan, näyttää, että olisi latauksessa mutta ei tunnu oikeasti lataavan. Pikalataus ei siis ainakaan toimi, tai välkähtää välillä sekunniksi päälle, mutta sen jälkeen menee pois päältä. Puhelimen mukana tullut om laturi ja kaapeli kyseessä. Muillakaan latureilla ei lataa, vaikka näyttää latauskuvaketta. Muuta OnePlussan laturia/kaapelia en ole kokeillut, kun ei ole saatavilla. Mielestäni tuo rupesi temppuilemaan edellisen päivityksen jälkeen, mutta voi olla sattumaa tietysti..
Edit: laitoin nyt läppärin 65W USB-C laturin kiinni tuohon. Hetken jo luulin, että nythän se toimii. Sanoi, että pikaladataan ja jäi se erillinen salama kuvake näkyviin. Siltikään prosentit ei kasva, eli ei kai tuo nyt lataa. No, jospa sitä kävisi jostain liikkeestä kysymässä OnePlus laturia kokeiltavaksi ja jos ei lähde silläkään niin kait tuokin on serrikamaa tuo puhelin sitten.
Koitas jollain pienellä tikulla ja vaikka paineilmalla puhdistaa tuo USB-liitäntä. Huono kontakti voisi olla kyseessä.
Noitakin kokeilin jo, mutta eipä ollut vaikutusta. Asetusten nollaustakin jossain ehdotettiin, mutta eipä auttanut. Puhelin tosiaan väittää nytkin, että ladataan, mutta eipä nuo prosentit kasva mihinkään.
Lataako jos sammutat puhelimen ja laitat laturiin?
Jostain syystä puhelin käynnistyy heti, jos laitan laturin piuhan kun puhelin on sammutettuna :confused: Jos sammutan puhelimen silloin, kun se on laturin piuhassa, niin tekee restartin. En siis voi puhelin sammutettuna kokeilla lataamista, mutta eipä tuo restarttien jälkeen lataa ainakaan.
Täällä aivan samaa ollut ajoittain, mitä laitoin edelliseen viestiini. Toki ei ihan tuolleen, ettei prosentit nouse, mutta hyvin paljon samoja oireita. Jotenkin vaikuttaisi, että portti on tukossa, mutta samalla siellä ei vaikuta olevan yhtään mitään edessä, vaikka paljaalla silmällä katsoo tai kuinka koittaa puhdistaa... Pikalataus ei toimi. Ennen sen sai vähän vääntelemällä laturia, mutta sekään ei toimi enään... Lataa alkuperäisillä latureillaan puhelin ja aivan jumalattoman hitaasti, koska puhelimen sisälle menee n. 2/3 laturista....
Kävin Elisan liikkeessä, mistä tämän kyseisen puhelimen ostin ja minulla myös mykistymistoiminto puhelimen sivusta ei toimi... Vaikkakin tämän uskoisin olevan käyttisversion bugi, koska tämä tuli sen aikana, mutta sentäs värinään ja äänille laitto toimii. Ja takaisin asiaan. Latausporttiasian ja mykistysnappihomman selitin heille ja minulla ensi syksyyn asti takuuta niin vien tämän sinne sillä välillä, koska myyjän mukaan takuu voisi tämän ottaa (vaikkakin siellä voidaan laittaa käyttäjän piikkiin latausportti ja mykistymisnapin toimimattomuus. Myyjästä ja takuusta kiinni nämä kuulemma aina).
Mutta siis... Pitkää tekstiähän tästä tuli, mutta takuuseen vie vain jos mahdollista. Elisalla ainakin heille kävi ja tutkasinkin nopeasti verkosta, että on ennenkin kaiketi näiden syiden takia ottaneet takuuseen puhelimia.
Tämä on tässä puhelimessa ihmeellinen. Mutta jos sammutat puhelimen, kun siinä on laturi kiinni ja lataa niin silloin se ei käynnisty heti uudelleen kun sammuttaa vaan lataa sitä sammutettuna. Kukahan tämänkin keksinyt ja miksi?
En tiedä onko tavallisessa 2:ssa mutta 2t:ssä ainakin:
Kun pyyhkäisee oikealta ylhäältä aukeaa joko Shelf tai Google Discover.
Ei ole selvinnyt kumpi se on, luulisin että Shelf.
Miten sen saa pois? Haluan että sieltä aukeaa se alasvetovalikko missä pikanäppäimet.
Olen laittanut täpän pois päältä kohtaan käynnistä shelf ja yrittänyt pakottaa lopetuksen ja poistaa sen käytöstä, aina se silti tulee tuolta...
Kuva liittyy
EDIT: Play kaupan kautta sai poistettua kokonaan.
242 431
VAB
