OnePlus 8T
Tuota OnePlussan foorumin 8T-osiota seurattuani sanoisin, että laitteelle julkaistu Android 12 -päivitys on melkoisen buginen/rikkinäinen viritys. EU:n osalta ei ole vielä edes julkaistu jakeluun. "The build for EU users requires additional validation steps, but it will be released as soon as possible."
Nukkuma-aikamoodi alkanu bugailee huolella viime aikoina. Välillä ei mene päälle ajastettuna ajankohtana ja tänään ongelma taas toisinpäin, piti loppua klo 10, mutta näköjään se oli äsken vielä päällä ja piti manuaalisesti sulkea.
Ei vielä oma laite tarjoa mokomaa, mutten uskaltaisi vielä asentaakaan tuon aikaisemman A12-päivityksen kokemuksia luettuani. Pitää jäädä odottelemaan muiden kokemuksia.
Mulla ei automaattisesti vielä tarjonnut mutta kun menin manuaalisesti hakemaan järjestelmäpäivitys-valikosta niin olisi saatavilla.
En vielä kuitenkaan pistänyt latautumaan mutta jos viikonloppuna asentelisi.
Asennettu, ei nyt välittömästi mitään ongelmia ole näkynyt.
Joo sama. AccuBatteryn kanssa sai ainoastaan hetken säätää, että sai tiedot näkymään taas ilmoitusvalikossa. Mistä tuon lukitusnäytön taustakuvan voi muute vaihtaa? Ärsyttävän räikee.
Alkuun tuntuu aika kököltä tää android 12 versio. Fonttien ja käyttöliittymäelementtien koot ja suhteet jotenkin kummallisia.
Kysyn täällä vaikka koskeekin Oneplus 8 Pro mallia kun täällä on keskustelu aktiivisempaa Android 12 koskien. Havaitsin sen että ilmoituspalkki väittää puhelimen olevan 5G verkossa vaikkei näin ole. Tukiasema ei tue edes 4G+ ja myös cellmapper vahvistaa puhelimen olevan vain LTE verkossa. Silti kuvake näyttää 5G. Onko muilla tästä tietoa että onko jo tiedossa oleva bugi vai täytyykö tästä alkaa ilmoittamaan valmistajalle
12 tuoreeltaan asennettuna, vielä ei suuria harmeja pintapuolisin havaittuna. Turhimpina uudistuksina näkyy olevan scrollatelistoja vierittäessä lopussa tuleva "ponnahdus" ja akun varaustasoa ei saa näkymään prosentteina vain ilmoitukset esille vedettäessä.
Kameran käytöstä ilmoittava vihreä pallura on siirtynyt etukameran vierestä oikeaan ylälaitaan ja kaikenlaista kosmeettista eroavaisuutta löytyy, kuten oli odotettavissa.
Ei tämä päivitys niin paha ollut kuin pelkäsin, power menun pikapainikkeet säilyivät ja gcam tuntui toimivan vanhaan malliin :tup:
e. Chrome jostain syystä yrittää etsiä sivulta, kun selatessa vaihtaa sliderin asentoa :zoom:
Minulla on Office 365 -tili lisättynä puhelimeen, niin näyttäisi, että tällä uudella käyttisversiolla ei enää tule outlookin sähköposteista ollenkaan notifikaatioita. "Sulje kaikki" toiminto ei näköjään myöskään toimi moniajovalikossa.
Outlookin ongelma näyttäisi korjaantuvan kun tekee "reset account" tms. vaihtoehdon siinä Outlookissa (ja boottaa kännykän - en ole ihan varma onko bootti pakollinen). Ainakin itselläni ensiksi ei toiminut mutta tuo auttoi. "Sulje kaikki" ei myöskään minulla toimi.
Saako puhelin androidin tietoturvapäivityksiä enää ollenkaan jollen lataa tuota android 12 päivitystä?
Lähti mullakin toimimaan Outlook kun poistin tilin, lisäsin uudelleen jne. Löytyi vissiin myös tähän "sulje kaikki" ongelmaan yksi asetus, jossa mulla oli lukittuna osa sovelluksista. Eli suomenkielisessä versiossa "Äskettäisten tehtävien hallinta". Sieltä piti ottaa pois sovelluksia, niin rupesi taas sulkeutumaan kaikki.
Kiitos, auttoi myös minulla tuohon tuo muutos.
Mutta suurimpana ongelmana on tuo saatanan Google Materials, minun taustakuvassa minulla on punertava paita päällä ja googlen mielestä on ihan vitun loistava idea laittaa kaikki valikot pinkeiksi tuon takia :D
Löysin tämän How to customize Android 12's monet colors without root mutta en saanut itse tuota toimimaan - onko jollain muilla parempia kokemuksia tuon osalta?
PS. nyt taustakuvana ja lock screenissä on R-Kioskin kuitti jotta valikot pysyvät normaalin värisinä...
EDIT: Tätä Disable "Log in to your account" on Settings page ja tätä [Tutorial] How to remove pre-installed app without root ;) yhdistämällä saa pois sen myös erittäin ärsyttävän "Login to your account" asetuksissa, kesti noin viitisen minuuttia tehdä koko operaatio eikä tarvitse rootata puhelinta.
Onko muilla tullut pävityksen jälkeen ongelmaa että ilmoitus ei näy lukitus ruudulla jos puhelin on ollut käytössä kun ilmoitus saapuu?
Esim. Jos vaikka selaa nettiä ja tulee whatsapp viesti ja tähän ei heti vastaa vaan lukitsee puhelimen niin lukitus näytön mukaan ei ole uusia ilmoituksia. Jos puhelin on lukittu kun viesti saapuu niin silloin toimii oikein.
Näyttäisi tätä ongelmaa olevan muillakin ainakin oneplus 9:ssä r/oneplus - Notifications not showing on lockscreen
Menee kyllä tovi totutella kun fontit muuttuivat ja ovat kooltaan vähän miten sattuu. Discordissa näytti alkuun koomiselta kun menujen tekstit oli tuplasti isommat kuin itse chat. Varmaankin yön pimeinä tunteina tulee selattua läpi asetuksia muutenkin.
Yhden parannuksen huomasin heti: näytön avaus sormenjäljellä on paljon nopeampi.
Tuli nyt asennettua nyt Android 12. Vielä en ole huomannut mitään ärsyttäviä bugeja. Jatketaan testailua.
E: Chrome tuntuu hitaammalta kuin ennen. Välimuistit tyhjennetty ja uusin versio asennettu, ei apuja. Jos jaksan niin poistan koko sovelluksen kaikkine tietoineen ja asennan uusiksi, mutta epäilen ettei auta vaan vaatisi Oneplussalta tai Googlelta jotakin optimointia tuohon liittyen että toimisi vikkelämmin.
Muuten olen ollut ihan tyytyväinen päivitykseen, tosin herätyskellon käyttöliittymä ja yleisestikin käyttöliittymän ulkoasu meni vähän huonompaan suuntaan (toisaalta tuntuu uudelta ja kai tähän tottuu). Sen sijaan esimerkiksi sormenjälkitunnistus on nopeampi kuin ennen. Akkukestossa en ole huomannut mitään muutoksia ainakaan vielä.
Kyllä 8pro ainakin saa. Asetukset -> Ilmoitukset ja tilarivi -> Akun tyyli "Ei näytetä" ja siitä sen alta täppä päälle "Akun latausprosentti".
Puhelimeen tuli päivitys ja ilmestyi uusi ruutu. Poistin discover toiminnon käytöstä, mutta silti tuo "välilehti" on turhana. Miten tuon saa poistettua kun en sillä mitään tee discover toiminnon ollessa pois päältä.
Kokemusten perusteella taidan jättää asentamatta tämän päivityksen. Hyvä puhelin muuten, mutta surkeaa jos nämä päivitykset tulevat olemaan jatkossakin luokattomia. Muuten ollut tyytyväinen Oneplussaan.
Edit. Nyt ei enää löydy edes tätä uutta päivitystä vaikka se muutama päivä sitten tuli tarjolle, mutta en heti asentanut
Voisko joku listata nämä muutokset tän päivityksen myötä? Uudet ominaisuudet, erot edelliseen ja missä on menty kunnolla lepikkoon? Ite en ole päivittänyt, enkä tiedä päivitänkö ihan lähiaikoina :hmm:
Itsellä nova launcher vilkkuu, kun vaihtaa elellä kotiruutuun. Keltaista näyttöä ei saa enää ajastettua automaattisesti auringon mukaan, vaan on kiinteät ajat. Googlen näppis on jotenkin eri tuntuinen kuin ennen. Lukitusruutuun ei tule enää stop/snooze häläreitä, vaan puhelin pitää unlockata ja notificationista painaa stop/snooze.
Vuoden päivät ollut käytössä 8t ja olen ollut todella tyytyväinen. Nyt tuntuu että tämä uusin päivitys jotenkin pilasi koko laitteen.
Niin, en tiedä mistä johtuu. Android 11:ssä tuli fullscreen hälytyksinä herätykset. En tiedä onko jostain asetukseta kiinni vai mistä.
Testasin juuri nyt ja ainakin itselläni toimii 8T:n kanssa. Mielestäni toimivat myös vanhatkin herätykset (ennen päivitystä tehdyt) mutta kannattaa kokeilla tehdä uusi ja katsoa mitä tapahtuu. Itse en tehnyt mitään muutoksia kellon tms. asetuksiin.
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
RTX ON
Tämän päivityksen jälkeen langattomista BOSEn nappikuulokkeista lähtee selvästi enempi ääntä kuin aiemmin, kuulokkeista säädettynä piippaa maksimia mutta puhelin antaa laittaa lisää. Olinkohan aiemmin sössinyt volumesynkan säädön jotenkin vai mitä ihmettä.
Roplasin puhelinta ja herätyksiä päälle ja pois, ja tänä aamuna siinä vihdoin näkyi normaalisti koko näytön snooze/stop valinnat herätyksen soidessa. Ties mistä tuo sitten johtui.
luujauho
Tukijäsen
Tarjos mullekin päivitystä alkuviikosta, mutta en uskaltanut vielä silloin päivittää. Nyt kun ajattelin, että voisi ajaa päivityksen, ei ollutkaan päivitystä enää tarjolla. No ehkä myöhemmin sitten, jos saavat Oneplussalla korjattua bugeja.
Itse latasin tuon uuden päivityksen ja olisi kyllä voinut jättää väliin. Ihan helvetisti turhia muistutuksia akun varauksesta jne mitä ei ennen ole ollut. Todella turhauttavaa. Tulipa tänään näköjään jo joku korjauspäivityskin, en katsonut mitä piti sisällään. Hyvä puhelin mutta tämä uusin järjestelmäpäivitys huonontaa käyttökokemusta monella saralla. Ei näin.
Hmm. Onko muilla herätyskellon kellotaulu mennyt jotenkin oudoksi? Mistä ihmeestä tuon saa tavalliseksi 24h kellotauluksi jossa klo 12 lukee myös 12 eikä "0" kuten nyt. Tai että kello kolmessa olisi numero 3 eikä "6" kuten nyt. Tämä siis tapahtui näiden päivitysten myötä ja on kyllä ollut sitten niin ripulia tää päivitys että huhu.
Samaa koittanut etsiä vaan eipä löydy. Vittu että voikin olla paska päivitys.
Käy tarkistamassa asetuksissa onko Dolby Atmos kytketty päälle, itselläni volume heitteli miten sattuu, mutta tuo toiminto olikin päivityksen jälkeen kytkeytynyt takaisin päälle.
Sama vika itsellä, eilen olisin ottanut ja päivittänyt kun tässä ketjussa ei suuremmin nyt kuitenkaan valitettu mutta enää ei päivitystä löytynyt. Ehkä sitten jossain vaiheessa tulee jotain korjattuna takaisin.
latee77
Team Ryzen
Team NVIDIA
RTX ON
Oli se jo aiemminkin päällä, kyllä nuo ääniasetukset oli kahlattu jo läpi syvemmältäkin, ehkä sain jotain näppäiltyä "väärin". Nyt vaan volumea tulee lisää kun puhelimen votonapista laittaa.
Tuossa viime viikolla itsellekin tarjosi ETAna tuota A12 päivitystä, mutta nyt näyttää että puhelimen päivitykset ajantasalla eli ovat ottaneet tuon jakelusta pois? Ei taaskaan mennyt putkeen tämäkään. Samaa sekoilua on jo toista kertaa 9:n puolella....
Kyseessä voi olla myös vaiheistettu rollout päivityksessä. Eli esim. viikoittain tarjoavat sitä tietyllä määrälle puhelimia, ja kiintiön täyttyessä muiden odoteltava seuraavaa rollout vaihetta. (tämä siis mutua)
Päivityksen jälkeen ilmestyi alkunäytöstä vasemmalle swaipatessa joku Google discovery sivulehti. Saako sitä mistään pois? En haluaisi mitään sivuja alkunäytön vasemmalle tai oikealle puolelle.
Toinen ongelma on se, että alkunäytössä kyllä saa muokattua ruudukkonäkymää mieleisekseen mutta kun swaippaa ylös ja aukeaa sovellusvalikko niin sen ruudukkonäkymää ei saa mistään muutettua?
Ei helkkari eikä vieläkään mitää pätsiä tuohon herätyskelloon. En ole edes googlaamalla löytänyt tosta mitään valituksia, miten hitto on mahdollista että jengi ei oo jo hyppinyt sillalta alas kun toi on niin TYPERÄ. Tai ehkä ne jo ovat hypänneet eivätkä enää valittele mistään.
243 518
Emil2001
