Oculus Quest
Hei Quest (2) käyttäjät. Tarkoitus olisi päivittää näyttis langatonta pcvr ajatellen Quest2 silmikolle. Nyt 5800x3d ja 3060ti. Itse olen rajannut ehdokkaat budjetin mukaan 7800XT tai RTX 4070.
Olen nyt selannut revikoita ja toiset haukkuu amd:n huonompana tuohon käyttöön ja toiset taas toistepäin. AMD prot: halvempi hinta, parempi teho (tietyissä tilanteissa) Nvidia prot: parempi kodekki striimaukseen, DLSS 3.
Mitä te olette mieltä ja onko täällä ihan oikeita käyttökokemuksia molemmilla näyttiksillä Quest2 kaverina langattomassa pcvr käytössä?
ip3
Ei kokemusta amd:stä, mutta yleinen konsensus taitaa olla, että PCVR käyttöön nvidia on ehdottomasti parempi.
Viimevuoden alussa AMD:llä taisi vielä olla ongelmia VR pelien kanssa mutta AMD korjasi nämä ajuripäivityksessä joku 7kk sitten jos oikein muistan. Mutta yksi ongelma taisi vielä jäädä että Meta ei tukenut AMD:n näyttistä yhtä hyvin kuin nVidia, joku ongelma oli codecin kanssa. Mutta jos pelaa langattomasti niin kannattaa muutenkin käyttää VirtualDesktoppia airlinkin sijaan, ja VirtualDesktopilla AMD pitäisi olla ihan yhtä tarkka kuin nVidian kanssa.
Natiivi VR peleissä ei pahemmin ole DLSS:ää käytössä, ainoa mikä tulee mieleen on No Man Sky, mutta se taisi myös tukea FSR2:sta.
Kokemusta vain 6800 (Q2) & 7900XTX (Q2 & Q3), enkä omassa käytössä ongelmia huomannut. Ensiksi mainitulla sai laskea aika reilusti No Mans Skyn asetuksia.
7000-sarja ei ole vieläkään Metan tuettujen listalla, eikä siten täytä heidän minimivaatimuksia. Ainakaan Q3:n alkumetreillä AV1 ei ollut käytössä Debugtoolissa.
Steam Linkin viimeisin päivitys auttoi koekaniinina olleen Alyxin fps-piikkeihin.
Hieman heikosti löytyy uusia vertailuja VR-käytössä eri näytönohjaimilla, en oikein luota noihin monta kuukautta vanhoihin.
Sivuhuomautukseena plussaksi voi laskea myös johdollisessa käytössä mahdollisen usb-c liittiimen, joka jaksaa pitää Q3:n akun latingissa.
Käytin Virtual Desktopia pari vuotta siihen asti että nyt viime vuoden lopussa Steam Link osoittautui sen verran hyväksi että ainakin RBR ja WRC pyörii paremmin Steam Linkillä.
Hieman heikosti löytyy uusia vertailuja VR-käytössä ei näytönohjaimilla, en oikein luota noihin monta kuukautta vanhoihin.
Piuhalla en pelaa oikeastaan ollenkaan, mulla on powerbankki sitä varten. Mukava kuulla että AMD toiminut myös ongelmitta. Taidan napata kumman vaan kumpi sattuu tulemaan hyvä diili kohdalle. Kiitoksia vastauksista.
Vega
BANNATTU
BANNED
Viime viikon keskiviikkona lähetin Quest 2 metalle tsekkeihin ja tänään saapui korvaava laite tilalle. Viikko meni koko prosessissa mikä kyllä aika pirun nopeaa toimintaa, lähetät vaikka sonylle Playstationin huoltoon niin saat odottaa sen kuukauden.
Se on toki ihan eriasia, huolletaanko laite vai vaihdetaanko se vain toiseen. Toki asiakasta harvemmin kiinnostaa onko laite sama yksilö jonka huoltoon lähetti, jolloin tuo lyhyempi huoltoaika on se toivottavampi ominaisuus. Mukava kuulla että Meta hoitaa asian noinkin ripeästi
Olin ihmetellyt pitkään miksi olen Quest3 PCVR VDllä peleissä about about 40cm liian pitkä. Naurettavaa kun esim. Pavlovissa muiden päät mun rintakehän alapuolella, ovissa joudut kyyristymään, tavarat joudut kyyristymällä noukkimaan pöydältäkin.
Mutta olikin ollut koko ajan Guardian pois päältä developer valikosta. En koe tarvitsevani Guardania, mutta laittoi tuon päälle niin korkeus resetoi normaaliksi.
Pitkän tuskallisen kyyristely kokemuksen jälkeen olen tyytyväinen että olen syntynyt normipituiseksi enkä yli 2metriseksi hujopiksi vaikka joskus olen saattanut lisäpituudesta haaveilla.
Quest 3 vs Quest 2 käsiohjaimen patterin vaihto.
Quest 2 tottunut että paristo vaihdetaan vain liuttamalla kansi auki. Olen tehnyt tätä useasti ja tottunut tähän liikkeeseen.
Veikkaan etten ole ainoa entinen Quest 2 käyttäjä joka on tuskastellut ja väkisin väännellyt Quest 3 ohjaimen kantta auki meisseleillä ym -> rikkinäinen kansi.
Ohjeethan luetaan vasta kun mikään muu ei toimi. Kannen yläpuolella oleva pieni uloke on vapautusnappi:facepalm:
Quest 3 saapuessa vedät vain liuskat ohjaimen välistä pois, patterit valmiiksi paikallaan ja kansi kiinni. Kehitysehdotus Metalle: kansi avoinna ja patterit irrallisina, käyttäjä huomaa ja tuntee kannen avausmekanismin käyttöönotossa!
Reddit - Dive into anything
Hei Quest 3 osaajat. Auttakaa ymmärtämään mitä pitää tehdä että pääsisin pelaamaan laseilla pelejä kuten RBR, WRC. Haluaisin pelata langattomasti ja yhteys on saatu koneen ja lasien väillä.
mutta homma ei silti toimi kuten pitäisi.
Esim RBR katson lasien kautta ikäänkuin monitorin kuvaa, eli päätä kääntäessä ei kuvakulma muutu.
rauta:
7900 XTX
TP-Link Archer AXE75
Win11
Ehkä pelissä pitäisi laittaa vr tila päälle? Itselläni ei noita pelejä juuri ole mutta noin yleisesti.
Tuossa ei ollut kauheasti mitään pohjustusta, mutta paina pelin kuvaketta kirjastosta kun saat ensin airlinkin päälle
rauta:
7900 XTX
Win11
WRC siis viittaa Nacon / KT World Rally Championship -peleihin?
VR tukea ei uusimmassa WRC:ssä tällä hetkellä ole, mutta ilmeisesti tulossa jossain vaiheessa tänä vuonna.
Pelit siis vaativat sisäänleivotun VR tuen/tilan että sitä voisi pelata VR laseilla. Syy tähän on yksinkertaisesti se että kuva pitää VR:ssä renderöidä stereoskooppisena, eli molemmille silmille oma kuva, että syvyysnäkö ynnät muu pelittää kunnolla.
EDIT: Ja 7900xtx + Q3 setissä ei kannata asentaa uusimpia 24. alkuisia ajureita. Omalla koneella tuo rikkoi täysin HEVC enkoodauksen kyöstillä. Siirry käyttämään 23.12.1 ajureita jos tulee ongelmia.
rauta:
7900 XTX
Win11
RBR = Richard burns rally ja vr modi? Onkohan siinä vain OpenVR, niin kokeile asentaa steam vr ja pelata se päällä. Uusin WRC ja Unreal engine vr injector? Ei ole itellä kokemusta, mutta ihan mahdollista pelata.
Kiitos kaikille vastanneille. Tein nyt seuraavaa:
- lasien asennuksen kokonaan uusiksi
- yhteys Air-link kautta toimii
- yhteys Steam-link kautta toimii
Mitään asetuksia en ole muuttanut toistaiseksi. Eli sovellusten oletus asetuksilla toistaiseksi.
Ei hajuakaan mikä mahtaa olla yhteysnopeus taikka mikä enkoodaus käytössä. Paljon on opeteltavaa näiden asioiden suhteen.
Ajopeleistä sain Race Room Experiencen toimimaan. RBR ja VR_modi ei ainakaan toistaiksei toimi. WRC ja UEVR saa jäädä odottamaan kunnes olen paremmin kartalla lasien toiminnasta.
MItä ilmeisemmin jotain pitää säätää.
Jos helposti ja nopeasti haluu VR-laseilla päästä autopelejä pelaamaan niin omasta kokemuksesta ainakin Project Cars 1,2, Asetto Corsat ja Automobilista 2 pelit tukevat suoraan VR-laseja ilman mitää erityistä kikkailua / lisäosia. Käynnistää pelin steamista ja se kysyy että käynnistääkö normaali vai VR-modessa ja siitä kun klikkaa VR niin lasit toimii suoraan. Ei tartte arpoa että onko asetuksissa vai pelissä vikaa.
Ainakin toistaiseksi siirryn muiden pelien pariin kuin RBR tai EA:n WRC . Molemmat tuntuvat tarvitsevan jotain säätöä mitä en selvästikään osaa. Joskus myöhemmin sitten ehkä. Lasit vaikuttavat kuitenkin hyviltä ja vakio panta tuntuu riittävän mukavalta.
Akunkesto heikohko mutta se nyt oli tiedossa. Ja positiivisena seikkana ei ole toistaiseksi ollut mitään ongelmia radeonin kanssa.
Jos ajopelit on lähellä sydäntä niin iRacing on myös todella hyvin tuettuna VR puolella.
EA:n WRC pelissä ei ole VR tukea vielä kuten aikaisemmin sanoin.
Hyvä nyrkkisääntö VR pelaamiseen:
Kaikki pelit missä ei ole virallista VR tukea ovat enemmän tai vähemmän käyttökelvottomia VR pelaamiseen tavallisille pulliaisille koska ne vaativat modaamista.
Tämäkin on ollut listalla että pitäisi kokeilla. Nyt on yksi hyvä syy lisää:)
Kiitos muistutuksesta Ea WRC:n suhteen. Sitä tukea odotellessa pelailen muita ja säädän ja testaan laseja sen mitä jaksan/kerkeän.
25.13€ 35% OFF|2Pcs Game Guns for Quest 3 Magnetic Stable Gun Holder Virtual Reality for Quest 3 Shooting Pistol Grip VR Accessories| | - AliExpress
Testauksessa aliexpressiltä halpa 25 euron gun stock. Perä olisi maksanut 10euroa lisää, mutta tehdään vasemman käden piipusta perä jos tulee tarvetta.
Ei aikaisempaa kokemusta VR ohjaimien gun stockeista, joten ei vertailu kohtaa. Magneetti tarpeeksi tehokas, kierrelukko ehkä turhankin jämäkkä, täytynee fiilata vasempaa lukko löysemmäksi niin helpottuu irroitus nopeissa tilanteissa.
Pavlovissa kokeiltuna mielestäni ainakin lisäsi aseiden immersiota leijuviin irl asekäsiin verrattuna. Tähtäily aseella mielestäni vaivattomampaa ja tarkempaa.
Säädöt minimit. Olisin toivonut että kierrettävän lukon lukitus kohtaa saisi kierrettyä, tarvinee tehdä lisää reikiä magneetille DIY.
En tiedä miksi molemmat ohjaimet vinossa sivusuunnassa aseessa, kuvittelisin 90 asteen kulmassa olevat ohjaimet luonnollisemmiksi.
TLDR.
+halpa
-vähän säätöjä
-ohjaimet oudossa kulmassa
TLDR.
+halpa
-vähän säätöjä
Quest 1:n ohjaimille löyty thingiversestä täydellisesti sopivat "kupit" jotka 3D-tulostin ja tein tuon tapaisen. Oli niin hyvä, ettei ole tullut sen jälkeen pelattua sellaisia ampumapelejä VR:nä joissa on kaksin käsin pidettävä ase, koska Quest 2:lle en ole tuollaista tehnyt tai ostanut.
Saa nähdä mihin tuollaiset kehittyy, ihan yhtä tärkeitä ku rattipolkimet autopeleissä.
EDIT: Ja pitää olla tukki että voi tukea olkapäähän.
kolistelija
Make ATK Great Again
Pojan Quest 3 päätti jumiutua ja nyt näyttää aina vain Usb Update Mode valikkoa eikä latausvalo näytä syttyvän latauksessa. Metan asiakastuki on täyttä roskaa, joten lieköhän paras keino vain lähestyä Giganttia takuun hoidossa? Netissä löytyy käyttäjillä vastaavaa ongelmaa useammassa lähteessä (mm. reddit), ilman ratkaisua.
Takuuseen vaan jos ei factory reset eheytä tilannetta.
kolistelija
Vein laitteen Giganttiin. Ottivat kaikki sälätkin mukaan, toivottavasti tulee ohjaimet ja laturi takaisin. Sitten saa poika odotella, eivät osanneet antaa sen parempaa arviota kuin 2-4 viikkoa.
Quest 2 ja Quest 3 molemmissa tänään joku laiteyhteys vanhentunut, kirjaudu koneella uudestaan metatunnuksilla.
Toiseen onnistui ok pääasiallisella meta-tunnuksilla, jolla ostoksia, mutta toiseen sai viimeksi tapella tuntikausia että sain hölöpölö käyttäjätunnuksen luotua että saa laitteen käyttöön, eikä tietysti missään mitään kirjautumistietoja ylhäällä.
Miksi nämä laitteet ovat itsestään kirjautuneet ulos?
Ok, pääsin kirjautumaan tietokoneella Meta-tunnuksilla Meta sivustolle kakkostunnuksillakin.
Laseissa näytössä laita tämä koodi, mutta metatilikeskuksessa ei koodin paikkaa toisin kuin pääasiallisella käyttäjätilillä tuli heti laita tähän koodi laseista :mad:
Mihin mä laitan tuon koodin laseista tietokoneella?
Asensin kännykkään meta-sovelluksen.
Meta-sovellus löytää quest 2 lasit ja ilmoittaa: etsi viisi numeroinen koodi virtuaalilaseista ja syötä se.
Virtuaalilaseissa seisoo tuo XXXX-XXXX muotoinen koodi, mitä ihmettä?
edit. viisi numeroinen koodi löytyy setting -> system -> about
Kirjoitan koodin kännykkään sovellukseen, lasit löydetty, luuppaa takaisin etsi viisi numeroinen koodi valikkoon :mad:
edit. kännykällä chromen kautta meta.com/device ja nyt viitsi ilmestyä tuo XXXX-XXXX muotoinen kirjautumisvaihtoehto.
Yhteenveto: jos omistat 2 Questia 2 eri käyttäjätunnukselle tarvitset myös 2 eri kirjautumislaitetta?
edit. kännykällä chromen kautta meta.com/device ja nyt viitsi ilmesty tuo XXXX-XXXX muotoinen kirjautumisvaihtoehto.
Tää oli liittyen eiliseen facebook meta downtimeen. Niillä meni kaikki servicet alas ja tämän seurauksena myös kaikki metan VR lasit jotka yhteydessä verkkoon menetty login tiedot.
kolistelija
Tulipahan taas kokeiltua saisiko tuota meta device referralia mitenkään toimimaan. Ei onnistu mikään keino ja aspa pompottelee viikkokaupalla ennen kun tekevät mitään. Ihan käsittämätöntä roskaa johon olen tuhlannut aivan liikaa aikaa.
Edes uuden tilin luominen ei auta mitään. Ei voi luoda uutta refelinkkiä mitenkään, eikä toimi laittamalla refelinkkiurlin perään oma tunnus (eikä käyttää muiden luomia linkkejä)
Sama kokemus. Monta viikkoa sähköpostipompottelua, jatkuvasti kysyivät samat kysymykset. Lopulta en enää jaksanut vastata samoihin kysymyksiin kymmenettä kertaa ja sulkivat tiketin. Oli vielä joulun aikoihin 60€ tuo laite referral. Olis saanut ihan hyvin pelejä itselle ja kaverille joka myös osti Q3, mutta ei toimi niin ei toimi.
Täällä kanssa sama vika, järjettömän paska aspa, missä kymmenen eri tyyppiä kysyy samat kysymykset moneen kertaan..
Mitäs täällä porukka käyttää Quest 3 kanssa facial interfacena eli toi shitti mikä tulee naamaan kiinni? Mulla ollut toi perus metan oma palikka ja siihen päälle tollane Apexinnon silicone cover, mutta toi silikonishitti lähtee kokoajan mulla irti niin oon alkanu tutkimaan vaihtoehtoja. Käytössä myös Bobovr M3 Pro, eli joku mikä sopii myös tuon kanssa yhteen olisi hyvä olla.
AMVR:n 3-1 setti ja samaan tilaukseen kannattaa laittaa myös nää ohjain sträpit.
Strapit löytyy jo ja tota AMVR settiä oon kattonut, mutta vähän ristiriitaisia tuloksia netissä siitä miten sopii yhteen bobon M3 kanssa?
Ai niin, itselläni ei ole tuota BoboM3:sta. M2 löytyy ja sen kanssa AMVR:t on kyllä sopineet fine mutta en tosiaan osaa sanoa M3:sta. Eli kannattaa tosiaan varmistaa tuo.
Minkälaisia audio ratkaisuja käytätte Quest 3:lla? Normaalit kuulokkeet vähän arpapeliä mitkä sopis tuohon, kun on aftermarket headstrap ym. Omat Senit ei ainakaan kovin hyvin istu pääpannan päälle. Pitää varmaan tilata jotkut budit jossa tuo 2.4ghz lähetin. Harmi kun noita meta brändättyjä razer hammerheadejä ei saa euroopassa. Epos GTW270 Hybrid budit vaikuttas myös hyvältä, vaikkakin käyttäjät antanut kauttaaltaan 1-2 tähden arvioita toimimattomuuden takia.
Langalliset nappikuulokkeet toimineet hyvin.
Jne.
Bobovr M3 Pro sträppi ja Audeze Maxwell, hyvin mahtuu M3:n kanssa
Bluetooth napit
Quest 3 kanssa toistaiseksi ihan stock audio, eihän se paras ole, mutta paljon parempi kuin Quest 2:ssa.
Koitin johdollisia nappeja (CHU II), mutta ne eivät kuulostaneet niin paljoa paremmille että olisi jaksanut piuhojen kanssa säätää.
Lisäksi vaakakupissa painoi VR:n puolella tapahtuva venyttely/yoga ja dance workout, joten hikoilu saattaisi rikkoa hyvät kuulokkeet.
Langattomat kuulokkeet olisivat vaihtoehto, mutta VR sessiot venyy helposti yli 5 tunnin mittaisiksi, joten akunkesto tulee niissä vastaan.
KapteeniTunkki
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Pystytkö suosittelemaan äppiä. Salilla tykkäsin bodybalancesta, mutta siitä ei tannut olla vielä äppiä. Bodycombat on kovassa käytössä.
Ei valitettavasti pysty suosittelemaan tuollaista, koska itse teen tuonkin VRChatin puolella (PCVR) ja kuntoilu on vain pieni osa siitä mitä tuolla voi tehdä.
Steamin mukaan VRChat vei viime vuonna 97% peliajasta ja standalone puolella pelailen äärimmäisen satunnaisesti Beat Saberia tai Earth Quest:ia.
Itse käyttänyt ensimmäisen sukupolven psvr1 tarkoitettuja biotek mantis kuulokkeita jotka kikkaillut toimimaan Quest 3 vaihtoehtoiselle headstrapille. Ei tosin toimi alkuperäisen kankaisen kanssa mutta joidenkin muovisten kanssa varmaan toimii.
Tässä esimerkki miten sen saa kikkailtua
Bluetooth napit
Mitkä? Kokeilin omia Galaxy Buds Pro nappeja ja latenssi oli niin järkky että ei voinut käyttää. Ääni tuli sekunnin myöhässä. :D Muuten kyllä antoi soundiin kunnon boostia.
En miettisi hetkeäkään käyttää vaikka senin kuulokkeita mitkä löytyy kotonta mutta kun ei sovi kunnolla aftermarket strapin päälle niin on no go.
Nyt pisti silmään nää JLAB EPIC LAB EDITION ANC TRUE WIRELESS - Power.fi
Käsitin että tuo Bluetooth LE eliminoi tuon korkean latenssin, pitäisi olla aika lähelle sama mitä 2.4ghz lähettimillä. Osaako joku varmasti sanoa että Q3 tukee tuota uutta tekniikkaa? Ainakin gsmarenan mukaan kyöstissä Bluetooth 5.2 LE. Tiedä sitten mitä eroa tuolla uusimpaan 5.3 LE.
Edit. Ostin ja donglen kanssa ok latenssi.
Hieman omituista. Itsellä ei viivettä. Käyttänyt sekä Galaxy Buds 2 ja Status Audio Between Pro napeilla. Pelkäsin samaa että ei toimisi, mutta viive on olematon. Aivan perusasetuksilla suoraan Quest 3:een yhteys ja sillä selvä.
Kokeilin näillä Jlabs Epic Lab Editioneilla pelkällä bluetoothilla niin lähes yhtä huono viive kun galaxyn napeilla. Ei pitäs olla bt versiosta kyllä kiinni kun uusinta uutta. Onneks ton mukana tulevan donglen kanssa lähti toimimaan.
Ite kokeillu tuota bt ainoastaan arizona sunshine 2 pelissä. Tosin kyllä siinä latenssia oli jo metan päävalikossakin.
Edit. Voisikohan olla mahdollista jos joku laite tekee häiriötä lähellä. Ei kyllä pitäs ainakaan muita bt laitteita olla kytkettynä..
Omaan Q3:een on tullu v64 päivitys. Passthruuhun tuli huomattava parannus ja nyt esim puhelimen tai tietokoneen näytöltä on huomattavasti helpompi lukea tekstiä. Nää on kyllä tervetulleita uudistuksia.
Onko muilla jo alkanut Q3:n ohjainten thumbstick takertelee?
Ihan tuttua Q2:n ohjaimista, seuraavaksi alkaa driftaus.
Vaihtoehtoina ovat:
-Pro ohjainten ostaminen ja nämä Giganttiin vaihtoon
-avaus, puhdistus (ja takuun menettäminen?). Jossain kohtaa sitten koko joystickin vaihtaminen uuteen.
-Giganttiin vaihtoon, mutta pitäisi saada uudet heti joten ei liene mahdollisuus
Vaihtoehtoina ovat:
Thumbstickin "takertelua" ei ole koskaan ollut mutta aikoinaan Q2 ohjain alkoi driftaa pahasti, siihen oli helppo ratkasu, Q2 ohjainten asetuksista kun nosti hieman deadzonea, niin drifti ongelma hävis täysin.
Tuohon "takerteluun" voisi jeesata esim tuote alla. Eikä välttämättä tarttisi edes aukaista ohjainta.
Noi ei kovin hyvin ohjaudu sen tatin juurisuojan/kuvun takia sinne kontaktipinnoille. CRC:n vastaava tuote myös ollut toimiva.
Takertelu on sellaista, kun yrittää liikkua eteenpäin työntämällä tattia, liike on hieman nykivää ja saa käyttää enemmän voimaa.
Notkistuu toistaiseksi hetken kuluttua, eikä vaadi extravoimaa.
Deadzonen nosto tuskin auttaa tähän, driftaukseen varmasti jossain määrin. Lasien omasta kalibroinnistä näkee driftin jos se kursori "tärisee", vaikkei siihen koske.
241 741
FeelsSadBoi
