NVIDIA GeForce RTX 40 -sarjan saatavuus- ja tilausseuranta
Mulla 3080 Suprim X toisessa koneessa ja toisessa 4080 Super Rog Strix. FE:stä ei kokemuksia.
FE:n yks tuuletin kuitenkin arveluttaa, kuinka kovin sen pitää pyöriä.
Kaksi tuuletinta FE:ssä on, toinen GPU piirin puolella puhaltamassa korttia päin ja toinen takapuolella imemässä ilmaa rivaston läpi
35db ja 1350rpm ei nyt mitenkään erityisen paha vielä ole, ROG Strix tosin selkeästi parempi, mutta on hintaakin sen ~240€ enemmän
Käytännössähän jos tuo 35db pitää paikkansa täydessä kuormassa, se on käytännössä "äänetön" kotelon sisällä tarkoittaen siis sitä ettei ylitä muiden komponenttien ääniä/normaalia taustamelua.
Noi FE tuulettimet ovat myös kohtuu isoja, miellyttävä puhina vaan kuuluu, en itse ainakaan huomaa äänekkyydessä eroa esim 4090 Tuffiin jonka omistin.
RTX-4080-SUPER-16G-VENTUS-3XOC tilattu julkaisupäivänä Jimmsiltä, jäi toimituksissa jono sijalle 2. Kortti saapui 8.3 postiini.
Cuthalu
Tukijäsen
Onko mitään perusteluita tälle mielipiteelle? Itselle on käytössä 4080 Super FE ja tässä on kyllä paras jäähdytys mitä itsellä on aikaisemmin ollut missään kortissa. Kortti on hiljainen eikä lämmöt nouse kovin korkealle pelatessa.
FE:t on näkyy olevan aina heikomman puoliskon laitteita jäähdytyksen osalta.
Mikä noissa Fe-malleissa yleisesti vetää puoleensa? Eihän yhden fanin ratkaisu voi olla samalla tasolla kuin 3 tuulettimen mallit, ääneltään ja jäähdytystasoltaan? Toki jos aftermarket-versiot tiukassa niin nvidian kaupasta saanee nopeimmat korttinsa, se etu tulee ainakin mieleen.
Ulkonäkö ainakin meikäläistä noissa kiehtoo enemmän kuin rgb-himmeleissä. :asif:
Niissä on kaksi tuuletinta, yksi molemmin puolin. Ja AIB-mallit ovat lähes järjestään niin isoja, että mieluummin FE kuin koko kotelo vaihtoon.
FE:ssä virransyöttö on yhtä hyvä kuin paljon kalliimmissa Strixissä ja Suprimissa. Muutenkin tyylikkäin kortti melkein pienimpään hintaan niin ei ole monelle vaikea yhtälö.
Ehkä niin, mutta itse olen kyllä erittäin tyytyväinen tähän. Vanha 3080 TUF oli paljon äänekkäämpi.
Saiko Nvidian kauppaan jotain sähköpostihälyjä. FE hotsittaisi (4070-4080 väliltä) eikä sattunut tuolla kaupan puolella silmään. Tai onko jotain sisäpiirin tietoa, tippuuko aina sillon tällön erä myyntiin?
finWeazel
Chief Karpfen
Kahdella tuulettimellahan ne on. Molemmilla puolilla yksi tuuletin. Arvostelujen pohjalta ihan mainioita kortteja. Bonusta siitä, että osa ilmasta pusketaan pois kopasta eikä vain kierrätetä kopan sisällä. Hinta/laatu ajaa osan porukasta ostamaan fe:n?
Ei saa, mutta redditissä on seurantaketju josta saa hälyt ja sinne tulee melko tiuhaan tietoa mitä mallia minkäkin maan kaupassa on tarjolla. Omituista sikäli että esim nvidian espanjan kaupassa saattaa olla jotain mallia tarjolla mutta pitämällä suomen kaupan ja esim proshopin sivun vierellä auki, sen tilaaminen onnistuu proshopista suoraan suomeen vaikka nvidian Suomen sivu ei sitä tarjoa?
Ja vähän offtopiciksi menee, mutta mitä noita eroja selvittelin niin tuo fe jäähdytin on rakenteeltaan selvästi massiivisimmasta päästä eli vaikka ääni/viileys suhde näyttää esim linkatussa arvostelussa häviävän pari desibeliä/astetta msi tekeleelle, ei se ole kokototuus. Näytönohjain toimii ihan yhtälailla vaikka 10c korkeammilla lämmöillä, tärkeämpää itselle on esim kyky poistaa lämpöä kotelosta ulos.
Oisko nakata linkkiä tuohon Reddit ketjuun?
|le
Kiinnostelis kans kovasti tuo 4070 Super FE vaan en oo aivan kärryillä mikä ois paras keino bongata ja ehtiä napata tuollainen. Välillä on tullut seurailtua Nvidian sivuja vaan loppuunmyytyä on näyttänyt joka kerta. Jos on just vinkkejä reddit-ketjuineen ja Nvidian/Proshopin tarkkaa pingailua niin kelpais.
Aiemmin katselin muita 4070 Supereita (esim. Asuksen Dual tai Gigabyten Gaming OC), mutta FE:n pienempi koko ja aiemmin mainittu hyvä hinta/laatusuhde kiinnostelis kans. Ajatuksena ois kenties jossain kohtaa laitella fiinimpi kotelo, joka ei ois aivan kauhean kokoinen, joten FE mätsäis ehkä senkin suhteen paremmin kahdella tuulettimellaan.
Arkiaamuisin noita tulee myyntiin ja pysynyt saatavilla iltaan asti mitä olen katsellut. Eli availet kaupan kerran päivässä joskus virastoaikaan, niin parin viikon sisään pitäisi tärpätä.
Reactions: |le
Minkälaisia nämä Palitin jäähyratkaisut on, onko kokemusta? Vaikuttaa edulliselta muihin verrattuna.
Tuolla on näistä keskustelua
ja tuolta löytyy arvostelu kyseisestä kortista (Palit=Gainward eri tarroilla)
Eli itse en ostaisi kyseistä mallia, kun hiljaisuus on tärkeä ominaisuus. Jos melulla ei ole väliä, niin kyllähän tuollainenkin kortti toimii, mutta ennemmin vähän enempi rahaa likoon ja vaikka tällainen KFA ostoon KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X -näytönohjain, 12GB GDDR6 - 679,90€
ssg
Koko ainankin itseäni. Ne ovat pienempiä kuin monet muut. Päädyin kuitenkin tilaamaan Asuksen Pro Artin joka on 10mm ohuempia kuin FE. Sopii hyvin sffpc. Pitää vaan testata missä lämmöt heiluvat, 3080 TUF kanssa ei ainakaan ole ongelmia.
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Mulla ainakin 4090 FE vakiona ilman säätöjä lähes äänetön NR200P mini itx kokoonpanossa. Onhan tuossa niin massiivinen jäähdytin :D
Oho, Jimms sai jostain ninjalähetyksenä TUF-RTX4080S-16G-GAMING ja tilaukseni lähti matkaan.
Ei missään vaiheessa näkynyt arviota tälle mallille niinkuin osalle ASUS korteista tälläkin hetkellä.
Verkkokauppakin näkyi saaneen 6kpl ja kaikki meni jo.
ssg
Jimssillä olisi saatavilla reilusti Asus 4080 Super ProArttia jos joku etsii ohutta (50mm) korttia pieneen koteloon. Omani lähti tänään tulemaan.
Katsoin muutamat arvostelut ja käyttäjä kokemukset jotka tästä löytyi eikä mitään hälyttävää ainankaan niissä noussut esille.
JosseTheRedman
Tukijäsen
Tein sillai tyhmästi, että tilasin 4090FEn vaikka ei ole sopivaa konetta mihin sen laittaisi, tai edes näyttöä jossa kortti pääsisi oikeuksiinsa :x3:. Taitaa tulla kiire kasata kone.
ile
Tukijäsen
Itekin kompastuin ja lipsahti tilaus sisään :shy: katsotaan tuleeko ostokrapulaa vai mentäiskö tolla.
Näytti olevan vieläkin korttia saatavilla
Menin maksukohtaan 4090FE:n kanssa ja….. en perhana tilaa tässä kohtaa. Ei ole tarvetta vaikka halua olisi.. saattaa olla että kohta kadun mutta elämä on
JosseTheRedman
Tukijäsen
Nappasin Powerilta 4090 - 20% alennuksena OC TUFn. Postissa olisi nyt odottamassa FE, mutta se menee palautukseen, ellei joku Tampereen seudulla halua sitä lunastaa?
|le
Viitsitkö heittää linkkiä kyseiseen korttiin ? Powerilta löysin jotain vastaavaa vaan eipä ollu yllärinä ainakaan sivujen mukaan tuossa -20% tarjouksessa mukana.
JosseTheRedman
Tukijäsen
Itseasiassa tuolla hyvät tarjoukset puolella osasivat sanoa, että myyjä oli tehnyt virheen kun myönsi alennuksen. Korttia ei ollut varastossa, niin ei olisi kuulunut tarjouksen piiriin.
JosseTheRedman
Tukijäsen
Kokemuksia Nvidia storeen palautusten osalta? Nvidia sivuilla ei mainita maksullisesta palautuksesta, mutta jos ja kun tuo näköjään menee Proshopin palautuksena, niin tulee 12€ maksu.
Jos olet ostanut shopista näyttiksen ja aiot palauttaa sen niin kokeile myydä sen ensin täällä.Jotain malleja on vaikea Nvidia storesta saada.Veikkaan et menee samalla rahalla täällä.
JosseTheRedman
Tukijäsen
Pistin tuon 4090FE:n tuonne myyntipuolelle pariksi päiväksi. Eli jos jollain kiinnostusta, niin sieltä löytyy. Avaamaton paketti kyseessä.
241 849
sebuu13
