NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
En ehkä ledien takia rupeaisi laittamaan takuuseen jos muuten toimii täysin. Samanlaista ei kuitenkaan ole enää saatavilla, ja tuskin antavat esim 3070 tilalle kun saatavuus niin surkea ja vetoavat viimekädessä siihen että 3070 on tehokkaampi/ei vastaava. Jäljelle jää sitten rahallinen hyvitys, ja ainakin suurin osa putiikeista vähentää nykyään "käyttöhyödyn" rahallisessa korvauksessa. Esim itse sain jimmsiltä 1399€ uutena maksaneesta 2080ti kortista reilu 900€.
Verkkokaupasta kyllä positiiviset kokemukset edellisestä tapauksesta, kun sain rahat pois 3 vuotta vanhasta laitoksesta ilman vähennyksiä. Viestiä laittelin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Hieman vittumaisen näköinen tuo vain on. Varsinkin. kun juuri muuttelin setuppia ja kone joutui lattialta pöydälle ;D
Jos saisit rahat takaisin ilman vähennyksiä niin tuohan olisi hyvä diili, riippuen mitä kuitissa on summa. Jos se on toi tonni niin noita 3070Ti kortteja saa jo 1000€ hintaan ostettua ja on jo eri luokan tehoissa vs 2080super
Ei tainnut RTX 2080 Super maksaa niin paljoa kun oli markkinoilla. Hinnat pyörivät 750-900€ tasolla. Sillä saa RTX 3060 Ti:n nykyhinnoilla, joka on käytännössä yhtä nopea. Jokaisen saatavuus on kuitenkin edelleen lähes nolla.
Ei paljon lämmitä jos tuosta tonnin saa rahaa pois
Joo itsekkin vähän ihmettelen jos kuitissa on 1000€ hinta. Mutta jos on esim 900€ hinta niin eipä tuota 3060Ti korttia tilalle kannattaisi ottaa jos 100€ lisärahalla saa 3070Ti kortin. Ja kun ei tosiaan noita 3060Ti kortteja mistään saa edes. Itse olen ollut verkkiksen jonossa tammikuusta saakka 3060Ti kortille.
(ja RTX3080 kortille syyskuusta)
Näin kesälomalla on aikaa säädellä, niin kokeilin alivoltitusta RTX2080:llä. Power Limit 111% + vakio GPU kellot, tämä asuksen kortti ajo 1905MHz @ 1.050V. Laitoin kulkemaan 1935MHz @ 0.925V. Boosti pysyy tuossa 1920MHz aika tasasesti. Virrankulutus putos 100% kuormalla 245->217W. Max lämmöt tunnin pelaamisen jälkeen ~80°C GPU ja ~90°C muisteille, joille on lyöty +1100MHz afterburnerilla. Tuulettimet pyörii 60% eli hieman alle 2000RPM. Ääntä pitää, mutta ei niin paljon, kun toi huonetuuletin mikä pyörii selän takana. Saa nähdä onko vakaa. Paljonkohan tuota boostia joutuis uhraamaan, jos meniskin 0.875V tai 0.900V :hmm:
Hemmetti kun piti mennä nuo uusimmat Nvidian ajurit asentaan, nyt on RTX 2080 tuulettimen hallinta aivan sekaisin. Argus Monitor sekosi täysin, ehdin RDR2 hetken pelailla, kortin tuulettimet oli jäänyt 20% jumiin ja kortin lämmöt kipusi 88c asti kunnes kortti alkoi vasta throttlata, ja kotelotuuletin pärähti 100% jolloin havahduin katsomaan lämpöjä. Bootinkaan jälkeen en enää saa Argus Monitorilla hallintaa kortin tuulettimiin, joten pitänee alkaa käyttää Afterburneria..
Jos nyt jotain hyvää, niin tuo DLSS näyttää kyllä mun silmään RDR2 oikein hyvältä. Ei se natiivikuvaa tarjoa, mutta hyvin lähelle päästään tuollaisessa rauhallisessa pelissä, jossa kuvaa ei tarvi liikutella tuhatta ja sataa. Artefakteja on kyllä, mutta itse en näemmä ole kovin tarkka noiden suhteen. Hiukset lähinnä se joka häiritsee pahasti. Turkit näytti korjaantuvan uusilla ajureilla, aiemmin nekin oli hirveää blurrisontaa.
Nyt löytyi rikkinäisten ledien lisäksi mielenkiintoinen ongelma näyttösetupin päivityksen yhteydessä. Bootin jälkeen kakkosnäyttö säpsähtelee oudosti. Kuva ei vilku, mutta jotain hämärää siinä n 5-10 min bootin jälkeen tapahtuu. Erottuu erityisesti harmaalla taustalla. Sain vian siirtymään naytöstä toiseen, kun vaihdoin dp portit kortin päästä päikseen. Eli näytöissä tuskin vikaa. Kakkosportissa oleva näyttö oireilee. Onkohan joku ajuribugi vai kortti roskiskamaa. 2080 super strix kortti ja näytöt on lg gp850.
Onko jollakin muistikuvaa kuinka paksut lämpötyynyt on Msi rtx 2070 super ventus oc:n muisteissa? Tönäri hukassa ja silmämääräisesti arvioin 2-3mm välillä kun kortti oli auki. Kortti ei ole nyt lähettyvillä
Edit: aikani googleteltuani löytyi viitteitä 3mm tyynyistä.. koitetaan niitä siis.
Onkos näihin vanhoihin 2000 sarjalaisiin koskaan tullut mahdolliseksi custom biosin tekeminen kuten 900 sarjalaisissa? Olisi mukava asettaa hyväksi havaitut kellot ja powerlimitit ihan biosiin sisälle.
Tais olla niin että UEFI tuen myötä toi suora bios modaaminen tuli aika pitkälti mahdottomaksi kun se bios pitäisi allekirjoittaa.
Asuksen Strix-OC RTX 2080Ti tehnyt ilmeisesti jo vähän aikaa kiusaa tuo kolmas tuuletin (virtaliitin-päädyn puoleinen). Välillä ääntää, välillä ei lähde pyörimään ja pyöriessään vipottaa. Käytin tuon kaikkein uloimmaisen kehyksen tuulettimien ympäriltä irti kun pölyjä puhaltelin pois niin onhan siinä tuulettimessa selkeä ns. laakeriklappi. Tosiaan joskus tuo ropelli vähän äännellyt niin silloin riittänyt kun kortin päälle sormella kevyesti napauttanut ja hiljentynyt siihen (kotelon kylki kun helposti raotettavissa).
Tavallaan pieni ja harmiton vaiva mutta toisaalta en taasen tuollaista välittäisi nähdä, kortissa on vielä puoli vuotta takuuta ja minulla ollut uudesta asti. Verkkokaupasta silloin ostin tuon.
Dilemma onkin siinä että tuohonhan saisi muutamilla kympeillä ebaysta uudet tuulettimet, jotka näytti varsin helpoilta vaihtaakin kun tuota kehystä tosiaan irti käytin puhdistusta varten. Tuulettimet olivat sen alla itsessään muutamilla ruuveilla kiinni lämmönlevittäjässä. Mutta mitenköhän takuun kanssa jos tässä viimeisen puolen vuoden tapahtuukin jotain ja on itse vaihtanut nuo tuulettimet. Takuuhuoltoon vieminenkään ei sinänsä houkuta kun sitten joutuu olemaan ilman korttia. Mitä muut tekisitte?
Itse olen miettinyt, että poistaisin vakiotuulettimet kokonaan ja vaihtaisin 120 mm tuulettimet omaan strixiin. Oma kortti ääntää tietyllä kierrosalueella 55-65%. Niin tarkkaan en ole tutkinut, että ottaako kiinni shroudiin.
Nippareilla ghettomodaamalla saa varsin hyvän tuloksen, vielä kun ostaa vga -> pvm adapterin väliin. Itte tein tämmösen ghettomodin aikoinaan HD7870XT korttiin kun siinä alkoi toinen tuuletin pitää meteliä. Tavan kotelotuulettimet siis tilalle, jäähdytys teho parani myös selvästi.
Ulkonäkö toki heikkeni, mutta sillä nyt niin väliä kun ei sitä korttia nähnyt.
Tommonen adapteri siis ja tuon perään huarotin.
Voihan Bebanthen. Gigabyten 2080ti on ilmeisesti sanonut itsensä irti. Mitäs olette mieltä? Kone siis jumahti yksi päivä kesken youtube videon. Ruudulle tuli tummanvihreä ruutu ja sitten meni mustaksi. Buuttasin pari kertaa ja kone ei suostunut post-ruutujen jälkeen näyttämään kuvaa. Ruutu pysyi siis mustana, näyttö kuitenkin päällä. Äkkipäissäni asensin Windowssin uudestaan (tässäkin jumahti heti kun resoa alettiin vaatia), mutta sama ongelma jatkui. Näyttö menee mustaksi aina kun pitäisi vähän normaalimpaa resoluutiota näyttää. Monitori ei sammu. Satunnaisia kertoja olen päässyt Windowssiin jollain 800x600 resolla, mutta heti kun Windows yrittää muuttaa resoluutiota niin taas menee ruutu mustaksi. Koitettu myös HDMI ja DP -porteilla, sama homma.
Windows (11) toimii ihan normaalisti emon omalla näytönohjaimella kun nyppäsee Gigabyten irti. Virtalähteenä alle vuoden vanha Seasonic Focus 750w 80 plus platinum. Koitin vaihtaa PCIE virtakaapeleitakin ja paikkaa virtalähteen porteissa, mutta ei autanut.
Jos ei mene takuuseen niin ainahan voi kokeilla sitä uunittamista. Ei siinä mitään menetä.
Kai tuossa virhevastuukin voisi tulla kyseeseen, kyllähän reilun tonnin kortin pitäisi kestää enemmän.
Juuh, Windforcen virallisella tuotesivuilla samaa 3v mainintaa ei ole kuin Gaming OC:n kohdalla. :/
Takuu onkin 3v. Kortti lähti RMA-tutkintaan. Jos tarjoavat uutta vastaavaa näytönohjainta niin onko se sitten 3070-sarjalainen? Ainakin 3440x1440 pelaamiseen näytti mätsäävän 2080ti kortin kanssa.
DarkkiFIN
Sosiaalisesti etääntynyt
Luultavasti ne kaivaa sulle samanlaisen kortin jostain. Oma 2080Ti Gaming oc kun hajosi reilu vuosi sitten, niin kaivoivat mulle tilalle samanlaisen. Tiiä mistä ne sen löysi, kun sellasta ei missään enään ollut myynnissä näkynyt useampaan kuukauteen.
Asensin koneeseen 3080 Ti rinnalle 2080 Ti kortin ja disabloin tuon uudemman laitehallinnasta.
Testailin hieman pelejä tarkoituksena selvittää josko 2080 Ti riittäisi käyttööni, kun tuo 3080 Ti tuntuu aika overkilliltä.
Ongelmana on nyt se, että fps on joka pelissä aika lailla tasan puolet siitä mitä 3080 Ti -kortilla.
Arvostelujen mukaan uudemman pitäisi olla n. 1.5X tehokkaampi, ei 2X.
Siirsin displayport kaapelin 2080 Ti korttiin ja käynnistin koneen uusiksi. Ajureina on 472.12, sillä uudemmilla on amperen kanssa ongelmia.
Pelit joita testasin, kaikki samasta tallennuksesta samassa kohtaa peliä, asetukset kaakossa RTX päällä (jos löytyy pelistä), 3440x1440 resolla, prossuna 5600X.
Witcher 3: 3080 Ti 110-120fps, 2080 ti 55-60 fps.
Cyberpunk 2077: 3080 Ti 60-65 fps, 2080 Ti 30-33 fps.
Metro Exodus: 3080 Ti 120 fps, 2080 Ti 70 fps
Control: 3080 Ti 100 fps, 2080 Ti 55 fps
Mitähän seuraavaksi kannattaisi kokeilla tämän suhteen?
DarkkiFIN
Siis ne molemmat kortit on sielä koneessa samaan aikaan? Jos näin, niin ottaisin itte sen 30xx pois sieltä ja laittaisin sen 20xx samaan paikkaan emolla, sitten testaisin uudelleen mitä fps irtoaa, jos on edelleen puolet, niin ajurien asennus uudelleen ja uutta testiä. Tosin RT taitaa kurittaa aika kovalla kädellä 20xx sarjan kortteja vs 30xx sarjaan.
tavallinen viikari
2024
Tukijäsen
ÖÖ, mikä RT?
Joo koitin korttia yksinään ja nyt toimii normaalisti, kaikissa peleissä tuli n. 30-50% lisää suorituskykyä.
Taisi vain olla PCI-e pullonkaula, unohtui että tässä uudessa B550 emossa ei ole enää 8+8 kaistan moodia, vaan alempi slotti taitaa olla x4 nopeudeltaan.
Joo, varmasti ongelma oli siinä koska se alempi pci-e x16 slotti on vain 4x nopeudella ja myöskin gen3 ja se tulee piirisarjan kautta eikä suoraan prosessorilta gen4 x16 väylällä kuten se ylempi slotti on
Itsekkin pitäisi testata 3080 korttia kun se on nyt syystä tuossa alemmassa gen3 x4 nopeuksisessa x16 slotissa. Rankkua tulee varmaan aika hyvin.
Nyt sai aikaseksi. Shroudiin ei ottanu tuulettimet kiinni, sekin tuli testattua erikseen. En tiedä mistä ääni sitte tulee, enkä alkanu shroudin poistamisen lisäksi selvittämään. Kaksi 120mm tuuletinta 2080 ti strixiin nippusiteillä vaan kiinni. Lämmöt samat/aavistuksen alhasemmat, mutta jonkun verran hiljasempana. Strixien kohalla kuukletusten perusteella aika paljon ko. ongelmaa ml. 3080 ja 3090.
Tätä meinasin vastata ja avata. Ongelma oli niin ilmeinen, että parempi antaa fiksun ihmisen itse räpeltää ja oppia. Kuten allekirjoittanut on opetellut. :)
Hmoilane
Tukijäsen
Oon laittamassa mun RTX 2080 superia vesille nii onko mitään hajuu että kuinka paksuja lämpötyynyjä tuohoon menee? Ja malli oli MSI gaming X trio
tavallinen viikari
2024
Tukijäsen
Blokin mukana tulee oikean paksuisia tyynymateriaaleja ja ohjeet, että minkä paksuista laitetaan mihinkin kohtaan.
Sattuisiko kellään olemaan AORUS GeForce RTX™ 2080 XTREME WATERFORCE WB 8G alkuperäistä bios rommia? Gigabyte ei niitä näytä jakavan, vain noita asennuspaketteja.
Joku noista on identtisellä piirilevyllä.
Wihii. Sain tänään tiedon että rikkoutunut Gigabyten Windforce 2080ti korttini hyvitetään kokonaisuudesaan tilille. Kortti oli laitevalmistajan huollossa. Takuuta oli siis enää pari kuukautta jäljellä tuosta kolmesta vuodesta. En valita, koska nykyinen käytössä oleva törkyhintainen 3080ti on nyt osaltaan hyvitetty tuolla hinnalla.
Muutaman sivun tätä ketjua luin ja laitoin merkille että tässä osa mainitsi että takuuaikana hajonneista näyttiksistä on vähennetty käyttöhyöty, tuo on joko kaupan tietämättömyyttä tai ihan puhdasta kusetusta, takuuaikana hajonneista vehkeistä ei mitään käyttöhyötyjä vähennettä, vaan hyvitys on täysimääräinen niin kauan kun takuu vaan on voimassa, piste.
Rxd
BANNATTU
BANNED
paljollako jimms silloin uutuuden aikana myi 2080 ti:tä?
No itsellä on juuri nyt tästä avoin case Verkkokauppa.com:n kanssa. Ostin Asus ROG-Strix RTX2080TI A11G kortin heiltä 7.3.2019 ja kortissahan on 36 kk takuuaika. 14.3.2022 kone sammui kesken pelailun eli kun lasketaan postitukset ym tuotteesta niin voi sanoa että kortti hajosi välittömästi takuuajan päätyttyä.
No kortti on nyt Verkkokauppa.com.ssa takuuhuollossa. Ilmoittivat että menee virhevastuun piiriin ja tänään pari tuntia sitten tuli sähköposti jossa sanoivat että koska vastaavaa tuotetta ei ole purkavat kaupan ja laskevat käytön aikaiseksi hyödyksi tuotteelle minulle niin että hyvittävät 660 euroa hajonnesta kortista.Ilmoitatteko tilinumeronne niin voimme maksaa summan tilille.
Hieman on hapan olo tuosta ja en kyllä nyt ihan vielä tältä nielemältä suotunut tuohon 660 euron hyvitykseen vaan kirjoitin oman asiallisen vastauksen jossa totesin että kortti hajosi välittömästi takuuajan päätyttyä ja en tuolla summalla saa vastaavaa korvaavaa tuotetta joten haluan joko korvaavan, vastaavan tuotteen, ostosumman palautuksen tai että he ilmoittavat paljon maksaisin väliä mikäli hankkisin Asus 3080 TI:n. Vastausta odotellessa.
Sinun tapauksessa eri juttu, takuu oli ehtinyt jo päättyä kortista ja silloin rahallinen korvaus harvemmin on täysmääräinen. Eli sulla pitäisi olla esim. myyjän tarjoama lisätakuu valmistajan takuun päälle niin saisit sen rahan mitä siitä maksoitkin aikoinaan. Toivottavasti homma kuitenkin päättyy hyvin. :tup:
Kyllä, ymmärrän tuon. Toki takuun päättymisestä ei ollut kuin korkeintaan päiviä ja minusta tuo tarjottu 660 euron summa on naurettava Verkkokauppa.com:n puolesta. En tuohon kyllä aio tyytyä ja olen valmis viemään asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Erään kaverin kirjoittamasta lainaus:
"Käyttöhyödyssä olennaista on, että se pitäisi pystyä osoittamaan jollain. Harrastevälineellä se on suoraan sanottuna aivan helvetin vaikeaa.
Lisäksi ehkä isompana seikkana, käyttöhyöty ei saa koskaan ylittää tuotteen todellista arvonalenemaa. Eli jos torissa tai muron palstalla on saman ikäisiä 2080ti:tä myynnissä käytettynä korkeammalla hinnalla, niin vissiinkään sen alle ei käyttöhyötyä lasketa. Ja edelleen, käyttöhyöty on abaut mahdoton osoittaa tuotteessa, jossa ei ole kunnollista käyttömäärettä. Autoissa sen vielä voi jotenkin arvioda kilometrien perusteella, mutta silloinkaan se ei ole ihan ongelmatonta"
241 783
spinal
