NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
gm_
Hmm tässä pitkästä aikaa ajelin MSI Afterburneria taustalla kun pelailin ja huomasin että MSI 2060 Super boostaa enään n. 1500mhz n. 0.7xx voltilla. Vielä pari tässä ehkä kuukausi sitten boostaili n. 1700-1800 0.9xx - 1.xxx voltilla. Afterburner sanoo että temperature limitti olisi päällä, lämmöt 77-78, ennen kovemmilla buusteilla oli lämmöt n. 80-82. Afterburnerissa power ja temp limitit 105/88 mutta ei nouse yli 50-55% powereihin ja 78c lämpöihin. Onko joku ajuripäivitys rampauttanut näitä 2 sarjalaisia? 452.06 sisällä.
gm_
Asentelin eilen uusimmat ajurit ja Afterburnerin, mutta sama ongelma. Tämän jälkeen koppaa auki ja sörkkimään sormella näyttistä ja huomasin kun painaa jäähyä vähän tiukemmin kiinni korttiin niin boom, kortti boostaa heti n. 180W tehoilla 1800-1900mhz lukemiinn 1.0xx volteilla. Tsekkasin tämän jälkeen kaikki ruuvit coolerissa mutta näyttäisi olevan ihan kireellä kaikki..
Onkohan tahnat kuivanut tai ite kortti vääntynyt.
Takuuseen sitten kun 3070 kortit tulee. Semmoinen eiköhän tule tilalle :)
gm_
Ilmeisesti, leikkelin telttapatjasta tohon 2 tuulettimen väliin pikku palikan joka makaa kotelon pohjaa vasten ja painaa cooleria GPU:ta vasten (NZXT210 koppa niin psu shroud lähes kiinni GPU:ssa) ja tämähän kulkee nyt kovempaa kuin koskaan. Boostailee 1945mhz 1.062 volteilla, tosin vuoden päivät rullannut tuuletinkäyrä alkaa näköjään ahdistamaan kun lämmöt 85c.
Outoa että ilman coolerin painamista lämmöt max 78 ja throttlaa lämpöjen takia, mutta sitten kun saa parempaa kontaktia niin nousee vajaalla 10 asteella lämmöt ja throttlaakin powerin takia.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Siellä voi olla junction tai muita lämpöjä rajottamassa. Kaikki ei välttämättä näy käyttäjälle.
Olisi kai ihan hyvä hinta tästä kortista? Kaipaisin kokemuksia melusta ja lämmöistä, ostaako 50€ halvemmalla MSI:n 1660 Super Ventus, vaiko tämä kyseinen 2060:nen.
Mulla on PNY:n vastaavalla jäähyllä oleva 2060 Super, eikä tätä voi hiljaiseksi tai viileäksi sanoa. Peleissä ylittyy helposti 80 astetta.
Ennemmin tuolla rahalla katselisin myyntipalstalta käytetyn (ja takuullisen!) 2070:n tai jopa 2070 Superin, joita tuntuu tuohon 300 euron kieppeille saavan. 1660 Super unohda samantien.
Jees, kiitos vastauksesta.
Taidan kuitenkin päätyä uuteen ja tähän: MSI GeForce RTX 2060 VENTUS XS OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 (Tarjous! Norm. 359,90€!) - 329,90€
Eiköhän tuolla saa kivasti lisäpotkua vanhaan koneeseen.
Black Fridayta en taida jaksaa odotella, kun silloin se saatavuus tuppaa olemaan niin ja näin.
Itellä on tuo PNY:n twin fan 2060s myös. Lämmöt ei kyllä mulla nouse yli 74-asteen täydelläkään rasituksella. Kellotettu vielä +125mhz core ja +960mhz muisteille. Hiljaiseksi tota ei kyllä voi hyvällä tahdollakaan sanoa. Suorituskyky on hintaan nähden kyllä hyvä.
Minulla oli muutaman kuukauden myös toi pny rtx2060s twinfan ja mulla ne lämmöt oli kanssa luokkaa 79-80 pelatessa ja kun kellotti niin nousi sinne 83c luokkaan ja alkoi jo pistää vähän vastaan. Ja alle 2000rpm oli mukavan kuuloista huminaa mutta sitten kun mentiin yli niin alkoi ihme vinkuminen tuulettimien laakereista tai jostain. Paskin jäähy mikä mulla on ollut missään kortissa. Ja lämmöt oli samaa luokkaa oli sitten koppa auki tai kiinni.
Sulla vissiin joku golden sample siitä kortista
Kyllähän tuo tosiaan joltain binnatulta kortilta kuulostaa. Mulla ei anna pistää corelle edes 20mhz eikä muisteille yli 100mhz. 80 asteessa menee tuulettimet jo niin äänekkäiksi, että se kuuluu kuulokkeiden läpi.
Nopeasti lähtee tämä kortti vaihtoon kun RTX3070 saatavuus on hyvä.
Varmaan käynyt munkki sitten ton kortin kanssa mutta näin on. Ei kyllä mitään ininää omassa kortissa ole vaikka tuulettimet käykin melko kovaäänisenä pelatessa. Semmosta huminaa nimenomaan.
GPU siis rtx tuf asus dual 2060 oc.
Kysyn täällä: Peleissä (Jedi fallen order, warzone) tapahtuu etenkin animaatioissa "pikseleiden häviämistä" hetkittäin, etenkin kasvojen aluetta kuvattuna. Esim Black Ops betassa multiplayer -valikossa henkilön kasvoista nenältä ja tämän hahmon oikealta puolelta kasvoista häviää pikselit aivan hetkeksi, mustaksi. Alue on pieni ja sitä en saa edes kaapattua videolle tms. kunnolla. Paljaalla silmällä kuitenkin näkee. Jedi fallen orderissa tuli "öljylammikon näköisiä" läiskiä päähahmon kasvoihin. FPS putoilee ajoittan warzonessa 110 -> 85 juostessa, normaalia? En osaa tätä paremmin kuvata, onko vika vai ominaisuus. Googlehaulla en löydä sopivia tuloksia. Ei varsinaista artefaktaa, mutta artefaktaa mahdollisesti kumminkin? Takuu kortissa, onko järkeä edes laittaa?
Eli pelatessa normaalisti ei kesken toiminnan tule tällaisia tai sitten niitä ei silmä rekisteröi. Ärsyttävää.
Edit: lämmöt rasituksessa siinä 83 asteen kulmilla ja meteli sen mukainen. Edessä ja katossa kaksi tuuletinta imemässä ilmaa koteloon (Fractal design define c tg) ja takana yksi poistamassa. Cpu lämmöt maks 55 pelatessa. Eli yhteensä viisi 120mm tuuletinta.
Samalla kortilla itsellä lämmöt näyttää pelatessa jotain ~65c, onkohan siellä jäähy ihan kohdillaan tai jotain?
MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6GB
Bäfä 5 kaikki Ultra ja RTX päällä MAX 73-75C riippuen huoneen lämpötilasta. Tuhina kuuluu kun ottaa kuulokkeet pois, varsin hiljainen ja on syytäkin kun kone on olkkarissa :)
Tuo RTX -karkki on aika mitätön lisä pelin tiimellyksessä, tippuu varmaan pois kokeilujen jälkeen ja samalla tippuu lämmötkin.
Tähän palatakseni, kannattaako kortti palauttaa/laittaa huoltoon? Jimms vastasi ohjeeksi windowsin uudelleenasennuksen jne ja aspa totesi, jottei ihan normaalilta kuulosta.
Ei huvittaisi maksella näitä kuluja, jos on ns. "turha palautus/huolto". Ajatuksissa ehkä ostaa uusi gpu black fridayn aikoihin, toisaalta ei tuota ihan viitsisi myydäkkään, vaikka takuuta onkin. Mutkikasta. Kortti ollut nyt hieman alle vuoden koneessa. Ja suurin syy vaihtoon on tuosta lähtevä ääni, joka johtunee noista lämmöistä. Rouva ei arvosta :D.
Monologi jatkuu: jimmsille rma tehty. Pelkät lämmöt ei riitä perusteiksi takuupalautukselle, joskin lisätietoja olivat vailla. Eilen päivällä vastailin ja odottelin tänään viestiä, ei kuulunut. Takuut varmaan menee jos tahnat itse vaihtaisi.
Vaatii varmaan (ainaki jimmsin mielestä) että kortti throtlaa että menis lämpöjen takia takuuseen? pakkohan se raja jossain on mennä kuitenkin. Ootko suoraan valmistajaan ollu yhteydessä? Sielä päässä vois rma hoitua paremmin.
@aild täytynee ottaa suoraan asukseen yhteys jos ei jimmsin kautta hoidu. Pitääpä ottaa lokia huomenna gpu-z:lla, josko käppyrät antaisi saman tuloksen, kuin olettaisin fps-droppailujen perusteella. Nyt uutena asiana (gpu vai muu vika?) jotta kuva jäätyy paikalleen joksikin aikaa, äänet menee metallisiksi tai häviää hetkeksi kokonaan. Metallisilla äänillä tarkoitan siis sitä, jotta ne hidastuvat ja "kirskuvat". Mitään muutoksia en ole tehnyt asetuksiin tms Äänet siis ikään kuin lagii. Menneekö sitten yhteyksien piikkiin.
Joka tapauksessa tuntuu suorituskyky aika heikolta tuossa kortissa, kun ei jaksa 1080p pitää juuri missään pelissä yli 100fps.
Laita joku TimeSpy päälle, ei siellä mitään ylimääräisiä juttuja kuulu. On tuolla tuo timespy ketjukin josta voi vertailla.
Otin tuossa pelatessa lokia gpu-z:lla. Kesken pelisession (Warzone ja Gulagissa) mhz ensin 1900 -> 300 lämpöjen ollessa 80 pinnassa tuolla hetkellä. Muistien kellotkin tippui. Lokin mukaan 300mhz on ollut silloin, kun kone virransäästötilassa. Peli luonnollisesti rupesi tällä hetkellä rajusti pätkimään/kuva jäätyi. Tätä kesti lokin mukaan n. 10sek.
Poweristakaan tuskin kiinni, 860w platinum -sarjan fractal design eli tämä.
Onko tuo nyt sitä throtlaamista?
gm_
300 pintaan kuuluukin olla kun kone on ns. "työpöydällä". Tuotako tarkoitat virransäästötilalla? Pistä kuvankaappausta logista jakoon. Pitäisi kellot olla jotain 1600+ ja lämmöt alta 85 abouttarallaa kun pelailee ja heti kun työpöydälle alt-tabittaa tai sulkee pelin niin tippuu kellot ja lämmöt nopeasti.
Juu, työpöydällä / kone idlannut yöllä kun auki jäi, sitä siis meinasin. Tässä nyt suppea leike, en siis käynyt työpöydällä tms. tuossa aikana. Pelissä oli koko ajan.
Järjestys siis gpu clock / memory clock / temp / fan speed 1% / fan speed 2% / fan speed 1 / Fan speed 2
gm_
Just ennen kun droppaa kellot, niin ne myös nousee, eli oisko sulla joku pelin menu/inventory-valikko käynyt siinä auki, tai joku animaatio jossa menu-valikko aukeaa (kortti boostaa ylös) ja sitten tulee valikko, kellot laskee, takaisin pelin pariinn -> boostaa taas korkeammalle kun lämmöt antaa myöden?
Tuo kortti varmaan käy tuolla jäähylä lämpöjen ihan yläpäässä, joka nyt ei sinänsä haittaa. Olikohan afterburnerissa default temp-target 80c? Kokeile nostaa tai laskea sitä. Logiin olis hyvä myös saada mukaan vielä tehonkulutus tai edes prosenttiosuus TDP:stä.
Punaisella ympäröity tuo TDP% ja keltaisella GPU Voltage. Afterburnerin latasin ja säädin tuuletinprofiilia melun vuoksi, lämpöihin ei ollut vaikutusta. Myös temp limit -kohtaa säätelin, pistin sen aluksi 70°C ja kokeilin aiemmin eri vaihtoehtoja. Tälläkään ei vaikutusta lämpöihin ollut. Mhz putoaminen alkaa tuosta, kun jännite laskee 9500 -> 6930. Lieneekö korvien välissä eikä kortissa vikaa :rolleyes:
gm_
Ihann normiltahan toi näyttää. Jännite ja kellotaajuudet menee käsi-kädessä, ja kellotajuudet riippuu sitten rasituksesta, lämmöistä ja virrasta.
Ihan normaaliahan tuokin on että FPS muuttuu eri tilanteissa. Jos droppaisi esim 110-> 30 tms. kun olet paikallaan ja huomaat että vaikka samaan aikaan lämmöt nousee esim 88c (joka aiheuttaa kellotaajuden tiputuksen -> pienempi FPS) niin silloin on luultavasti joitain kontaktihäikkää kortissa.
Edittiä:
Joo. No pitänee tutkailla ja jatkossa lukea tarkalla silmällä vastaukset. Jimms vaatii kokoonpanon laiton atomeiksi jne vielä vian selvittelyiden suhteen.
Mutta vielä noihin kellotaajuksien putoamiseen kesken pelin. Eikai tuota normaalina voi pitää, jos kellot tippuu rasituksessa (ilman huomattavaa lämpöjen nousua kerralla) ja pätkimistä/jäätymistä ilmenee. Tai näin ainakin maalaisjärjellä. Onko Eikös tuo nyt sitten ole periaatteessa fps drop ja täten kontaktihäikkää kortissa?
Onkos muilla ollut näiden MSI:n Gaming Z 2060-korttien kanssa ongelmaa, että tuulettimet alkavat huutaa peleissä kuin viimeistä päivää ilman MSI Afterburnerin käyttöä? Kotelotuuletus on vähintäänkin riittävä, joten senkään ei pitäisi olla ongelma. Ainoa tapa ongelman pienentämiseen on power limitin pienentäminen alle 75 pinnan, jolloin boost kellotkin kärsivät.
Enpä ole pelaillut muuta kun bäfä 5sta, mutta ei mitään ongelmaa. Puolet ajasta puhaltimet seis kun RTX on pois käytöstä. Afterburneria en ole edes asentanut. Paras kuvanlaatu käytössä.
Mielenkiintoinen "julkaisu" Nvidialta. Vanhat tuotteet uudelleen myyntiin ja vanhalla hinnalla.
Sama myydä vanhat varastot nollille kun kerran on näin paha pula näyttiksistä. Tuskin uusia enää tekevät.
Jos TSMC 12nm nodessa on tilaa, niin miks ei tehtäis uusiakin? 7nm ainakin tukossa ja sampan 8nm:stä ei tietoa... tuskin noita nyt on jätetty minnekään varastoon pölyyntymään, kun viime syksystä lähtien on kaikki näyttikset myyty mitä on vaan saatu toimitettua.
Joo täysin mahdollista että valmistavat edelleen noita 2000-sarjalaisia. Eihän tuolla markkinoilla ole käytännössä myynnissä mitään kortteja 100-400e hintaluokassa, paitsi ehkä kourallinen 2000 ja 1600-sarjaa. Tuonne kun valmistaa isot kasat RTX 2060 niin menee markkinoilla yhdessä hujauksessa. Luulisi että ne varastot on myyty jo 99,9% tyhjiksi.
Kysyntä budjettiluokassa on aivan järjettömän suuri, eli niitä GTX 1060 omistajia jotka odottaa että saisi uuden kortin siedettävällä hinnalla että pääsisi pelaamaan kyberpunkkia. Ei noita 3060 tule riittämään kuin harvoille ja valituille. Ja 3060 tehoissa ilmeisesti about 2060 superin tasoinen, eli kuluttajille aika sama saako vanhaa vai uutta sarjaa.
Asuksen ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING näyttiksen tuuletinohjain vaikuttaa säätävän tuulettimet kierrosten mukaan kun tuulettimista riippumatta kierrokset aina sama tietyillä lämmöillä, hitailla tuulettimilla max rpm ihan pikku lämmöissä ja 2000+ rpm tuulettimilla samat mitä vakiona. MSI afterburnerin Fan controller säädöllä RPM aina lähes samat tietyillä prosenteilla, mitä hitaampi tuuletin niin sen pienemmillä prosenteilla tulee max rpm vastaan. 1200rpm=37%, 1300rpm=40% , 1400rpm=43% jne. kutakuinkin 3% välein nouseee ~100rpm. Kuvittelin että se säätäis suoraan PWM mutta näköjään tarkkeileekin RPM ja sätää PWM sen mukaan että päästään tavoite RPM.
Huomasin tämän kun vaihdoin vakio tuulettimet Arctic Bionix P120 malleihin ja kokeilin samalla Bionix F120 malleja. F120:t eivät saaneet ilmaa rivaston läpi, olivat siis äänekkäämmät ja tehottomammat kuin alkuperäiset. Mutta ainkin P120 malleilla lämmöt ja äänentaso laski mukavasti.
Yritän tässä säätää kaverin kahden propellin 2060 TUF gamingia hiljaisemmaksi. Mulla oli sellainen käsitys 3000-sarjan julkaisusta että TUF olisi laadukas, mutta tämä ei kyllä ole. Propellit yli 2000 rpm, hirveä meteli ja lämmöt silti 78. Kotelon ilmakierto ei vaikuta, koppa auki ihan sama meteli. Onko kenelläkään mitään hyvää alivoltitusvinkkiä? Power limitin laitan myös pikkusen matalammalle.
Onko jotain muuta mitä kannattaisi tehdä?
Afterburnerilla hoituu alivoltitus, ja sillä saa yleensä aika reilustikkin lämpöjä alas. Itse laskin kelloja OC-mallissa alaspäin, ja sain siten aika kovan alivoltituksen, ilman että suorituskyky kärsi kuin pari prosenttia, ja siten sain lämpöjä reilusti alas. Tuossa yksi video jolla saa lukittua maksimijännitteen ja halutun kellotaajuuden (näkyy kohdassa 8:20 Afterburnerilla). En tiedä onko tuo paras tapa alivoltittaa suorituskyvyn puolesta (ne muutamat prosentit), mutta mulla ajoi asiansa.
Ja siis 25mv kerrallaan kannattaa laskea jännitettä, ajaa stressiä ja testata vakaus, ja jos ei kaadu niin lisää.
Ei nuo TUF:it yleensä kyllä mitään hiustenkuivaajia ole, joten jotain voi olla vialla kortissa, huonot tahnat, vähän löysä jäähyn kiinnitys tms. Mutta jos ei ole halua säätä enempää, niin alivoltituksella lämmöt ~73c tienoille vaikka rasitukseen, manuaalinen tuuletinkäyrä korville sopivaksi, ja raskasta testiä jolla todentaa lämmöt ok.
Taitaa mun RTX 2070 STRIX OC vrm tai jokin vedellä viimesiä kun ei tehoja ota 170W enempää pelaillessa ja esim heaven benchmark sama homma vakio asetuksilla. Muistan vielä jokin kuukausi sitten kun kiristelin muistikampojen asetuksia ja heaven bencmarkkia välillä taustalla pöritin niin näyttis otti helposti sen 180-190W ja ilman muistitestejä n.200W
Käyttäytyy niinkuin olis muuttunu perus kortiksi jossa TDP 100% = 175W vaikka tässä kortissa sen pitäisi olla 215W. Ennen tämä kortti peleissä otti msi afterburnerin ja hwinfon mukaan helposti sen 200W.
Lisäksi GPU kellot heittelee kovasti kun jatkuvasti hakkaa power limittiä vasten vaikka tehot saattaa olla alle 170w eli reilusti alle asetetun limitin. Vcore ja lämmöt myös normaalia alemmat vaikka kesällä luulisi käyvän kuumempana mutta kun kortti ei ota tehoja niin eihän se lämpene kuin ennen. Kun power targettia nostaa 125% minkä pitäisi vastata 269W niin sitten vaikuttaa meno olevan lähellä vakiota mutta power limit paukkuu päälle jo siinä 200W tuntumissa.
Kortin kun purin niin VRM lämpötyyny oli valuttanut aika reilusti rasvaa tms. kun piirilevy oli niiltä kohdin märkä kummaltakin puolelta, käänsin nyt aluksi sen lämpötyynyn toisinpäin mutta varmaan vaihto olisi paikallaan. VRM lämmöt kuitenkin olleet kokoajan maltilliset 50-55c rasituksessa.
Joku aika sitten tuntui että näyttiksen coil whine olis lisääntynyt ja ulisi välillä työpöytä käytössäkin mutta ei enään sitä tee, kenties joku ottanut siipeensä ja nyt kortin automatiikka rajoittaa menoa?
Joku
aika sitten tuntui että näyttiksen coil whine olis lisääntynyt ja ulisi välillä työpöytä käytössäkin mutta ei enään sitä tee, kenties joku ottanut siipeensä ja nyt kortin auto'matiikka rajoittaa menoa?
Veikkaan että ennemmin ajurihommia, kuin fyysistä vikaa. Kun ei ole vielä ikivanha korttikaan kyseessä. Ajureita oot varmaan kokeillut asentaa jo kokonaan uudelleen?
Ootko kokeillut että paljonko kortin suorituskyky on nykyisin? Vastaako suunnilleen RTX 2070 tehoja benchmarkeissa ja peleissä? Tai siis Strix OC pitäisi olla hieman yli referenssi 2070, mutta kortit on yksilöitä eikä kaikki sirut boostaa yhtä korkealle.
on asenettu ajurit moneen kertaan uusiksi ihan nvidian oman poisto ohjelman kautta sekä ajuri asentajan puhtaalla asennuksella kuin myös DDU:lla eikä vaikutusta. Vanhemmat ajurit ei myöskään tunnu toimivan sen paremmin.
esim Port Royal testissä pisteet laskeneet ja rajotin näkyy selvästi graafeissa.
Tältä pitäisi näyttää. Alussa kellot 1950 mutta siitä pikkuhiljaa laski tuonne 1920 kun lämmöt nousi 53c.
Mutta näyttää tälle. Kellot heittelee miten sattuu kokoajan vaikka lämmöt nousi lopussa maksimissaan 51c.
GPU kellot keskimäärin 1845 vain parissa kohtaa piikannut hetkeksi vähän päälle 1900Mhz ja pahimmillaan tippui alle 1800 monessa kohtaa.
Osittain ehkä selvisi miksi lyö power limittiä päälle liian aikaisin. HWInfon mukaan "Total GPU Power (normalized) [% of TDP]" arvot paukkuu reilusti yli asetetun TDP arvon ja varmaan siksi löy power limittiä päälle.
Kuvassa näkyy että GPU power 166W ja TDP% 77 mutta tuo "Total GPU Power (normalized) [% of TDP]" piikkaa sekunnin välein 110% tienoille.
Power limit ongelma korjattu, kiitos shuntti modin. Laitoin 10mΩ shuntin vakion 5mΩ päälle. Githubist löyty ShuntMod laskin josta sai hwinfolle ja afterburnerille kätevästi tehonkulutus kertoimen selville niin ei omaa päätä tarvi vaivata. GitHub - bmgjet/ShutMod-Calculator: Work out what shunt values to use easily.
Ei kovin tieteelliset pikaiset testit ennen ja jälkeen modin. Enne kaikki vakiona jäi tulos alle keskiarvon ja nyt modin jälkeen päälle keskiarvon.
Fire Strike testi vertailu
Time Spy testi vertailu
Korjataan sen verran että ei se nyt varsinaiseti ole korjaantunut mutta power targer kuitenkin sen verran korkealla ettei kellot ja jännitteet laske vaikka välillä pelatessa lyökin power limitittiä päälle. Jokunen testi ja peli on missä Total GPU Power [% of TDP] ja Total GPU Power (normalized) [% of TDP] välinen ero voi olla jopa 40% ja jos Afterburnerilla nostaa power targetin 125% niin ero voi olla vielä isompikin mutta näyttis ei oikeasti kuitenkaan vedä niin paljoa virtaa mitä Total GPU Power (normalized) [% of TDP] väittää.
Pelatessa ei todellinen tehokuluts kuitenkaan ole juuri noussut tuon shutti modin jälkeen. Maksimissaan olen saanut 240w piikin kun on power target ollut nostettuna ja kortti kellotettuna.
Tämä näytis oli yhdessä vaiheessa aika vääntynyt kun ei tukea ollut ja nyt kun on tuki ollut ja taustalevyn välissä lämpötyynyt lisä jäähdytystä tarjoamassa muisteille on piirilevy suoristunut. Joskus kauan sitten jo ennekuin mitään modeja tein kortille on ruutu menny jonkin kerran mustaksi kesken testien ja tuulettimet huutaneet täysille, kerran tämän tapahtuessa katsoin kopan sisälle ja lisävirtaliittimien ledit paloi punaisena niinkuin olisi kaapeli ollut irti. Vaihdoin silloin virta piuhat ja muistaakseni ongelma ei uusiutunut.
Pari asiaa muistuu mieleen mikä olisi voinut paskoa virransyötön hallintaa. Kun oli tarkoitus siirtää kopassa HDD telineen paikkaa ja samalla parin tuulettimen sijaintia niin näytönohjainta irrottaessa käsi osui virta nappiin kun otin koneesta tukea ja kun olin unohtanut irrottaa virtapiuhan ja sammuttaa powerin napista niin konehan käynnistyi ja minulla näyttis kädessä ja siinä oli vielä lisävirtapiuhat paikallaan. Äkkiä tietysti kone sammuksiin ja piuhat irti.
Toinen on kun testailin vähän jytkympää 14cm tuuletinta näyttiksen tuuletin liittimestä ja lennosta vaihdoin quiet ja performace tilan välillä.
Kenties joku vastus tai muu komponentti vaurioitunut ja arvot muuttunut ja joku noista tehon mittaus piirestä saa väärää tietoa ajottain. Tosin esim furmarkilla normalized TDP ja ns. perus TDP on lähes samoissa prosenteissa kokoajan mutta peleissä ja monissa testeissä normalized arvo pomppii reilusti ylempänä.
Vähän offtopiccia mutta mikähän mahtaisi olla realistinen pyyntihinta Asus RTX 2070 8gb n.3v vanhasta näyttiksestä kun sain paremman tilalle?
241 794
spinal
