NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Moro kaikille, ensimmäinen postaus tänne. Ostin käytettynä EVGA:n GTX1080 FTW1 -näytönohjaimen ja mietin millaisilla lämmöillä tuota uskaltaa käyttää pelatessa. Kortilla ikää päälle se 3 vuotta (takuu loppu) ja haluaisin tuosta ainakin sen 2 vuotta iloa ja riemua irti. Nyt 1440p resolla tuo käy siinä 65-70°C lämmöllä tahnojen vaihdon jälkeen. Haluaisin myös, että kone olisi mahdollisimman hiljainen, joten mietin onko ok laskea gpu-jäähdytystä siten, että lämpötilat nousee sen 5-7°C.
afterburnerin kautta tiputtaa voltteja niin pitäisi hieman lämmöt laskea ja siten äänitaso
75C tai sen alle on ihan hyvät lämmöt. Referenssi GTX 1080 lämpenee sinne 82C paikkeille rasituksessa.
Kiitos vinkistä, tätä olin kanssa harkinnut. Kuinka monta millivolttia suurinpiirtein tuota kannattaa tiputtaa ja vaikuttaako se kuinka paljon kortin suorituskykyyn. En ole aikaisemmin leikkinyt noiden kanssa.
onko mahdollista vaihtaa 1080 korttiin jossa sellanen yhden radiaalipuhaltimen jäähy tuplatuuletinjäähy 1060 kortista, tämän mallinen: ::Palit Products - GeForce® GTX 1060 Dual ::
Saavuttaako tuolla paremman jäähdytyksen ja viileämmän kortin, kenties lisää elinikää?
Pistä mieluummin vaikka joku Accelero kiinni näyttikseen. Tuollainen jäähyjen vaihto on mahdollista vain jos PCB on korteissa identtiset, eikä tässä tapauksessa näin ole.
Jo 35€ Accelero Mono on Pascaleille tarpeeksi tehokas, tosin tuuletin on siinä vähän huono koska Nvidian tuulettimien PWM-ohjaus on omituinen. Itse pistin Arctic P12 tuulettimen alkuperäisen tilalle (nippusiteillä).
Sihijuoma667
Team AMD
Vaihdoin taas tahnat Strix 1080:iin.. 15 astetta putosi lämmöt. Puolen vuoden välein vaihtanut ja Kryonauttia olen käyttänyt. Onko tuo ihan normaalia että tahnat menettää tehonsa noin nopeasti?
Hmmh, ehkä pitäisi itsekin harkita kun on alkanut pitämään ääntä iän myötä. Uutena tuota ei tahtonut edes kuulla.
Tuo video on viime heinäkuulta ja lopussa Der8auer mainitsee, että uudet versiot Kryonautista ja Conductonautista olisivat tulossa vain muutaman kuukauden päästä. Eivät ole tainneet vielä ilmestyä vai mitenkäs? Eipä löytynyt googlaamalla asiasta mitään.
Niinno tämä nyt oli vastaus tuohon miksi nämä suorituskykyisemmät tahnat ei kestä niin pitkään -> pump out effect.
Noista tahnojen revisioista taas ei taida tietää kukaan ellei valmistaja nimeä tuotetta uudelleen. Sehän on silloin ihan siitä kiinni paljonko joku jälleenmyyjä sitä tuotetta on joskus tilannut ja mitenkä se menee kaupaksi.
Missä lukemissa teillä nuo 1080:n lämmöt sitten heittelee? Itsellä 1080 Strix A8G ja tuossa muutaman tunnin pelasin. GPU heittelee 2024-2050MHz, muistit 11000Mhz ja lämmöt max 60c, Fan speed max 49%. Tuohon ei ole koskaan vaihdettu tahnoja, 3v tuli maaliskuussa täyteen.
Toki kotelotuuletus yms vaikuttaa, mutta mietin vaan että kannattaako tuohon alkaa tahnoja uusimaan?
Jos tahnoissa jotain vikaa olisi, niin kai se tuosta 60 asteesta raketoisi ylöspäin. Varmaan muutaman asteen voi hyvässä lykyssä nipistää tuosta pois paremmilla lämpötahnoilla, mutta en usko, että mikään kovin mullistavasti muuttuu. Kohtuullisen matalilta nuo lämmöt kuulostaa. Takuuttomaan korttiin tahnojen vaihto on aika "mutkatonta" tehdä, kun suurta rikkoontumisen riskiä ei ole ja takuuseenkaan se ei enää vaikuta.
Pirusti korkeemmat kellot kuin mitä mulla ja paljon viileempi kuin meikäläisen 1080 strix.
Onko kyseessä sitten mikä peli? jos Gpu usage ei ole lähelläkään 100% niin vaikuttaa lämpöihin tai esim jos toinen käyttää Vsync tms. fps limiteriä nii vaikuttaa yhtälailla lämpöihin.
Eli toisella käyttäjällä voi olla aivan erillaiset lukemat vaikka olisi sama ohjain/jäähy.
Usean 1080 Strix vakio lämmöt ovat keskimäärin olleet luokkaa 67-70c haarukassa ja tuulettimen ollessa 48-50c eli n 1700-1780rpm muistaakseni, noita on lukuisia ollut koneissa kiinni.
Jos on kellotettu ja 60c lämmöt jäähyn ollessa 49% niin ei kyllä varmana ole Gpu usage ~99% noilla lämmöillä, paitsi ehkä jos kämpässä on 10astetta lämmintä. :D
Hellblade: Senua's Sacrifice oli peli ja käytössä on 1440p 144Hz G-sync näyttö, mutta en muista oliko asetukset tapissa, ainakin lähes. En kuitenkaan usko että tuonne maksitaajuuksille päästiin. Ehkä parempi olisi tosiaan joku geneerisempi, vaikka Furmark testi. Voisin sitä vaikka pyöräyttää illemmalla ja editoida tähän niin olisi ainakin toistettavissa.
DjSunki
S Y N T H W A V E
Unohtakaa jo se muinaisjäänne karvarinkula. Vaikkapa Uniginen Superposition ajoon ja näkee hyvin missä mennään.
Voihan ne tahnat vaihdella ihan vaikka askartelu paskartelun merkeissä jos 3v vanha kortti, mutta 60 astetta on tuon teholuokan kortille jo todella matala ilmalla jäähdytettynä (poislukien nyt aftermarket morpheus yms).
Itsehän toki vaihtaisin tahnat ja säätäisin tuulettimet niin että pysytään siellä +/- 75C rasituksessa. Aika yksi hailee pyöriikö se kortti 10 astetta lämpöisempänä ja 13-26Mhz matalemmilla kelloilla kunhan saa tohotuksen minimoitua.
Hyvä ehdotus, vastaa varmasti paremmin pelien ajoa. Ajoin kahteen kertaan tuon Superpositionin 1080p Extreme asetuksilla. 63C nyt lämpömaksimit ja Fan Speed 58%, kellotaajuus taisi olla aikalailla 2037 koko testin ajan. Muistit muistinkin väärin, ne olikin 10900 eikä 11000MHz. Ehkä tässä nyt selvisi se mitä lähdin hakemaankin, että tuskin tarvitsee alkaa tahnoja tuohon vaihtamaan. Kotelo on lattialla ja pelailen avoimet kuulokkeet päässä niin en kuule näyttiksen tohotusta niiden läpi. Ilmeisesti olisi mahdollista laskea tuuletinkäppyrää, täytynee harkita jos alkaa jossain vaiheessa kuulumaan. Kiitoksia ohjeista ja tiedosta!
DjSunki
S Y N T H W A V E
Hyvältä näyttää :thumbsup: Tuulettimien nopeutta voi huoletta hiukan alemmas tiputtaa jos haluaa hiljaisemmaksi. Varaa on lämpöjen puolesta hienosti.
Joo näin itellä kans, 2050-2084mhz kellot, tuuletin pysyy tasan 50%(n.1800rpm), lämmöt 67c kokoajan, gpu usage 99% kokoajan (1080 strix), kämpässä n.24c just nyt ku ulkona samat.
GTX 1070 SLI ja virrantarve
On alkanut kiihottamaan ajatus SLI-konfiguraatiosta, koska, noh, se on mahdollista - mitään järkisyytä en osaa antaa. Kuvassa kokoonpano, jota ruokkii 550 watin EVGA SuperNOVA 550 G2. Riittäisiköhän siinä potkua toiselle GTX 1070 -kortille? Eri lähteistä riippuen mainitaan, että tuollainen kokoonpano imaisee seinästä parhaimmillaan alle 500 wattia, mutta muutakin väitetään. Onko ajatuksia?
Onko ylipäätään kokemuksia jaettavaksi GTX 1070 SLI-konfiguraatiosta? Tuleeko ajurien tai tuen kanssa ongelmia enää nykypäivänä?
Tulee ongelmia. SLI on käytännössä kuopattu.
650W uskaltaisin lähteä tuohon touhuun. Tuo 550W on varmaan siinä rajoilla. Varsinkin jos prossua on kellotettu.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Suosiolla myyt vanhan 1070 ja ostat yhden paremman näyttiksen. Saat todennäköisesti enemmän tehoa ja vähemmän ongelmia ja virrankulutusta.
Minkä voin, kun ajatus tulee uniin, mutta pakko kait se on unohtaa. Eihän tässä mitään järkeä olisi, mutta olisihan se nyt kivaa ainakin fantasian tasolla
:swhew:
Voisikohan olla merkki että GPU on tulossa tiensä päähän. Pelien kaatuilua silloin tällöin, windows totaalisen jumiin "buzzing soundilla" höystettynä ja kuvan vilkkumistä peleissä.. Miten tätä asiaa sitten rupeaisi oikesti todentamaan kun kuitenkin joskus toimii hyvinkin päivän ilman ongelmia..
2.5 vuotta vanha 1070 strix kyseessä, joten takuutakin olisi vielä jäljellä.
Onko ongelmat kaikissa peleissä vai tietyissä?
Onko lämmöt ok?
Ongelmahan voi olla myös Windows/ajurit tai jonkin muun sovelluksen aiheuttamaa.
Täysin tyhjentävästi tuota ei voi muuten todeta kuin kokeilemalla koneessasi toista ohjainta tai sitten kokeilla tätä 1070 toisessa koneessa.
Myös puhdas windows asennus pois sulkisi hyvin muut tekijät.
Itsellä ei enää 1080 STRIX kestä kaikissa peleissä ylikellotuksia ollenkaan vaan kaatuu pelit.
Hyvä päätös. Itselle hankin aikanaan toisenkin GTX 970:n. Se oli koneessa ehkä tunnin. Törkeä meteli, koska PCI-E -slotit oli niin lähekkäin, ettei ilma kulkenut ylemmälle kortille ja suorituskyky romahti pelissä, johon nimenomaan kaipasin boostia. Kas kun Rainbow Siegessä oli jonkun päivityksen kohdalla paskottu SLI-tuki, joten launchin benchmarkeilla ei tehnyt enää mitään.
Onko suurempi muistimäärä selitys sille, miksi GTX 1080 korteissa 256bit muistikaista ei muodostu pullonkaulaksi? Esim GTX 780 non Ti:ssä on 384bit.
Onko GTX 970 muistikaistarajoitteinen?
780Ti hidastaa koska 3GB Vram ja Kepler on suhteellisesti myös hitaampi kuin maxwell/pascal erityisesti uudemmissa peleissä.
Ei ole muistikaistarajoitteinen mutta Vram voi loppua joissakin peleissä, pätee myös 780.
Gtx970 saattaa riippuen pelistä ja Vramin käytöstä käyttää hitaampaa 0.5GB muistiaan mutta on kuitenkin parempi saatikka muisti loppuisi kokonaan kuten esim. 3GB korteissa.
Ei ole muistikaistarajoitteinen mikäli todellinen Vrman käyttö ei ole yli 3.5Gb
Muistikaistanleveys ei itsessään määrittele koko kaistaa vaan siihen vaikuttaa myös muistien nopeus.
Gtx1080
256bit Gddr5X
320 GB/s
Gtx780Ti
384bit Gddr5
336 GB/s
Gtx780
384bit Gddr5
288GB/s kaistaa
Mitäs olette mieltä lämmöistä kun max 85c käynyt. Yleensä siinä 75-84 välillä. Aorus xtreme 1080 ti ja kellot 2000 paikkeilla?
Hieman korkeilta kuulostaa tuolla jäähyllä. Jos kyseessä olisi FE-malli niin kuulostaisi normaalilta. Itse vaihtaisin lämpötahnat, ellet ole jo tehnyt niin.
Onko sisällä kuuma nyt kun helteet saapui?vaikuttanee myös näyttiksen lämpöihin vs Talvi.
kaikki alle 80c on Ok, yli ei niinkään.
olaw
ASRock advocate
On kyllä kuuma kortti, tahnat vaihtoon mby? Oma 1080 Ti Gaming X 2050mhz/6003mhz piikkaa pelatessa sen 65c (delta 24-27c), ja pysyy vieläpä hiljaisena.
Talvella aikalailla samat lämmöt. Tahnoihin en ole uskaltanut koskea koska olen tunari :) Saattaa myös vaikuttaa korkkaamaton 7700k joka käy yli 80 asteisena siinä heti kortin yläpuolella.
Edit: Niin ja jäähdytys pitäisi riittää koska kotelossa 3x140+4x120 tuulettimet ja prossulla nh-d 15
Tod.näk. siellä on sitten ne vakiotahnat kuivahtaneet ja tästä syystä käy lämpöisenä. Katso youtubesta vaikka opetusvideo tahnojen vaihtoon. Helppo operaatio loppuunsa. Jos silti jännittää, niin kysele vaikka täällä sattuisiko löytymään samalta paikkakunnalta kaveria joka voisi hoitaa homman puolestasi. Pieni korvaus tottakai myös silloin paikallaan.
Joo pitää kokeilla vaihtaa ne tahnat. Kiitoksia kaikille vastauksista.
Derbauerin mukaan vakiotahnat ei "kuivu" koska ne on jo tehtaalla lähes kiinteää tavaraa. Syynä se ettei ne sitten lämpölaajenemisesta johtuvasta "pumppauksesta" siirry pois paikaltaan.
Mikäs olisi sitten hyvä termi? Todellisuudessahan se lämmönjohtokyky siinä tahnassa kuitenkin heikkenee käytön ja ajan myötä.
Sitä en osaa sanoa :) Ja joo huomannut kyllä itsekin tuon omassa 1080:ssä että lämmöt ei enää ole yhtä alhaiset kuin uutena.
Minkälaisia lämpöjä täällä on nähty 1080 custom -korttien & vedellä jäähtyvien korttien kanssa? Boostikellot ja muistit kiinnostaa myös.
Aikaisemman 1070 FE:n kanssa pääsi vesillä kyllä helposti 2ghz asti, mutta muistaakseni 2100 oli jo liikaa ja pelatessa kellot putoili usein alle 2ghz - muistit taas kellottui ihan hillittömästi. Nyt vesille laitettu EVGA:n 1080 SC menee ensimmäisten testien perusteella ihan heittämällä 2164mhz asti ja tuntuu, että kulkuja olisi vielä lisää (heitin vain nopeasti powerlimit 120, +200 core +300 mem ja lähdin kokeilemaan timespy & noituri 3). Pääasiassa kortti hyppi 2152-2164 välillä, tosin välillä käytiin nopeasti alle 2100. Lämmöt pyörii 45-48c välillä.
Kulkeekohan 1080:t yleensäkin paremmin kuin pikkuveljensä, vai sattuiko nyt keskimääräistä parempi yksilö käsiin? Tuo 1080 SC on vielä FE pcb:llä.
Sihijuoma667
Team AMD
Onko muilla Strix-korteissa puolet ledeistä himmeänä? Nyt löytyi ainakin oman kortin ongelmaan ratkaisu. Tilasin metrin tuota 4mm "optista" muovinarua aliexpressistä. Katsotaan kun saapuu kuinka äijjän käy.
2080 on saanut 1080 tilalle himmeiden ledien takia jos takuuta vielä.
Sihijuoma667
Team AMD
Eipä ole takuuta ja on avattukin jo niin monta kertaa tahnojenvaihtoa varten ettei Asus taitaisi hyväksyä.. Olisihan se 2080 ollut ihan ok..
+205 core +400 mem jäi lopputulemaksi 1080:n kanssa ainakin toistaiseksi. Peleissä kortin boostikellot pyörii 2127-2177mhz, tosin välillä tuo tippuu hetkeksi 2050mhz tuntumaan. Lämmöt pyörii päivästä riippuen 40-48c välillä. Vesiloopin parhaita puolia lienee äänen lisäksi suorituskyky hellepäivinä. Kun ilmastointi on luokkaa ikkunat auki, niin ilmajäähyllä kortti ja cpu huutaa nopeasti hoosiannaa. Vesillä lämmöt ei juuri 50c yli nouse vaikka olisi miten lämmintä.
1070:n vaihto isoveljeen oli hyvä veto. Tuolla sai tähän ikivanhaan Z97/4770k systeemiin riittävästi lisää potkua 1080p pelikäyttöön, että sen pitäisi riittää vielä vuoden verran. Sen jälkeen lähtee sitten vaihtoon kaikki muu paitsi loop, psu, kotelo ja ssd/hdd.
Lisätestien jälkeen vastaan tuli ongelmia. Hyvän alun jälkeen en enää saanutkaan korttia vakaaksi peleissä yli +160 core & 100% voltage offset, 120 powerlimit asetuksilla, millä kortti boostaa 1950-2101mhz välillä, mutta avg kellotaajuus on oli 2027mhz luokkaa.
Tässä löytyi sitten tuo Afterburnerin V/F curve-työkalu ja tulokset parani reippaasti. Kortti boostaa nyt 2227mhz asti ja pyörii tasaisesti yli 2100mhz lukemissa sekä peleissä että 3dmarkissa (FS, TS), ja vaikuttaa vihdoinkin vakaalta. Tuo ero ei vaikuta isolta, mutta avg kellot oli noussut 2152mhz:iin. Mainio työkalu, en tiedä miten en älynnyt kokeilla jo 1070:n kanssa.
243 742
telttailija
