- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 1 065
Puristuuko levy koneen sisällä?
Jospa poweri kaipaisi uusia konkkia?Tuon luin jo aiemmin, ja kävin tietty läpi kaapeloinnit ekaksi. Mutta, syy tais selvitä, poweri tosiaan häiriköi liikaa. Otin powerin ulos ja panin kiintolevyn omalle paikalleen, toimii. Aloin hivuttamaan poweria takaisin koteloon ja temppuilu alkaa. Vedin kiintolevykaapelit mahdollisimman kaukaa powerista ja reititin plasmanäytön virtakaapelin hieman eri tavalla niin lähti toimimaan kaikki paikallaan. Mysteeri vähän silti että miksi noin herkkä.
Eli lienee kyseessä EMI.Tuon luin jo aiemmin, ja kävin tietty läpi kaapeloinnit ekaksi. Mutta, syy tais selvitä, poweri tosiaan häiriköi liikaa. Otin powerin ulos ja panin kiintolevyn omalle paikalleen, toimii. Aloin hivuttamaan poweria takaisin koteloon ja temppuilu alkaa. Vedin kiintolevykaapelit mahdollisimman kaukaa powerista ja reititin plasmanäytön virtakaapelin hieman eri tavalla niin lähti toimimaan kaikki paikallaan. Mysteeri vähän silti että miksi noin herkkä.
Ei yleismittari kerro kuin jännitteen keskiarvon.Joo, tämä on käynyt mielessä. On vaan niitattu kiinni tuo poweri niin en heti ensimmäisenä sitä halunnut lähteä avaamaan. Jännitteet kun ovat myös aivan tikissään. Täytyy seurata.
Offtopic:Tuli hommattua raiskattu Toshiba T5200, tosi siisti muuten mutta joltain unohtunu numerolukon koodi ja ilmeisesti rautakangella sitten väännetty kansi auki. Näppiksen välilyönti paskana, kannen päädystä pala lähtenyt, plasmapaneeli puoliksi irti(!) kannesta... Saranat oli murtuneet ja kaikenlaista pienempää. Rutkasti liimaa ja äheltämistä niin hyvä tuli.
Korppuasemakin melkein toimii konkkien vaihdolla, aina ei vaan jaksa lähteä levyä pyörittämään. Numerolukon sain konffattua 000 joten se pelaa. Sisään vaihdoin 486SXL-40 prossun 386/20 tilalle ja tein emoon ns. cache flush-modin. Ostin SB16 value isa-äänikortin vielä sisuksiin. Mainio vehje, kyllä tällä doomiakin low detaililla pelaa, 4Mb rammi vähän ahdistaa, latailee vähän väliä. Kiintolevy on 100Mb.
Mainio peli!
Ps. 3dbench antoi vakiona 7.2, 486SXL-40 prossulla 8kb sisäinen cache päällä ja 40MHz kellotaajuudella 15.1. Vertailun vuoksi IBM P70 Portable antaa 5.1. Tässä Toshibassa on emolla myös 32kb cache ja näytönohjain selvästi ripeämpi Paradise. Plasmalla eri värien sävyt tosin näkyy IBMmällä paremmin.
Pps. Loistava ketju Toshiba T5200 mods and upgrades \ VOGONS
Pirun kätevä edelleen, toimii ihan heittämällä mutta todella hidas vaan.Offtopic:
Microsoft Interlink Server (intersrv.exe) Tuli tuotakin interlink juttua joskus käytettyä nollamodeemi kaapelilla.
Uiui stunts oli kyllä kova. Varsinkin se että pystyi itse suunnittelemaan ratoja oli jotakin niin ihmeellistä.Ah, ja stunts pyörimässä tuota joskus junnuna pelattiin ja oli parasta mitä tiedettiin
Mulla taisikin olla tuollainen kauan sitten, mustavalko-näytöllä mutta kyllä silläkin PInball Fantasiessiä tuli pelattua.Tuli tuosta @dj_pirtu Toshibasta mieleen että harmi, kun tuli aikoinaan tuhottua MikroMikko NB386s "muistikirjamikro". Oli aikanaan käyttöohjekirjankin mukaan pieni ja kevyt. Eli mitat 220 x 280mm ja painoa 3,3kg.
Toi ois ollu ihan kompakti retrokone. Näppiksen kaapelinkohan mä sain tuosta aikoinaan poikki, kun se piti mennä purkamaan osiin enkä saanu sitä enää ehjänä kasaan...
Kaikki osat tohon taitaa vieläkin olla jossain tallessa poislukien kuoria jotka heitin menemään.
Edit: siis tuollanen ICL MikroMikko NB386s - Tietokonemuseo
Ai että.. Mulla oli joskus Abit KR7A-133 Raid emolevy ja parina Athlon XP 1800+(1,53ghz) Ihan nostalgiapärinät tulee näistä retroiluista. Oliskos tuosta koneesta kuvaa?Eipä oo puoleentoista vuoteen tullukaan päivitettyä tänne mitään
Koneita on tullu lisää, Pentium Pro 200MHz, Slot-Athlon 700MHz, 2kpl Am5x86 133MHz konetta joista toinen lähtee myyntiin just. Ykkösretrokoneena on nykyään Abit KT7A ja siinä 1,7GHz kerroinlukoton Barton. Kone johon saa Gravis Ultrasoundin kiinni mutta kuitenkin pystyy pelaamaan Quake3:sta, eli one-rig-to-rule-them-all.
Siinä on viime laneilta kuva, sisuskaluista en nyt löytänyt fotoa... Mutta tässä vielä speksit:Ai että.. Mulla oli joskus Abit KR7A-133 Raid emolevy ja parina Athlon XP 1800+(1,53ghz) Ihan nostalgiapärinät tulee näistä retroiluista. Oliskos tuosta koneesta kuvaa?
Ai että tuo Schneider on pornon näköinen vehjes. Et myyntiin ole meinannut laittaa..?Schneider 386SX System 40 ja siihen oma näppäimistö Cherryn kytkimillä, komea laitos. 386SX/16, 640KB RAM ja 40MB Connerin levy joka täysin hajalla. Kaapista löyty ehjä ja hyvin toimii. Uskomattoman hidas kone, heh.
Sanoisin että jos ei MMX:ää käytetä niin P-Pro vie ku litran mittaa.Kohta on loma alkamassa ja tavoitteena on kokeilla miten vanha kunnon pentium pro toimii ja pärjää socket 7 konetta vastaan (samat sdram muistit ja sama agp näyttis - ehkäpä matrox g400 tai voodoo 3). Joitain haasteita toki on edessä, joista ensimmäisenä socket 8 coolerin löytäminen (taidan yrittää virittää am2 kannan jäähdytintä alkuun ja jos se ei toimi niin pitänee tutkia ebaytä).
Kuin taikaiskusta ihan muutama päivä tämän viestin kirjoittamisen jälkeen Se Lapsuuteni Aptiva* ilmestyi Huuto.netiin tyrkylle, ja voitin huudon... johon toki lähdinkin meiningillä "maksaa mitä maksaa".Ei tässä voi kuin silmät kosteina ihailla noita masiinoita jasadattatuhannetta kertaa sadatella itseään kun koskaan päästi sen ekan oman Aptivan menemään...
Ai sellainenkin on... Ei kyllä ehkä pää kestä naamakirjaa ylenmäärin selata.Facebookin retrokonekirppis -ryhmä
Onko RC-laitteita tullut käytettyä? Tuo voisi olla adapteri RC-ohjaimen liittämiseksi tietokoneeseen (esim.). Joissain RC-softissa USB sovitin toimi samalla kopionesto-donglena. Tuohon monoplugiin liitetään sitten ohjainkohtainen adapteri, esim. DIN tms.Tuossa vanhoja modeemeja ja adsl-yms laitteiden laatikoita ihmetellessä löysin kaksi tämmöistä piuhaa. Muistan toisen oikein ostaneenikin, mutta mihin? Sen muistan etä ledi palaa ja piiri on sisällä, muta mitä nää tekee? Tuskin aikaan mitään ääniadaptereita kun ei edes stereo?
nimimerkillä: hyvä muisti.
