Netflix
kiinteä laajakaista ja esim youtube 1440p 13000 kbps toimii aina ilma puskurointia tai twitch 1080p 8000kbps vodit, mutta netflix alkaa parin tunnin katselun jälkeen tiputtamaan laatua. TIlaus menee umpeen viikon päästä niin ei enään tarvitse harmitella.
Mitä nopeuksia tuo Netflixin www-selaimessa toimiva nopeusmittari antaa?
oisko tämä ollut 70M/10M liittymä mutta testi näyttää 79Mbps. Kyllä tällä useampi katselisi 4k netfliksiä samaan aikaan. Nyt heti testin jälkeen Code 8 Part 2 tarjoiltiin taas 4K laatuna. Part 2 ei itseä kiinnostanut niin paljoa että viitsisi katsoa uudestaan. Ekan leffan vois katsoa uudestaan joku kerta.
Mä en kyllä nyt yhtään usko että nämä sun ongelmat johtuu netflixistä, vaan sun laitteista tai netistä.
Kyllähän näitä raportteja täällä olisi paljon enemmän jos nf ei pystyisi noita striimejään ylläpitämään...
nyt heitti bluescreeniä " Video Scheduler Internal Error" kun yrittin aloitta ohjelman katselun :rofl: tää on ihan naurettavaa touhua kun yrittää koneen kautta katsella ohjelmia.
Ota selaimesta hardware acceleration pois päältä (ellet ole jo ottanut). Mikäli käytät MS Storen Netflix appia, niin kokeile tuota (auttanut monelle ko. ongelmaan) "go into properties on your audio device in control panel and disable support for DTS and Dolby Digital"
täytyy kokeilla jos tuota tapahtuu useammin. Eka kerta tässä kuukauden aikana niin vielä jaksaa nauraa.
Ainakin tämän artikkelin perusteella netflix olisi jarrutellut joidenkin asiakkaiden kaistankäyttöä jo vuodesta 2020 Netflix streaming quality 'still throttled', even for premium users
ainakin kun tässä käden etäisyydeltä katselee ohjelmaa tai leffaa 34" näytöltä niin huomaa samantien kun laatu tiputetaan 4K ~10Mbps -> 1080p 1.5Mbps. Ehkä jos katselisi tuolta olohuoneen fullhd telkkarista muutaman metrin päästä niin ei vältämättä olisi valittamista jos 1080p 5Mbps yhtäkkiä tippuisi 1.5Mbps tai 6" puhelimesta katselisi vaikka 720p sisältöä
Starglazer
Tukijäsen
Tää oli erikoinen tapaus. Avatar: The Last Airbender sarjassa tulee väärä kuvasuhde eka jakson jälkeen Android laitteilla.
Tämä "korjaus" auttoi itsellä:
"it works for me if you skip to the end of episode one and press on the grey next episode button and skip like that through the episodes "
Tämä ei taas liity yhtään noihin sun ongelmiin vaan noi on niitä ns korona rajoituksia.
Ei niissä resoluutioon ole koskettu vaan bitrateen.
selvä. ei kai tässä muuta voi kuin odotella jospa netflix päivittelisi palveluaan. Aina se tuntuu olevan tälläistä tappelua kun on liian hienot laitteet ja muut palvelut/ominaisuudet tulevat perässä kun kaikkia laitteita ei pystytä tukemaan samantien. Nopealla googletuksella joillain omppulaiteilla on ollut samaa vikaa että laatu tippuu, 4K leimaa ei näy vaikka 4K laatua tarjotaan ynm
Mikä juttu tää on? Herjaillut semmoiset reilu kuukauden ajan kodin laiteissa. Laitteet kytkettyinä samaan wifi tunnuksen alle.
Muoks.kuvan yhteystiedot sutattu pois
Onko kyseessä oma tunnuksesi, jota kukaan muu ei käytä vai käytätkö jonkun muun tunnusta ja se joku muu asuu jossain muualla?
Jos jollain muulla on samallaista ongelmaa 4K toiston kanssa niin tässä olisi tarkistuslista mitä itse olen jo käynyt läpi.
OS: Windows 11 Pro 23H2 koontiversio 22631.3155 Uusin versio mitä Update antaa.
TPM 2.0: Päällä tai pois ei ollut vaikutusta. Netflix vaihtaa softan ja hw välillä jos tarpeen ja laitehallinassa täytyy näkyä Suojauslaitteet kohdassa TPM moduuli jos chipset ajurit on asennettu.
DP 1.4 "testattu" johto
GPU + Näyttö tukevat HDCP:tä
GPU ajurit päivitetty uusimpaan versioon 551.61
Chrome ajantasalla 122.0.6261.95
Kaikki ylimääräiset omat taustaohjelmat suljettu
Shift + Ctrl + Alt + D saa tietoruudun näkyviin netfliksissä josta näkee esim
KeySystem: Secure_All
KeyStatus: Usable
kun DRM on käytössä ja toimii
Throughput: 41632
Playing Bitrate (a/v) 128/11777 (3840x2160)
CurrentCDN: myös näkee että varmasti on nykyisen sijainnin serverin josta media tulee.
Netflixin käyttäjäasetuksista näkyy Premium Ultra HD tilaus ja Profiilia klikatessa aukeaa alavalikko Suoratoista asetukset Datankäyttö Korkea HD 3GB per tunti tai 7 GB per tunti Ultra HD
Oma tunnus on. Lapset käyttävät myös samassa asunnossa. Läppärillä toimii hyvin mutta muissa laiteissa satunnaisesti
Starglazer
Tukijäsen
KeyStatus: Usable
Throughput: 41632
Mulla on sellainen muistikuva että Netflix ei toimi 4K:lla Chromen kanssa. Edgellä toimii.
Ja macOS:llä ei myöskään 4k/DV toimi Chromella, mutta Safarilla toimii. Tuo kannattaa tosiaan pitää mielessä kun Netflixiä käyttää.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
"[Netflix] Display issues for videos when using Edge browser. Recommend using Windows Netflix application as workaround. [4388454]"
Kai nämä omat ongelmat voi laittaa nvidian piikkiin. Jos mentäis sitten tuolla Netflix sovelluksella jatkossa.
Ei tuo koske ilmoituksen mukaan kuin Edgeä ja todennäköisesti sitäkin jollakin ihan muulla tavalla, kuin mitä olet ongelmaksi kuvaillut.
Sitä Netflix-Appia toki kannattaa käyttää joka tapauksessa.
Netflix on ilmeisesti entisestään kiristänyt tätä jakamisjuttua, koska nyt kuukauden sisällä netistä löytyy tosi paljon viestejä, jossa tätä herjaa tulee ihan sama wifissä olevilla laitteilla. Meilläkin alkoi nyt herjata entisestä enemmän tällaisia, osa laitteista ei ole wifissä vaan mobiilidatassa. Minä äänestän lompakollani, ja peruutin Netflixin. Taisi olla yhtäjaksoisesti tähän päivään asti jostain sieltä vuodesta 2012 asti minulla.
Itte myös suosin mobiilidataa mutta nyt taloudessa kaikki laitteet ovat sen yhden wifin alla. 100M liittymällä huomaa kyllä kun yhteys kiukuttelee
Omasta puolestani lopettaisin kyllä ton netflix asiakkuuden mutta tytär on niin kova korealaisten tv sarjojen fani..
Tosiaan jos korealaisista sarjoista tykkää Netflix on kyllä hyvinkin hintansa arvoinen. Muissa palveluissa ei kyllä päästä lähellekään Netflixin laatua ja tarjontaa tässä lajissa.
Tuo Resident Alien oli ihan mukava yllätys mutta Netflixissä löytyikin vain ensimmäinen kausi. Onko ne muut nähtävissä jossain?
voffer
huru-hara
Juu tuolta katsoin itsekin mutta tuntui hassulta ettei tosiaan mistään näkyisi. Saisikohan jonkun muun maan Netflixissä esille ja toimiiko ne VPN kikkailut enää?
NordVPN:llä johonkin jenkkipalvelimelle yhdistämällä ainakin pikaisella testillä löytyy kaksi kautta.
Käännekohta: Kylmä sota ja atomipommi.
Koko juttu ovelasti sidottu Ukrainan sotaan ja käydään läpi historian valossa Putinin nykyisiä toimia. Tuli jopa vähän sama fiilis kuin Martti J.Karin luennosta. Esimerkiksi vaikkapa se, että samoin jo neuvostoliitossa omia virheitä on haluttu tulkita lännen provokaatioksi ja ihan samalla tunteella tulee haastattelusta kuin nykypäivänäkin itärajan puolelta.
Parhaimpia dokumenttisarjoja mitä olen nähnyt (kymmenkunta osaa) ja on tyylikkäästi kantaaottavaa (Venäjällä sanottaisiin propagandaksi). Myös kylmän sodan loppumisesta ja neuvostoliiton hajoamisesta harvinaisen hyvin tehty historiapläjäys. Zelenskyi paljon äänessä ja näkee hänen kasvunsa komediallisesta naiivista presidentistä nykyiseksi sankariksi.
Löytynee katseltuimpien listalta kaikilta ja ihan syystä.
Ukrainan sotaketjussa on aika usein ydinaseargumentteja. Vaikka tämä sarja on länsimainen tuotos, on siinä kuitenkin vähän kättä pidempää miksi jotkut vetelee niitä punaisia viivoja ja miksi proxytetään sotia. Suositus sarjalle ihan vaikka yleis-sivistyksen takia. Tai ihan vaan ajankohtaisuuden takia.
Vanhalla tabletilla (Galaxy Tab S5e, Android 11) katsellut Netflixiä aina aamukahvilla ja syödessä. Pitkän aikaa jo tehnyt sitä, että sovelluksen kun avaa lepotilasta, tulee virheilmoitus että "Netflixiin ei saada yhteyttä". Tähän on aiemmin sovelluksen boottaus auttanut, mutta nyt ei enää sekään. Boottasin jo koko laitteen mutta ei edelleenkään toimi. Välilehti "Uutta ja kuumaa" näköjään avautuu ja sen sisällon saa katsottua, mutta mitään muuta ei.
Onko tämän ikäluokan laite jo niin SERriä ettei tähän käyttöön enää taivu, vai onko jotain muuta pielessä?
Jos muu ei auta, niin viimeisenä aina se perinteinen sovelluksen poisto ja uudelleen asennus, niin alkaa viimeistään toimimaan uudestaan.
Ainakin kerran tehnyt itselläni saman muistaakseni HBO:n kanssa. Ihan sama mitä taikoja yritti, niin vasta sovelluksen poisto ja uudelleen asentaminen ratkaisi ongelman.
Edit:
Mulla on vanha Galaxy Tab3 /Android 4.4.2 veneen karttaplotterina ja nyt ei sillä pääse enää Netflixiin kirjautumaan ollenkaan. Vielä viime kesänä toiminut, mutta nyt herjaa väärää tunnusta/salasanaa.
Eikä toimi toisellakaan plotteri-tabletilla, jossa android 5.1, vaan herjaa samaa väärä tunnus/salasana. Tämäkin toimi vielä viime kesänä.
Kauanhan se näilläkin toimi vanhoilla sovellusversioilla.
Edit2: Android 5.1 tabletin sovellusversio oli vuodelta 2015 ja 2018 vuodelta löytyi vielä toimiva versio :thumbsup:
No sillähän se lähti! Piti tosin ihan googlettaa ohjeita kun tuota ei voinut "tavalliseen tapaan" poistaa, kun vissiin tullut esiasennettuna? Play kaupan puolelta pääsi vain poistamaan päivitykset, jotka se sitten ekassa käynnistyksessä kuitenkin latasi uudeelleen, mutta nyt taas rokkaa :thumbsup:
Miten teillä muilla on käynyt Netflixin ilmoitettua, että laite ei kuulu ns. kotitalouteen? Aikaisemmin taisin saada ilmoituksen parikin kertaa mutta sen pystyi ohittamaan. Eilen se ei enää onnistunut.
Meillä tulee moinen ilmo kun käytämme useampaa verkkoa kotona, ja siten IP-avaruus ei ymmärrettävästikään ole sama. Pyydettäessä lähettämään koodipyynnön( spostina tai SMSna), ilmoitti hopute koodin olevan voimassa 14 vuorokautta ja sitten pitää muodostaa yhteys kotitalouden WiFi-verkkoon. Ja yhtä verkkoa ei voi käyttää monestakaan syystä, eivätkä suurin osa ole edes langattomasti yhteydessä verkkoon.
Tämä toive on aika rajoilla voiko sen toteuttaa kesämökillä ollessa. Toki, voin heittää koodin kahden viikon välein kaikkiin sitä tarvitseviin laitteisiin jos siitä ei ole haittaa, sillä sovellusta käyttävät vain minä, vaimo ja tytär, joten tunnuksia ei jaeta perheen ulkopuolelle. Käytössä on nyt Telian kautta perhetilaus, joten sen puolesta saisi kyllä sallia kokonaisuuden toimia nykyisellään.
Kävi niin, että kun tämä Netflixin *ttuilu kiihtyi tässä tänä vuonna, niin peruutin tilauksen.
Niin vähän pelkäsin. Tällä hetkellä minulla on sieltä useampi sarja seurannassa( mm. Archerissa olen vasta kaudessa viisi ) ja muissa palveluissa seurattavat sarjat ovat viikkojaksoisia, joten täytyy toivoa, että edes hetken vielä saisi katsoa ilman veettyilyä.
neko
ᓚᘏᗢ
Tuolla Vikissä myös valtavasti niin korealaista, että japanilaista ja kiinalaista yms. sarjaa/elokuvaa. Osaan löytyy jopa suomenkieliset tekstitykset (laatu vaihtelee erinomaisista välttäviin), suurinpiirtein kaikkeen vähintään englanniksi.
Periaatteessa ilmaisena voi katsoa kokeeksi, mutta 5,49 €/kk ei ole paha hinta jos kiinnostavaa katsottavaa löytyy.
Netflix korottaa saksassa hintoja uusille asiakkaille, 12.99€ -> 13.99€ Standard (suomessa Tupla) ja 17.99€ -> 19.99€ Premium (Perhe). Nähtäväksi jää tuleeko muutos hinnoitteluun myös suomeen jollakin aikavälillä.
Nykyinen 20 euroa perhepaketista on jo aika suolainen, ottaen huomioon ettei sitä edes voi vapaasti perheen kesken käyttää. Ei edes kahden hengen taloudessa elleivät kaikki laitteet ole saman WAN-IP:n alla. Hirveästi ei nykyisellä sisällöllä ole hinnannostovaraa.
Siirryn samantien tuohon viiteen euroon mikäli hinta nousee ja tuo tulee tarjolle. HD-laadusta ei voi millään perustelulla maksaa 14 euroa tai enemmän.
Mikä tuossa on ongelmana? Kolme striimiä ainakin pyörii kahdella eri ip:llä?
Voi ehdottomasti maksaa: jos sillä pääsee mainoksista eroon. Mainoksettomuus on vapaa-aikaa arvostavalle ehdottoman tärkeä ja rahanarvoinen ominaisuus. HD:lla tai 4K:lla.
Niin pyörii, tällä hetkellä.
Ensimmäisen kerran saimme tosin jo pyynnön hyväksyä yksi laitteista ns. perheenjäseneksi. Ja jos tosissaan, kuten Netflix sen meille ilmoitti, tulee laite kytkeä kotiverkkoon( mikä se sitten näistä monista onkaan), niin vituttaahan sitä televisioita esimerkiksi mökiltä kotiin vain sitä varten kantaa. Kotona toki voi lankaverkkolaite kytkeä hetkeksi Wifiin, jotta tuo aikarajan sisällä liittyminen tulee kuitattua. Vaihtoehtona on kuitata esimerkiksi mökin televisiot( tosin, taitaa koskea, ainakin heidän viestin mukaan, vain yhtä laitetta) 'matkalla'-laitteeksi, jolla voi katsoa pari viikkoa.
Nuo viestit tulivat 21.3., joten voi olla, että teksti on vain 'tekstiä'.
Kyllä 9 euroa mainoksettomuudesta on silti kova hinta. Tällä hetkellä maksan Netflixin perhepaketista 11 euroa jos haluaa ajatella Katsomon hinnan pysyneen samana( Telian paketti, 21 euroa ja Katsomo mainoksitta on 9 euroa) ja heillä tuo perhehinta on vain kaksi euroa kalliimpi kuin Netflix tupla( + katsomo).
Maksan toki Katsomostakin lisämaksun, 3 euroa, jotta se olisi mainokseton. Mutta, saatan lopettaa yhtäjaksoisen tilaukseni ennemmin kuin maksan 14 euroa HD-laadusta ja katson sitten kerran vuodessa mitä katsottavana on( ei siellä paljoa ole, kuten ei muissakaan palveluissa, oikeasti pakkokatsottavaa). Ja mainoksettomuus on syy miksi minulla on yhä Topfield käytössä vaikka lähes kaikki katsottava olisi tarjolla kanavien nettipalveluistakin.
Katsotaan mitä Telia siitä pyytää kun sen aika joskus koittaa.
Lare
Error 404
From oli kyllä perhanan hyvä ja jännä sarja. Melkein hävettää, miten lyhyessä ajassa katsoin kaikki jaksot. Näköjään tuosta olisi jo olemassa ainakin toinen kausikin, mutta ei ole Netflixissä katsottavissa. Saa nähdä, milloin tulee :think:
Siitä ei tietoa milloin tulee Netflixiin toinen kausi mutta MTVKatsomo+ löytyy molemmat kaudet, rahaa vasten toki.
Lare
Error 404
Kappas, kiitoksia! Viikon ilmaisen kokeilun aikana katsoo tätä vauhtia helposti koko toisen kauden myös :think:
Tuo From oli tyyliltään hyvin samanlainen kuin 1899, joka tuli katsottua jokin aika sitten. Tuli jopa kelailtua, että onko noissa sarjoissa lopulta samanlainen juoni ja loppu. Harmi, kun tuosta ei tule toista kautta.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
No jaa. Ensimmäinen kausi ainakin oli kuin semisti kauhugenreen liimattu halpaversio Lostista. Tässä on käsikirjoituksen ja hahmojen epäloogisen käyttäytymisen lisäksi niin monella tavalla Lostin tapaisia merkkejä siitä, etteivät tekijät itsekään tiedä mitä tulee tapahtumaan ja että sarjalla vaan lypsetään rahaa niin pitkään kuin mahdollista ja sitten se saa kirveestä ilman järkevää loppua. Taustalla on pari samaa tuottajaakin kuin Lostissa.
The Bottom Line: An uneven 'Lost' copycat.
Tuli kirjaimellisesti nukuttua keskellä päivää Rebel Moon 2 osan loppu ja oli pakko päästä haukkumaan kuinka paska pätkä. Imho kakkonen alitti jopa ykkösen paskuuden.
En ymmärrä miten tälläiseen skeidaan hukataan äärettömästi rahaa. Mikä idea tuossa viljan haku reissussa edes on. Sulla on joku muutaman hökkelin kylä missä max. 100 asukasta mikä ei kyllä voi 1800 luvun välineillä voi tuottaa paljon paskaakaan viljaa ja jauhoja. Ja sitten joku hi tec kansa tulee jäätävällä avaruus aluksella sanomaan, että me halutaan teidän viljakset. WTF. Ymmärtäisin jos skaala olisi joku 100k kaupunki tai maa.
Ykkösessä oli sentään vaihtelua paikoissa, mutta tässä kakkosessa ollaan vaan tossa pikkukylässä pari takaumaa pois lukien. Okei tais ne mennä alukseenkin, mutta ei vissiin muualle?
Baby reindeerille ISO suositus. Todella "riipivä" minisarja. Jaksot pääosin 30min pituisia. Tositapahtumiin perustuva pläjäys brittiläisestä koomikosta, joka päätyy stalkatuksi. Sarja on paljon muutakin kuin sitä. Ilman isompia spoilauksia voi varmaan sanoa, että pääosaa näyttelee itse sarjan luoja ja nämä kokemukset kokenut Richard Gadd. Varmaan sen ansiosta sarja on hyvin aidon tuntuinen. En ole vastaavaan törmännyt.
Tuli itsekin tuo katsottua ja voin suositella. Piristävän erilainen sarja.
241 813
spinal
