Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Onkohan kukaan muu käyttänyt Topaz Video AI ohjelmaa muistin vakauden testaamiseen ?
Luulin että on vakaat muistit kun tuli ajeltua TM5 ja Prime95. Pelit, videon enkoodaus ynm ei mitään ongelmia ja tällä ohjelmalla heittää bluescreenin muutaman minuutin sisällä.
EDIT: Kyseinen ohjelma heittää blue screenin vakio asetuksillakin. Taitaa johtua uusimmista nvidian ajureista kun edellisillä ei ollut ongelmia eikä muita muutoksia ole ollut.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Ne mitkä tikulle tallensin 5800x:n kanssa ni ei toimi mitenkä päin tän 3d:n kanssa :hmm:
Mikä oli taajuus? 3800 ei toimi kaikilla 5800X prosessoreillakaan, yleensä siellä on aukko jollain taajuusalueella kuten omassakin.
No 3733 rullanu testmemiä jo yli 20min. Ois varmaan varaa nipistää kun en niistä 3800/16 asetuksista muuttanut kun taajuuden.
Tiedän todennäköisesti jo vastauksen (ei ole), mutta kysynpä kuitenkin...
Olen päivittelemässä vanhempien "toimistokonetta" vähän tehokkaammaksi (lähinnä itse varten, kun olen siellä vierailemassa kesällä).
Emona ASRock H110 -piirisarjallinen emolevy, ja siinä nyt kiinni Crucial 2x4GB DDR4-2133MHz CL15 -muistit ja Pentium G4560. Hankin tosin jo Pentiumin tilalle i5-7500:n, joka päivittyy ainakin.
Nyt vain mietin onko muistien päivittämisessä järkeä? Onko nopeammasta muistista mitään hyötä tai osaako tuo emo/prossu edes hyödyntää sellaisia? Vai riittääkö halvimmat mahdolliset 8GB kammat päivitykseksi, jos haluaa nostaa muistimäärän 16GB?
Ei taida olla paljon järkeä. H110:llä ja i5-7500:lla saa muistit maksimi 2400 nopeudelle. Ei paljon kannata 2133:sta nopeuden puolesta siihen päivittää.
Kun nyt sain kasaan koneen(ei vielä "käytössä" kun windows yms levyt vielä vanhassa kiinni) niin kun laitoin bioksessa G.Skillin 2x16Gb muistit 3600Mhz:iin kun muistit sille speksattu, niin pitääkö AM4-emoilla nyt sitten vielä huolehtia joistain muistien volteista/manuaalisesti säätää jos tarvitsee? En ainakaan vielä ottanut mitään XMP-asetusta muisteille(en tosin en edes tiedä missä se olisi, Intelin jälkeen nämä AMD:n biokset aika hepreaa).
Emo siis Asus ROG Strix B550 Gaming F ja 5800X3D-prossuna.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Lataa (ilmainen) ZenTiming ja katso mitä se näyttää, itselläni näyttää tältä:
Jos suunnilleen samalta näyttää niin asia hyvä. (Varmaan jotain eroja tietysti löytyy) mutta jos esim. VDIMM kohdassa näyttää olevan jotain 1.500V on järkevää tehdä muutoksia manuaalisesti.
Noin ja esimerkin vuoksia ilman mitään muuta kuin "XMP" päälle omat muistini näyttivät tältä, joten käsin säätäminen voi olla ihan fiksuakin:
Varmaan emosta riippuu tarviiko säätää mutta kun laittat sen XMP(Asuksen emoilla DOCP):n päälle niin kannattaa tarkistaa VSOC ja CLDO VDDP, CLDO VDDG CCD ja CLDO VDDG IOD jännitteet kun monesti emot laittaa turhan korkeat jännitteet niille automaattisesti.
Tässä vakio arvot ja nämä voi hyvinkin riittää 3600 nopeuksille prossusta riippuen.
VSOC ~1000mV
CLDO VDDP 900mV (huom eri kuin CPU VDDP)
VDDG CCD 900mV
VDDG IOD 900mV
Jos ei riitä ja tulee WHEA virheitä tunnuksella 19(Bus/Interconnect Error) niin nostaa ensin VSOC 1025-1050mV. VDDG IOD ja CCD nosto auttaa myös kun aletaan olla IF väylän maksimi rajoilla.
Tässä minun nykyisten säätöjen Zen Timings
3600Cl14
3800CL15 vaatii jo enemmän VSOC ja VDDG jännitteitä tosin nämä säädöt kaipaisivat vielä muutoksia että oli täysin virheettömät.
Noniin toverit! Nyt tarvittaisiin viisaammilta jeesiä. Löysin hyvään rahaan ddr4 4400MHz CL17 kapulat, mutta kone ei suostu boottaamaan jos laitan xmp:n päälle.
Emolevynä toimii asus rog strix z690-a gaming wifi d4, prossuna I7 13700k täysin vakiona. Muisteina tosiaan G.skillin tridentZ rgb f4-4400c17d-32gtzr.
Kampojen pitäisi olla b-diet ainakin netin mukaan. Pitäisikö emosta säätää jotain muuta kuin dram asetuksia, jotta homma alkaisi rokkaamaan? Kokemusta ei tosiaan kellottelusta aivan kauheasti ole, jonka vuoksi ostinkin kohtuu ripeät kapulat jotta voisin vaan iskeä xmp:n päälle ja nauttia warzonesta :D
Sain koneen postaamaan laittamalla 4000MHz cl17-18-18-38, 1.5v, eli vakiolatensseilla ja jännitteellä. 400MHz kuitenkin uupuu ja ne on saatava, koska niistä on maksettu! :rofl: Kokeilin päivittää emon biosin uusimpaan 2305 versioon, mutta eipä ollut apuja.
Kertokaapa mitä kannattaisi kokeilla biosista säätää, niin minä alan resetoimaan cmosia :geek:
Hieman ihmeelliseltä kuulostaa siihen nähden, että itse ajan b760 emolla ja 13500:lla 3600cl16 muisteja sujuvasti 4400cl19 nopeudella 1.35v jännitteellä. Se mikä tulee kuitenkin mieleen, että onko gear1 vai 2? Jos 1, niin kokeile 2.
Gear1 ei edes yritä postata :D Nyt hieman kokeillut näiden rajoja oman osaamiseni puitteissa (osaamista kun ei ole) niin ihan kohtuullisiin tuloksiin olen jo tietotaito huomioon ottaen päässyt. Sain muistit kulkemaan kohtuu vakaasti 4000MHz cl15-15-15-32, 1.5v 1T. Muut latenssiasetukset ovat vielä autolla.
Tarkoituksena ei tosiaankaan ole saada hiottua viimeistäkin pisaraa muistien latensseista pois peläten että pelatessa lämpötilat nousee ja muistit alkaa kippaamaan :geek: Tarkoitus oli päivittää 16GB->32GB ja ehkä samalla saada pieni parannus suorituskykyyn. Vaikuttaako noiden "toisio"latenssien pieni kiristys kuinka paljon suorituskykyyn?
Tuolla asuksen emolevyllä muistien säätäminen on vähän hankalaa jo senkin takia, että asus on päättänyt nimetä kaikki biosin muistikontrollerin säädöt omilla nimityksillään :lol: Esim VCCSA ja VCCIO ei oleeh :poop:
Kirjoitan oman kokemuksen RamAxel DDR4-muisteista. Noita tuli kannettavien mukana töihin 2 kpl. Kumpikin muistikampa on 16GB 3200MHz Micron E-die single rank ja siis kannettavien muisteja eli so-dimm. Tässä viikon aikana etsinyt muistiasetuksia näille Asrock x300 mini-pc:llä ja Ryzen 5 Pro 4650G:lla. Suurin yllätys itselle oli tuo kyky päästä 3800MHz nopeuteen(gear down päällä). Asetukset automaattisena oli hyvin mielenkiintoiset cl28-27-27-27-52.
Parhaat mitä tällä alustalla olen näillä tähän mennessä saanut 20-21-21-22-42 1t geardown päällä. Sen verran kaikki asetukset Primary:stä, Secondary ja Tertiary muistiasetuksista jo kokeillut ettei kauheasti ole enää kokeiltavaa ja Asrockin asetukset on vähäiset vaikka painamalla CRTL+Q UEFI:ssa saakin paljon lisää asetuksia auki. Mutta suurin osa asetuksista tuottaa joko muistiasetusten resetoinnin tai jumiutumisen bootissa. Toki en apua ole hakemassakaan näiden kanssa, halusin vaan kirjoittaa tämän viestin. Muistijännitehän tuossa X300:sssa on joko 1.25 tai 1.35 volttia.
Ryzen 4650G ei kauheasti enää tuosta 1900MHz isommalla Infinity Fabric clockilla toimi. Aikaisemmin oli 8GB x2 B-Die kammat ja niillä 3866MHz ei ollut vakaa, mutta tuo 3800MHz on aina toiminut näillä komponenteilla. Mutta näin kesäkoneeksi saa 32GB riittää. Jos vaikka uudet APU-piirit ja uudempi Asrock mini tulisi markkinoille lähiaikoina.
Saan Aida64:ssä tuloksiksi:
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Ostin toisen B-Die kitin kun mun alkuperäinen ei kellottunut kovinkaan kehuttavasti.
Nyt on tällaiset settingist 1,43v jännitteellä ja tCL eikä tRCDRD tipu enää 15:stä tai muuten heittää erroria enkä jännitettä meinaa enää nostaa, joten onko kaikki arvot "linjassa" oikeaoppisesti vai pitäisikö jotain vielä säätää? tRFC on kuulemma herkkä lämmöille joten siksi en sitä tuosta enää laskenut.
Vaihdoin 5900X prossun 5950X malliin ja nyt 2x16GB bdie kitti kaatuu Horizon Zero Dawn pelissä 30min aikana jos en löysää tRCDRD 15 -> 16 sekä tRTP 6 -> 12, tWR 12 -> 24. tRRDL 4 -> 6. tFAW 16 -> 24. Kitti ei myöskään jaksa enää bootata tWRRD 4, joten laitoin sen autolle ja asettui arvoon 5. Karhun ramtest, HCI Memtest, OCCT, eikä Prime95 huomaa mitään virheitä noissa kireissä asetuksissa. Kaatumiset esiintyy vain pelatessa. Kaksi kertaa tullut myös pelin crashatessa memory management bluescreen. Säätää yhdenkin noista asetuksista takaisin kireälle niin johan alkaa taas kaatuilu. Näillä "löysemmillä" kaatuilu lakkaa samantien. Onko prossujen sisäissä muistiohjaimissa tosiaan näin paljon vaikutusta??
GPU/CPU ei ole kellotettuna ja BIOS on sama uusin ollut kummallakin prosessorilla. Koitin myös tuplata tRFC lukemat josko olisi lämmöistä kiinni mutta tälläkään ei ollut vaikutusta.
EDIT: Ei se näemmä vieläkään ole vakaa mutta ainakin noilla tiukemmilla kaatuu samantien ja nyt ei. Kaikki asetukset defaulttina on myös vakaa mutta en nyt keksi mikä mättää.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Oliko lämpöantureita? Aktiivista jäähdytystä? Kokeile yksi kerrallaan. Nosta jännitettä. Minulla roikkuu muistien päällä 120mm tuuletin joka säätyy CPU lämpöjen mukaan. 1,47 - 1,49V olen pitänyt jännitteen reilut 2 vuotta.
Edit: 1,56V olen testaillut mutta saavutettu parannus oli niin pieni ettei kannattanut jättää.
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Laskin FCLK/IF pykälällä ja sai laittaa takaisin kaikki kireät asetukset ilman jännitteen nostoa. Lämmöt muisteilla max. 56C ja ramtest ei nopeasti virheillyt vaikka ajoin samaan aikaan OCCTllä GPU testillä osat kuumaksi. Outoa että peli kaatuu tuolla 1900 IF ja mikään testi ei nähnyt missään vikaa edes +48h ajoissa. Koitan nyt antaa tuon pelin pyöriä päällä iltaan asti että tiedän onko todellakin vakaa.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Hyvä että vika löytyi. 56 astetta on aika korkea lämpö b-die muisteille mutta jotkut on toimineet 60 asteisenakin.
Ekaa Ryzen-kokoonpanoa tässä koitan säätää, enkä saa muisteja toimimaan kuin 1866 MHz nopeudella.
Emo: Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5
Muistit: 4 x 8GB G.Skill Flare X, DDR4 3200 MHz, CL14 Samsung B-Die single rank
Prossu: Ryzen 7 2700X
Prossun nopeus ja voltit auto-asennossa. Koitettu XMP päällä, XMP päällä ja muistien nopeus pudotettu 2400 MHz. Kokeilin myös XMP pois ja manuaalisesti säädetty muistien voltit 1,35, nopeus 2133 MHz ja CL16.
Aina sama juttu, kone buuttailee kauan ja käynnistyttyään muistit on 1866 MHz nopeudella taas. Wanha ei nyt osaa näiden uusien juttujen jippoja :facepalm:
Ai niin, päivitin myös uusimman BIOS:in, ei vaikutusta tuohon ongelmaan.
Saatan muistaa väärin mutta 2000 sarjan ryzenit eivät kulkeneet yli 2000Mhz:n.
Taneli-
Ongelmana varmaan tuo 2700X. Uudempi prosessori pystyy parempaan muistitukeen. Lisäksi tietysti se että on 4x muisteja vs 2x dual rankkia.
Mutta no, yritä ensin vaikka miten toimii jos manuaalisesti laitat 2933 20-20-20-40-2T (itselläni oli 1700X asetuksissa 2933 14-14-14-22-1T mitä kirempiä muisteja en saanut laitettua koska 1700X sekä armon vuosi 2017 jKr...) JOS saat toimimaan ala kiristää hiljakseen. Uskallan väittää että kyse EI ole muisteista jotka varmasti toimisivat paremminkin. Toki voit myös testata toimiiko paremmin jos muisteja on vain 2kpl vs 4kpl.
Mitens käytettyjen muistien kanssa... liikkuuko käytettynä ihan kunnon tavaraa, vai suosiolla uudet kaupasta? Tarkoitus olisi siis hankkia 32GB 2666mhz mahdollisimman edullisesti (tai 2x16GB). Lainasin ketjua, koska täällä näyttää olevan ainakin vihkiytyneitä asiantuntijoita.
..käytettyjä haeskelin, mutta kävi nyt mielessä että myyntiin varmaan päätyy kaikenlaista muualle kelpaamatonta sakkaa näissäkin :hmm:
Muistit kannattaa yleensä hommata kitteinä, vaarana etteivät toimi jos ostaa toisen tuolta ja toisen täältä.
Mutta muutenhan uskoisin että uskaltaa ostaa käytettynä jos joku myy, yleensä menee könttänä emolevyn ja cpu:n mukana.
Odi_
Tukijäsen
Kokeileppa ottaa kaksi kampaa pois, katot emon manuaalista että jää oikeisiin slotteihin?
Voinee toimia paremmin kahdella, sillä aloittaisin ja Ryzen sarjan muistit osiosta löytynee lisää vinkkejä :)
Juu, kyllä kahdella muistikammalla niiden nopeudeksi asettui 2400 MHz, vaikka kaikki asetukset oli automaatilla. Haluan kuitenkin suuremman muistimäärän, vaikka sitten nopeuden kustannuksella.
Ja kyllä Ryzen, sekä X370 -emojen ylikellotusketjuja on tullut luettua tovi jos toinenkin :) Täytyy seuraavaksi kokeilla @Taneli- antamia vinkkejä, on ollut liikaa muuta puuhaa tässä.
Löytyisikö apua muistien nopeuden säätöön...
- Asus Prime H510M-A
- i3-10105F
- 2 x 8 GB G.Skill RipjawsV DDR4-3200 C16 DC (3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18-38, 1.35 V)
Muutama vuosi sitten konetta kootessani en jostain syystä laittanut päälle 3200 MHz:n taajuutta, ja sitten unohdin asian. Nyt kulkee 2666 MHz:lla, vaikka kaikkien komponenttien pitäisi tietääkseni tukea myös 3200 MHz:ä. En muista laitoinko tuon 2666:n itse päälle vai tuliko oletuksena.
No nyt biosissa on oheinen näkymä. Jos haluan vaihtaa taajuuden 3200:aan, riittääkö jos vain vaihdan sen tuosta alimmasta valikosta (DRAM Frequency) vai pitääkö vaihtaa jotain muutakin?
Ja entäs kun tuossa ekassa valikossa on vaihtoehtoina Auto, XMP I, XMP II, joiden määritelmät näkyy kuvan alareunasta, niin mikäs pitää olla valittuna kun tuommoinen manuaalinen valinta ei tunnu sopivan mihinkään näiden kolmen määrittelystä?
- i3-10105F
Sanoisin että jommankumman XMP:n valinnan pitäisi hoitaa homman.
Huonolla tuurilla joudut tekemään manuaalisesti.
No nyt vasta ehdin kokeilemaan. Vaikka XMP I on valittuna, alempaa kohdasta DRAM Frequency pääsee vaihtamaan taajuutta. Kokeilin ensin vaihtaa sen 3200 MHz:Iin mutta Exitin jälkeen kone ei käynnisty, vaan jää pyörittämään tuulettimia ilman että näyttöön tulisi signaalia. Sammutin virtanapista, jolloin kone käynnistyy Biosin safe modeen. Kokeilin sitten vaihtaa XMP II:seen ja taas valikosta 3200 MHz, mutta sama ongelma. Kone ei käynnisty.
Tutkin sitten emon tukisivua ja huomasin että näitä muisteja tuetaan vain 2933 MHz:Iin saakka. Uusi yritys, sekä XMP I että XMP II ja dramin nopeudeksi 2933 MHz. Ei käynnisty taaskaan vaan jää jumiin samalla tavalla.
Mikä tässä voisi olla vialla kun kerran 2933 pitäisi olla tuettu nopeus? Vai teenkö jotain väärin?
Saan koneen taas toimimaan normaalisti kun safe bootin jälkeen vaihdan xmp-tilan Autosta XMP I:een ja silloin DRAM frequencyyn tulee oletuksena 2666 MHz. Sillä toimii ok.
Prossu ei taida tukea tuota 2666Mhz nopeampaa muistia.
Niin prosessori ei virallisesti tue nopeampaa kuin 2666mhz muistia, mutta kyllä se muistiohjain oikeasti riittää helposti 3200mhz ainakin, jos emolevy on tarpeeksi laadukas.
Tuollahan se valmistajan sivuilla lukee, että 10th gen i3 kulkee vain 2666mhz emolevyn puolesta.
Joo noin näyttä olevan. On vain hämäävää kun siellä tukisivulla ilmoitetaan tuettujen muistien nopeuksien kohdalla omalle muistille se 2933, ilman mitään varauksia.
Moi. Miltä tää näyttää asiantuntijoiden silmin, kun kerron mitä olen muisteille kokeillu.
Emolevynä on Tuf gaming plus b550 ja muisteina Corsair Vengeance lpx (2133) 3200MHz cl16. 32Gb vaikka onko sillä merkitystä paljonko muistia on?
Pari päivää tuli tutkittuu foorumia ensin ennenkuin uskaltauduin kokeilemaan ja pari kertaa piti biossi nollata eihän siitä mitään tullu. Mutta nyt lähinnä kaipaan sellaista tietoa että onko joku väärin asetuksissa pahasti.
Biossin DRAM timingit 5 ensimmäistä arvoa joita olen muokannu on näin : 1. DRAM CAS# Latency 2. Trcdrd 3. Trcdwr 4. DRAM RAS# PRE time & 5. Viimeinen on DRAM RAS# ACT Time. Loput on auto:lla.
Järkeilin hommaa näin. Katsoin ihan vakiona 2133mhz:lla mitä nuo 5 arvoa näyttävät ja ne oli näin 15-15-15-15-36.
XMP profiili päällä nuo 5 arvoa muuttui tälläiseksi : 3200mhz cl16 = 16-20-20-20-38. Nostin 3533Mhz.
Sain koneen käynnistymään 3533MHz ja loput automaattiasetuksilla. Jännitteen nostin 1.330, mutta 5 arvoa kuitenkin pomppas automaatilla ihan pilviin joten päättelin kiristää niitä.
Ei se ihan mettikköön menny.
Nyt kone toimii, 3533mhz, cl?? ja nuo 5 muuttamani arvoa biossissa on näin : 18-19-19-22-42. Ajattelin toistaiseksi ne myös jättää näin, ellei tässä ole jokin vaara. Kokeilin kiristää tuon ensimmäisen 18 -> 17 arvoksi mutta siinä vaiheessa piti nolla bios jo toisen kerran.
En uskalla nyt mennä vaihtelemaan arvoja enää täysin arpomalla. Onko latenssit edes sinnepäin, onko vaarana nyt joku mitä en huomaa ja rikon laitteita pian?
Ohjelmalla ajelin puoli tuntia ilman erroreita kunnes windows meni lepotilaan enkä jaksanu enää sitte ajella sitä vaan laitoin koneen kiinni.
Yritän selkiyttää tätä vielä. Asetukset on näin ja loput mitä en mainitse on auto:lla.
1. DRAM CAS# Latency = 18
2. Trcdrd = 19
3. Trcdwr = 19
4. DRAM RAS# PRE time = 22
5. DRAM RAS# ACT Time = 42
Onko vaarallista? Ja onko joku väärin/huonosti? Mitä suosittelette? Muistit ei pelatessa juurikaan lämpene vielä. Prossun lämmöt nousi vajaa 10 astetta pelatessa. Nyt aika maltilliset prossun lämmöt pelatessa kun ne toistaiseksi on alle 65astetta. Tuulettuu vielä vissiin hyvin kotelossa osat.
Tarkotuksena oli vain hinata kohtuullisesti mhz ylöspäin ja katsoa jos latensseja sais jotenkin vähän kiristeltyä. Itse olen ihan tyytyväinen että kone toimii näin, jos ei tuo ole mitenkään haitallista. Loput biosasetukset on defaultilla.
Kiitos jos jollain riittää kärsivällisyyttä neuvoa miten näitä kannattaa kellottaa. Ajelin joitain passmarkin testiohjelmaa ja kaikki menee kyllä puhtaasti läpi, voiko silti joku noista arvojen muuttelusta vielä "kostautua"?
Edit:: Harmittavasti en ajellu mitään testejä talteen ennen biosasetusten muuttamista. Mutta noilla arvoilla tuo 3533mhz onkohan tuo tehollisesti yhtään parempi käytössä kuin xmp profiili päällä 3200mhz cl16 vakiokammat? Lähdin kokeilemaan tätä kellottamista sen takia kun mietin 3600mhz cl16 muistien ostamista ja päädyin kokeilemaan tätä. Mutta ei tuo taida olla wörttii vielä, vaan täytyis saada vähän kireämmälle vielä?
3533mhz:a 42 latensyllä on hitaampi entä 3200mhz:a 16 latensyllä.
Sinun pitäisi selvittää mikä piiri sinulla on muisteissa ja sen pohjalta lähteä selvittämään mitä niiltä voi mahdollisesti olettaa saavan irti.
Thaiphoon softalla muistaakseni sai selville muisteista tietoa.
Taneli-
Suosittelen että otat ohjelmalla ihan kuvankaappaukset noiden muistiasetusten tiedoista, eli ns. "vakiona" kuten kone niitä ensin tarjoaa kun et ole tehnyt mitään päivityksiä tai muutoksia mihinkään:
Sitten suositetuilla (yli)kelloilla esim. se 3200 ja mitä se näyttää:
Minkä jälkeen vielä niiden omien kellotustesi tuloksen:
Siten pystymme tarjoamaan paremmin neuvoa, vinkkiä ja apua.
ZenTiming on ilmainen ohjelma joka osaa näyttää hyvin nuo arvot eikä ole myöskään mitenkään raskas koneellesi (ja osaa ottaa suoraan ruudunkaappauksen työpöydällesi tms)
Luulin et tarpeeksi osasin antaa infoa, taas mutta otan uusiksi huomenna ehkä. Latasin ohjelman. Katselen sillä vähän tuloksia ja tutustun siihen. Kiitos vinkistä.
2133mhz=kuva1 (vakio)
3200mhz=kuva2 (xmp)
3533mhz=kuva3 (yritys & erehdys)
Tosiaan 4x8gb Corsairin vengeance Lpx 3200mhz cl16.
Edit:: Tarkoitus ei ehkä ole aivan kaikkia repiä noista irti mutta jos sen verran sais että ei kuitenkaan kannata niitä 3600mhz kampoja ostella.
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper · GitHub
Tuosta saa hieman apuja kunhan tiedät mitkä muistipiirit kysessä.
Taiphoon burner saa selville tai mahdollisesti hwinfo memory välilehdestä. mitkä piirit.
Nyt meni vähän hepreaksi tuo linkin sisältö. Hwinfon asensin, Manufacturer on Samsungia sekä Micronia kun kammat on ostettu kahdessa erässä. Mitä haluat tuolta Hwinfosta tietää vielä?
Edit: Ei ne taida kumpikaan mitään b-die muistia olla. Sen verran halpoja nuo tais olla.
3200mhz=kuva2 (xmp)
Kannattaa selvittää että mitkä muistipiirit noissa on, eli onko B, C, D, E, F die/rev kyseessä. Jotkut piirit kun ei kestä jännitetettä yhtään yli 1.35V ja toiset taas kestää ongelmitta sen 1.5V. Helpompi myös antaa säätö suosituksia kun tietää mitä piirejä on.
Tein tämmösen viritys sapluunan jonka punasella merkatut arvot voi toimia heittämällä jos käy säkä. Tuosta sitten olis tarkoitus lähteä viimeisenä kiristämään noita pää latensseja eli [tCL - tRCDWR - tRCDRD - tRP - tRAS - tRC] kohtia.
tämä siis tarkotetu neljälle kammalle.
Marti77
Team H2O
Corsair muistien piirit saa selville revisio numerosarjan perusteella.
En nopealla googlamisella löytänyt listausta mutta varman jossain se löytyy.
Atamon
Make ATK Great Again
Ihan mukavasti nämä Hynix D-Die:t pyörähti tähän kakkoskoneeseen. Hitusen pitää vielä vääntää Vsocin ja Vdimm:n kanssa, mutta muuten ;) Aida64 vetää tasaisesti n. 65ns
Marti77
Team H2O
tRTP 8 voi toimia näin jonkun missä oli 3800 taajuudella sitä käytössä.
En tosian muista oliko CJR tai DJR muistit käytössä.
Jos toi on vakaa karhu ja y-chrunher niin on ihan hyvät muistit..
Hyvä huomio. Kun miettii että JEDEC spekseissä tais olla että tWR/2 = tRTP ja kuvassa tWR 10 niin tRTP vois mennä niinkin alas kuin 5. Jos tuolla ei ole vakaa niin sama nostaa tWR 12 ja tRTP 6 jne.
En tiedä miten muistiohjain käsittelee tollasen tilanteen jossa tRTP isompi kuin tWR kun sen kuuluisi olla puolet tWR:stä. Voi ehkä jopa ignoorata kokonaan tuon syötetyn 10 arvon vaikka se näkyy emolle asettuneen. Eipä sitä todellista toimintaa varmaan näe kuin jollain speciaali työkalluilla joihin ei normi kuluttaja pääse käsiksi.
Omat kokemukset Hynix C die muisteista että osa noista kirjoitus sub timingeistä menee jopa alemmas kuin samsung b-die muisteillä. Hynix D-die vissin kai vielä paremmin kellottuu kuin c-die?
241 792
tounej
