DIY Motion racing simrig SFX-100
Vision
Make ATK Great Again
Tuo $ 1,510.00 Hinta kuullostaa suhteellisen edulliselta vs low rider +5 250 puntaa =)
Hmm. "- Includes 1 SCN5 150mm Actuator with SimXperience cable"
Tuossa kalliimmassa Low riderissä on erona Surge.
Olisi kiinnostavaa kuulla tuosta käyttökokemuksia: Kuinka tärkeänä koette Surge ominaisuuden?
Olen testannut kaverin rigia jossa oli surge-toiminto mutta valitettavasti en pysty analysoimaan laisinkaan surgen toimivuutta. En ollut tuolloin lähemmäs vuoteen ajanut ja yksinkertaisesti tuolloin oli aivan liikaa kaikkea uutta jota en ollut aiemmin kokenut. Kaveri sittemmin on luopunut surgesta ja 2250i kokoonpano muuttui 3250i plus tl. SimXperiencen GS-5 penkki mahdollistaa myös surgen toki aivan eri tavoin mutta ilmeisesti kaveri oli sitä mieltä että fyysisesti liikkuvan surgen voi uhrata.
Omassa setupissa oli eroa kuin yöllä ja päivällä kun tein muutoksen perus Simlabin penkki asennus korkeuteen. Laskin penkin niin alas kuin vain oli mahdollista, muistaakseni sain laskettua lähemmäs 30cm kulmapalojen avulla.
Tuota pitää kyllä kokeilla :thumbsup:
Ainakin parista moottorista kuuluu virran ollessa päällä vaimeaa huminaa, (ei siis Drivereistä)
Pelatessa tuota ei huomaa.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Onko niissä sähköinen jarru? Silloinhan moottorin läpi kulkee pieni virta jolla akselia yritetään pitää paikallaan.
Ilman jarrua voi teoriassa rigi valua lattialle
Paljon mahdollista. En ole tutustunut moottoreihin tarkemmin, vielä. =)
Thanoksen AMC korttikin alkoi kiukutella: pystyn liikuttelemaan rigiä kortin ohjaimilla, mutta kortti ei enää juttele minkään tietokoneen kanssa. Selvittelen asiaa myyjän kanssa.
Päivititkö Thanoksen firmwaren?
Ainakin sen jälkeen se pitää resetoida tehdasoletuksille, voisit kokeilla resetointia vaikka et olisikaan päivittänyt.
Täältä löytyy video miten se tehdään:
PT-Actuator / Thanos Setup Guide
Ps. Jos jaksat, ni käyhän raapustelemassa oma WindSim rakentelusi tänne.
Löytyisikö hivemindiltä tähän vinkkiä?
Problem:
1. No connection anymore between the PC and Thanos AMC.
- FIXED: 2. Thanos not controlling Motors anymore
- FIXED: 3. Thanos does not "see" the motors Thanos, motors and servos have power
System
- Sim Labs PX-1
- Amy's profiles, motors, white drivers
- Powered USB Hub, 15 ports
- All hardware connected to the same power outlet
- Main Pc1 (SimRig) Windows 10 system, OS is up to date
- Thanos on Com4
- Com4 USB driver is as it should be
- The SFX-100 system ok
- SRS works, Dirt Rally 2.0 works
I had everything working 16.2
17.02
- Installed 8020 mounting profiles to rig sides
- Installed Warthog HOTAS
- Installed Warthog HOTAS software
- Installed WIFI usb dongle
- Now there is no connection between Thanos-PC
- AMC config tool V1.2 does not see thanos
- SRS does not see thanos
* Thanos can still independently control the motors.
Actions taken
- Changed SFX-100 to a seperate power outlet
- tested connecting Thanos AMC to PC with 3 usb cables
- tested connecting thanos directly to pc1 USB ports, usb2
- tested connecting thanos directly to pc1 USB ports, usb3
Not working
18.2
a)
- tested Thanos with PC2: Windows 10 system, up to date, Com4, the Com Driver is as instructed.
- no connection between Thanos-PC
- tested with 3 usb cables
- Updated the Firmware (again)
enc_2560_6dof_AMC_AASD15A_v2_26_beta_fix5_RGB
- Same issue: no connection between Thanos-PC
b)
- tested Thanos with Main Pc1 (SimRig)
- There is no connection between Thanos-PC
* Thanos cannot manually control the motors anymore.
- Removed all non-essential cabling, power bricks, powered usb hub. SRS reset, tested. SRS Uninstalled, renamed profile, rebooted. SRS installed, not working.
Troubleshooted with Thanos discord:
- Reset Thanos AMC values
- Set values
- Now the motors can be controlled using Thanos AMC
- Thanos AMC - PC connection is still not working.
Fyi:
- AMC CT has never been able to display any information from Thanos AMC, on any pc:s.
The port Com4 is selected - Open, everything is grey, as always.
1. Tested with 3 different Usb cables. Same issue.
2. Tested as an only device on the powered Usb hub, with 3 ferrite shielded cables (tested the powered hub connected to the PC:s, usb2 and usb3 ports): The Config Tool will not even open the port if AMC is cabled to Powered Hub...
The Config Tool opens the port _only_ if Thanos AMC is directly connected to the PC USB port 2.0 or 3.0.
Any ideas?
Ongelma siis alkoi WIFI usb donglen asennuksen jälkeen.
Ei tule tuon Thanoksen default resetoinnin lisäksi mieleen kuin SRS:n Fresh Install ,mutta sen ilmeisesti jo teit.
VCP ajuri ilmeisesti tuorein.
Mulla oli kanssa ongelmia usb ristiriitojen kanssa, mutta aina jotenkin sain ne taisteltua kuntoon.
Lähinnä poistamalla laitehallinnasta kaikki usb ajurit ja sitten uutta yritystä.
Sulla tosin testi myös toisella PC:llä, ni ei luulisi olevan siitäkään kiinni.
Eiköhän siellä Thanoksen tai SRS:n discordissa joku guru keksi tuohon keinon ellei sitten Thanos ole rikki.
Vision
Toivottavasti ongelmasi @Retrogamer selviäisi mahdollisimman simppelillä tavalla. iRacing-foorumilla oli myynnissä SFX-setti ja aattelin näyttää sen täällä kun oli mukavan kompakti-paketti kyseessä sekä driverit asennettu mielenkiintoisella tavalla.
Vika alkoi wifi + Hotas target ohjelman asennuksen jälkeen, toki voi olla että joku "muu" aiheutti tämän.
1.
Tehty
2.
Tehty
3.
Kyllä, ohjeen mukaan.
4.
Hyvä nosto, kokeilen palauttaa toimivammasta restore pointista, enkä asenna tuota wifi usbia =).
Sunnuntai meni kuin siivillä:
- The connection issue persists, so I tried to troubleshoot: Tested the AMC with PC3, a clean install, no motors connected, just the board:
- Connected AMC to PC3
- AMC is shown as Arduino, Com5 (is this normal?)
- Updated the Com5 driver
- Rebooted
- After the driver update, it shows as USB Serial port Com5
- The same issue persists, I can connect to Com5, everything is grey. I connected the AMC to SimPC1, seen as Com4, SRS is unable to connect. -No connection to motors either, i reset the settings, set screw to 150mm.
Some progress:
- on PC1 (SimRig), i rolled windows back to a restore point made in 15.2
- I Reset the AMC, and updated the settings according to video: Basic setup for AMC-AASD15A
- AMC is Com4 and microsoft driver is installed.
- Clean install of srs2.26.40
- ! Now in SRS, i have a Green motionbox (earlier RED)
- the AMC screen shows connected , motion data, (pic below) - in SRS, The sliders can be moved, but they have no physical effect on motors.
- Created a new Restore point
- installed (as the Guide recomends) FTD the (VCP) Driver on Com4.
- this caused a problem. SRS: Now a Red mark on motionbox.
- and the AMC Screen shows nothing... - went back to previous restore point, installed simtools3, same as SRS, sliders active, motors silent.
RetroGamer — Today at 11:23 PM
- So now the SRS and Simtools 3 can see and talk to AMC, but AMC does not see motors
- switched from PC1 usb3 to usb2
- pc connection to AMC lost!
- switched from PC1, usb2 port, back to previously working usb3 port, not good: no connection AMC-pc
- Rebooted 5x
- Rebooted AMC
- to my suprise, the connection between AMC-Motors started working
- Now the connection between AMC-PC is dead. Weird.
at the moment all seems to be in working order. - I restored from a windows restore point, where the PC-AMC connection was still working. It's past midnight, so proper testing has to wait.
Jos joku tarvitsee koteloa Drivereilleen, niin multa löytyy ylimääräinen.
Tähän mahtuu siis 5 kpl eteen näkysälle, ja vielä lisää sisälle, näkymättömiin.
päätin että laitan mun aktuaattorit myyntiin. Ei ole aikaa tehdä valmiiksi kun on niin monta eri projektia. Ovat olleet kaapissa vuoden...eli jos tarvetta niin ole yhteydessä.
Tosiaan osaisko joku auttaa, tarvis servo moottorit tilata mut aliexpressissä monta vaihtoehtoa, mikä näistä on oikee malli?
WH eli valkoiset driverit kannattaa hankkia. A ja B ero taitaa olla onko johdot kiinni moottorissa vai irrotettavissa. 90 taas kääntää johdot/liittimet 90 astetta.. Mod versiosta ei tietoa. Tärkein valita WH malli mikäli haluu äänettömät driverit. Irrotettavilla johdoilla on hyötynä, että voi tilata suojatut kaapelit, mikäli niille tarve. Maksaa vaan enemmän sitten.
Kenelläkään kokemusta dof realityn h2, h3 kamppeesta ja oliko siinä nuo uudet sfu vaihelaatikot?
Kauan ollut mielessä motionit kun vrtkin illut alusta asti.
Rigini menee kokonaan uusiksi, jos motionia Tulee taloon
kuoris
Tukijäsen
Minua on aina kiinnostanut kuinka käy kierrosajoille motion rigin kanssa? Immersio varmasti paranee mutta saako sen siirrettyä kelloon?
Mun ajat menivät huonommaksi, mutta fiilis parani niin paljon että ei harmita
Pelkkää rallia olen ajanut ja aika isolla liikkeellä. Pienemmällä liikkeellä uskoisin että tottumisen jälkeen voisi ajat saada paremmaksi mutta ajot jääneet melko pieniksi ja silloin kun ajaa niin liike tärkeämpää.
Liike ja VR lasit niin ajat parempia mitä liike+näytöiltä ajettaessa.
Oikein raju liike huonontaa selvästi ajamista mutta kun liike järkevällä tasolla myös ajat aivan kuin ilman motionia. Kovin rajuilla asetuksilla ei muutoinkaan jaksa ajaa pitkään ja tässäkin asiassa vähemmän on itseasiassa enemmän.
Kenelläkään kokemuksia motion compensation / motion cancellation toimivuudesta Pimax Crystalleilla tai Quest 3:lla? Quest 2:lla toimii (esimerkiksi tämän oppaan kanssa Sim Racing Studio OpenVR Motion Compensation Guide : Sim Racing Studio (freshdesk.com) ) sen verran että kallistukset saa korjattua suht ok mutta lineaari liikkeitä se ei kompensoi joten heilut autossa jousituksen heiluessa simulaattori peleissä ylös alas jne kaikki muutkin lineaari liikkeet (sivusuunnassa, eteen taakse suunnassa). Pimaxissa on mukana piilotettuna jonkinnäköinen motion compensation mutta tuntuu viralliselta tueltakin kyseltynä olevan hankala saada lisätietoja. Tuon toteutuksen voi hoitaa myös laittamalla ohjaimen alumiini rigiin kiinni ja määrittelemällä sen referenssi pisteeksi mutta Oculuksen tapauksessa ainakin ohjaimen gyroskooppi ja muut liike/suunta/kiihtyvyys sensorit yliajavat tämän väärän liikkeen poistamisen toiminnan hetken päästä asettamisen jälkeen. Base stationeita käyttämällä ja ne pulttaamalla rigiin kiinni teoriassa voisi myös toteuttaa saman mutta base stationeiden pyörivät "laserskannerit" ovat äärimmäisen herkkiä lukemani mukaan liikkeelle joten ne pudottavat itsensä toiminnasta jos ne ovat rytkyvässä rigissä.
Jos jollakulla kokemuksia tai tietoa niin kuuntelen mielelläni.
Riippuu varmasti myös aiemmasta kokemuksesta esimerkiksi oikeiden kilpureiden kanssa. Tietyllä tavalla helpompi ajaa ilman motioneita lujempaa koska pystyt silloin ajamaan vain tarkasti visuaalisen ja äänen perusteella välittämättä "turhista häiritsevistä fysiikan ilmiöistä". Mutta tosiaan jos motionit ovat järkevällä tasolla niin ne tuovat vain massiivisesti lisää fiilistä, tuovat hieman urheilun tuntua ajamiseen, sekä eivät vaikuta kierrosaikoihin mitenkään. Tietyt asiat pystyt jopa aistimaan paremmin kuin pelkästään visuaalisesta kuvasta ennakoimalla/arvailemalla tuntien pelin fysiikat.
Motion tuo myös pienen palan aitoa kunnioitusta ajamiseen koska et oikeastikkaan halua ajaa 120kmh puuhun, niin tietäen että motionit antavat hyvän tällin myös siittä, et halua motioninkaan kera ajaa sinne metsään ihan niin innokkaasti kun ilman motioneita asiaa ei edes mieti kun ei siittä välitä, kun se on vain perus "restart".
241 492
Hartsa24
