Itse mittasin tänään saman näköisen mutta noin kymmenesosahintaisen AliExpress-mallin (taisi olla 1,5e tms), ainoa ero taitaa olla että kyljessä ei lue mitään. Olin suorastaan yllättynyt mittaustuloksista.Tuli mitattua paradar antenni tänään.
Oisko linkkiä Aliexpressiin heittää? Siellä on aika villin lännen meno mitä 868-antennien arvosteluihin tulee. Kiinnostaisi toimiva kiinamalli.Itse mittasin tänään saman näköisen mutta noin kymmenesosahintaisen AliExpress-mallin (taisi olla 1,5e tms), ainoa ero taitaa olla että kyljessä ei lue mitään. Olin suorastaan yllättynyt mittaustuloksista.
Tulipahan kokeiltua tuota työkalua ja ainakin omalle nodelle näyttää ihan puutaheinää. Tosin, kun tuo ei ota rakennuksia huomioon niin tottakai se vaikuttaa jonkin verran arvioituun kuuluvuuteen mutta... Tuo näyttää selkeästi hyvää kuuluvuutta sellaisille paikoille mistä en toisella nodellani ole saanut pienintäkään signaalia ja taas vastaavasti tuo näytti huonoa tai olematonta kuuluvuutta sellaisille paikoille joista olen itse saanut hyvin yhteyden koti-nodeen ja mistä olen kuullut toisia nodeja. Eli ihan hirveästi tuohon ei voi luottaa jos on vähänkin korkeita rakennuksia lähellä. Toisaalta, yhteen suuntaan kyllä ei ole mitään mäkiä mutta korkeita rakennuksia kuitenkin ja siihen suuntaan tuo näytti selkeästi heikompaa peittoaluetta, eli onkohan tuossa maastonmuotodatassa sittenkin osittain rakennuksiakin mukana? Jollekin muulle tuo saattaa näyttää vähän järkevämpää dataa mutta itselläni kun koti-noden antennikin on kohtalaisen matalalla niin tuo piirteli ainakin näin mutuarviolla ihan mitä sattuu.Työkaluvinkki!
Kokeilin Radio Mobile Online - työkalua, jolla simuloidaan radioaaltojen kantamaa ja peittoalueita. Tähän kuvan esimerkkiin asetin noden lähetystehon, antennin korkeuden ja enimmäiskantaman, joka oli tässä tapauksessa 10 kilometriä. Työkalun avulla voi siis arvioida oman noden peittoaluetta ja etsiä sopivia paikkoja, mistä olisi hyvä näkyvyys laajalle alueelle. (line of sight)
Työkalun heikkoutena kuitenkin, ettei se ota huomioon rakennuksia, vaan ainoastaan maaston korkeuserot ja mahdollisesti kasvillisuuden, kuten puiden, muodostamat näköesteet(?). Jos työkalu ottaisi huomioon myös rakennukset, olisi esimerkiksi Jätkäsaaren Clarion-hotellin kohdalla näkynyt vihreämpää aluetta peittokartassa.
Ootteko törmänneet tarkempiin propagointisimulointisimulaattoreihin? Voisi ajatella, että ainakin operaattoreilla ja virastoilla olisi käytössään jonkinlaiset työkalut tähän käyttötarkoitukseen.
Ehkä lähitulevaisuudessa tullaan vielä näkemään työkalu, joka huomioi myös rakennukset. Onhan tämä Googlen 3D-karttojen aineisto jo saatavilla.
Sivustolle rekisteröidytään sähköpostilla. Valittuasi sijainnin eli "site", voit luoda uuden peittoalueen eli "coverage", johon määritellään taajuus sekä lähettimen ja antennin tekniset tiedot ja muita asetuksia.
Tämmöisiä ( 2.58€ 29% OFF|868mhz Antenna Lora Lorawan Pbx 915mhz 5dbi Sma Male Connector Gsm 868 Iot Antena Antenne Waterproof Rp-sma/u.fl Pigtail Cable - Communications Antennas - AliExpress ) itsellä on 2kpl, toinen näytti mittauksessa suorastaan erinomaisia arvoja, toinen yksilö aavistuksen huonompia mutta silti kelvollisia. En sitten tiedä onko noissa enemmänkin laatuvaihtelua mutta itselle ainakin sattui osumaan hyvät yksilöt. Hinta on näköjään aavistuksen noussut siitä kuin itse tilasin mutta ei nuo vieläkään kalliita ole.Oisko linkkiä Aliexpressiin heittää? Siellä on aika villin lännen meno mitä 868-antennien arvosteluihin tulee. Kiinnostaisi toimiva kiinamalli.
Näköjään kaksi nodea on näkynyt Nuuksiossa, toinen korkeudella 108m ASL ja toinen 122m ASL, noissa tietty todennäköisesti jonkun verran mittausepätarkkuutta mutta yli 100m korkeudella merenpinnan tasosta joka tapauksessa. Tuo, että nuo nimitieto ei näy johtuu siitä ettei "nodeinfo" -viesti ole tullut perille, silloin näkyy pelkkä lähettäjän node-id heksamuodossa jossa on huutomerkki alussa.Tänään siirsin kotiasemani talossa parempaan paikkaan, ja uusi node naapurustossa tuli kuuluviin. Uusi ystävä sai Nuuksion yhteyskokeiluviestin ja vastasi siihen englanniksi. Onkohan viesti tullut perille asti?
Erikoista tässä on, että kaveri ei saanut yhteyskokeilijan laitteen nimeä tai sijaintitietoja, mutta minun asemalleni ne tallentuivat. GPS-kokeus näytti olleen yli 100 metriä. Epäilen, että juurikin korkeudella on ollut osansa siihen, miksi viesti tuli perille. Tai olikohan kyseessä erikoisantenni tai -lähetysteho?
Softa on näköjään kerinnyt lokittaa 9 nodea sijainnin kera ja yhteensä 13 nodea. Noista on 2kpl omia nodeja. Softa on vielä pahasti kesken ja muutenkaan ei ole ollut käytössä kuin 3-4 päivää eikä ole ollut vielä 24/7 päällä kun on pitänyt vähän väliä korjailla jotain bugeja ja lisäillä featureja. Näköjään noista 11 muusta nodesta 9kpl on kuulunut viimeisen vuorokauden aikana.Kiitos! Tuota heksa-asiasta en tiennytkään. Tämä näkyi siis kaverille.
Ja reset skriptistä. Montako nodea jäänyt haaviin tähän mennessä?
Ei taida pystyä laittamaan useampaa MQTT-serveriä asetuksiin? Itselläni MQTT on käytössä jo muuten niin en oikein voi sijaintia sitä kautta lähetellä. Tietty periaatteessa voisin tehdä jonkun purkan että oma MQTT-sovellus lähettäisi nodelta tulevan sijaintitiedon tuonne Meshtasticin omalle serverille mutta...Suosittelen että itse kukin laittaisi asetuksiin sijainnin päälle ja sijainnin raportointi mqtt päälle, mikäli mahdollista. Esim fixed position base nodeissa. Ja muu mqtt liikenne msh/Finland kautta halutessaan.
Tätä itsekin pohdiskellut. Chattailin aiheesta ja nyt käsitykseni on tämä:Ja sitten vielä tyhmä kysymys. Mitä hyötyä on laittaa node ROUTER-modeen tai REPEATER-modeen?
Jossain mielessä nuo selitykset käy järkeen, jossain mielessä taas ei, ainakin siltä pohjalta miten itse luulen ymmärtäväni tuota meshin reititystä. Toki kun tuota reititystäkin on eri paikoissa selitetty vähän eri tavalla ja osittain jopa ristiriitaisesti niin ihan en varma tuosta toiminnasta silti ole. No, itse en ainakaan vielä ole omia laitteita Client-modesta muihin modeihin vaihtamassa. Periaatteessa tuon kiinteän koti-noden voisi Router-Client -moodiin laittaa mutta oletuksena aikoa ero on "Prioritized Routing" jota ei oikein ole missään ole selostettu juurikaan niin en ainakaan vielä jaksa muutella.Tätä itsekin pohdiskellut. Chattailin aiheesta ja nyt käsitykseni on tämä:
ROUTER toimii kuin pääpostikeskus, joka ei vain välitä viestejä eteenpäin vaan myös lajittelee ja ohjaa ne parhaille reiteille. Tämä moodi sopii erityisesti silloin, kun verkossa on paljon käyttäjiä, liikennettä, hyppyjä. Siis kun syntyy tarve monimutkaisempien reittien suunnitelemiseen. Routeria voi käyttää samanaikaisesti kotinodena eli se näkyy ja toimii kuten tavallinen clientkin.
REPEATER toimii kuten paikallinen postiasema, joka keskittyy viestien tehokkaaseen toistamiseen. Se ei suunnittele reittejä eikä sitä voi käyttää clientinä, vaan se keskittyy pelkästään hoitamaan toimitukset. Koska moodissa kaikki ylimääräinen kytketään pois, soveltuisi se hyvin esim aurinkosähköllä toimiviin nodeihin, joissa kulutusta halutaan optimoida.
Alkuvaiheessa, kun liikennettä on vähän, molemmat modet toimii samantapaisesti. Mutta verkon kasvaessa ja liikenteen lisääntyessä voidaan tarvita suorituskykyisempiä ja keskeisille paikoille asennettuja ROUTEReita, jotka huolehtii reitityksistä niin ettei verkko mene tukkoon ja lähetyksiä jää matkalle. Vähemmän älykkäät REPEATERit ylläpitää verkkoa ja parantavat kuuluvuutta/kantamaa.
Koska mun naapurustossa on vasta pari nodea ja mulla on 2 laitetta, konffaan toisen niistä REPEATER-modeen. Vaikuttaako järkevältä myös teistä?
Tässä linkki vielä dokumentaatio modeista: Device Configuration | Meshtastic
