Laadukkaat nappikuulokkeet?
Tässä pari viestiä sitten jo uhosinkin, mutta kysynpä suoraan, että onko kokemuksia näistä malleista kellään, mistä olen valkkaamassa.
Bose SoundTrue IE Ultra -kuulokkeet, musta (Android) 127,80 €
Sennheiser IE 60 -nappikuulokkeet 139,90 €
Shure SE315 -nappikuulokkeet, kirkas 139,90 €
Mikä on äänenlaadultaan mieluisin? Löytyykö mistään mitään merkittävää miinuspuolta?
Mulla on nuo Shuret. Hyviä puolia ovat:
-kohtuullinen kasa erilaisia sovittimia, joilla kuulokkeet pitäisi saada tungettua monenlaisiin korviin erilaisilla vaimennuksilla
-korvan takaa kulkeva johto, joka on jäykistetty ja pysyy aika kivasti muodossa, melkein kuin sanka
-hyvä vaimennus ja vakuuttava äänenlaatu hyvällä kuulokevahvistimella
-johto on irroitettavissa...
mistä päästäänkin huonoihin puoliin:
-...ja todennäköisesti se hajoaakin muutamassa kuukaudessa, muusikkopiireissä surullisenkuuluisa johto (EDIT: orkkispiuha maksaa kymmeniä euroja, aliexpressistä saa korvaavan vitosella)
-middlevoittoinen ääni joillain äänilähteillä, esim. puhelimella joutuu boostaamaan ala- ja yläpäätä, kun toiset kuulokkeet soundaavat ihan OK
BOT
@iGmole
On kyllä harmillinen tuo johto jos on tuollainen tusinatekele. Vaihdettavuus on tosiaan aina plussa, mutta ilmeisesti hellävarainen käsittely on pakollista? Onko sinulla sattumoisin ollut kirkasta versiota, sillä Youtube videossa manattiin, että sen kaapeli värjääntyy nopeasti. Pitääkö tästäkin olla huolissaan?
Ääni on siis mielestäsi hyvä, muttet pidä siitä jos keskiäänet ovat korostuneet? Tuolla ylempänä kirjoitinkin että etsin keskiäänikorosteisia kuulokkeita, sillä nykyiset Momentumit ovat aivan liian korosteisia ihan yläpäästä ja hieman miedommin alapäästä. Keskialue jää taaemmas ja se on ikävää kun keskittyy kuuntelemaan jotain hienoa synamelodiaa. Olisiko tämän perusteella Shuret sopivat minulle?
@iGmole
Kirkas/clear on mulla. Värjääntymisestä ei ole havaintoa, en koe sellaista ongelmaksi. Hellävarainen käsittely on selviö, mutta ei se korvan takaa kulkeva piuha koskaan säästy hieltä/rasvalta/mekaaniselta rasitukselta, ja ongelmat Shuren piuhojen kanssa ovat aika yleisiä. Takuuhan noissa tietenkin on, ja kiinapiuhat ovat halpoja ja toimivia.
Jos kerran etsit hyvää keskiäänitoistoa, Shuren kanssa et voi mennä pieleen, siinä nämä kyllä loistavat.
Reactions: BOT
BOT
@iGmole
Kiitos paljon tietämyksestäsi! Laitoin Verkkokaupasta kirkkaat Shuret tilaukseen. 24 kk takuu olisi ollut kiitettävä lisä, mutta vaihdettava kaapeli kompensoinee tätä. Laitan varmaan tänne jotain lyhyttä mielipidettä kun pääsen kuuntelemaan.
jos
Ovatko nuo mistään kotoisin? Eivät olisi ainakaan hinnalla pilattu.
Ovat ihan pätevät alle 20€ hintaluokassa. Itsellä on siis noista mikrofonillinen malli H180P (tai P180). Sanoisin että hieman paremmat kuin Blox BE3:set, sillä Blox BE3 toistaa alataajuudet joissain kappaleissa hieman "oudosti" ja Edifier H180 toistaa ne paremmin. Soundstage myös hieman neutraalimpi ja ergonomialtaan ovat mukavammat korvissa.
Tuossa muutama arvostelu head-fi:ssä: Edifier Hi-Fi Stereo Headphone (H180 Black)
Nykyään kyllä kiinan earbudeista on niin paljon tarjontaa, että voi löytää vielä huomattavasti halvemmallakin mielekkäämpiä earbudeja.
The Oath
R&T-jäsen #240
Pitänee laittaa hankintaan. :tup:
Xiaomin Piston 3:t ovat muuten hyvät, mutta pitempään käytettynä eivät ole kovin mukavat. "In earit" kun menevät niin syvälle, että tekee lähes vaistomaisesti mieli ottaa nuo "ylimääräiset" pois korvista. :D Superluxin HD668B:t taas ovat paremmat, mutta eivät ole mukavat lasien kanssa, vaikka veluurityynytkin tuli vaihdettua niihin.
Jospa nuo Edifierit olisivat sopiva välimuoto. :)
jos
Jep, en myöskään in-ear mallisia pysty käyttämään. Kannattaa nyt muuten AliExpressistä katsella, siellä on alennukset menossa, jos siis kiinasta tilaaminen on ok.
Osaisko porukka suositella nappikuulokkeita tämmösillä toiveilla:
-täysin langattomat (ei sitä niskapantaakaan)
-volumen säätö ja kappaleen vaihto mahdollisuus mekaanisesti (ei puheella kuten applen airpods)
-muutaman tunnin akun kesto riittää hyvin (treenaus)
-lataustelakka/matkakotelo ei pakollinen (näyttäs olevan nykyään kaikissa?)
Earin M-1 langattomat in-ear kuulokkeet (musta) - Kuulokkeet urheiluun
Muistaakseni noiden hinta oli vielä vähän aikaa sitten 199 että hyvin on hinta tippunut.
Saakos noilla vaihdettua kappaletta seuraavaan ja säädettyä volumea?
Itseasiassa, nyt kun aloin itsekin tarkemmin ko.kuulokkeiden sielunelämää tutkimaan, niin ne ovat melko "tyhmät", eli ei juurikaan mitään erikoistoimintoja sisällä.
Nyt ymmärrän tuon hinnanalennuksenkin paremmin. Äänenlaatua noissa on tosin kehuttu ja pientä kokoa. Itselläni tarve ei ole niinkään musiikin kuuntelussa joten siksi näitä itselleni katselin.
BOT
Tässä kaikille mielipidettä ja tietoa Shure SE315 -tulpista.
Kuulokkeet ovat hyvin varustellut jopa kahdeksalla eri parilla tulppia ja mukiin menevällä suojakotelolla, joka ei tosin suojaa painolta tai iskuilta. Mukana tulee myös kuulokkeiden puhdistus työkalu, joka on varsin hyödyllinen. Kuulokkeet pysyvät hyvin korvilla päätä käännellessä, koska korvien takaa kulkevat sangat pitävät ne paikoillaan. Kaapeli on aika paksu ja kestävän oloinen, kuin myös liitännät sen päissä. Kuulokkeita pystyy yllättävästi pyörittämään liitännässään ympäri 360 astetta. Kuulokkeista puuttuu täysin mikrofoni, äänenvoimakkuuspainikkkeet ja varusteista kaapelin ripustamisklipsi.
Ääni on omaan korvaan kuunnellessa musiikkia LG G5:llä Deezerin kautta huomattavan keskiäänikorosteinen. Basso sointuu taustalla sen melodia vaivatta erottuen, kunhan löytää itselleen sopivat tulpat ensin. Se ei todellakaan tule esiin voimalla, vaan pehmeänä, vieden musiikkia eteenpäin varsin lämpimästi, hieman vastakohtana terävälle ja tiukalle bassolle. Korkeat äänet ovat melko verhottuja aivan korkeimmasta päästä - ne eivät siis todellakaan ole härskejä tai aiheuta kuunteluväsymystä. Rumpujen lautasten iskut vaimenevat mukavasti taustalle lepäämään. Keskiäänet ovat kuulokkeiden suola. Varsinkin vokaalit tulevat esiin todella merkitsevästi ja laulussa on paljon "sielua". Pienempiäkin lauluäänen nyansseja kuulee helposti ja varsinkin keskitaajuuksille tippuvat soittimet, kuten piano, tuntuvat erittäin miellyttäviltä.
Kuulokkeet ovat ääneltään siis varsin sävyttyneet, jopa huomattavan sellaiset, eivätkä näin ollen varmasti miellytä kaikkia makuja. Osta vain jos tiedät nauttivasi työntyvistä keskiäänistä ja varsin lämpimästä äänestä. Muutoin stereokuva on melko maltillinen, erottelukyky menettelevä, sillä soittimet sekoittuvat päällekkäin aika lailla ja äänen selkeys on kohtuullista tasoa tietyillä taajuuksilla.
Kaiken kaikkiaan ihan hyvät kuulokkeet, mutta onko hinta sitten liikaa? Sanoisin että nämä kuulokkeet olisivat helposti suositeltavat 100 euron hinnalla, mutta 140 eurolla millä niitä nyt Verkkokaupassa myydään on hieman korkean puolella. Uskaltaisin näitä suositella sellaiselle, joka tietää millaista ääntä hakee ja haluaa sellaiset kuulokkeet mitkä pysyvät päässä hyvin, vaikka päätään liikuttelee kuunnellessa paljon. Kuulokkeet eristävät tiukasti ulkopuolisia ääniä riippuen hieman käytettävistä tulpista, joten bussissa tai junassa kuunteluun nämä sopivat myös.
Tärkeä huomio! Olin jo palauttamassa nämä kuulokkeet todella verhoutuneen, liian tumman ja epätarkan äänen vuoksi, kunnes tajusin testata eri tulppia, vaikka alunperin olikin tarkoitus. Heti paketista kiinni olevat vaahtomuovitulpat saattavat joillakin tukkeutua korvaan työnnettäessä ja näin muuttaa ääntä todella radikaalisti huonompaan. Testaa siis rauhassa tulpat läpi ennen johtopäätöksiä.
Nappikuulokkeiden osto oli tänään edessä. En ole niinkään mikään hifistelijä musiikin suhteen tai harrastelija joten Prisman reissulta lähti matkaan JBL T110 malliset nappikuulokkeet. Toistaiseksi musiikki kuuluu hyvin läpi joten tyytyväinen täytyy olla!
Mukaan sai vielä 2v takuun :tup:
Noniin meni taas toinen nappi xiaomi hybrideistä rikki. Tarkotus olisi ostaa tällä kertaa 50e hintaluokkaan sopivat nappikuulokkeet. Käytän salilla, vapaa-ajalla ja juostessa niitä joten olisi kiva että pysyisivät ainakin yhtä hyvin päässä kuin xiaomit. Ei korvien yli meneviä koska en tykkää. Äänenlaatu jos yltää xiaomin tasolle olen tyytyväinen. Mielellään volyymi ja pause nappulalla kun helppo käyttää juostessa.
Voin tilata mutta mielellään hakisin esim gigantti verkkokauppa koska lähellä niin takuuasiat hoituisi ongelmitta. Mihin tässä kannattaisi kääntyä? Menisikö esim sennheiserin cx 3.0 pahasti metsään.
Soundmagic PL30?
EDIT: Olikin ettei korvan yli menevät kelpaa...
En kyllä nyt iham kokonaan poissulje joten kiitos ehdotuksesta. Häiritseekö noi juostessa tms eli hankaako noi korvan yli menevät ollenkaan. Käyttänyt joskus 10v sitten semmosia ja silloin tuntu epämukavilta. Olin kyllä joku 10v:p
Aika paljon nuo ylimenevät vähentää johdon hankausääniä, eli juoksemiseen/yms. olisi omiaa.
Moni noista erilaisista sporttinapeista onkin ylimeneviä malliltaan.
Noihan näyttäisi oleva videoissa sillei että ei tarvisi olla edes korvan yli. Toisaalta mitäpä tuo haittaisi. Äänenlaadultaan varmaan hyvää tasoa nämä soundmagicit.
Vinkki hankausäänien todella tehokkaaseen eliminointiin: vedonpoisto mahdollisimman lähelle korvaa, esim. paidan kaulukseen klipsillä.
Pitääpä varmaan tilata nuo ylläolevat napit sitten. Toivottavasti ovat hyvät. Kauan muuten yleensä kestää inearilla toimittaminen Helsingin alueelle.
jos
Yincrow X6 -earbudit saapuivat ja ai että on mahtavan kuuloiset. Näissä oikeasti on sub-bassoa, joka on monissa earbudeissa melko kadoksissa johtuen rakenteesta. Keskialue on hyvin kuultavissa, vokaalit kuulostavat neutraaleilta eikä basso vuoda keskialueelle. Yläalue ei kuulosta missään kappaleessa sibilantilta. Soundstage ei ole liian laaja, mikä on hyvä asia esim. pop, rock ja edm musiikkityyleissä. Nämä ovat äänenlaadullisesti samat kuulokkeet kuin Vido earbudit, mutta paremmalla rakenteella.
Head-fi:ssä asiallinen arvostelu BloodyPenguin:lta: Yincrow X6 (näistä on myös mikrofonillinen-malli, toisin kuin arvostelussa sanotaan).
hazaski
Merssu und och Saab
Tukijäsen
Itsellä kävi niin että Meizu ep-51 hajosi reilun 2 kk jälkeen. ensin palo sininen merkkiled kokoajan ja ei reagoinut off-napin painallukseen muuten kuin piippailemalla. Odotin sitten että akku loppuisi kokonaan, jonka jälkeen laitoin lataukseen. Latauksessa punainen led vilkkui himmeästi kokoajan, eikä muuta reagointia mihinkään, vaikka latauksessa useamman tunnin. Nyt sitten laitoin 1more iBfree:t tilaukseen juoksukuulokkeiksi. Ainakin netissä ovat kehuneet paljon nuita, sekä muita 1moren tekemiä kuulokkeita (Xiaomin pistonit muummoassa).
Jo vuosia palvelleet Sennheiser CX 400 II:set kaipaisivat seuraajaa. Huomaan selvästi kasvaneeni ulos bassosta ja siinä nuo Senkut olivat kyllä voitokkaat. Hinta niille taisi olla jossain 40-70e maastossa. Mitäpä suosittelisitte samaan hintaluokkaan?
- Puhdasta, tasapainoista ääntä
- Ei kuitenkaan liikaa kirkkautta
- Ei voimallista bassoa muttei myös olematontakaan
- Vähintään kohtuullinen eristys (Senkuissa kivat tulpat)
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Android yhteensopivuus
Laitteena Galaxy S8. Hintahaitarin alapäässä SoundMAGIC E10, musta-asemetalli + Fantabulous [SM-E10-BLK] - €42.95 : inEar.fi, kuulokekauppa - se kiva ja kotimainen ovat tutkan alla. Muita?
BOT
@Leitson
Jos olet muuten tykännyt Sennheisereistä, niin suosittelen jatkamaan samalla linjalla. Momentumit ovat mainiot napit, omistan sellaiset. Ääni on kirkkaan puoleinen, sanoisin V-muotoinen, jossa ala- ja ylä-päät ovat lievästi korostetut ja keskiäänet taaempana. Näiden kanssa ei voi kovin metsään mennä. Kestävät, tyylikkäät, hyvä suojakotelo, valtaosaa miellyttävä ääni ja 2 vuoden takuu.
Sennheiser Momentum M2IEg kuulokkeet - Kuulokkeet ja kaiuttimet
Reactions: Hcc
@Leitson
Täytyy koittaa tutustua ja lukea parit revikat. Näillä siis ei hajota päätään basson jytkeeseen? Tuntuu, että jumputuksen sieto on nykyään mulla aika vähäistä. Ja vähän epäilyttää kuinka samankaltaisen kokemus on jos pysyn saman merkin parissa.
BOT
Pehmeä helposti erottuva basso. Mielestäni maltillinen, mutta sanoisin että todella miedosti korostunut. Menee kuitenkin alemmas mitä sitä halvemmissa kuulokkeissa, joten miellyttää siltä osin enemmän. Ääni ei ole siis tasainen, mutta uskallan väittää että alle 50 € kuulokkeiden lähes poikkeukseton epätarkahko ja päälle käyvä basso on kurissa.
Osaisko joku suositella BT-kuulokkeita urheiluun? Hintaluokka ~50-100e
Tarkoituksena olisi kuunnella musaa lenkillä Gear Fit 2 Pron kanssa
Nykyiset napit puhelimen kanssa Sennheiser CX 3.00 ja oon ainakin näihin ollut ihan tyytyväinen
Reilun kuukauden olleet käytössä NuForce Be Sport3 kuulokkeet:
Optoma NuForce BE Sport3 review | TechRadar
Saksasta tilailin ~70e posteineen.
Olen ollut tyytyväinen tähän asti ainakin.
Onko nappikuulokkeista korvaamaan isompia kuulokkeita tietokone käytössä? Sitä varten mietin koska putket pitää kämpässä ääntä eikä oikein suljetutkaan kuulokkeet riitä sitä poistamaan. Aktiivi vaimennettuja taas ei ole kiva käyttää pitkiä aikoja. Kuulokkeita tulisi käytettyä päivittäin tietokoneella useita tunteja. Suljettujen vaihtoehto on tällä hetkellä: Audio-Technica ATH-M50X Noiden pitäisi olla kaikista eniten ääntä eristävät suljetut kuulokkeet mitä markkinoilta löytyy. Daccina toimii Maverick Audio Tubemagic D1 Plus Edition
Vaikkei olisi niin olen silti päivittämässä nykyisiä kuulokkeita kun tulee niin paljon musiikkia kuunneltua. Soitin jonka kanssa käytän alla olevia kuulokkeita mitä olisin päivittämässä: Sony Walkman NW-A35 ‐16 Gt MP3-soitin, musta 229,90 €
Skullcandy Method Wireless (Pysyy todella hyvin korvissa mutta äänensäätö on ärsyttävä kun se on joko liian kovalla tai liian hiljaisella. Virta päälle ja pois ääni on myös ihan hervottoman kova.) Näitä käytän lenkillä, siivotessa, yms.
Beyerdynamic Byron (Näissä on ärsyttävä äänensäätö painike johdossa mikä vetää kuulokkeen korvasta herkästi ja istuvuus ei muutenkaan paras mahdollinen ole kun on nähnyt miten hyvät voisi olla kuten noissa Skullcandyissä.) Näitä käytän vain aamuisin ja iltaisin kun kuuntelen musiikkia sängyssä.
Mitkähän ostaisin noiden tilalle? Äänenlaadun lisäksi istuvuus olisi todella tärkeä asia. Tarkkaa budjettia ei ole vaan parasta hinta/laatusuhdetta omaavaa settiä etsitään mutta varmaan jossain 100-200€ budjetissa per pari olisi tavoite pysyä.
JBL REFLECT MINI BT URHEILUKUULOKKEET, PUNAISET
Tuollaiset ovat hulluilla päivillä "tarjouksessa". Onko kenellekään kokemusta äänenlaadusta. Itse en nyt mitään täydellistä hae mutta jos jonkun creative ep-630 tasolla olisi niin kelpaisi minulle. Sitten toinen kysymys jos joku omistaa tai muuten BT kuulokkeista kokemusta niin tuleeko ääni jäljessä. Itse katselen paljon striimejä ja youtubea niin ei olisi kivaa että video tulee "etuajassa".
Muuten houkuttelisi kun lenkillä oisi BT kuulokkeet kovat.
Mulla on tuollaiset. Tuohon hintaan ihan passelit. OK äänenlaatu, aika tasapainoinen, neutraali ääni. Jos tykkää korostuneesta bassosta, niin ei ole oikeat luurit. Itse olen vaihtanut silikonitulppien tilalle Complyn vaahtomuovitulpat, jotka toimii omasta mielestä paljon paremmin käytössä. On mulla joskus aikoinaan ollut EP 630, mutta en kyllä äänestä muista miten vertautuisi JBL:iin.
Verkkiksessä aika paljon asiakaskokemuksia: Arvostelut: JBL Reflect Mini BT ‐Bluetooth nappikuulokkeet urheiluun, musta
Itse en oikein osaa sanoa että mistä edes tykkään. Varmaan nuo ihan ok ovat. Jos ei perjantaihin mennessä tule kiinasta kuulokkeita niin voi olla että nää pitää ostaa tilalle. Alkaa tää kuukauden odottelu tuntumaan pitkältä jo.
Täältä lähtee iso suositus Urbanfun Hifi Mark II-napeille. Aika mykistävän kuuloiset alle 18€ hintaansa nähden. Tasapainoinen ja neutraalihko soundi, ehkä pientä U-käyrää havaittavissa. Joissakin arvosteluissa näitä on sanottu kirkkaanpuoleisiksi ja bassottomiksi mutta itse en allekirjoita tuota. Onhan näissä suhteellisen kevyt basso mutta ei ne ainakaan omiin korviin liian ohuiltakaan kuulosta, basso on kyllä selkeästi esillä kun sitä tarvitaan. Ehkä hieman boomahtavan kuuloinen mutta kuitenkin sen verran nopea ja tarkka että tuskin riittää bassopäille. Joka tapauksessa tuolla hintalapulla nobrainerit.
1MORE Triple Driver kuulokkeet lähtee takaisin amazoniin kun kaapeli on tullut punotun kaapelin välistä ulos. Saan rahat takaisin niin ajattelin tilata jotkin vielä paremmat. Mitähän porukka täällä suosittelisi?
@Leitson
Mulla on nämä samat, hintaansa nähden todella asialliset kuulokkeet.
Reactions: BOT
Youtubessa ollut uudemmista Bluedioista sen verran hurjaa juttua että en ehkä uskaltaisi enää käyttää rahojani firman tuotteisiin. :vihellys: (Toki nuo ovat vain 10€)
Ovatko Xiaomin Air Dotsit jo myynnissä jossain virallisessa kauppapaikassa? Alista löytyy, mutta epäilen vähintään puolet olevan kusetuksia.
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
On muuten vähintäänkin erikoinen tuo 1more triple driverin soundi. Frekvenssikäyrähän näyttää iem-tasolle hyvältä (pl tuo treblen armoton droppi), mutta en tajua miten tukkoinen voi siitäkään huolimatta soundi olla. Viper4Androidista ei valmista ddc-profiilia löydy niin suoraa pikakorjaustakaan ei löydy ja eq peilikuvana oli teoriassa hyvä, mutta käytännössä paska ratkaisu.
Jostain jos löydätte Brainwavzin b2-nappien äänenlaadun yhdistettynä parempaan fyysiseen laatuun, niin semmoiset kelpaisi. Toinen pari menossa noita beekakkosia eikä taida enää mistään saada lisää ja tietää ettei vuotta kauempaa johto noissa taaskaan kestä.
243 627
Swat_lady
