Laadukkaat kuulokkeet?
Sihijuoma667
Team AMD
Sundaroita laittanut ostoskoriin pari vuotta enkä ole viitsinyt painaa tilausnappia. Nyt lipsahti Edition XS (refurbished) Hifimanin kaupasta tilaukseen. Teinkö tyhmästi? Vajaa 300€ maksoi mutta tuleeko vielä tullit ja alvit vai lähetetäänkö EU varastolta näitä?
Sikäli mikäli hifiman on ottanu itteänsä niskasta kiinni (niinkuin kuulemma ovat tehneet) ja refurb tuotteet on nykyään hyväkuntoisia kaikki, eikä ole rulettia refurb tilaaminen, niin tuohon 279usd + 34usd shipping Puolasta = 313usd = ~290e, paha pistää tuohon hintaan paremmaksi Edition XS stä, minun mielestä.
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Eiköhän ne tule Euroopan varastosta. Edition XS:t ovat loistavat kuulokkeet omassa hintakategoriassaan. Olen juuri tekemässä videota mm. Sundara Silveristä ja Arya Organicistä. Näillä ei juurikaan ole yhteistä kuin että edustavat samaa merkkiä. Katsotaan onko lopputulos silti katsomisen arvoinen. :)
Itsekin noita refu XS:iä katsonut. Kuulokenurkan arvostelusta jäi vain vähän epävarma olo, että onko kuitenkin itselleni askel huonompaan suuntaa Hifimanin HE5XX:stä joissa mahdollisesti isompi sound stage ja vähemmän hyökkäävä yläpää.
Kannattaakos Edition XS:sien myötä ruveta jo suunnittelemaan seuraajaa ifi Zen DAC v1:elle?
Omaa kokemusta ei ole. Kuulokenurkan arvostelusta lainaus:
Edition XS on siis helppo parittaa lähes minkä tahansa vahvistimen kanssa, joten ensimmäisiä hifikuulokkeita hankkivan ei tarvitse stressata sopivan vahvistimen hankkimisesta.
Itselläni on Ifi Zen Dac V2 balnsoidulla kaapelilla Hifiman HE5XX:n kanssa. Se toimii yhteen ihan hyvin. Olikohan niin, että V1:ssä oli hieman vähemmän tehoa, ja balansoimaton puoli muutenkin toki vähätehoisempi...
Sanokoot muut mitä sanovat, mutta Edition XS lle oma suosikki oli ifi zen CAN xbass päällä, tuosa v1 dacistä tais joku vastaava ominaisuus löytyä? Kannattaa ainakin koittaa ensin sen olemassa olevan zen dac v1 kanssa.
Itellä zen V2 ja can sundaroille. Tuo Canine xbass on kyllä parempi heittämällä.
Asiasta kukkaruukkuun, pakko mainostaa, monelle varmaan jo tuttu, mutta jos ei ole vielä tuttu, niin korvan puhistukseen FOEMINA korvapumppu korvavahan poistoon , yksi parhaimpia "audio" hankintoja, pelasti pari vuotta sitten kun toinen korva meni kuulusuojaimia käyttäessä aivan tukkoon viikoksi, nyt tullut pari vuotta huljauteltua tuolla ainakin kerran kuukauteen kunnon syväpuhditukset! :D
PCB
Loistavat kuulokkeet äänenlaadultaan. Nuo on vaan tehty jättikokoiselle päälle, ja itselläni ei ole jättikokoinen pää. Kuulokkeet ovat siis hyvin löysästi päässä, ja panta pitää olla pienimmässä asennossa. Kun päätä kääntelee, niin kuulokkeet pitää ääntä. Hyvin noilla kuuntelee, jos ei ole tarvetta tiukkaan sovitukseen. Noin vuosi käyttöä takana.
Voin lämpimästi suositella pienipäisille tätä modia https://customcans.co.uk/shop/product/hifiman-edition-xs-comfort-headband-strap-diy-mod/
Ilmoittauduin aikanaan pilottitestaajaksi ja on tuon myötä jäänyt kuulokkeet taloon. Ennen sitä kävi useinkin mielessä vaihtaa toisiin kuulokkeisiin.
Atamon
Make ATK Great Again
Käyttänet myös Demo-Wax korvatippoja?
Sihijuoma667
Team AMD
Mikäs olisi sellainen 100-200€ välillä oleva bassovoittoinen kuuloke? Oliko Beyerndynamicin joku juurikin haukuttu liiasta bassosta?
Tutulle etsinnässä kuulokkeet joissa kovat bassot. Hän ei muusta niin välitä.
Audio Technica M50x, Beyerdynamic DT 770 80ohm tai AKG K371. Tosin, K371 basso on mitä on, riippuen miten kuulokkeet istuu päähän. Bassot meinaa vuotaa pois, jos se istuvuus ei ole kohillaan. M50x taas on aika epämukavat päässä. DT 770:t varmaan mukavimmat päässä ja suljetuksi luuriksi omaavat ison äänikuvan. Sanoisin, että DT 770. 80ohmisessa pitäisi olla eniten bassoja, mutta kyllä sitä löytyy 32 ja 250 ohmisistakin. 80 ohmisessa taas on vähiten diskanttia. 80 ohminen on se yleisin suositeltu malli. Valintoja nämäkin, mutta sanotaan nyt se DT770 80 ohm :thumbsup:
DT 770:sta on muuten tulossa jollakin aikataululla myyntiin DT 770 Pro X -juhlaversio, jossa on kalliimman DT 700 Pro X:n elementit ja irrotettava kaapeli. Ilmeisesti hintaa tulee olemaan tasan 200 euroa. Eihän tällaista kuuloketta olekaan odotettu kuin... ...aina?? Arvelisin, että jää pysyvästi myyntiin, vaikka onkin olevinaan Limited Edition. Toki irrotettava kaapeli kelpaisi myös perusmalliin, koska nyt hinta nousee hieman uusittujen elementtien vuoksi.
Beyerin DT770 pro:ssa on ihan törkeän repivä diskantti, itse en siedä sitä yhtään, kauhea kiinteä kaapeli myös. Kannattaa tsekata FiiO JT1, melkoinen kingi hinta luokassaan, erittäin hyvä basso ja ääni muutenkin, on myös todella mukavat päässä ja hyvin rakennettu. Tuolle vielä kaveriksi iFi Zen Air vahvistin ja sen analoginen basso boosti, koko paketti irtoaa alle 200€, on nimittäin kova kombo.
Sorbuss
Köyhä
M50x bassot ihme kuminaa omasta mielestä, ei potkua tai kunnon sub-bass jyrinää
Sihijuoma667
Team AMD
No tänään saapuikin jo Edition XS:t. En tiedä paremmasta niin täytyy vielä olla tyytyväinen. Ainakin HD599 alkoi kuullostaa näiden jälkeen jotenkin paperiselta ja muoviselta. Mutta mistä näihin kannattaisi tilata pitempi johto? Tämä 30 senttinen on ihan naurettava.
PCB
30-senttinen? Kyllä minulla johto on 1,5 metriä, toki sekin on aivan naurettavan lyhyt.
30-senttisellä kaapelilla olisi varmaan aika mielenkiintoinen asento vahvistimen kanssa :D
Sihijuoma667
Team AMD
No hieman liioittelin lyhyyttä. Mutta lyhyt se on kuitenkin ja toivoisin se riittävän kiertävän näytön toiselta puolelta niin ei kulkisi hiiren ja näppäimistön välistä. Oliko joku aliexpress -kaapeli esim hyvä? Tarviiko balanced -kaapelia vielä max kolme metrisenä? 4,4mm liittimeen kun Zen DACissa semmoinen on vai onko merkitystä?
Reactions: PCB
Alista saa myös hyviä kaapeleita. Openheartit taisi olla suosittuja? Linkittäisin itse ostamani mutta sitä ei näemmä enää ole kaupan.
Ja 4.4mm balansoitu on saman tai lähes saman hintainen niin mielestäni kannattaa ottaa vaikka varmuuden vuoksi, saa vähän lisää tehojakin zen dacista.
En nyt tiiä ymmärtääkö kaikki mitä haen takaa, mutta yritetään. Musamaku vaihtelee p*ripolkasta Jenni Vartiaiseen ja Iron maidenista Edm:ään. kahdet langattomat kuulokkeet käytössä. toisista ei juuri bassoa lähe, ja toisissa kovilla voluumeilla puuroutuu. Sit taas äänenlaatu esim Jenni vartiaisessa ym kitarasooloissa esim Sultans of swingissä tuntuu et katoaa tietyt äänet basson sekaan. Ja Kuuloni on hyvä, mutta jotain biiseja mitä kuuntelee niin loppuu volumen säätö kesken.
Eli onko mahdoton yhdistelmä löytää laitteita mitkä vastaa "vaatimuksiani", tiedän että langalliset pitää olla, ja vissiin Dac/kuulokevahvistin, vai molemmat, vai onko sama asia? (huomaa että olen vasta kuulokemaailmaan uppoutumassa.) ja joo, tiedän, Ei ole halpaa. mutta kun kerrostalossa asun ja suurimman osan öisin kuuntelen ni.
Päiväkuunteluun mulla on Argon audion Forte a5:set ja amphion impact 500. Tietokoneella kaikki kuuntelu tapahtuu.
Kaikki asiaan liittyvät vinkit ym otetaan avosylin vastaan, mutta kuulon heikkenemisestä ei tarvii huolehtia. Kolmen aivoverenvuodon selättäneenä nyt kotipotilaana jalan takia, ni nautin kaikesta mitä kotona voi tehdä.
Edit: Hd800s menee yli budjetin, Sundarat menisi budjettiin, mutta luulen että saa laittaa puolet vähintään että olisi kokoonpano kasassa? Jos mahdollista, niin koitetaan pysyä alle 1000e kaikkineen, jos mitenkään mahdollista? Focaleita kattellut, Audezeje kattellut myös ym, mutta tuo Dac/vahvistinpuoli niin niistä oon enemmän pihalla kun kuulokkeista.
Sihijuoma667
Team AMD
Nämä Hifiman Edition XS:t tehdaskorjattuna tuli Maanantaina ja on kyllä aivan uskomaton äänenlaatu. En keksi mitään valittamista. Bassoa on hyvin ja lisää saa ifi Zen DAC:illa napista tarvittaessa. Välillä käytän lisäbassoa ja välillä pärjää ilmankin. Kaikki äänet on kuin silkkiä ja samettia. Mikään taajuus ei ole riipivä. Nautinnollista.
Hinta kotiin toimitettuna noin 295€
DAC:eista ei monesta ole kokemusta Zen DAC on ainakin hyvä DAC/vahvistin -combo. Mutta jos haluaa koko 1000€ budjetin käyttää niin varmaan parempiakin löytyy.
Osaako kukaan sanoa mistä kannattaisi tsekkailla uusia tyynyjä vanhoihin Sennheiser 559 luureihin? Nihkeesti löytyy ja alkaa oleen alkuperäiset aika huonossa hapessa, mutta muuten luurit on edelleen timanttisessa kunnossa.
RTR
Tuolta saa heti mutta joutuu maksamaan ALVit päälle. Tai jos ruskeat kelpaa niin löytyy ihan Verkkiksestä.
Mjahas, AKG K845bt luurien pehmusteet näköjään tehneet temput kaapin perällä. Tyynyjen pleather pinta on muuttunut hirvittävän tahmeaksi ja öljyiseksi, ja kaiken lisäksi tyynyt lähti purkautumaan saumoista kun tarkistin tyynyjen kuntoa että miksi ne tuntuivat niin karsealta.
Sorbuss
Köyhä
Tässä sitä vaan pötköttelen sängyssä LCD-X:t päässä, musa tulee Quedelixin palikasta oratoryn säätöjen mukaan equtettuna :cigar2:
Voisi ehkä hankkia lyhyemmän piuhan 2,5mm balansoidulla liittimellä ”mobiili”kuunteluun.
Laadukkaita kuulokkeita etsimässä, missä kivijalassa olisi kuunteluun mahdollisuus Lahti Helsinki akselilla?
Ja jotenkin tunkkainen ääni omaan makuun. Isoin ongelma itsellä kuitenkin noiden kanssa, etten kuule mistä suunnasta askeleet tulevat fps peleissä. Tämä on kuitenkin enemmän ehkä henkilökohtainen preferenssi kun miljonääri miehet twitchissä vetelee noilla dt 770, vaikka rahaa parempaakin olisi. Osa jopa kovanluokan pelimiehiä esim. Tarik.
Sennheissereissä 560s, 660 jne. paljon selkeämpi ja puhtaampi ääni. En sitä osaa tarkemmin analysoida, mutta askeleiden suuntakin piirtyy tarkasti.
Ja itse aiheeseen, jos jollakin on ehdotuksia selvään upgradeen tuosta 560s niin voi ehdotella.
Tällai kyllä viikon myöhässä, mutta DT700 pro X:t on aika bassotykit. Niissä on kyllä myös aika energinen yläkerta, ettei tarvii ihan pelkkää bassomuhjua kuunnella.
Jos ei tarvii olla johdolliset ja jos jossain tulee käytetyt vastaan, niin Sonyn WH-1000XM4 vastamelut on sekä bassovoittoiset että ylipäätään varsin asialliset vastameluluurit. Noiden matkassa tulevalla softalla voi vielä säätää, miten paljon sitä bassohumppaa haluaa kuunnella.
En tiiä mikä tää mesta on, joka myy noita Sonyja näinkin halvalla: https://www.fruugo.fi/sony-wh-1000x...eluita-varten-wh1000xm4/p-282925870-629550291
Varmaan kannattaa vähän perehtyä myyjään ennen tilausta, jos noita miettii, aivan vieras toimija itelle, mutta näyttivät tarjoavan esim. Klarnan laskun, niin sillä vaan, jos tulee jotain epäselvyyksiä, niin ei tarvii omia rahojaan seisotella myyjällä.
RTR
Verkkokauppa.comin Helsingin myymälässä on ainakin melko hyvä valikoima, riippuu toki vähän minkälaista hintaluokkaa ajattelit.
Sir
Sony XM5. Mitä tein kun nyt lähtee ilmeisesti joku puheohjaus päälle kun vähänkin jotain ääntelehtii? Aivan saatanan ärsyttävää ja en ole omasta mielestäni mihinkään asetukseen koskenut...
Ihime
Team SER
Sieltä se asetuksista löytyy kun vähän yrittää ettiä
Kokeilinpas Clear MG eli Focalin viimeisin versio Clear kuulokkeista.
Kuuntelu on tykitystä, varmaan Focalin versio "bile" kuulokkeista. Keski-basso potkii runsaalla määrällä, ei tulisi mieleenkään EQ yhtään lisää ja laulaja hönkää naamassa kiinni, noiden päälle napakkaa dynamiikkaa riittää.
Diskantti on tummahko taajuusvastekäyrien perusteella mutta kuulostaa syystä tai toisesta reilummalta. Kokeilin pikaisesti Oratory1990 EQ profiilia joka nostaa diskantin Harman tasolle, sen jälkeen kuulokkeet kihisivät ja sihisivät ja EQ nappi meni "off" asentoon.
Yleisesti kuulokkeet jytävät siihen malliin että meinaa iskeä "kankkunen" tietyn ajan jälkeen, ne vaan painaa päälle. Yleensä minua vaivaa kirkas diskantti tai laihat bassot mutta nyt jokin muu.
Clear MG:ssä on helkkarin hyvät yksityiskohdat ja soittimet erottuvat terävästi.
Jos Focal Utopia olisi 10 niin Clear MG ehkä 8.
Jokerina kaivoin lipastosta käytetyt Utopian pehmusteet ja laitoin ne Clear MG kiinni.
Muutaman session jälkeen totesin että kummasti Utopian pehmusteet Clear MG kanssa ovat paremmat kuin sen omat. Ääni ei hönkää niin naamassa kiinni basson ja laulajan kanssa, toiseksi lievällä montulla oleva diskantti piristyi eli vähän kaikki mikä nyppi korjaantui.
Tuli itselläkin hankittua refurb Hifiman Edition Xs:t Fidelio X2:sten seuraksi. Hetken tuli emmittyä, kun kuulokelaitteisiin kuuluu Qudelix 5k ja FX-audio DAC-X6, että saako näistä riittävän laatuista ääntä ulos. Qudelixin balansoimattomasta liitännästä ääni on omaan makuun ohut ja ylätaajuuksiltaan pistävä. Volyymisäädöt saivat myös olla varsin korkealla, vaikken musiikkia kovin kovalla kuuntelekaan. Nyt Lunashopsilta saapuneella balansoidulla kaapelilla ääni parani huomattavasti. Häiritsevä pistävyys tasoittui ja bassoonkin tuli jämäkkyyttä, minkä myötä ensituntumalla eq:lle ei välttämättä ole edes tarvetta. Pitää vielä testailla millaista eroa on X6:seen verrattuna. Joka tapauksessa on vaikea katua hankintaa, ellei Hifiman tee yllätystä ja lasahda vuoden päästä takuun ummettua.
Tähän yksi yleinen kommentti, vaikkei välttämättä tulekaan teille enemmän harrastaneille millään tapaa uutena tietona.
Oratoryn, kuten muidenkin vastaavien mittauslaitteiden käyttäjien (minä mukaan luettuna) taajuusvastemittaukset ovat melko arpapeliä 5-20 kHz:n välillä. Jotkin kuulokemallit mittautuvat tarkasti, kun taas toisissa tulokset eivät vastaa sitä, miten ihminen äänen todellisuudessa kuulee - kuuloaisti vaihtelee myös eniten ylätaajuuksilla ihmisten välillä.. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikenlaiset Harmanin käyrään tähtäävät EQ-profiilit voivat olla pahasti pielessä diskantin osalta. Yleensä äänestä tulee juuri aivan liian kirkasta ja sihisevää, koska pohjadata on epätarkkaa. Siksi diskanttia ei pitäisikään taajuuskorjata taajuusvastemittausten, vaan oman kuulon pohjalta. Luulen tämän olevan yksi syy sille, miksi monet inhoaa Harmanin tavoitekäyrää. Useimmilla kokemukset siitä rajoittuu siihen, että omaa kuulokemallia on kokeiltu jollakin EQ-profiililla, joka on vääntänyt diskantin kaakkoon. Tällöin voidaan helposti tulkita, että Harmanin tavoitekäyrä kuulostaa aivan hirveältä.
Ja vielä lisähuomiona, että mikään mittauslaite ei ole erityisen tarkka 10 kHz:n jälkeen, joten kaikki pikkutarkka taajuuskorjaaminen kannattaisi jättää väliin ja ainoastaan lisätä tai vähentää diskanttia laajoilla säädöillä.
En tiiä, minusta kauhean jyrkällä Q:lla tehdyt korjaukset vaan menee useammin metsään kuin onnistuu. Sieltä täältä jotain syviä ja kapeita korjauksia, niin soundi on minusta äkkiä vaan hemmetin luonnoton. Versus jotkut hyllykorjaukset tai vaikka 1dB per oktaavi laskeva vaste, jotka kuulostaa paljon luonnollisemmalta, mutta vaan rauhallisemmalta, jos diskantteja on pudottanut tuollai.
Ainakin pitäs tietää tosi tarkkaan, mikä se kaista on, mikä juuri siihen omaan korvaan käy, jos lähtee jotain täsmäkorjauksia tekemään ja tuo on varmaan vaan kokeiltava omin korvin.
Jyrkissä säädöissä on juuri se ongelma, että esimerkiksi taajuusvastemittauksissa ylätaajuuksilla näkyvä kuoppa saattaakin sijaita omalla kuuloaistilla 500-1000 hertsin verran eri kohdassa. Tuolloin jyrkkä korjaus osuu ihan väärään kohtaan.
Jos en pahasti väärin muista, niin korvasin samanlaisiin pehmusteet näillä:
Muistikuvan mukaan jämäkämmät kuin ne alkuperäiset.
Onko jotain taulukkoa tai nettisivua josta voisi katsella ja vertailla kuulokkeita?
Tarvitsisi toiselle työ/pelipisteelle kuulokkeet.
Ehdotuksia otetaan toki vastaan tai jos joku muistaa millä sivunumeroilla ollaan samaa puitu. Budjetti <200 ellei ole jotain maagista sen yläpuolella.
Tällä hetkellä DT990 käytössä. Muuten jees mutta nykyvahvarilla hiljaiset ja open back päästää hieman liikaa ääniä läpi. Jos toinen työpiste olisi hiljainen niin hommaisin avoimet, mutta täytynee laittaa kokonaan tai osittain(?) suljetut jos sellaisia on.
Katoin että elisalla HD660 S2 jotka himokalliit mutta osarilla sais nollakorolla :rofl: En tiedä onko niissä järkeä/onko hyvät. Toki taas avoimet... vaikeeta on, pitäiskö prismasta hakea jotkut logitechit vaan :lol:
Jos tykkäät noiden äänestä niin suljetut beyerit? Tuossa hintaluokassa DT770 80Ohm. Tosin en tiedä mitkä nuo nykyiset on ohmeiltaan että miten lujaa saat suljetut soimaan.
Sitten on vaikka AKG 371.
Sennheisereissa ei välttämättä ole kauheasti bassoa jos DT990 saundiin on tottunut ja nuo uusimmat on aika ylihintaiset kun vanhemmat mallit on hyvin lähellä samaa ja halvempia.
241 902
risumies1
