Laadukas tehosekoitin/blenderi
Itselläni oli tuollainen Wilfa, en nyt mallia muista mutta olin aika pettynyt koko laitteeseen. Erittäin meluisa, hankala pestä sitä kannua ja koko kannu on painava ja kömpelö käsitellä. Ei tule kyllä toista samanlaista ainakaan.
Onko kokemusta kuinka hiljainen boschin silent mixx:
Tehosekoitin Bosch SilentMixx Pro, MMB66G5M | Clas Ohlson
Tarkoitus olisi korvata vanha parinkympin todella äänekäs smoothie kone. Enimmäkseen tulee siis tehtyä smoothieta. Tuo olisi helpompi pestäkkin, varmaan jo vesilaskussa tulee pidemmän päälle säästöä jos joka päivä juo aamulla smoothien.
Entä tämä paremmassa tarjouksessa oleva Philiphs? Vaikeampi pestä, mutta tossa tulee pikkupullo mukana. Onko kuinka meluisa?
Tehosekoitin Philips Viva Collection HR3553/00 | Clas Ohlson
Tässähän se tietysti olisi hiljainen, mutta ei mahdu mihinkään kaappiin ja aivan liian kallis:
https://www.philips.fi/shop/kodinhoitotuotteet/ruoan-valmistus/avance-collection/p/HR3868_00
Ei jatkoon. Palautin omani kun ei pystynyt tyyliin edes jäätelöä ja maitoa muuttamaan pirtelöksi. Terät vaan junnaa paikallaan. Täysi mahdottomuus oli tehdä esimerkiksi falafeleita tai smoothieita pakastemarjojen kanssa. Jäiden murskaamisesta puhumattakaan. En tiedä oliko joku maanantaikappale, mutta palautin omani ja ostin tilalle wilfan 1200s sekoittimen, joka on kyllä äänekäs, mutta tekee mitä mainostaa.
Wilfa (1000W) laukesi, pätki virtoja eikä meinannut pysyä päällä. Tuli panostettua Vitamixiin kun karvalakkimallin (2300i) sai Veikon Koneesta 500€. Jos tuosta nyt olisi blenderiä vähän pidemmäksi aikaa (10V takuu). Suurimmat erot wilfaan on hiljaisempi (kannu lepää kuminännien/-alustan päällä ja roottoripaketti on kumin "sisällä") sekä helpompi pestä (eli kannua ei pureta tms, ja ilmeisesti on mahdollista pestä koneessa). Puhumattakaan siitä että Vitamix tekee hienompaa jälkeä.
Mainitaan vielä että Perfect Blend softalla (Android/iOS) saa eri automaattiohjelmat käyttöön, ja en itse näe järkeä maksaa niistä useampaa sataa enemmän (2500i/3500i). Tosin appi on kyllä vanhan näköinen ja sekava käyttää, eli vaatisi kyllä täyspäivityksen.
Joo itekkin tuli Vitamix E310 ostettua jokunen aika sitten. Lopulta noiden laitteiden vertailu karkasi käsistä ja tuli tuo laitettua. Harmi kun en huomannut tuota Veikon koneen tarjousta vai milloin ollut.
Pesuhan tuossa on helppoa, kun laittaa vähän alle puolet vettä ja pari tippaa astianpesuainetta. Sitten vaan teho täysille pikku hiljaa kieroksia nostaen. Vesi vaahtoutuu ja laite lämmittää samalla veden, jolloin irroittaa helpommin rasvan ja lian.
Pitää tutustua.
Muutenkin manuaali-ohjelmaa oppii aika nopeasti käyttämään. Vitamixin omilta sivuilta löytyy jotain ohjeita, jotka selitetty manuaali-ohjeilla. Myös youtubessa paljon hyviä ohjeita.
Pitää tutustua.
Totta, mitä enemmän blendereihin perehtyy sitä enemmän hintahaarukka kasvaa. Viime viikolla kyselin Kotkan veikosta päivän tarjousta ja en malttanut olla tarttumatta. Muistaakseni kesällä oli tarjouksessa 550€ hintaan, eikä haitannut että sen missasin :cool:
Totta myös to manuaalikäytön helppous. Kyllä sen minuutin pari jaksaa laitteita vahtia, eikä tuo blendaaminen ole mitään rakettitiedettä. Eikä noista ohjelmista kannata ylimääräistä maksaa*, varsinkin jos ne saa kännykällä/tabletilla käyttöön jos niitä haluaa käyttää. Tosin tuota softaa ei juurikaan mainosteta, saatikka BT/wifi(?) yhteyksistä.
* Olen käsittänyt että 2300/2500/3300/3500 omaa samaan rungon ja moottorin, eli erot on käytettävyydestä ja ohjausnamiskoissa.
Itsellä olisi ajatuksena hommata laadukkaampi tehosekoitin. Vitamix jos hommaisi, niin ei varmasti menisi vikaan, mutta onhan se hieman kallis.
Löysin sitten samantyyppisen blenderin, joka ilmeisesti TM testi voittajaksi. Kyseessä Rawmix 2. Onko kellään tästä kokemusta. Hinta olisi edullisempi ja ainakin tehokkaan oloinen peli.
Suositelkaapas blenderiä alle 200, mieluusti alle 150€ ? Olen näistä yrittänyt lueskella mutta ovat aikamoinen suo. Ominaisuuksista senvertan että pähkinät ja jääpalat saisivat rikkoutua ja helppo puhtaanapito olisi plussaa. Saa vinkata jos on ajankohtaisia tarjouksia
Fox-x
Tukijäsen
Wilfa Power Crush PB-1600S -tehosekoitin 149,00
itse hommasin tämän wilfan itselle syksyllä ja olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen:tup:
Tehoa löytyy ja murskaa sekä pähkinät että umpijäiset marjat.
Omasta mielestä puhtaanapito ollut helppoa, kevyt huuhtelu kannulle käytön jälkeen.
Plussaa siitä että kannu umpinainen, ei irrotettavia tiivisteitä.
Kovaääniseksi sanovat Wilfa Power Crushia mutta lieneekö niin että jos on tehoja niin lähtee ääntäkin? Tritan muovikannu? Ei liene konepestävä eli mitenkäs rasvaiset jäänteet putsataan? Ainakin todella vähän haukkuja löytyy tämän arvosteluista, ehkä se on tämä hommattava.
Fox-x
Tukijäsen
Ääntähän tuosta lähtee kyllä, mutta ei enempää entä aiemmasta lasikannuisesta wilfasta (WBL-1200S).
Rasvatahrat yms. olen putsannut laittamalla hanasta lämmintä vettä ja pari pisaraa fairya ja vähän aikaa täydellä teholla pyöritystä. Sen jälkeen huuhtelu ja kannu kuivamaan.
Aiemmassa wilfassa oli tosiaan lasinen kannu ja kannun alaosa irroitettava. Todella raivostuttava pitää puhtaana kun ruokaa meni tiivisteiden väliin jne ja kannu piti käytännössä aina purkaa blendauksen jälkeen.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Team H2O
Jos tekee vaan omaan käyttöön esim smoothieta tai muuta mönjää niin olisikohan kätevämpi sauvasekoitin kun tehosekoitin? Tuntuisi että joku sauvasekoitin irtoavalla päällä olisi aika paljon helpompi käyttöinen viskaa vaan pään pesukoneeseen ja sillä selvä. Tehosekoittimella pitää purkaa koko tehosekoitin pesukoneeseen ja sauvasekoittimella olisi ehkä mahdollista tehdä koko smoothie samassa jytymmässä purkissa mistä sen voi juodakkin.
Vai onko jotain tiettyä ongelmaa miksi ei käytetä tai ette käyttäisi sauvasekoitinta tuossa?
Tehosekotinta tarvii välillä muuhunkin kuin pelkän smoothien tekoon, joten pelkällä sauvasekottimella ei pitkälle pärjää.
Itsellä smoothien tekoon:
Omasta 1200:sta wilfasta hajosi kannun alaosassa oleva muoviosa teis monenneko kerran. Eli ei enää lasikannuista wilfaa. Tämä Bosch Vitaboost Amazon.de:stä tällä hetkellä vahvoilla. Ehkä noita Wilfan muovikannullisiakin voisi harkita. Onko kokemusta/näkemystä tuosta Boschista? Mietityttää tuo Boscin 50cm korkeus. Melko kookas laite taitaa olla.
Hiljainen ja halpa tehosekoitin, ei sellaista taida olemassakaan? Nykyinen Kenwoodin 100 euron halpis huutaa kuin palohälytin ja saa kiinteän pöytätasonkin tärisemään.
Päädyin sitten tuohon edellä mainittuun Boschin Vitaboostiin. Tuota aiemmin linkkaamaani mustaa mallia ei jostain syystä lähetetty Suomeen niin ostin sitten tämän valkoisen mallin jossa ei värin lisäksi muuta eroa kuin kuuden valmisohjelman sijaan kolme valmisohjelmaa ja hieman halvempi hinta.
Ensityypit otin tänään ja vaikuttaa kyllä erittäin hyvältä laitteelta. Ääni tuntui äkkiseltään jopa 1200W Wilfaa pienemmältä, joskin toki tuollaisesta ääntä lähtee. Smoothiesta tuli samettisen pehmeää. Pesee kyllä vanhan Wilfan mennen tullen. Laite on melko korkea, vähän yli 50cm (Boschin sivuilla luki 50cm minkä varaan laskin) ja meillä mahtui kaapin alle nippa nappa, jopa niin, että piti ottaa kannessa olevan täyttöaukon pikkukansi irti. Pientä epätarkkuutta valmistajan spekseissä siis korkeuden osalta.
Hintaa tuli postareineen noin 175e. Lyhyen kokemuksen perusteella voin suositella.
Adasme
Tukijäsen
Sattuipa sopivasti kun manailin keittiössä omaa ikivanhaa tehosekotinta joka antaa jo hieman merkkejä,että pian työsopimus sanotaan irti (mm pientä hajua havaittavissa käytettäessä ja kyllähä noiden kumitiivisteiden yms pesu alkaa ottaan pattiin kun helpommallakin pääsisi).
Lueskelin sitten tätä ketjua ja päädyin ostamaan verkkokaupasta kun saa kamppanjaetuna alennustakin (-14%) 31.7 asti ;
Wilfa BBLSP-1800S Xplode Vital -tehosekoitin 119,00
sekä Wilfa 2GO pullo ja terä Wilfa Xlode-sarjan tehosekoittimiin 28,90
Onko tullut vastaan blenderiä, jossa olisi isompi kannu kuin perus 2-litrainen? Itsellä oli tarve jopa 4-litraiselle.
Jotain tonnin vehkeitä tuli pari vastaan mutta onko moisia ihmismäiseen hintaan missään?
Ajattelin laittaa tänne jos ei joku ole huomannut, Gigantilla BF-tarjouksessa mm. Wilfan XPlode Vital 1800S hintaan 99 €.
Laitoin itse tilaukseen, niin pääsee vanha Electrolux eläkkeelle.
Fox-x
Tukijäsen
Tuo ei ole mielestäni kovin häävi tarjous, ennemmin odottaisin että millaisen tarjouksen saavat tästä aikaan:
Itsellä tuollainen muovikannuinen enkä enään ikinä vaihda lasikannuun. Tuon lasikannun pohjan tiivisteen väliin kertyy kauhea määrä paskaa, ja tympiä vaihe irroittaa ja pestä ne osat ja tiivisteet erikseen. Muovikannu on täysin kiinteä pohjasta ja älyttömän paljon helpompi puhdistaa. Myös tehoa löytyy helkutisti enemmän mitä tuosta lasikannumallista.
Tarkoitan että itse odottelisin tuon kalliimman mallin tarjouksen, ja jos hintaeroa jää enään muutama kymppi niin ehdottomasti ostaisin sen.
Näköjään 149 sieltä tuli, joten ei mikään supertarjous sekään. Tosin erivärinen versio taitaa olla 129€ Verkkokaupassa. Mutta kun nyt ehdin tuon Xploden jo tilata niin koitetaan nyt pärjätä sen kanssa (on Postissa tulossa jo). Tehon puutteesta tuskin jää kiinni, mutta kieltämättä käytettävyyden kannalta tuo Powerfuel saattaisi ehkä olla parempi.
Muovisissa kannuissa tosin muutenkin aina epäilyttää se, että kerääkö se itseensä epämiellyttäviä hajuja ajan mittaan.
Keväällä loppuu takuu Vitamixistä eli sitten sen 7v surrutettu päivittäisessä käytössä. Kaikenlaista tullut tehtyä lämpimistä keitoista normismoothieen (80% varmasti kaikesta). Ei ole värjäytynyt eikä maustunut/"hajustunut". Aina pesty käsin normifairyllä ja siinä se. Nyt hankin uuden teräsetin, josko sen jo pikkuhiljaa vaihtaisi. Ei myöskään taloudessa mitään outouksia, kun muron aikana oli jotain pelottelua muovisista kannuista.
Päädyin itsekin lopulta tuohon Power Fueliin ja palautin Xploden. Palautin itseasiassa myös ensimmäisen Power Fuelin, koska laitteesta nousi epäilyttävä muovin käry käyttäessä. No, ihan yhtä lailla uudesta sekoittimesta tulee sitä käryä, joten ilmeisesti tämä on sitten ominaisuus. Hieman outoa kyllä sikäli kun manuaalissakin käsketään lopettamaan käyttö välittömästi jos haistaa palaneen käryä. Ehkä tuo sitten häviää ajan myötä.
Muuten ei laitteesta juurikaan valittamista. Smoothie-ohjelma ei yhdellä kerralla tee täysin sileää lopputulosta, mutta pyöräytän ohjelman kahdesti tai muutaman sekunnin ohjelman jälkeen käsikäytöllä, niin lopputulos on parempi.
Nuo merkkivalot on kyllä ihmeellisiä, en tajua miksi laitteen pitää vilkuttaa valoja kun kannu on poistettu? Suunnittelijan aivopieruja taas. Kai nyt suurin osa ihmisistä laittaa käytön ja puhdistuksen jälkeen kannun kuivumaan jonnekin muualle. Piti tuon takia hankkia kytkin pistorasiaan niin voi napsauttaa virrat pois laitteesta helposti.
Tuli hankittua Saksan Amazonista tuommoinen Ninja blenderi, auto IQ-tekniikkaa ja pirun kätevä on.
Muuten kun ei aamulla maistu mikään oikea ruoka, tuonne kun heittää 2-3 raakaa kananmunaa, banaanin ja jogurttia niin johan kelpaa, juomalla aamupala naamariin.
Mutta ristus mikä meteli, auttaisiko eristäminen pöytäpinnoista ? Ei tuota aamulla kehtaa huudattaa, onneksi voi illalla tehdä valmiiksi ja jättää mukin yöksi jääkaappiin.
Alle minuutissa jauhaa kyllä kaiken hienoksi.
Meni vähälle käytölle jäänyt Wilfa s1200 rikki (pimeni täysin) juuri takuuajan jälkeen. Ei tehnyt mieli ostaa uutta saman merkin vehjettä. Liikaakin vaiheilin uuden ostamista ja päädyin lopulta Boschin Vitaboostiin kun oli taannoin alessa. Myyjä vahvisti ostopääätöstä toteamalla ettei ole Boscheja juurikaan palauteltu vaan pitäisi olla kestävä peli.
On kyllä ihan lostava tuote ja ollut kovassa käytössä. Vahva suositus näin kuukauden käytön jälkeen.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Meillä oli kaksi tuollaista Wilfaa (tarkka malli oli muistaakseni WBL-1200S). Ensimmäisen jälkeen saatiin takuuseen uusi ja toisesta hajosi se sekoituskaukalon muovinen alaosa, eikä enää kiinnostanut alkaa sen kanssa säätämään, niin se päätyi kierrätykseen koko laite. Kovin usein ei tullut edes käytettyä, eli ei oikein vakuuttanut.
Kovasti sitä kehuttiin hintaisekseen, mutta loppujen lopuksi se oli melko heiveröinen ja kovaääninen. Lisäksi joka kerta mm. pirtelöä tehdessä sillä ei koskaan saanut kerrasta sekoitettua kaikkea, vaan se terä kairasi ympärilleen ilmakuplan ja pyöri tyhjänä niin pitkään kunnes lusikalla työnsi massaa alaspäin sitä kohti.
Meillä on nyt ollut Wilfa Power Crush PB-1600S lähes päivittäisessä suht raskaassa smoothiekäytössä 2,5v ajan, ja kone on kyllä ollut todella hyvä. Ainoa ongelma tulee liian raskaasta kuormasta, jotakin mönjää on alkanut nyt muodostua siihen koneiston akselin ympärille ja kannun terä ei jaksa pyöriä kunnolla. Ongelma on ollut helppo korjata tekemällä hieman pienempiä annoksia ja jaksottamalla jäisten marjojen kuormaa sekä rasvaamalla terä (ulkopuolelta toki) jotta se jaksaa pyöriä. Kyllä tällainen kannu jossa ei ole irrotettavaa terää, on paljon kestävämpi kuin irralliset terät jotka alkaa falskaamaan ennen pitkää.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Team H2O
Tuote: Wilfa Power Fuel Digital BPFD-1680MW -tehosekoitin
Hinta: 179,00€ (ovh. 299,00€)
Kauppa: verkkokauppa.com
Voimassa: Kampanjahinta 179,00 on voimassa 22.8.2021 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 500 kpl
Linkki:
Jos on valmis maksamaan 150 € tehosekoittimessa, niin laittaisin vielä 30 € päälle ja valitsisin tämän.
Edit. Vähemmän pääkipua...
Tämä on vissiin edellä juurikin parjattu malli, onko parempia ehdotuksia tuohon hintaluokkaan? Vai oliko tämä joku eri malli kun numero hieman eroaa.
Nyt on 1200w lasikannu wilfa. Ja saisi olla kyll hiljaisempi ja helpompi pesu kun tuon lasikannun kanssa.
Itsellä samankaltainen muutaman vuoden vanha Nutri Ninja ja meteli on kova. Olen pitänyt pannulappua koneen ja pöydän välissä vaimentamassa rakenteisiin siirtyviä värinöitä ja pärinöitä. Laskee ihan hyvin yleistä meteliä, vaikkei sitä mielellään silti toisten nukkuessa pärisytä. Epäilen, että kaikki vastaavat tehokkaat koneet pitävät meteliä.
OT: On tutkimuksia, että vain n. puolet raa'an kananmunan proteiinista imeytyy. Itse olen suosinut smoothieissa proteiininlähteinä keitettyjä kananmunia tai yleisemmin heraproteiiniia tai rahkaa.
Itellä smoothieiden/pirtelöiden kulutus kasvanut viime aikoina huomattavasti ja ~7 vuotta vanha Wilfan aikansa "bang for buck" BL 1200 alkanut melkoisesti kyllästyttämään. Samoja havaintoja kuin muilla käyttäjillä: lasikannu painava käsitellä ja putsata, terän tiivisteisiin valuu helposti möhnää, terä tekee helposti ilmakuplaa ja kamaa saa jeesiä terille + pyyhkiä reunoja, muutenkin kaurahiutaleista/pähkinöistä/pakastepinaatista jää helposti kökkäreitä messiin lopputuotokseen. Toki tuo pesee kolmenkympin OBH Nordicat ja on kestänyt ihan kiitettävästi (joskin usein en ole täysiä tainnut huudattaa, kun liikaalämpöä/elektroniikan tuoksua tulee puolitehollakin kovista terävastuksista). Mutta eniveis, standardit nousseet, joten uusi laite houkuttaisi.
Suht paljon revikoita katsoneena, niin Vitamixihän tuntuu olevan tuo genren ainoa kunnon kapistus. Poskettomassa hintalaarissaankin tekee älyttömän sileää jälkeä about kaikesta ja vetää Blenteccejäkin selvästi kuokkaan. Vähän vaan tuppaa nuo 500-1000e hinnat kapuamaan turhan kauaksi omasta budjetista. Noita ei taida oikein minään black fridaynakaan pudota lähemmäs omaa ~300e kipurajaa. Samoiten noita ties minkä mallin 100-200e Wilfoja on tullut sillontällön käpisteltyä Verkkiksessä livenä, mutta on olleet niin muovisen ja "katteet repsottaa" -olosia, että oon vähän skeptinen niitä kohtaan.
Kysymys kuuluukin, että onko jossain 150-300e haarukassa jotain selkeää hinta-/laatusuhteen kingiä? Kapistuksia on niin hemmetin pilvin pimein ja netissä olevia revikoita saa aina ultraäänen keraskannata, että onko arvostelija jätskiä ja maitoa sekoitteleva sunnuntainöösi vai porkkanoita, pähkinöitä, pellavansiemeniä ja kiviä täysin sileäksi tahnaksi grindaava megajyyrä.
Omilla tutkimuksilla potentiaalisimmat vaihtoehdot olisivat Rawmix tai Omniblend (jotka molemmat käytännössä kiinavalmisteisia Vitamix-kopioita). Täältä osalta jengiä löytyikin Omniblendiä parin vuoden takaa, mutta onko kellään kokemusta Rawmixistä? Rawmixin käyttöpaneeli houkuttaisi hieman enempi omaan makuun. Rehellisesti sanottuna arvelluttaa vain tuo kiinalaisuus jonkin verran. Näihin masiinoihin taitaa saada vain parin vuoden takuuta, kun jenkkivalmisteisiin Vitamixiin irtoaa se 5-10 vuotta käsittääkseni. Blenderit taitaa olla yksiä yleisimpiä keittiössä kyrvähtäviä laitteita, niin tekisin ehdottomasti mieli välttää ~300e miinaan astuminen :)
Mä menisin sillä halvimmalla blenderillä jossa lasikannu ja terät on yhtä puuta. Tämä näyttäisi ihan lupaavalta, kun on suunniteltu myös lämpimälle ruoalle: Wilfa Power Fuel Black BPF-1200B -tehosekoitin 149,00
Lasikannua en siis nykyään enää kaipaa, mutta tuossa linkkaamassasi onkin muovikannu. Mutta niin, vähän itsellä epäilystä et pääseekö nuo paremmatkaan Wilfat ns. atomitasolle tuloksessa? Tuon tyyliset Wilfat on juuri sellaisia, joita joskus Verkkiksessä katellut vuosien mittaan ja on jääny rungosta vähä muovinen fiilis.
En kauheesti laitteista ymmärrä, mutta jos ihan wattitehoja vertaa niin vaikka Rawmix 2:sen 2200W vs. tuon Wilfan 1200W herättää vähän epäilyksiä. Liekö sillä kuinka paljon merkitystä?
Tavoitteena siis oikeesti melkein Vitamixin veroinen häijy peli, joka vetää kokonaiset raa'at juurekset ja siemenet aivan tuhannen atomeiksi jossain minuutissa niin, ettei lopputuloksessa ole tyyliin mitää kuoripartikkeleitakaan erotettavissa. En siis tiedä pystyykö mikään muu masiina tähän, siksi kyselen :)
Kovasti jenkit omiaan hypettävät ja tuli niitäkin harkittua. Voin reilun kuukauden käytettyäni suositella Boschin Vitaboostia. Todella laadukas vaikutelma ja helppo käyttää. Tullut käytettyä lähes päivittäin koska niin hyvä.
Itsellä on tuo Rawmix 2 ollut nyt reilun vuoden käytössä, eikä ole kyllä valittamista. Iso kannu ja kun potikan vääntää kaakkoon niin melkein pelottaa se teho.
Vitamixistä tuli itsekkin haaveiltua, mutta hinta tuntui liian kovalta ensimmäiseksi blenderiksi. Rawmix tuntui sopivan järeältä aparaatilta kun ei tehnyt mieli hankkia kuitenkaan mitään perus markettilaitetta.
Saisko noi kulhon jäljet jollain pois vai ovatko pysyviä? Toisaalla oli siihen viittaavaa tietoa, että vastaavat jäljet voisivat olla kovan veden aiheuttamia (ilmeisesti kalkkia tai vastaavaa "kivettymää") ja ehkä jotkut happamat kalkinpoistoaineet voisivat auttaa. Mielipiteitä? Ei tietoa, onko aiheutuneet esim. astianpesukoneessa.
Lasikulho? Oletko kokeilut hinkata sitä ns. karhunkielellä tai niillä teräsvillan tapaisilla sienillä?
Kovamuovikulho. Polystyreeniä tai vastaavaa. Eli ei hankaamista, missään tapauksessa. En lähtisi noilla em. hankaamaan oikeastaan kyllä lasiakaan.
Laitoin Blendtecille warranty claimin noilla samoilla kuvilla, kun oli ainoa keino lähettää heille viesti. Tuli heti vastaus, että voi yrittää ruokasoodaa ja vettä ja huuhdella 10 minuutin kuluttua. Pitänee yrittää. Pelkkä kulho kun maksaa 150€, niin mielellään yritän pitää siistinä.
Fox-x
Tukijäsen
Oma villi veikkaus että astianpesukoneessa "syöpynyt" nuo jäljet kiinni. Ainakin entisessä työpaikassa muoviset kulhot pestiin astianpesukoneen kautta ja ne oli juuri tuon näköisiä, osa vielä täynnä sellaista hiusmurtumaa.
Eihän noita muovisia kannattaisi koskaan pestä koneessa, taisin jostain lukea että juuri astianpesukoneessa peseminen haurastaa tuota muovia.
Itsellä riittänyt pesuun pelkkä fairy ja lämmin vesi.
Toivotaan että saat tuon kuntoon soodalla mutta pelkään pahinta.
Edit: ja jos ei tuo soodahomma toimi, niin ei muuta kuin kovaa ajoa, pese jatkossa käsin ja osta uusi kulho kun tuo alkaa olemaan lopussa.
Näin se voi olla. Ostin tuon Blendtecin käytettynä ja myyjä arvioi, että jäljet olisivat tulleet astianpesukoneessa. Onneksi tuossa on vain tuota "sumua", eikä ainakaan näkyvämpää muovin rakenteen säröilyä. Toivotaan, että kestää vielä vuosia. Kokeilen vielä soodaa ja ehkä jotain hapanta, mutta veikkaan myös, että jäljet ovat pysyviä.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Team H2O
Nostellaan nyt aihetta vielä lähempänä Black friday ja tänään toki sinkkupäivät aikaa. Itsellä edelleen homma harkinnassa eli 1200W lasikannu wilfa ollut vuosia käytössä, vähän pienemmällä käytöllä oli alkujaan, mutta käyttö lisääntynyt ja siinä alkanut tässäkin topicissa monesti käydyt asiat harmittamaan eli hervoton meteli, painava lasikannu, tiivisteiden likaantuminen ja tuon kannun peseminen ylipäätään kun on purettavissa.
Vitamix edelleen vissiin se must juttu, mutta ei kyllä tuohon 499€ hintaan oikein millään jaksaisi itselleen tuota perustella :S Onko kokemuksia onko Vitamix ollut black fridayna koskaan alennuksessa vai onko käytännössä turha toivo.
Oikeastaan ainoana muuta on täällä pariin kertaan pinnalle noussut:
Boschin Vitaboost
Harmittaa toki ostaa vitaboost jos on todella surkea verrattuna Vitamixiin. Onko kellään sattumoisin kokemuksia vitaboost, Wilfa, Vitamix välillä?
Itse löysin Facen Marketplacen kautta tuon Blendtec Designer 625:n 125 eurolla. Oli 2 vuotta käytetty ja 8-vuoden takuuta reilusti jäljellä. Noita ylempänä mainittuna kannun jälkiä lukuun ottamatta ihan uudenveroinen peli. Olen nyt muutaman viikon tuota käytellyt, oikeastaan päivittäin, eikä juuri mitään valittamista ole ollut. Pari pikkuasiaa voisin kuitenkin mainita: Kannun musta kumimainen muovisuojus haisee aika karmealle, jos sitä käy haistelemaan. Onneksi haju ei nyt kuitenkaan sentään tiskikaapista leviä pidemmälle kämppään. Lisäksi pieniä määriä erittäin juoksevaa nestettä, kuten noin puolta mukillista lähes puhdasta vettä täysillä sekoittaessa kannen reunat päästää nestettä vähän läpi, kun se suihkuaa niin voimakkaasti, mikä valuu laitteen reunoja pitkin pöydälle. Tuo tulee kyseeseen lähinnä loppusekoituspuhdistuksessa ja pidän samalla mikrokuiturättiä pahimman vuotokohdan päällä, mikä sattumalta laitteen takapuolella ja *juuri* sähköjohdan ulostulokohdan kohdalla. Neste siis valuu suoraan johdon läpimenoreikään. Siksi tiivistin johdon läpimenoreiän pinnasta johdon ympäriltä kuumaliimalla heti alkuunsa, välttääkseni ongelmien kehittymistä. Kuumaliimat saa yleensä helposti tarvittaessa poiskin.
Noi ovat kokonaisuudessa kuitenkin pikkujuttuja, ja olen todella tyytyväinen hankintaan. Kiva tietää, että takuukin antaa mielenrauhaa vielä 6 vuoden ajan. Laite siis hoitaa oikeinkin hyvin hommansa, mihin se on tarkoitettu. Esim. tehon riittävyys tulee tuskin koskaan kysymykseen (3 hv).
Vitamix E310 Gigantissa nyt 329€, onko tuo n.300€ hintaluokkaan parasta mitä saa?
Pienehkö (1,4l) kannu, ei ainakaan itseä haittaa. Äänekäs taitaa myös olla, mutta niinhän ne kaikki?
Täällä ollu monia vuosia käytössä tämmöinen Tribest personal blender:
Hyvä laite, inhimillinen hinta. Parasta tämmöisessä vehkeessä on, että kun juo samasta astiasta niin puhdistukseksi riittää käytännössä terän ja astian huuhtaisu juoksevan veden alla. Pieniäkin eriä tuolla tekee mukavasti esim. lapsille. Tuota voi myös pitää työtasolla, kun se vie niin vähän tilaa. Tätä on tullut käytettyä (pitkiäkin aikoja 1-2 kertaa päivässä), kun käyttö niin vaivatonta.
Huonoa tuossa on liian suipot juoma-astiat jotka helposti kaatuvat, muovinen voimanvälitys (siitä irtoaa hiljalleen materiaalia [ei juomaan]), estetiikka (muovinen vaikutelma), liian pieni suuaukko (proteiinijauhoja tuppaa menemään sivuilta ohi) ja muoviosat (vuosien käytön jälkeen korvakkeita halkeillut, ajan kysymys milloin hajoavat). Tehot/terät tuossa ei riitä siementen hienontamiseen ja on muutenkin pieniä klimppejä on seassa.
Vähän nuo rupesi ajan kanssa siinä määrin rasittamaan, että katsoin syväsukelluksen olisiko parempia tarjolla. Ostin nyt päivitykseksi aleista tämmöisen Gastroback design personal blender pron:
Hintaa tuli Mailboxde:n kautta kierrättämällä 124 euroa. Samaa myydään siis Sage ja Breville boss to go -nimillä. Tuossa siis on paremmat terät, metallinen voimanvälitys, enemmän tehoa, paremmat juoma-astiat (kierteet sisällä, paksumpaa muovia) ja estetiikka.
Samaa saiskin nyt tarjouksesta 99 eurolla (ilman isompaa kuppia ja jauhatusosaa):
Kaikista noista merkeistä ja malleista löytyy erilaisia valituksia arvosteluista lyhyestä käyttöiästä, vuotamisesta jne. ja vaikea tulkita mikä todellista. Vaihtoehtoina mulla oli lähinnä Nutribullet 900 ja tuon Gastrobackin toinen malli.
Jos käyttömukavuus, helppo puhdistettavuus ja koko ei olisi niin suuressa osassa, niin ostaisin kyllä varmaan tuon Vitamix 310:n tarjouksesta 329 eurolla:
Jos taas keittiössä olisi lääniä vielä enemmän, niin ostaisin varmaan jonkun tuollaisen koteloidun oikeasti vähän hiljaisemman tehosekoittimen. On tuo ääni noissa sen verran rasittava ja käyttöä rajaava ominaisuus.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Team H2O
Tämä haettu itselle. Kiitokset vinkistä odotellut että Vitamix tulisi johonkin alee tuosta 499€ ovh:sta.
Lyhyesti kokemuksia. Pienillä kierroksilla ainakin todella paljon hiljaisempi kun Wilfan 1200w lasikannu laitos. Isoimmat kierrokset on tosiaan niin hurjat että tuntuu että koko laite räjähtää :)
Pikaisesti vaikuttaa ihan hyvältä eläköityneeseen Wilfaan nähden ja pitäisi ainakin olla kohtuullisen laatuinen tuote ja varaosiakin saada jos jollekkin tarvetta.
Vitamix Explorian 310 - Gigantti - 329€
Päivitystä: Löysin kulhon kannesta spontaanin repeämän pari viikkoa sitten. Lähetin tuon kannen lisäksi koko laikukkaaksi menneen kannun takuuhuoltoon, ja muutama päivä sitten Posti toi tilalle kokonaan uuden kannukokonaisuuden. Nyt tuo kansi ei enää haise synteettiselle pahalle hajulle. On mielestäni selvästi eri materiaalia: Jäykempää ja vähemmän nihkeää, vähemmän kumimaista. Ilmeisesti malli on hieman päivittynyt. Ja vielä lisäksi nyt pysyy sisältö kannussa sekoittaessa, eikä valu reunan yli laitaa pitkin. Eli toistaiseksi ainoat miinukset koneen suhteen katosi tuossa kannun vaihdossa. Nyt sitten arvosanaan tullee vaikuttamaan enää kestävyys.
243 010
Marakma57
