Kuinka usein vaihdatte kotelon
Oliskohan ollu -08 kun tilasin tuon alumiinisen Lian-Li PC-A20 kotelon. Eikä ole näköpiirissä että vaihtaa tarvis. Tilaa on riittävästi joka suunnassa. Omaan silmään oikein hyvän näköinenkin. Vähän vanhentunut ehkä ilmanvaihdollisesta näkökulmasta, mutta kun nuo viisvarttiset asemat ovat muuttuneet itsellä tarpeettomiksi, niin niitten tilalle on voinut modata pari tuuletinta työntämään ilmaa sisälle. Vähän hintava oli ostettaessa, mutta hyväksi on osoittautunut. Sisällä taitaa olla 6 kovalevyä hyvässä sopusoinnussa ja enemmänkin mahtuisi.
Define R2 oli käytössä 10vuotta
Taisi olla vuosi 2010 kun Define R2 kotelon ostin ja tuossahan tuo vieläkin nököttää pöydän kulmalla. Mitäpä sitä toimivaa vaihtamaan :rofl:
Sitä edellinen oli Nexus Breeze kotelo, jonka käytettynä ostin, ja ehti sekin palvella varmaan 5 vuotta. Kävi sitten ahtaaksi ja kuumaksi. Sitä edelliset oli jotain halpoja ja hirveitä peltihäkkyröitä historian hämäristä vuodesta 1994 alkaen kun ensimmäisen PC:n ostin Amican jälkeen.
Antec 182b edelleen käytössä. Onhan tuo monta muutosta käynyt kaikilta mahdollisilta osilta mutta runko on sama. Eli oisko tuo nyt 13v vanha tjs. Ei oikeasti jaksa muistaa.
edit. vai oisko tuo 192? Melkein vanhimmassa koneessa mikä oli töllössä kiinni lopuksi oisko se ollu 182...hmm
edit2. Noh on tuo nyt ollu kuitenkin yli kymmenen vuotta. Ja varmaan seuraavatkin koska ei ole syytä vaihtaa.
edit3. Oli se 182b.
Kaikki kyljet siis tuommoista harjattua alumiinia mitä tuo etupaneeli. Ja värikin vielä sama.
Noita kiintolevykelkkoja ei sisällä enää ole. Joskus muutama vuosi sitten nekin oli vielä tarpeen.
Noilla usbi paikoilla ole niin väliä kun monitorissa on emolevystä johdettuna kaksi 3.0 paikkaa jos tarvii tikkua. Siellä se vaan lattialla mököttää hiljaa ja kiiltävänä.
Mulla meni tuo vaihtoon viime syksynä konetta päivitettäessä, kun alkoi jäähdytys vähän rajoittaa. :) Uutena koppana on Fraktaalin Pop Air.
J.K
Aina on tullut kasattua uusi kone uuteen koteloon. Laskin että viimeisen 25 vuoden aikana on ollut 10 koteloa.
Antec P280 ollut käytössä muistaakseni vuodesta 2012. Sisukset on vaihtuneet moneen kertaan, mutta vielä ei ole tullut eteen syytä vaihtaa koteloa. Tässä kun ilma kiertää kivasti useamman hiljaisen ja maltillisella nopeudella pyörivän tuulettimen kanssa (niitä on kyllä kanssa tarvittaessa vaihdettu uusiin).
Itsellä on ollut sama kotelo valkoisena 2015 asti käytössä. Oli muuten halvin tornikotelo verrattuna Verkkokauppa.comissa tuohon Fractal Design Define R5:seen nähden. Päivitetty 2 eri Intelin 4000-sarjan prossua + Intelin Z97 kannan emo sekä muistia lisätty tarpeen vaatiessa ja nyt AMD Ryzen 5 5600 + AM4 emolevy. Sekä useampi jäähy.
Ei olisi sopinut välttämättä pienempiin koteloihin Phanteks ph-tc14pe jäähy.
Jos lasketaan atx-kotelot niin alkaen vuodesta 1997 ykköskone on asustellut kuudessa eri kotelossa:
- Enlight ATX Midi-tower beige
- Chieftec DX-01 black
- Antec P160
- Fractal Define R3 white
- Fractal Define R5 blackout
- Lian Li O11 Air Mini black
Sisuskalut ovat vaihtuneet useammin.
Reilu vuosikymmen meni täälläkin, 2010 hankittu Fractal Define R3 jää odottamaan seuraavaa projektia, tilalle tuli juuri hankittu Phanteks P600s kotelo mustana.
Just tuli päivitettyy ku vaihtui setti lähes täysin. 3 koteloa mitä muistan ollu.
1: Tais olla Antec Super Lanboy. En kyl muista et siin ois ollu sivuikkunaa ku kuvii googlaa. Mut se haettiin fajjan kans JOS en vääri muista verkkiksest tai jimmsi ku se oli viel espoossa. Siit se harrastus lähti. Köykänen oli ku alumiiini muistaakseni.
2: NZXT Tempest. Kuva tilauksest viel talles. 2008 harwareversand.de tehty tilaus. Samal tilattu club3d HD4870 512mb hintaan 206€. intel core 2 quad Q9450 12mb 245€ ja tuo kotelo 93€. Noi hinnat <3 Palvellu ja kestäny hyvi nää kaikki vuodet. Painaa ja tuskasta vaihtaa kattotuularit kyl.
3: Noin 1kk sitte päivitin Tempestin tuohon Phanteksin G500A. Upee kotelo on. Vähä pelkään tuon lasin puolest, mut muuten erinomainen.
luujauho
Tukijäsen
2006?: Antec P150, Aikaisempia koteloita en muista. Tässä kotelossa oli vain yksi kokoonpano.
2010?: CoolerMaster Sniper BE, Tämä kotelo ehti nähdä kaksi eri kokoonpanoa.
2016: Phanteks Enthoo Luxe, Tämä kotelo ehti nähdä kaksi eri kokoonpanoa.
2023: Lian Li Lancool 3, Nykyinen kokoonpano siirtyy vielä tähän Lancooliin. Todennäköisesti kokoonpano päivittyy tulevaisuudessa Intelin 15th geniin ja sekin kasataan tähän koteloon.
1990: Wanhan ajan pizzalaatikko turbonappeineen päivineen
1996: Jonkun HP:n merkkikoneen mukana tullut beige hirvitys
1999: Joku surkea 50e peruskoppa
2005: Antec P150 - hetki kun tajusin että kotelovalinnalla voi olla merkitystä koneen äänenvoimakkuuden kanssa
2008: Antec P180 - edellinen kokoonpano meni kiertoon, joten piti hommata uusi kotelo tilalle. Vaikutti parhaalta vaihtoehdolta silloin. Tämä on nähnyt lukemattoman monta kokoonpanoa. Hyvin palvellut. Nyt ei enää tila riitä nykyajan näyttiksille, joten oli pakko lähteä hommaamaan uusi koppa.
2023: NZXT H7 Flow RGB. Eka ikkunallinen ja RGB:llinen kotelo. Ei vielä saapunut. Revikat miellytti, joten tällä mennään. Saa nähdä montako vuotta.
Täällä myös on ollut käytössä tuo Antecin P150, sinne kaksi(3?) kokoonpanoa rakennettu aikoinaan. Oli hyvä koppa. Sitä edelliset bulkkeja peltilaatikoita.
Sitten Itx-koppa Lianli:tä jonka sisuskalut vaihdoin Jonsbon mAtx koteloon kun kyllästyin lämpöongelmiin.
Nykyisin Msi mpg velox 100p airflow, joka taas tuli ns pakotettuna.
Omat vanhat koneet menee aina kiertoon sukulaisille/tutuille niin eipä tule koppia juurikaan uudelleen käytettyä :(
Testipenkissä olen konetta pitänyt nyt pari vuotta.
Ihan hyvinhän toi toimii jos ei ole talossa pöydälle hyppiviä tai johtoja veteleviä elukoita/kakaroita ja säilyttää sitä paikassa missä minimaalinen vaara, että jotain kaataisit sen päälle.
On hiljainenkin, koska lämpö pääsee vapaasti nousemaan ja taatusti saa raikasta ilmaa, ja tämän takia ei tuulettimien tarvitse kauhean suurilla kierroksilla huutaa.
Eikä toi ole mitenkään erityisesti pölyttynyt parissa vuodessa kuin näytönohjaimen sisääntulon ympäriltä ja emolevyn muovejen päältä, mutta noi on lähinnä kosmeettisia haittoja. Lämmöt ainakin pysyneet about samana kuin oli tuoreeltaan koottuna jollain parin asteen erolla, joka tosin voi johtua vanhoista tahnoistakin. Jos tulee tarve putsailla pölyjä, niin nopea ja helppo operaatio sekin tulee olemaan, kun ei ole koteloa tiellä. On myös todella vaivatonta komponentteja vaihdella.
Nykyisellä kopalla menty jotain luokkaa 15v. Edellisessä Aopen täys tornissa oli kahden kerroksen välissä 5x7cm aukko josta piti kulkea ilman ja kaapeleiden, niin 2x Palomino prossut ei oikein jäähtyneet riittävästi.
Nykykopan valmistajasta ei mitään mielikuvaa, mutta hyvä on ollut, tosin vasempaan kylkeen modattu tuuletin.
Nyt viimeaikoina alkanut miettimään uutta koppaa, jos siirtäisi kaiken ei-kannettavan raudan räkkikaappiin. Vaatii tosin kaikin puolin mittavia toimenpiteitä muuhunkin kuin koppasn.
Toffee
IT-taikaministeri
Tukijäsen
Juuri päivitin kokoonpanoni ja Define R6:lla mennään edelleen.
Sainpa uuden virtanapinkin (eli käytännössä koko etu I/O-yksikön) vanhan hajotessa. Takuu oli jo päättynyt, mutta lähettivät Fractalilta ilmaiseksi uuden.
Mitäpä sitä hyvää pois vaihtamaan. :)
Valkoinen Fractal Design Define R5 ollut 2017 alusta lähtien. Yhden lisätuulettimen olen tuohon ostanut, Fractalin sekin. Halusin eroon rämisevästä halpiskotelosta ja tuo sattui miellyttämään silmää. Pysynee käytössä niin kauan kuin sinne koneen osat sopivat. Koppa kun on lattialla niin sitä ei tule huomattua kuin sinisestä powerinapin valosta (HDD:n valoliitintä tuohon en ole kytkenyt niis se ei vilku). Huomaamaton ja hiljainen, sellaista lähdin etsimään.
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
Kun rakentamisen tarve käy ylivoimaiseksi. Viime vuosina aika usein. Muutamassa eri koneessa:
1997-2010 Kaikenlaista romurautaa
2011 Fractal Define R3
2019 LiLi O11D
2020 Dan A4
2020 Kolink Stronghold
2021 Raijintek Thetis
2022 LiLi O11D Evo
2023 Fractal Torrent Nano
2023 Fractal North
:geek::lol:
Kun teen suuri päivitys eli ei vaan yhtä tai kahta osaa niin menee vanha kakkoskoneeksi. Eli 3-5 vuoden väliin.
Eilen pääsi 2010 käyttöön otettu Fractal Design R2, kun siirsin sisukset valkoiseen Fractal North Mesh koteloon.
AM4 siirtymä taisi olla tuolla vanhalla sellainen, että piti hieman porata takapeltiin reikiä asentaessa.
Ei näitä ihan joka välissä tule vaihdettua.
241 579
TonyR
