GRAM:n vaikeustaso nousee sitä tahtia että eiköhän se ole siinä. 100 kolikkoa tuli taskuun.
Tuli premineteltyä tonni-kaks, mutta taitaa mennä verot tästä projektista putinin sotakassaan joten lopetin siihen kun asiasta kuulin.
Dual mining onnistuu myös GPUilla, Iron Fish on toinen algo jonka saa rinnalle. 3070:llä louhittu GRAM + Iron Fish, mutta taidan minäkin siirtyä Grammista johonkin toiseen, Iron Fish pysykööt mukana vielä nostamassa profittia.
dmn
Vieläkö jollain on vanhat TON-coinit jemmassa, kurssi ottanut mukavasti tuulta alle (taitaa olla nyt 6,3eur, pitkään seilannut 1,5-2e välissä). Itse sattumalta löysin walletin, ja siellähän oli onneksi muutama jätetty pahan päivän varalle.
Rusna
Make ATK Great Again
Mä pistin myös kaikki myyntiin pari päivää sitten kun kurssi oli noin 5€.
Lähtikin Triplellä eli Iron Fish + Pyrin ja Zilliqa kylkeen.
Qubic näyttää cpu puolella olevan vielä kaikista kannattavin, joten pistin sitten yhden 7950x kokeilemaan sitä. Juuri sopivasti tämä nykyinen epoch (104) onkin sitten pirun paljon aikaisempia vaikeampi, joten cpu tuottaa huimat 94 it / s. Käytössä windows pohjainen maineri. Mitä chattia lueskelin niin linux kaivurilla saa paljon enemmän it/s, kun käytössä on vastaava cpu. Tosin täydentäkää joku jos tietää, mutta havaintojeni perusteella sol löytyminen ei ole suoraan kiinni it/s tuloksesta? Osa on nimittäin saanut paljon pienemmillä tuloksilla jo useampia sol tuotettua.
Nyt on tarkoitus testailla parin epoch aikana, että tuottaako tämä mitään. En ole vielä itse valuuttaan päässyt kauhean hyvin sisälle, enkä tähän kaivamiseenkaan. Osalla on nimittäin "heikommalla" cpu:lla paljon korkeammat it/s tulokset...
Taot pistin aamulla lihoiksi ja tuntia myöhemmin tuli binancen listaus uutinen, joten takaisinhan ne piti ostaa. Ajoitus oli täydellisen epäonnistunut.
Spacemesh kulku pörssi jatkaa laskua, saa nähdä missä vaiheessa mennään alle $3. VC:n ja tiimin kolikot vapautuvat nyt kesällä niin mielenkiinnolla odottelen mihin hinta asettuu kun tarjonta markkinoilla merkittävästi kasvaa.
Edit: Kahdella muistikammalla saa parhaimman it/s tuloksen 137 (ei siltikään tälle cpu:lle sopiva). Kokeilin 4x32 ddr5 niin tulos oli melkein yhtä huono kuin yhdellä muistikammalla.
Edit: Vaihdon win11 ubuntuun niin nyt saan sen 152it/s.
Hei onko nicehashis porukal ongelmaa? Mulla louhii koneita näyttiksel ja prossul mut nyt ei saa asennettua uusiin koneisiin mitään nicehashiltä ja aikasemmin kasatuissa jos sammuttaa ja laittaa päälle ni tulee sama ilmoitus ku yrittää käyttää :p yritin eilisen illan selvitellä hommaa ja pää ihan jumis.
Se pitää käydä järjestelmän valvojana sallimassa. Joskus aina kone(win) keksii että tuo ei olekkaan sallittu, jos ei ole sallituujen listalla.
Tämä on varmaan qubic louhijoille itsestäänselvyys, mutta jos jollekin ei ole niin tässä kertauksena mitä sain tuolta tiedon syövereistä ammennettua. Eli it/s määrä ei ole ratkaiseva, vaan solutioneiden määrä, jonka perusteella maksut suoritetaan. Joillakin booleilla voi olla suuret it/s lukemat, mutta niiden tuottamat solutiot eivät ole valideja, joten ne katoavat, eikä niistä saa korvausta. Toiset boolit reagoivat näiden ei validien tuloksien kasvuun nostavat tasoa, jonka takia mainereiden it/s määrä vastaavasti pienenee merkittävästi, mutta solutioneiden laatu (eli kun löydät, se on oikeasti validi) ja niistä saatava palkkio taas kasvaa. Tämä siksi, että booli saa tuotettua enemmän valideja solutioneita. Tätä kolikkoa voi myös nykyisin kaivella gpu:lla, mutta tämä tapa ei ole se energiatehokkain tapa. Lisäksi olen ymmärtänyt, että cpu:lla saadaan suhteessa käytettyyn energiaan enemmän valideja tuloksia.
Empäs linkkaakkaan tätä koska olisi mainostamista, tuollahan on reffit ja ei ole edes omat :rofl:
Iron+Pyi>BTC pörssisähkö + 1,71c/kWh siirto, kyllä kiitos.
Väliaikatietoja jos täällä on muita qubic mainauksesta kiinnostuneita. Epoch kestää siis viikon ja olen nyt kaivellut noin 4 vuorokautta. Kaksi vahvistettua solutionia löytynyt ja kirjoitushetken kurssilla laskettuna tuotto tähän mennessä 8 - 10,3 usdt. Olettamuksella, että yksi solution antaa sen 800 - miljoonan. Voi olla enemmän, sillä nykyinen epoch on vaikea. Yksi solution löytyi todella vanhalla (11ts/s) koneella, joten ei ihme että porukka virittelee jo puhelimia ja raspberryjä mainaukseen.
kokeilin gpulla antaa ~850it/s
edit: näköjään tykkää muistien kelloista joten pikku bumpilla 890 it/s
en tiedä pitääkö tuo tuotto laskuri yhtään kutiansa mutta jos pitää niin kovaa yli 9$ dollarin päivä tuottoa lupaa yhdelle gpulle
limppijani
Tukijäsen
Onks muita ollu mukana nois toncoinin telegramis toimivis jutuis aikasemmin notcoin ja nyt esim catizen Catizen (saakohan tänne laittaa näitä invejä)
Muutaman aiemman viestin perusteella 890 it/s kuulostaa täysin mahdottomalta, tai vale lukemalta. Selvinne myöhemmin, kun näkee löytyykö ratkaisuja samassa suhteessa
Laitetaan tänne väliaikatietoja jos muita qubic aihe kiinnostaa. Nyt on ensimmäinen oma epoch takana (epoch 104). Kaikkiaan sain 3 vahvistettua solutionia ja tästä korvauksena tuli
1915023 qus. Kirjoitushetken kurssilla viikon tuotto siis 10,17 usdt. Jätän tuon saman koneen kaivelemaan (cpu) ja katselen josko tämä kone voisi kehittyä. En tiedä onko tuurista kiinni vai miten, mutta osalla tuli solutioneita yli 8 kpl pelkällä cpu:lla. GPU:lla ovat saaneet varmaan vielä enemmän.
täällä ollut siis sunnuntai illasta päällä ja näköjään 7 solutionia tullut. cpu + gpu pool näyttää 985it/s
Kuinkas paljon tuo Mysterium, MYST, tuottaa ja onko järkeä 5g puhelimen kautta? Kryptexillä louhin ja netistä en löytänyt tarkempaa tietoa.
241 889
teckar
