Kotiautomaatio
Smart-Me:n plugityyppisiä etäohjattavia pistorasioita ja energiankulutusmittareita ei enää saa. Onko tullut mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa?
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Hallinta webbiselaimella mistä tahansa pilven kautta
- Kulutuksen seuranta sekunnin tarkkuudella
- Virran päälle ja pois kytkemisen saa estettyä asetuksista, jotta ei voi vahingossakaan sammuttaa virtaa esim. jostain tärkeästä laitteesta.
- Plussaa, jos mittaustiedot saa lisättyä omalle webbisivulle suoraan kuten https://webforms.smart-me.com/embed/?id=c38d4870-dead-43a3-b597-636c1229f1db .
- Edit: Kulutuksen mittaus tietysti alkaen 0,1 watista.
- Plussaa myös, jos kulutusta voisi seurata ja vertailla esim. vuositasolla.
Edit:
Mitäs ihmettä. Välillä 28.8.2017 - 11.1.2022 ei näy mitään mittausarvoja. Lisäksi yli vuoden vanhoja arvoja ei voi ladata CSV:nä.
Edit 2:
Ehkä tuota pysyvää logitusta ei ole ollut ennen vuotta 2022. Sain tilattua näitä vielä lisää.
Edit 3:
Otin testiin Shelly 1PM -relekytkimen, jossa on virrankulutuksen mittaus. Näyttäisi, että ei toimi lainkaan pienillä tehonkulutuksilla. Smart-Me tuntuu luotettavalle. Tosin minulla ei ole mitään varmasti tarkkaa referenssimittaria, mutta Smart-Me:llä arvot ainakin summautuvat loogisesti.
Taulukossa on testilaitteiden mitatut tehot sekä eri kytkentäkombinaatioita. Ensimmäisessä sarakkeessa on mittausarvot Smart-Me:llä siten, että Shellyn energiankulutus, joka on 1,2 W, summautuu mukaan.
Sitten on Shellyn näyttämät arvot ja virhe, joka on laskettu suhteessa Smart-Me:n mittauksiin. Lopussa on Smart-Me:n mittausarvot ja vertailuna yksittäisen laitteiden mittausarvoojen summat.
Niin siis sitä mietin että onko mitään syytä olla käyttämättä himmennintä On-Off kytkimenä jolloin myöhemmin voi halutessaan vaihtaa himmennettävän valaisimen relettä vaihtamatta.
Oma nopea havainto kokeilun jälkeen on että ei kannata kytkeä ei himmennettäviä valoja himmenninreleeseen ainakaan HUE:lla ohjattavaksi. Nordtronic zigbee kytkin ja himmennin löytyivät molemmat hetkessä mutta himmennin kuumeni ja lamppu sirisi uhkaavasti himmentimen ollessa ei himmennettäviin led loisteputkiin kytkettynä. Mitään ei hajonnut mutta varmaan aika nopeasti olisi. On-off releellä toimii ongelmitta ja sirinöittä.
Tuli värkättyä tommonen ESPhome anturikombo (ESP32 D1 mini, LD2450 liiketutka, BME280 lämpö, kosteus, ilmanpaine ja BH1750 valoisuus) ja liiketutkalle HomeAssistanttiin tuo plotly-kortti visualisointiin.
Onkos kukaan tehny tuolle tutkan havainnolle näyttöä, jossa havaittu kohde piirretään talon pohjapiirustuksen päälle?
Vastaan itselleni: Tuolla koodilla se nyt auttavasti toimii. Piti Hacsin kautta asentaa card-mod ja sen avulla pajottaa tuota ikonin sijaintia.
Minulla se huone, jossa tuo anturi on, näkyy kuvassa vaakasuunnassa 23%-43% ja pystysuunnassa 40%-80% välillä. Noilla numeroilla osuu sinnepäin, mutta toimii kuitenkin.
Koodi:
type: picture-elements
elements:
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.liiketunnistin_ld2450_presence
    title: Olohuone läsnäolo
    style:
      icon_color: black
    card_mod:
      style: |
        :host {
         {% if states('sensor.liiketunnistin_ld2450_p0x')| float (default=0) > -150 and
           states('sensor.liiketunnistin_ld2450_p0y')| float (default=0) > 0
          left: {{ 43 - (states('sensor.liiketunnistin_ld2450_p0y') | float (default=0) / 20) }}%;
          top: {{ 78 -((states('sensor.liiketunnistin_ld2450_p0x') | float (default=0) + 150) / 40) }}%;
         {% else %}
          display: none;
         {% endif %}
image: /local/Pohjakuva2.PNG
Havainto sohvalta :)
TaloLoggerista on vain yksi kirjasto käytössä tuossa omassa ohjelmassani, kuten se tuossa ohjeessakin oli käytetty, joka hoitaa kommunikoinnin Oumanille. Ei siis koko TaloLoggeria.
Perus EH-203:lle joka itsellä on, ei ole ainakaan tuossa kuin luku kenttiä, jollekin EH-203xyz malleille oli kirjoitusmahdollisuuskin.
Suoraan tuolla serial käytöllä voi olla tuskaa, mitä TaloLoggerin kirjastoa katsoin, niin ei siellä kovin selväkielinen ole se rajapinta, vaan bittisiftausta ja maskausta käytettiin rankasti.
Jos nuo on hanskassa, niin sitten varmaan, mutta vaikka itsekin niitä joskus käytän työelämässä, niin totesin järkevimmäksi käyttää tuota kirjastoa välissä.
Kytkentä meni ohjeen mukaan, kunhan katsoo db9 liittimen pinnien mukaan. Käytetyt värit, kun voi vaihtua kaapelin mukaan. Rs232:n kanssa tietenki perus, miinus miinukseen ja datat koittaa saada oikein, kun ei toimi, niin koittaa toisinpäin, toimii melkolailla aina.
EDIT: Oma skripti tähän käyttöön löytyy täältä: GitHub - Muljunen/ouman-to-ha: Ouman data to home assistant
Lupailin aiemmin julkaista tuon oman skriptini Ouman EH-203:sen saamiseen näkyviin Home assistantiin.
Kirjoitin tuon käytännössä lopulta kokonaan uusiksi, että kehtasin sen julkaista ja samalla tein siitä hitusen geneerisemmän.
Skripti/ohjeita löytyy täältä: ouman-to-ha
Tuon pitäisi toimia myös muiden Ouman laitteiden kanssa, joita TaloLogger tukee, mutta minulla ei ole kuin EH-203:nen täällä kotona, niin vähän hankala testata muiden toimivuutta.
Oisko edullista sääasemaa, jonka sais myös puhelimeen tuomaan tiedot? Nediksen pistorasioita ja palovaroitin löytyy niin niiltä yritin etsiä mut ei sattunut silmään. Tarvitisisi siis että olisi sääasema pöydällä josta näkee sisä ja ulkolämpötilan (erillinen anturi ulos siis) ja saisi samat tiedot pihelimeen.
B12
Tuommoinen edullinen minulla. Yksi ulkolämpöanturi tulee mukana ja kolme saa yhteensä. Puhelinappi löytyy tuohon.
Minulla on käytössä 3 kpl Ruuvi tageja. Lämpötila, paine, lämpötila ja liike bluetoothilla. Hyvin ovat toimineet ja voi mitata vaikka jääkaapin lämpötilat.
B12
Nuo on bluetoothilla ja näkee vain lähietäisyydeltä? Vaatii sen 200€ hubin ja maksullisen pilvipalvelun jos haluaa verkkoon?
Halvemmalla saa ruuvit verkkoon HomeAssistantin kautta. Tietysti näin alkaa homma lähteä lapasesta, jos alkuperäinen tarkoitus oli vain sääasemalle :)
Saisko ruuveista ja HomeAssistantista tehtyä huonestermostaatin kontaktori ohjatulle lämmitykselle? Ajatuksena kuulostaisi yksinkertaisemmalta kuin esp32 virittäminen enston pattereille...
Ei tarvitse olla edes ruuvi. Saa vaikka ja millä anturilla tehtyä, kunhan se keskustelee HA:n kanssa.
Tein mökille lämpöjen ohjauksen shelly plug-s, ha ja esp8266+ds18b20. Espt siksi että niitä oli hyllyssä ja kytkentä & softa valmiina.
Tässä esp:t lähettää lämmöt erikseen http get kutsuilla ja ne tallennetaan omaan kantssn josta ha ne lukee. Espt syötetään 5V us- latureilla.
HA:ssa sitten termostaatti anturi-kytkin parille.
Eli melkein mikä vaan käy kunhan saa yhdistettyä HA.
Dodih, nyt humpsahti 10€ maksanut 180W virtalähteellä varustettu Lenovo IdeaCenter (Intel i5-6400) HA serveriksi. Hyvin käy ja kukkuu, hieman oli alku bootissa hämminkiä kun addonit olivat jumissa ja koneelle piti tehdä täysi rebootti että kaikki lähti käyntiin niin kuin pitää.
Aikaisemmin serverin virkaa hoiti yliampuva 500W virtalähteellä varustettu HP "tupakkiaski" (Ryzen 4600G), nyt tuon koneen voikin pistää myyntiin jonkun näyttiksen kera mitä on tullut Torista ostettua flippailuun.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Team H2O
Olisiko suosituksia hyvin toimivista langattomista napeista zigbeelle. Käytössä usb open source tikku, Ikeaa löytyy muutamia lieneekö ne vieläkin hyviä valintoja vai löytyykö parempia Suomesta saatavilla olevista?
Esim
Yksittäistä nappia ei taida Ikealta enää löytyä.
Esim
Mulla on Aqaran buttoneita useita ja toimii erittäin hyvin. Yksi nappi jossa kolme toimintoa (click/double click/hold) ja on sopivan pienikokoinen. Itse tilailin aikanaan läjän suoraan Kiinasta, kun ei ole niitä kaikkein halvimpia täältä ostettuna. Kiinasta saa tällä hetkellä karvan alle 10€/kpl, jos tilailee vähintään neljä kerralla ja useamman tilaamalla vielä vähän huokeammalla.
Esim
Ei ole uudet(kaan) HUE dimmer switchit hinnan kiroissa
torista voi bongailla halvemmalla
toimivuus ja yhteensopivuus lienee kaikilla yhtä varmoja joten ulkonäöstä aiheutuva hellasärö lienee paras konsultti jos enemmän meinaa lätkiä pitkin seiniä
Oliko täällä Themo termostaattien omistajia? Oliko niissäjoku api mitä kautta voisi kysellä sähkönkulutusta?
Ilmeisesti jotain kulutusmittausta tuo tekee ja data ainakin pilveen taitaa mennä.
Olisi vain ollut kiva saada Themojenkin kulutus omaan influx kantaan johon muut isot kulutukset yritän shellyjen kautta saada.
B12
Tuo HAN-portti on standardoitu, joten ei siinä eroa pitäisi olla. Homewizard P1:kin voi toimia suoraan, kyllähän se jollakin täällä toimi. Ja minullakin se toimi kun sen ensin käynnisti ulkoisella virtalähteellä ja irrotti virtalähteen kun Homewizard oli käynnistynyt.
Tiedä sitten miksi portti lopetti toimintansa toisen "aktivoinnin" jälkeen. Sekoiliko Elenia ja kytki portin pois vai kuormittiko laite (ilman ulkoista virtalähdettä) liikaa aktivoinnin aikana ja portti menikin pysyvästi pois päältä kunnes aktivoitiin taas uudelleen ilman kuormittavaa laitetta.
Meille tuli Aidon 7442S mittari ja Homewizard P1 toimi heittämällä ja virta tuntuu riittävän. Wifiin yhdistämistä piti vekslata muutaman kerran kun tuli jotain timeoutia muutaman kerran. Sitten yhdisti ja samantien päivitti firmiksen. Eihän tuossa nyt kummoisia toimintoja ole. Tehon kulutusta voi seurata ja siinäpä se.
0nanias
Make ATK Great Again
Mitä muuta mittarilla pitäisi pystyä tekemään kuin seuraamaan kulutusta?
B12
Vaihekohtainen teho olisi hyödyllinen.
Näkyy sisältyvän tuohon maksulliseen tilaukseen. Euro kuussa, niin eipä tuo maailmaa kaada. Tukeekohan Aidonin mittari? Perustilauksella jännite näkyy vaihekohtaisesti.
Siis tulee sieltä Homewizardistakin vaihekohtainen teho, maksullinen feature on vain sitä softaa varten (edit. siis että homewizardin softa näyttää tiedon). Jos yhdistät esim. Home Assistantiin niin saat tiedot ulos ilman maksamista...
B12
Näin vähän aattelinkin. Minulla on noita erilaisia iot-härpättimiä omien appiensa kautta ja en ole lähtenyt tuohon home assistant touhuun ainakaan vielä. SER-läppäreitä olisi vino pino kyllä.
Jos erilaisia vermeitä on jo paljon, niin eikö tuollainen jokaiselle oma appi/tili ole jo melkoinen suo? Ei muuta kuin HA:n asennukseen niin saat niistä kaiken hyödyn irti. ;) Asenna vaikka proxmox johonkin läppäriin ja HA sille. Voit sitten tarvittaessa siirtää sen helposti toiseen rautaan. Toki HA:n oman backupin kautta se onnistuu helposti myös.
Yksinkertaisin ratkaisu olisi vaan asentaa HAOS läppärille. Operaatio ei vie montaa minuttia kun flashaa vaan käyttiksen Balena Etcherillä läppärin lätylle. Ja jos haluaa myöhemmin vaihtaa rautaa niin HA backupilla voi raudanvaihdon tehdä kivuttomasti.
B12
Yksinkertaisin ratkaisu olisi vaan asentaa HAOS läppärille. Operaatio ei vie montaa minuttia kun flashaa vaan käyttiksen Balena Etcherillä läppärin lätylle. Ja jos haluaa vaihtaa rautaa niin HA backupilla voi raudanvaihdon tehdä kivuttomasti.
Tuota vähän ajatellut kunhan aktivoidun. Minulla tosiaan on pino vanhoja läppäreitä. Linuxien ja muiden kanssa olen pelannut kyllä.
Ei aloiteta uutta Yale keskustelua täällä, vaan sille tehdyssä omassa langassa
Vaikka Danalock on saanut paljon lokaa niskaan, oma zwave-versio siitä on toiminut todella hyvin HA:n kanssa kunhan sen säädöt vain sai kondikseen. Lukkorunkona Abloy 4190.
Aattelin laittaa raspberry pi:n puhelinliittymän taakse ettei sähkökatko poikkase yhteyksiä. Suositusta hyvästä gadgetista mikä hoitas ton Home Assistantin kanssa?
Vanha känny jakamaan wlanin kautta mobiiliverkkoa?
Ei paha, tossahan noita pyörii. Tai ehkä joku isompi mobiili powerbank jossa high end osastolla näytti olevan 4G routereita, saa samalla akun raspille, tosin raspi 5 näyttää vaativan sen verran puhkua, että voi olla ettei sopivaa niin vaan löydy.
Meillä on iso kasa Clas Ohlssonin Nexa kytkettäviä pistorasioita jotka on toiminu sen omalla kaukosäätimellä. Nyt kun on aika tehä aikuisten kotiautomaatio, niin onko noilla enää mitään käyttöä ja saako näkyviin home assistanttiin?
Näitä kytkimiä:
Tällanen löyty: GitHub - andersevenrud/ha-nexa-bridge-x: Home Assistant - Nexa Bridge X Integration mutta en osaa nyt suoraan lukea dokkareista millä HA pääsee näkemään ne, eli mikä radiostandardi, ja millä donglella tms. noille jutellaan.
Voi heitänkö pois ja zigbeetä tilalle?
[edit]
Vaati näköjään jonkun Nexa Bridgen, eli ei juttele suoraan noiden kytkimien kanssa. Luulis et löytys joku low level hack jolla niihin pääsee suoraan käsiks.
Tai si jos myös nurkissa pyörii vahoja läppäreitä ni laita ha siihen,saa potkuakin enempi,ja akkuvarmennuksen jos akussa viellä potkua
Kävi mielessä mutta kaikki menee jo raspi 5 kautta. Ehkä pari kuukautta sitten olisi pitäny tarkemmin selvittää ja unohtaa koko raspi kun tosiaan läppärihän se olisi hoitanut lopulta ton ihan yhtä hyvin ja vähemmällä external gadgetilla.
Näitä kytkimiä:
[edit]
Itselläni oli joskus rflink käytössä, mutta lonkalta en osaa sanoa onko juuri nuo tuettuna. Aika moni "merkitön" valmistaja käyttää jotain geneeristä protokollaa. Hyvin kyllä kuului naapuriston laitteita, jos olisi naapurin kanssa vihoissaan niin olisi voinut automatisoida off:n aina kun näkyy on-viesti :whistling:
Vaikuttaa hyvinkin olevan tuo sama radiostandardi, ja halvalla lähtee rflink lisukkeet, ja samoin Nexat itse eli ihan pätevä ratkaisu ZigBeen rinnalle. Sen sijaan että ottas jotain modernia pistoketta voikin mennä ehkä Nexojen kanssa all in. Testaan ja raportoin.
Minullakin oli RFLink käytössä ja Nexan 433 MHz:n pistorasioita ohjasin. Ongelmaksi tuli se, että olisin halunnut olla lähes 100-prosenttisen varma, että virta on pois tai päällä silloin kun halusin. Pistorasiat vain kuuntelevat komentoja eivätkä kuittaa, että komento on vastaanotettu. Yritin ratkaista ongelman siten, että komento päälle tai pois toistetaan minuutin välein. Domoticz:ssa en saanut tätä toimimaan. Kun esim. kello 13.00 piti virran mennä päälle, niin ajastus laittoi virran päälle, mutta samalla kertaa toisto-ominaisuus katkaisi virran. Ajastus ja toisto eivät saaneet osua samaan aikaan. Luovutin, vaikka kikkakolonen olisi ollut laittaa toisto esim. 10 minuutin välein ja välttää ajastuksissa 10 minuutin kerrannaisaikoja.
tjkoo
Tukijäsen
Olisi hienoa kun HomeAssistantin saisi pyörimään jossain OLED-tabissa, esim. Galaxy Tab S9. Ei tarttisi mitään erillisiä servereitä, olisi akkuvarmennus sähkökatkojen varalta yms.. Ja siinä samassa voisi olla se hallintapaneeli.
Tuli lähinnä mieleen kun siirryin pörssisähköön ja olisi mukava minimoida kulutusta, mutta yksi lisäserveri (oli sitten Raspi tai N100) niin on aina yksi vaiva lisää.
Toinen kysymys, haluaisin vaihtaa ns. hallikäytävän valojen sävyjä pörssisähkön mukaan (punainen = kallis, keltainen = keskihinta, vihreä = halpaa). Philips HUE+bridge käytössä, mitenhän tuo värin muuttaminen kävisi helpoiten?
Hassio ei pyöri missään niin että samassa ois hallinta. Itseltäkin siihen uhrattu yks lenovon läppäri, ainut etu et sen kautta pääsen "commandiin" käsiks heti jos tarve, mutta ei ite homeasistantin systeemiin.
Jos haluat samalla koneelle hoitaa kaiken vaatii se linux/windowsin pohjille josta vain näytetään selaimela/ha ap:lla HA:n paneelia
Jollain kokemuksia aliexpressin tuya pistorasioista? Tai sitten ehdottaa jotain vastaavaa edullista Suomesta tai Euroopasta?
Löytyi kaapin periltä pari tällaista, mutta ei taida saada home assistanttiin liitettyä.
Nuo aivät taida olla Tuya-yhteensopivia, jolloin ne saisi Homeassistantiin?
Minulla on Tuyan laitteita (Nedis) Homeassistantissa Tuyan pilven kautta. Ongelmana on, että esim. älypistorasian mittausarvot päivittyvät todella hitaasti. Jos pistorasian avaa kännykkäsovelluksesta, niin silloin alkaa mittausarvot päivittymään Homeassistentinkin puolella.
Edit:
Välillä pistorasia on myös unavailable-tilassa.
Tässä näkyy kolme kohtaa, joissa avasin Smart-Life-sovelluksesta pistorasian näkymän.
Ei kyllä löytynyt mistään kautta etsittäessä.
Yksi vaihtoehto olisi sitten kaivella täältä pari vaihtoehtoa, mistä olis suoraan tasmota yhteensopivia tai sitten tuya-convertilla päivitettäviä.
Jos olen ymmärtäny oikein, niin vaikkapa nämä olis sellasia, että saa helpohkosti home assistanttiin? https://www.amazon.com.be/dp/B0B74QBPBW
Flashaamalla. ESP8266 niissä on ollut.
Ihan propellia, muttei taida nyt aika riittää tähän. Tasmotat jos sais pikkuvaivalla home assistanttiin, niin se riittäis tässä vaiheessa.
Nämä tasmotat toimivat HA:n kanssa suoraan. Itselläni on näitä vissiin ainakin 4 kpl, ellei enemmänkin.
Lisäksi minulla on jotain aliexpressistä tilattuja tasmota plugeja.
Kaikki tasmotat ovat toimineet kuin se kuuluisa junan vessa. Ei mitään ongelmia.
Okei, nappasin näitä 2 pakettia tilaukseen. Toivottavasti ei mene ihan mönkään: https://www.amazon.de/gp/product/B0B74NSVF4
241 934
jjrautio
