Kotelotuulettimet
Noctuan sivuilta lainattu: The NA-RC7 adaptor is designed for use with Noctua 4-pin fans (except industrialPPC series)
Onko tälle joku järkevä syy miksi ei Idustrialin kanssa toimisi?
Tosin noctuan sivuilla sanotaan et maks 2,5W, ja tuuletin kuluttais:
Input power (typical)
3,17 W
Input power (max.)
3,6 W
Mut eikö se kulutus laske kun kierrokset laskee? tuo low noise adaptor melkein joka tuulettimassa ottaa sen 1/3 pois max rpm:stä.
3,17 W
Input power (max.)
3,6 W
Low noise adapter on käytännössä vastus syöttöjohdossa.
Jos laittaa liian ison kuorman niin vastus voi lämmetä liikaa. Saattaa hyvinkin toimia mutta ainakaan valmistajaa ei voi syyttää jos ylikuumenee.
Ja tuohon selvennyksenä, että tuulettimen tehonkulutus ei adapterin kanssa laske, vaikka kierrokset laskee, vaan ylimääräinen teho kuluu vastuksessa (adapterissa) lämpönä.
Eli jos nyt tuuletin sattuisi kuluttamaan 3000RPM nopeudella mikälie wattia, niin kun laitat sen piuhan kiinni ja nopeus laskee kahteen tonniin, kuluu edelleen ne samat noin mikälie wattia. Jos tarve on ajaa noilla 2000RPM nopeuksilla niin vastus voi ihan hyvin palaa.
Joo kun menisi samaan hubiin kiinni missä bequietin tuulettimet, ja ne pyörii 70%:lla 900rpm.
Sihijuoma667
Team AMD
Lisää huonoja tuuletinkokemuksia. Toinen kahdesta Arctic P12 MAX -tuulettimestä jyrisee aivan järkyttävästi eikä toinenkaan kovin hiljainen ollut. Otin pois molemmat. Takatuulettimeksi EK-Loop Fan FPT 140 D-RGB joka ei sekään kovin hiljainen ole. Etsinnässä edelleen hyvää ja hiljaista ARGB -tuuletinta. Pohjalle voisi kokeilla seuraavaksi ihan vaikka sitten Silent Wings Pro 4:set kun ei tarvi sinne enempää valoa.
Haluaisin hiljaisimmat 200 mm:t, mutta halvemmat kuin Noctuat.
Onko parempaa kuin Cooler Master MegaFlow 200?
Millaiset 120mm kotelo tuulettimet olisi hyvät? Rgb valoja ei tarvitse mutta tuulettimien pitäisi olla hiljaiset. Samoja tuulettimia tulisi ainakin 4.
Onko arctic p12 pwm pst hyvä? Ainakin hinta kohdillaan. Entä p12 max? Mitä eroja niillä on?
Onko jotain muita vaihtoehtoja
Nanoxia Deep Silencet oli muutamia vuosia sitten parhaita, jos ei halua maksaa Noctuan hintaa. Ei näytä vaan saavan näitä enää kaupoista.
Best PC fans in 2024: I've put these fans through their paces to find the best and brightest perusteella Noctua redux tai Scythe Kaze Flex voisi olla hyvä?
Myös jotain tämmöisiä Nanoxioita näyttäisi vielä saavan: NANOXIA SPECIAL N.N.V. 1200 PC Gehäuselüfter, 120x120x25mm, 12V-, 17,7dBA | eBay Aika iso hintaero, kun Noctua maksaa 32,9e + pk ja Nanoxia 5e + pk ja Nanoxian speksit on luultavasti ihan riittävät, ellei ole hifistelijä.
Jos Noctuat ei ole mielestäsi kalliita, niin ne on kyllä hyviä.
P12 max tuulettimien laakerointi on hiljattain muutettu, eli ei ole enää kuulalaakeroitu.
P12 on perushyvä tuuletin, ei maksa paljoa ja omaa Pst-ketjutuksen.
Mistä olette ostaneet kotelotuulettimien ruuveja? Onnistuin pari hävittämään ja en ole onnistunut löytämään muualta kuin jimmZistä.
Timo 2
Premium-jäsen
Amazonista saa. Mulla on noita tilattu sen verta että irtoa antaa. Asun tosin keravalla, eikä kuopioon ole asiaa.
Pitäisi löytyä sieltä, missä myydään muitakin komponentteja, mutta pro-tip on, että kannattaisi laittaa sellaiset kumitapit:
Ruuveilla kun kiinnittää, niin helposti kotelo voi resonoida ja tuottaa lisää melua huomaamatta. Eivät tarvitse myöskään työkaluja.
Atamon
Make ATK Great Again
Puoltoa tälle, Noctuan NA-SAV2 setin ostin joskus 5-6 vuotta sitten ja aika monessa kotelossa ovat vierailleet ja jotkut yksilöt moneen kertaan. Olisikohan 1-2 kpl :hmm: katkennut matkalla,
mutta 20 kpl paketista riittää iloa vielä pitkään. Nykyään löytyy myös Chromax versiokin. Just sopivan napakka ja väliin mahtuu vielä ohut pölysuodatinkin, Esim. Silverstone.
Bonuksena ruuveihin, noilla on joskus saanut asennettua tuulettimen sellaisen rakoon, mihin ei ruuvareilla ole asiaa. Perus Akasa versiota saa Suomestakin noin 5€ paketti, laadusta en tiedä.
Sihijuoma667
Team AMD
Jos joku etsii hyviä perus ARGB-tuulettimia koteloon niin Termalright oli todella positiivinen yllätys. APNX C1 -koteloon vaihdoin etutuulettimet ja takatuulettimen näihin linkkien tuulettimiin ja kotelo hiljeni huomattavasti ja jopa viileni muutaman asteen. Hiljaisuus toki pääasia. Markkinoilla on varmasti paremman näköisiä RGB-hyrriä mutta itse en ole vielä hyviin ja hiljaisiin kalliimman pään tuulettimiin törmännyt. Niissä tuntuu yleensä maksavan vain merkki.
Pitää sen verran sekaantua tähän keskusteluun, että vuosien varrella noita eri tuulettimia on tullut kokeiltua. Johtopäätöksenä että on tuulettimia ja sitten on Noctua. Ne ovat kalliimpia, mutta kestävät tuomiopäivään asti.
Atamon
No ongelmanahan näissä Kotelotuulettimien Empiirisessä tutkimisessä on, että kellä on aikaa ja sitkeyttä varmistaa, että joku kappale elää sen 20-30 Annum tai resurrseja tehdä MTBF tutkimuksia :hmm:. Vanhin Noctuani lienee edellisvuosikymmeneltä, mutta kun noissa ei ole valmistusaikaa (Kait?) niin en voi todistaa.
Sinänsä hyviä kokemuksia ollut myös Corsair ML sarjasta (Samassa hintaluokassa), sekä halpaluokassa Arctic:n tuotteista.
Vanhassa koneessani ovat kaikki tuulettimet Noctuaa. Ne pyörivät 8 vuotta siinä, ja otin yhden 140mm tuulettimen uuteen koneeseen. Noctua kestävyyteen on pari aivan loogista syytä. Ensinnäkin niiden laakerointiin on todellakin panostettu. Toiseksi niiden pyörimisnopeus maksimillaankin on melko alhainen (eli hiljainen) mutta ropellin siivet ovat optimoitu siirtämään mahd. paljon ilmaa pienillä kierroksilla. Toki jos tarvitsee maksimipuhallusta, eikä metelillä ole väliä, niin siinä Noctua ei ole paras valinta.
Yeenoghu
Neighbour of the beast
Minulla on vähän erilaiset kokemukset. Kotelossani on 4 kpl Arctic P14 ja 2 kpl Corsair ML140. Arcticit on ollut tosiaan halpoja ja hyviä, mutta nuo Corsairit ei ole halpoja, eikä hyviä vaan ovat selkeästi äänekkäämmät etenkin pienillä kierroksilla kuin Arcticit ja siksi aionkin vaihtaa nuo Arcticeihin kunhan löydän motivaatiopuuskan jostain.
Atamon
Arctic on kyllä hyvä ja takuu pitkä. En ole kyllä kokenut noittet Corsairejakaan kanssa ongelmaa. Mutta mielipiteitä on ollut tässäkin ketjussa suuntaan jos toiseen.
Käyttökoneessa saa olla kaikki hiljaa, Pelikoneessa en välitä, kun näytönohjain kuitenkin hyökkää kimppuun.
MItäs raati suosittelee mieluusti <15€ valkoisia 140mm kotelotuulettimia? Pitää saada hiljaiseksi, eli säätö saisi olla alle 500rpm asti.
RGB varmaan toive, mutta ei pakollinen.
Sihijuoma667
Team AMD
Nämä on vakuuttanut ainakin minut. Mulla pyörii n.600rpm normaalissa käytössä ja käyrä nousee toki pelatessa mutta on hiljaiset ja miellyttävät. Saa pyörimään alimmillaan 350rpm kieppeille.
242 984
Mokkamaster
