Kompostointi ja kompostorit
Ei täsmä vastaus mutta laitan kun satuin räpsimään pari kuvaa. Kekkilä kotikompostori oli juurikin tyhjä tynnyrimäinen. Ylemmässä kuvassa Kekkilä tehokompostori 225L ja alempi Biolan vastaava tehokompostori. Letkun kiinnitys oli mielestäni paras Kekkilän tehokompostorissa, jotain messinkiä kun muissa muovia. Jakarilla hieman tiukkasin kevyesti.
@Mustang243 Eikö se suotonestetulppa saa olla koko ajan auki, jos on sopiva paikka eikä halua kerätä astiaan?
Onko kokemuksia Inora kompostorista 250L 399e? Hyvin samantyylinen kuin Kekkilän kotikompostori 439e tai Biolan Talouskompostori 200 L 349e, mutta suurempi. Keikkilää on mielestäni suositeltu, kannattaisikohan se ottaa 5hlö talouteen tai olisiko Inora verteenotettava? Ainakin yksi päätynyt Inoraan täällä.
Nuo ovat ne kolme parasta markkinoilla tällä hetkellä. Minä päädyin noista Kotikompostoriin, lähinnä suuren luukun takia. Ja sen ettei ole mitään helposti särkyviä sisäputkia kuten Biolanissa. Ensin ostettu halpa Aerobin (179€) hajosi parissa kuukaudessa ja päätyi itse kierrätyslaitokselle.
Kekkilän laatu on ihan eri maailmasta kuin Aerobinin, joka on surkein tuote johon olen vuosiin törmännyt. (Tjaa, yksi VidaXL:n ulkotuoli myös hajosi ensimmäisenä käyttöpäivänä.) Kekkilä on viimeisen päälle huippulaatua.
Poltettavan jätteen tyhjennysvälin pidensin neljään viikkoon, meillä kun ruoka tehdään pääasiassa tuoreista kasviksista, joten muuta jätettä tulee vähän.
Tossa aerobissahan on kahden vuoden takuu..
Joo mutta se hajosi sekoittaessa. Ja ohjeessa lukee ettei pidä sekoittaa. En jaksa ruveta vänkäämään asiasta. Enkä kuljettaa haisevaa boksia (paloina jo) mihinkään.
Mä kyllä meinaan salamana palauttaa jos/kun tuo tosta hajoaa..
Takuuhan ei yleensä tarkoita palautusoikeutta. Eikä palautusoikeuskaan, edes tuotteen käyttöönoton mahdollistava, yleensä kata virheellisellä käytöllä rikottua tuotetta.
Toisaalta virheelliseen käyttöön vetoaminen olisi aika villiä. Jos tuote on myyty kompostorina ja käyttöohjeessa kielletään sekoittaminen, niin mitähän vittua.
Jos se menee paskaks ni se menee paskaks. Ei ne rupee siellä selvittelemään onko sekoitettu vai ei.
No ei toki. Lähtökohtainen oletus on että hajonneen tilalle saa uuden. Vähemmän todennäköisiin vaihtoehtoihin kuuluu "itte rikoit" mutta myös se, että transaktio muuttuukin takuureklamaation johdosta avokaupaksi ja mesoavalle asiakkaalle annetaan rahat takaisin. Tätähän "palauttaminen" nähdäkseni yleensä tarkoittaa.
Siks toisekseen on älytöntö vaatia ohjeessa että kompostia ei saisi sekoittaa kun kompostia PITÄÄ sekoittaa silloin tällöin. Vähän sama kuin myytäisiin valokatkaisijaa jonk ohjeessa sanotaan että "HUOM! kytkintä ei saa painaa".
Lähtökohtaisesti lämpökompostoria ei tarvitse sekoitella. Avokompostia ja puutarhajätteille tarkoitettuja kylmiä komposteja kyllä, mutta eristettyjä ei oikeastaan tarvitse sekoitella, jos sitä täyttää/käyttää oikein. Eli säännöllisesti lisäilee kerroksittain tavaraa ja käyttää komposti/käymäläkuiviketta tai muuta kuivikkeeksi kelpaavaa ainetta. Sitten tietysti jos sinne rysäyttää kerran kuukaudessa hirveän määrän maatuvaa jätettä kerralla, niin silloin voisi olla hyödyllistä kompostimöyhentimellä möyhentää kompostia jossain välissä.
Itse ostin kompostimöyhentimen ja vissiin pari kertaa sitä olen käyttänyt ja todennut ettei siitä vastaavaa hyötyä ole, kun biojätettä viedään säännöllisesti ja aina laitetaan kuiviketta päälle. Nyt tuo möyhennin taitaa olla muksun leikeissä miekkana :hmm::D
e: Silloin suositellaan sekoittamaan, jos sinne on päässyt kärpäsiä munimaan ja näkyy toukkia, mutta silloinkin riittää että massaa kääntää sen verran, että toukat joutuu keskelle ja kuolevat kuumuuteen.
Riippuu mistä lukee:
Lämpöeristetyssä talousjätekompostissa palaminen on nopeaa ja näin ollen kompostin hapentarve suuri. Sekoita kompostia kompostorin ohjeiden mukaisesti. Omakotitaloissa riittää pöyhiminen yleensä kerran kuussa. Taloyhtiöissä jätettä kertyy nopeammin ja pöyhiminen voi olla tarpeen esim. kerran viikossa. Seosaineen käyttö ja pöyhimistarve ovat suhteessa toisiinsa: mitä vähemmän käytät seosainetta, sen helpommin komposti tiivistyy ja vaatii sekoittamista.
16. Mitä tarkoitetaan kompostin ilmastoinnilla?
Kompostia ilmastetaan eli möyhitään, jotta se pysyy ilmavana. Hajottajabakteerit eivät pysty työskentelemään liian tiiviissä massassa.
Pikakompostorissa on sisäänrakennettu ilmanvaihtojärjestelmä, joten käyttäjän tehtäväksi jää riittävä seosaineen eli kuivikkeen käyttö. Kuiviketta lisätään mielellään aina kun jätettäkin lisätään. Muutaman viikon välein kompostia voi sekoittaa kompostimöyhentimen avulla. Möyhennin painetaan suoraan ylhäältä alas ja samaa reittiä ylös.
Myös puutarhakompostorin sisältöä voi möyhiä.
Korostan vielä, että toimiva komposti ei tarvitse sekoittamista. Pöyhiminen/möyhiminen ei ole varsinaisesti sama asia kuin sekoittaminen vaikka niistä aika lahjakkaasti puhutaankin ristiin näissä artikkeleissa. Pöyhimällä ilmastetaan tiivistynyttä massaa, mutta sekoittamalla käännetään massaa niin, että kerrokset sekoittuvat. Pöyhiminen/möyhiminen voi olla tarpeen, jos käyttää liian vähän seosainetta eli kuiviketta. Silloin maatuva aines tiiviistyy liiaksi eikä komposti toimi. Eli taas päästään siihen, että toimiva komposti ei tarvitse sekoittamista ja komposti toimii kun jätettä ja kuiviketta lisäilee oikeassa suhteessa ja sitä tyhjäillään säännöllisesti. Tokihan jos oikein tarkkoja ollaan, niin möyhinenkin jossain määrin sekoittaa kerroksia, mutta tosiaan puutarhakompostorin ja lämpökompostorin välillä on eroja. Puutarhakompostori kaipaa oikein kunnon kerroksien sekoittamista ja kääntelyä, lämpökompostoria voi möyhiä jos siihen on tarve.
https://www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/kompostointi/kompostointiopas_a5-011116_web.pdf sanoi:
  • Kompostia tarkkaillaan samalla, kun tyhjennetään lajitteluastiaa. Kompostoituminen alkaa, kun kompostoriin on kertynyt jätettä noin 30 - 50 litraa. Kompostiherätteillä nopeutetaan kompostoinnin alkamista. Toimiva komposti on lämmin, ei haise pahalle ja jäte painuu kasaan. Toimivaa kompostia ei tarvitse sekoittaa. Pintaosien pöyhiminen kerran kuukaudessa tasoittaa ja edistää kompostoitumista. Liika sekoittaminen häiritsee kompostoitumista ja kuivattaa kompostia
https://www.kekkila.fi/artikkeli/onnistu-kompostoinnissa/ sanoi:
  • Luonnollisessa kompostoitumisprosessissa kiinnitetään enemmän huomiota kompostimassan rakenteeseen. Kompostoria täytetään kerroksittain. Karkeampaa kompostoituvaa ainesta, kuten oksasilppua tai haketta, turvepohjaista kuiviketta, kuten Kekkilä Komposti- ja huussikuiviketta ja keittiön sekä puutarhan maatuvaa ainesta lisätään sopivassa suhteessa. Näin säännöllistä sekoitusta tai ilmastusta ei tarvita, sillä ilma kiertää kompostimassassa luonnollisesti.
  • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Jos täytät kompostoria kerroksittain, säännöllistä sekoitusta tai ilmastusta tarvitaan vähemmän, sillä ilma kiertää kompostorissa luonnollisesti. Vaihtoehtoisesti kompostia voi ilmastoida möyhimällä sitä muutaman viikon välein.
https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/artikkelit/nain_saat_kompostorin_hoyryamaan sanoi:
Nakkaa päälle uutta tavaraa ja perään kolmasosan verran seosainetta. Kompostissa pätee yksinkertainen neuvo: Veit sitä taikka tätä, älä peittämättä jätä. Sekoittaa ei kannata, ellei kompostissa ole jotain vikaa, jottei turhaan häiritse pieneliöiden uurastusta.
tl;dr Jos komposti toimii (lämmöt on korkeammat kuin ulkolämpötila, sitä täytetään/tyhjätään säännöllisesti), ei ole tarvetta sekoitella tai myöhentää. Mikäli taas on ongelmia, niin kunnon sekoittaminen voi olla tarpeen, mutta luultavasti kaikesta selviää kuivikkeen lisäämisellä/vähentämisellä ja kevyellä möyhentämisellä, riippuen ongelman laadusta. Voihan sitä ottaa tavaksi kerran kuussa kompostimyöhentimellä tökkiä massaa ja varmistaa kompostin toiminta, mutta itse en ole tuohon jaksanut tuhlata aikaa kun homma toimii muutenkin. Toki jos tietää jo itse valmiiksi, että kompostoria täyttää harvakseltaan ja tyhjentää vielä harvemmin, niin silloin möyhiminen on tarpeen. Se on sitten taas eri juttu, että onko komposti enää toimiva tuossa kohtaa.
Ok. No piruko näistä kukaan ottaa selvää :D
Melkoista taidetta näköjään tääkin homma.
Aerobinissä on sellainen ilmaputki keskellä pystyssä, jonka takia sekoittaminen ei ohjeen mukaan ole tarpeen. Se ei kyllä toimi ja irtoaa sekoittaessa.
jnf
Hankin käytettynä biolanin vanhemman lämpökompostorin, jossa suotonesteelle on reikä keskellä pohjaa. Olen tuota nyt piakkoin ottamassa käyttöön, niin paljonko tuota suotonestettä oikein käytännössä tulee? Mökillä on biolanin lämpöhuussi ja siellä suotonestettä tulee karkeasti 30l säiliö kesässä. Näissähän ei varsinaisesti suotonestesäiliötä ole, joten pitääkö tässä varautua rakentelemaan jonkinlainen koroke tuolle kompostorille ja alle jonkinlainen säiliö tms, siis jos tuota suotonestettä muodostuu...
Meillä tulee arviolta 5-10 litraa kuukaudessa. Anna valua maahan jos et tuota halua käyttää ravinteena pihakasveille/kasvimaalle/yms.
jnf
Yllättävän paljon siis.. Jäi tuosta vielä mainitsematta, että sijaintipaikka tuolle oli alunperin kivetyksen päällä, mutta täytyy miettiä, että pitääkö etsiä uusi sijainti missä nurmikkoa/maata alla.
Joo kyllä sitä sieltä on yllättävän paljon tullut kun on muistanut tyhjennystulppaa availla. 5 l/kk on varmaan lähempänä totuutta kuin 10 litraa, en vain muista tuota turhan usein tyhjäillä. 2-3 kk välein on tuon muistanut availla ja aina on tullut 8 litran pesuvati täyteen ja osa maahan. Mutta tuohon kyllä vaikuttaa todella paljon se millaista (ja miten paljon) jätettä astiaan laittaa.
JPN
Ostin käytetyn Biolan 220eco kompostorin. Myytiin speksillä 'hyvä'. Tarkemmin tutustuttuani huomasin että, poistoilmaventtiilistä puuttuu kansi ja sen alla oleva jonkinlainen säädin (käyttöohjeessa osa 8).
Voisiko joku ystävällinen sielu ottaa kuvat kannesta ja säätöläpästä, niin voisin tulostaa korvaavat osat?
Tuossa vähä ylempänä päädyin Inoraan. Hinta pikkusen edukkaampi ja tuo isompi tilavuus 4hlö talouteen vaikutti päätökseen. Toki pönttöjen toteutuksessa muutama pikkuasia miellytti Inorassa enemmän. Nyt näkyy jo olevan lämmöt sen verta koholla et pöhinä ihan hyvä pöntössä jo nyt. Kivijalan hinnat kompostoreille tuntui olevan tiukkoja mut varmaan jotain kuiviketta saa säkkitolkulla mukaan kuhan leukoja lonksuttaa :).
Itse päädyin tänään tähän, lähdin hakemaan Biolanin talouskompostoria Hankkijan alennuksesta, mutta irtonainen kansi ja suotonesteen poistoaukko tuossa hiukan mietitytti, niin kävin Starkista hakemassa tuon Inoran 250l 60€ kalliimmalla. Ei muute saanut mitään alennusta tai kuiviketta mukaan vaikka kuinka tinkasin :D
No mutta S-Bonusta varmaan sai? :)
Tais loppua alennukset kun siirtyi S-Ryhmän syliin.
jnf
Miten hoidatte tuon jätteen siistin keräyksen? Pitäisi kompostointia alkaa opettelemaan, pieni jätesanko löytyy, mutta mitä käytette siinä pussina, jos ajatus on käydä parin päivän välein käydä kippaamassa sisältö lämpökompostoriin?
Voiko joitain valmispusseja heittää lämpökompostoriin vai taitteletteko sanomalehtipaperista itse jonkinlaisen pussukan jonka kippaatte jätteineen kaikkineen kompostoriin..?
Zigh
Tittelitön
Kaupan muoviset hedelmäpussit. Pussin tyhjennys kompostoriin ja sitten pussi sekajätteeseen. Pitää vaan katsoa, että pussissa ei ole reikiä niin ei valu mitään astian pohjalle.
Kattila tai joku muu kippo mitä on käytetty ruuanvalmistukseen eli on ns. likainen. Biot sinne kansi päälle, kun sopivasti kerääntynyt, niin kippaus kompostoriin ja kippo pesukoneeseen. Toista seuraavalla kipolla.
Meillä on pieni kannellinen astia. Pohjalle muutama talouspaperipala niin imee pahimmat nesteet ja kippo tyhjäksi komppariin ja huuhtelu ja talouspaperia pohjalle ja uusi rundi. Sitten jos sattuu olemaan tiskikoneessa tilaa niin silloin tällöin pesee.
Vaikka meillä ei ole kuin kaksi taloudessa niin ei toi ikinä ehdi haisemaan ennen tyhjennystä. Ellei lasketa kalaa ja muita herkästi haisevia.
Meillä oli roskiksen vieressä keittiön näitä collect store systeemejä. Huomasin että joku paukuttanut sitä niin oli puskenut keittiön vesihanan lähes pois paikaltaan että alkoi tiputtamaan vettä. Vielä sai ite fixattua. Ite oon isoon 10l majoneesipurkkiin laittanut ja vaimo tykännyt biopussiin laittaa.
Meillä on keittiön työtason nurkassa tällainen:
Sanomalehteä vähän pohjalle ja kun täyttyy, niin pihalle ja kompostoriin. Omasta mielestä siistin näköinen, eikä aiheuta hajuhaittoja.
Jos olisin porvari, niin käyttäisin bio-pusseja tuossa, niin välttyisi ehkä pesemiseltä/huuhtelemiselta.
JPN
"Bio"-pussit eivät hajoa kotikompostoreissa. Teollisuuskompostoinnissakin ne tahtovat sotkeutua teloihin. Eikä niiden valmistaminenkaan oli täysin ympäristöystävällistä. Jättäkään "bio"-pussit kauppaan ja käyttäkää kunnollisia, joita voi jopa käyttää useampaan kertaan. "bio"-pussit yleensä hajoavat jo kassalla, jolloin ne ovat elinkaarirasituksen pohjasakkaa. :mad: :mad::eek::notworthy:
Ehkä käytin väärää termiä, tarkoitin sellaisia ruskeita paperipusseja, joihin laitetaan bio-jätteitä.
Reactions: JPN
Tää on ihan näppärä jos jätteitä ei ole paljoa. Ite on tullut vuorattua yksi neljästä jätevaunun sangosta kolmella sanomalehden arkilla, eli yksi molemmille puoliskoille ja yksi pohjalle. Sanko on helppo huuhdella vaikkapa sadevedellä kun on kipannut jätteet kompostiin, ja sitten uudet vuoraukset tilalle. Keittelen kahvit pressopannulla eli niitä kahvinporoja on joka paikka täys, juuri muuta ei tarvitse näistä sangoista siivoilla tyhjennyksen yhteydessä.
Aiemmin tuli käytettyä talouspapereilla vuorattua kannellista 10l muovikippoa pöydällä biojäteastiana, sellainen on tainnut poistua Ikean valikoimista kun en sitä löytänyt.
Meillä uuteen keittiöön tehtiin ihan tarkoituksella heti tason alle ylös kapea laatikko jäteastialle tiskialtaan viereen. Käytännössä melko pian siirryttiin käyttämään kierrossa vaan muutamaa isoa kulhoa tiskipöydällä laskisankkoina. Käytetään paljon vihanneksia ja hedelmiä, niin helpompi kun astia on koko ajan esillä ja tulee sitten vietyä nopsaan.
JPN
Miten Biolan 220eco:n lämpömittari on kiinni, ei ainakaan vähällä kampeamisella tuntunut irtoavan? Mittari näyttää melkoisesti liian vähän, joten ajattelin yrittää kalibroida sitä.
mahonen
BANNATTU
BANNED
Eiköhän se ihan vetämällä irtoa. Katso käyttöohjeesta.
Mutta ihmettelen kyllä miten meinaat tuollaista lämpömittaria kalibroida?
JPN
Kuvien perusteella näyttää että siinä on vain piikki. Mittari pyörii, muttei nouse irti. Käyttöohje ei kerro kuinka se on kiinni, liekkö jokinlainen lukitus??
Nyt näyttää kymmenkunta asetetta alle. Olisi hyvä tietää mitä mittari näyttää vaikkapa 30C ja 70C todellisissa lämpötiloissa, vaikkei itse mittarin näyttöä saisi säädettyä.
mahonen
BANNATTU
BANNED
Kurkista sinne kompostiin. Luulisi sen mittarin pään olevan siellä kompostin seassa... ja olisiko vain jotain kovettunutta kompostimoskaa siinä piikissä eikä siten mahdu tulemaan ulos ihan helpolla.
Ei oo itsellä vastaavaa kompostia, joten vain arvailen tässä.
Kitkalla se on siinä kiinni, ei muuten. Mitään lukitusta ei ole, tuo sun omasi on jumissa moskan takia.
JPN
Kiitti, oli voiman (uskalluksen) puutetta.
Kiehuvalla vedellä näyttää 106C ja nyt saman verran alle, toiminta-alueella varmaan suht. oikein
:think:
Viisari eteneen hieman nykien, mutta eipä tuostakaan suurenpaa haittaa ollene, eihän tämä mikään labrainsrumentti ole. Näytön kehyspelti (suht. pehmeää) on prässätty rungon reunan yli, joten mittarin saisi kyllä tarvittaessa purettua.
Kai kompostoriin voi työntää minkä tahansa haluamansa mittarin jos haluaa tarkempaa tai selkolukuisempaa. Onhan noita piikkimittareita.
Itsellä on joku Amazonista tilattu piikkiimittari Biolanissa ja näyttäähän se tietysti isompia lukemia siihen pöyn mittariin verrattuna, kun sen saa massan kanssa kosketuksiin.
Tuota inoran 250l kompostoria asentamassa, mutta onko teillä kyseisen kompostorin omistavilla pohja niissä näin kupera? :D eli keikkuu keskiosan päällä eikä kulmissa olevien tukien varassa..
241 744
FeelsSadBoi
