Kodin rempat(DIY)
Vanhoissa ovissa korostaisin hyvän pohjamaalin tärkeyttä kun moniin vanhoihin käsittelyihin ei pintamaali kyllä suoraan tartu. Liuotinohenteinen Otex esim on aika hyvä tarttumaan ja päälle voi sitten maalata millä vaan.
Kiitoksia oven maalaukseen liityyvistä vinkeistä. Ovet on puuvärisiä, en tiä onko niissä jokin lakkapinta tms. En ole päässyt vielä tarkemmin syynään kun muutto viikonloppuna vasta mutta aika varmasti haluan ne maalata
Unica akvalla maalasin ikkunapuitteet vanhassa asunnossa ja tuli hyvät. Se käy ilmeisesti ulko-oviinkin hyvin.
Mikäs olis paras lähestymistapa, kun tallin valkoisessa sivuovessa ja valokatteellisen terassin valkoiseksi maalatussa rungossa on sellasta homepilkkua? Ymmärrettävästi uudelleenmaalaus, mutta pestäänkö noi ensin jollain aineella?
Uulan kalustemaali on tuntunut olevan sallainen, että ihan sama kaataako suoraan purkista, vai maalaako liian kuivalla pensselillä, niin aina tasoittuu. Itse tuolla vedin kattopanelitkin, on hieman tyyriimpää, mutta peittää hyvin.
Joskus maalasin jollain halpismaalilla jota silloinen itsemurhakuution vuokranantaja suositteli(ja toki maksoi) Ei peittänyt viidellä kerrokselllakaan ja jälki oli mitä oli.
Sitten maalasin paneleita maalilla jota maalari suositteli, hirveät pensselinjäljet jäi, ja alkoi ajan saatossa kesimään irti.
Nykyään tajunnut, että paska maalari tarvitsee hyvän maalin, että lopputuloksesta tulee hyvä.
Talon maalipintaan tarkoitetulla homepesulla joskus koitin pestä, ei käytännössä mitään vaikutusta. Tällä lähti, eikä ole muutamaan vuoteen tullut takaisin, ihan vedellä huuhtelin, en hangannut millään. : Homeenpoistoaine - Starbrite
Parketin (tai minkä tahansa puun) liimauksessa oikeen hyviä ovat PVAc-liimat; tuttavallisemmin Erikeeper tai vastaava. Olettaen siis että puuta liimataan puuhun, tuossa kyllä hyvinkin voi olla pontit senverran pas...na ettei välttämättä sitä puukontaktia enää oikeen saa aikaiseksi.
Ihan nätisti vielä asettui parketti paikallensa. Kepukalla sörkin liimaa rakoon sen minkä sai ja paino vuorokaudeksi päälle.
Keittiön koneellista IV-poistokanavaa pitäisi jatkaa uuteen sijaintiin kerrostalossa. Saakos tuon tehdä muoviputkella?
Muovisenä näyttäis olevan 50mm matalaa suorakulmasta mallia niin ei tarvisi tehdä niin rajua katon laskua
Muutostyöluvan ja isännöitsijän kautta tuokin selviää helpoiten kun sen joudut tekemään joka tapauksessa. Jos kyse liesituulettimen kautta toimivasta poistoilmanvaihtokanavasta, niin muovi ei käy, pitää olla paloturvallisuuden takia metallista putkea.
Isännöitsijän kommentti oli että ota selvää rakennusvalvonnasta ja rakennusvalvonnan kommentti oli että rakennuslakeja noudattaen :D
Ei ole liitettynä liesituulettimeen eikä saa liittää.
Jos ei liitetä liesituulettimeen niin luulisi sen muovisenkin käyvän, kunhan se itse liitos saadaan tehtyä asianmukaisesti metallista muoviseksi.
Tilaa kanttikanavan joltain peltiliikkeltä, saa just semmoista kuin tarvitsee. Toki on myös ihan iv-tuotteisiin erikoistuneita pajojakin.
Onko kellään kokemusta noista kaakelimaaleista? Googlaamalla löytyy vähän sekalaista kommenttia, lähinnä sisustuspirjojen blogeja missä kehuvat kovasti helppoutta ja näyttäneet ainakin useamman vuoden kestäneen ja vastaavasti sit remppa ukot manaa noi alimpaan helvettiin. Alakerrassa ois käytännössä kuivatila wc/kodinhoitohuone mihin tekisi mieli vetäistä maali pintaaj ja uudet kalusteet. Tuossa taitaa kuitenkin olla vedeneristeet alla varmaan pyykkikoneen takia niin ei jaksais/raaskisi alkaa kokonaan remppaamaan kun noilla eristeillä ei sinäsä ole vittuakaan merkitystä tuossa tilassa niin tekninen käyttöikä on ihan se ja sama paljonko sitä on jäljellä. Laatat nyt on suht siistit mutta tuollaista 2000-luvun alun värimaailmaa. Yläkerrassa sit ois ihan kylppäri kylppäri mille periaatteessa vois tehdä saman operaation, täällä lähinnä ahdistaa noi samat nuhjuuntuneet kalusteet ja laattojen väri sekä lattiasaumojen värjäytyminen jota ei näytä saavan enää millään puhtaaksi. Seinässähän se maali varmaan pysyy paremmin mutta mites lattia?
Ainakin meillä nimenomaan kuivassa wc- tilassa lattiassa pysyneet jo pari vuotta.
Suihkutilaan en kyllä välttämättä laittaisi mutta näissä kuivissa tiloissa varmaan ihan hyvä vaihtoehto.
Et viitsisi kuvaa heittää miltä tuo laatan pinta näyttää parin vuoden käytön jälkeen? Ja tuota itsekin mietin että kestääkö märkätilassa samallalailla. Toki tuolle varmaan ois muutenki remontti ajankohtaista lähivuosina kun ikää on jo se 20v niin jos siihen asti vähän tekohengitystä edes.
Edit: tietty yks vaihtoehto ois vetää joko mikrosementti tai hartsipinnoitus lattiaan ja maalata vain seinät.
jjs
Meillä on edellinen asunnon omistaja maalannut kylppärin seinät ja lattian noin kolme vuotta sitten. Ostettiin asunto puolisen vuotta maalamisen jälkeen. Seinät edelleen ihan ok valumia yms lukuunottamatta. Lattiasta puolestaan alkoi muutama kuukausi muuton jälkeen (eli alle vuosi maalaamisesta) maalit irtoilemaan erityisesti saumoista. Tosi herkästi myös irtoaa jos lattialle tippuu jotain kovempaa, harmaan maalin alta tulee näkyviin valkoinen laatta. Tekisi mieli jollain saafa tuo maali lattiasta kokonaan pois kun alkaa olemaan aika rujon näköinen.
Tää lienee erityisesti maalatuissa lattioissa juuri se pienenpieni drawback- jos ja kun siihen tulee vaurioita nii aika paha niitä on korjata. Saati sitten saada maalia kokonaan pois. Se sama kylppäriremppa mitä yritettiin siirtää edemmäs potkii entistä enemmän nivusiin vuoden - kahden päästä.
Sillä saa jo vanhasta kylppäristä paremman näköisen kun uusii saumausaineet ja laittaa uudet silikoonit jos tarkoitus saada järkevästi lisää käyttöaikaa vanhalle kylppärille.
Maalasimme 3 vuotta sitten kodinhoitohuoneen seinät ja lattian V33 kaakelimaaleilla. Mitään ongelmia ei ole ollut, eli maali on pysynyt sekä seinissä että lattiassa. Lattia etukäteen vähän huoletti, mutta vastoin odotuksia vanhaa pintaa ei vieläkään näy mistään läpi, vaikka välillä muksut kävelee sillä kengät jalassa. Tähän vaikuttanee se, että kaakelit olivat hyvin karheat, joten maalikin tarttui todella hyvin. Tein ennen maalausta koemaalauksen varastosta löytyneillä varalaatoilla ja niistäkään en saanut maalia irti, vaikka raaputtelin esim. kotiavaimilla pintaa. Kiiltävät seinälaatat olivat paljon herkempiä naarmuille koemaalausten perusteella, mutta seinillä tavara on pysynyt.
Maalauksessa kannattaa kiinnittää huomiota vanhojen silikonien poistoon. Maali ei sitten millään tartu kohtiin, joissa on vielä silikonia ja emme meinanneet millään saada kaikkea silikonia pois.
Suosittelen lämpimästi! Meillä vanha väri oli todella tympäisevä sininen, mutta tuntui väärältä ryhtyä isompaa remonttiin kun tila oli muuten hyvässä kunnossa. Nyt parin päivän työllä ja n. 100 euron tarvikkeilla ilme on aivan erilainen.
Lisäisin tähän vielä, että ainakaan me ei uskallettu samalla tapaa hinkata maalattuja pintoja puhtaaksi kuin muista tiloista, tai samoilla aineilla, kun aina pelkäsi milloin lähtee maalia mukana. Seinissä meilläkin pysyi ihan hyvänä sen kolmisen vuotta, mitä kyseisessä asunnossa asuttiin. Lattiasta alkoi hiljalleen irtoilemaan sieltä täältä jo pari vuotta maalauksen jälkeen.
Vanhan talon kylppärissä ollut nyt 4 vuotta V33. Seinät virheettömät, lattiassa jo paljonkin jälkiä, aika karu suorastaan. Meillä toki lapsiperheessä on paljonkin mekaanista rasitusta tuohon lattiaan tullut kovilla leluilla ja millon on tiskattu jotain ämpäriä tai muuta suurempaa muovikikkaretta. Vähänkin jos pinnassa liukuu jotain kovaa, lähtee maali irti.
Koko maalausoperaation tarkoitus olikin vain siirtää kylppäriremonttia hieman eteenpäin. Kyllä sillä sen pari vuotta elvyttääkin, ehkä enemmänkin, riippuu kuinka paljon silmä tottuu niihin lattian jälkiin.
Coanda
Tulinen kastike
Tukijäsen
Ainoastaan yhtä asuntoa palvelevan kanaviston osissa saa käyttää muovia. Nyt kun liitytään yhteiseen poistokanavaan niin tulee käyttää palamatonta materiaalia.
Okei, hyvä että jollakin oli tästä asiasta parempaa tietoa :thumbsup:
Mites tuo konesaumattu peltikatto jos koittais ite vähä roplata? Nyt siis asennettuna sellanen T katto ja tuo T:n yläosa pitäs poistaa. Onnistuuko kotikonstein avata saumaa ja liittää käytettyä soiroa ihan pihtitöinä?
Tarvii siihen ainakin oikeanlaiset työkalut jos aikoo itse kokeilla. Tuollainen perus suora sauma vois mennäkkin, mutta jos on enemmän muotoja joita pitäis tehä niin voi olla haastavaa jos ei ole peltimiehen kokemusta.
Jäi vähän epäselväksi mitä sille katolle varsinaisesti olisi tarkoitus tehdä. Mutta itse vaikka teen timpurihommat ja putkityöt ja sähkötkin ymmärrän aika pitkälle, tarvitaessa normaalin pelti- tai huopakaton teko onnistuu, niin silti jätän peltilistoitusten ja konesauman tekemisen suosiolla niille joilla siihen on osaaminen. Jos peltiä vääntää huonoilla välineillä amatööripohjalta niin eikä kyllä palkoille pääse.
Taloon jota nyt peruskorjaan ja laajennan on tarkoitus toteuttaa konesaumakatto kunhan niin pitkälle pääsen, mutta ei omana työnä.
Idea siis purkaa tuo punaisella merkattu osa taloa ja sitten laittaa laittaa peltiä tohon kohti mistä puretaan siipi pois. Jos vielä vois purkaa pellit tosta purettavasta ja uudelleen käyttää jäävään osaan niin bueno.
En tiedä siis onko mahdollista, saati kotikonstein.
(esimerkkikuva, ei kohde)
Kai sä nyt vaan jätät katon paikalleen ja teet tuosta autokatoksen avaamalla seinät :cigar2:
Tuosta jäävästä osasta juuri tämä oli tarkoitus. Purettava osa on 60 luvulta oleva rossipohjainen et ei talliksi saa kovin helposti. 80 luvulta oleva laajennos laatalla on taas helppo ja halpa muuttaa talliksi. :cool:
Joudut avaamaan tuon harjasauman melkeen koko matkalta ja melkeen koko lappeenhan sitä joutuu pellittää uusiksi. Vaikea sanoa missä kunnossa vanhat pellit on ja miten tiukat on saumat, mutta voipi olla aika haastava homma. Saattaa olla ettei edes ammattilaiselta onnistu järkevästi. Tuo olisi tietty hyvä hetki uusia koko katto tuohon jos alkaa olemaan lähivuosina ajankohtainen.
Tuo katto on valitettavasti uusittu n 10v sitten. Eli kyllä se pitäisi jotenkin palastella kasaan. Pitää varmaan soittaa kattofirmaan ja kysellä.
Kannattaahan se sit koittaa saada parsittua kasaan. Kantsii pyytää joku konesaumamies katsomaan ja antamaan arvio voiko pellit pelastaa. Ne saumat on luultavasti kantattu kahteen kertaan ympäri niin saattaa olla niin tiukassa ettei ehjänä välttämättä saa tai liian isotöinen purkaa ehjänä, mutta kysymällähän tuo selvinnee.
Kuntotarkastuksessa tarkasta havaitsi katolla piipun läpiviennin yhteydessä tiivistemassaan kuluneen/kadonneen pois piipun ympäriltä.
Hän suositteli tämän massausta, millä aineellä tämä massaus tulisi tehdä?
Jotain tuon tapaista elastista saumamassaa tuohon pitäisi käyttää. Varmaan jotain vaatimuksia lämmönkestosta tuolla alueella, joten kannattaa varmaan kysästä ihan jostain k-raudasta tai vastaavasta, että mikä tuote tuohon parhaiten sopii. Todennäköisestihän tuossa käy vaan ajan kanssa niin että lämpösyklit yms kovettavat tollasen saumamassan, joka sit ropisee sieltä ajan kanssa pois ja käsittelyn saa uusia joidenkin vuosien välein.
Meillä on ollut suihkutilan seinässä Ronseal kaakelimaalilla maalatut laatat noin seitsemän vuotta ja hyvin on pysynyt sellaisissa kohdissa joissa ei päivittäin ruiskita vettä. Ainoastaan suoraan suihkun alapuolella olevista laatoista on lähtenyt pieniä palasia ja niitä on joutunut paikkamaalailemaan noin kerran vuodessa.
Nokittaisin pykälää tujummalla tavaralla niin pysynee siellä katon eliniän eli joku liimamassa.
Jos tästä ollaan autokatosta tekemässä, niin kyllä tuo toinenkin osa silloin ehkä kannattaisi pitää kattoineen tallessa paikallaan, vaikka ehkä olisi huonokuntoinenkin, tekee siitä sitten jotakin nyt tai myöhemmin. Harva on koskaan sanonut, että on liian paljon varastotilaa, vieläpä katettua.
Tuon Purformin selosteessa esim. kielletään lasin liimaaminen jos sauma altistuu UV-valolle, eli tarkoittanee sitä että UV-säteet pätkii sen polyuretaaniset kemialliset ketjut suikaleiksi ja lasi putoaa päähän. Itse käyttäisin tuohon vanhasta tottumuksesta Casco Multitechiä, jossa kielletään myös tuo lasin liimaaminen vaikka se on silikonipohjainen MS-polymeeri "Silani terminoitu polymeri", eli enimmäkseen pii-happi-ketju eikä petrokemian tuote kuten uretaanit. Mutta puhtaammat silikonit on kai UV:lle lähes immuuneja toisin kuin petrokemian tuotteet. Toisaalta uretaanimaaleja käytetään esim. laivojen maalaamiseen, eli ota noista sitten selvää.
Joo ehdottomasti jos olisi mahdollista. Nyt vaan tontilta loppuu tila kun meinataan uusi päärakennus rakentaa.
Tässä kun tehdään muutosta asuintalosta talousrakennukseksi, haetaan rakennuslupa ja purkulupa niin mitä dokkia tohon rakennuslupaan tarvitaan, varmaan kuvat millainen on valmiina, mutta tarvitaanko uusia sähkö ja lvi kuvia? Vanhaa jää ja uutta etenkin sähköä joudutaan vetämään, lähinnä pistorasiat ja valot. Kun periaatteessahan vastaavia töitä voi tehdä/teettää kotiinsa ilmoittamatta minnekkään.
Meillä keittiö-olohuoneessa (n60-70 neliötä) alunperin asennettu tuollasta 60x60 laattaa, jonka kuviointi ei oikein silmää miellytä. Laitettiin muutama vuosi sitten siihen päälle vinyyli, mutta nyt alettiin miettimään, että entäpä jos viinyli pois ja maalais laatat. V33 lattiamaalista tuossa aiemmin oli juttua, mutta niistäkin jäi vähän mietitintä asian ja varsinkin kestävyyden suhteen.
Lapsiperhe ja 3 pientä koiraa, eli asioita tippuu laittialle ja koirat juoksee. Näinköhän tulisi laatoissa maali pysymään vaikka tekisi pohjatyöt huolella ja 2 kerrosta vähintään maalia...
EDIT. lisäyksenä, että laattojen alla vesikiertoinen lattialämmitys.
Ei omakohtaista kokemusta, mutta edellisessä kämpässä mietittiin pesuhuoneen kaakelien maalausta ja silloisen selvittelyn pohjalta jäi kuva, että kuivissa oloissa kestänee ihan hyvin, eli suihku olisi ollut se, joka todennäköisesti ei olisi kestänyt kuin pari vuotta.. jäi sitten tekemättä.
Tuossa sun tapauksessa eniten varmaan vaikuttaa juurikin koirat, en tiedä minkälainen on maalipinnan viiltokestävyys..
Se on juurikin tämä joka mietityttää. Itse pinnasta kyllä varmasti saisi tasaisen ja hyvän, mutta sitten kun siihen laitetaan eläimet leikkimään, niin miten lie…
Eihän täällä sattumoisin ole eläintaloutta jossa on maalatut laatat oleskelutiloissa?
Zigh
Tittelitön
Miettisin kyllä sitäkin miltä se lattia näyttää maalattuna. Tuollainen iso pinta-ala tasaisella sävyllä maalattuna ei välttämättä ole kauhean hyvän näköinen. Lattia kaipaa yleensä vähän elävää pintaa.
Lankkulattioita näkee toki maalattuna paljon, mutta niissä yleensä ne lankut tuo sitä elävyyttä.
Eikö yksi vaihtoehto olisi laatoittaa päälle uusilla laatoilla?
Tuossa isossa laatassa on hieman sellaista kuviota, eli ei se ihan tasanen olis vaikka maalin heittäs pintaan.
Varmaan tuossa vaiheessa kannattaa vaan repästä laastari kerralla irti eli vanha pois ja uutta tilalle.
Uudelleenlaatoitus päälle ei tässä kohti ole vaihtoehto, lattian korko nousisi niin paljon, että tulisi mm keittiön kaappien kohdalla sekä ovipielissä hieman ongelmaksi. Myöskään nykyisten laattojen poisto ei ole vaihtoehto tässä kohti, eli liian iso urakka.
Vaihtoehdot siis laitella uutta vinyylia taikka tuo maali. K-raudan myyjällä oli omakohtaista kokemusta V33:sta ja kyllä uskalsi suositella. Myös betolux ajaisi saman asian + sitä saisi tikkurilan värikartan mukaan. Kunnon ote pohjalle, niin kyllä kuulema pysyy. Ja naarmujen paikkaus on myös mahdollista, joskaan siitä ei ollut kokemusta.
Olisko siihen maalin päälle mahdollista vetää vielä joku kirkas ja kovempi aine suojaksi?
Laittasin mikrosementin helppo, kestävä ja ihan ok näköinen.
Itse laittaisin mielummin hartsi pinnoitteen. Hieman vastaava kuin mikrosementti, mutta omasta mielestä mukavempi asennus.
Kolme kylppäriä ja vessan tehny mikrosementillä ja yhden kylppäri/uima-allas osasto ja wc hartsi pinnoitteella.
Ymmärsin, että ainakin tuolla V33 tulisi todella kova ja kulutustakestävä pinta, eli en tiedä tuoko joku erillinen pinoite siihen jotain lisäarvoa. nämä varmaan testaamalla selviäisi parhaiten.
Moi.
Olisi talon yhteydessä olevaan autotalliin tarkoitus puhkaista ulkoseinään, talon päätyyn käyntiovi, kun tällä hetkellä ainoa käynti on isosta lamelli-ovesta ja siitä kulku ei ole varsinkaan talvella kovin energiatehokasta, eikä muutenkaan kovin kätevää. Olisiko jossain tarjolla ohjetta tuohon, miten tuota lähtisi tekemään? Perusidea on tiedossa, mutta olisi mukava saada jostain ihan step-by-step ohjeet, että homma menee oikein kerrasta. Todennäköisesti päädyn myös leikkaamaan sokkelista palasen, että saa tuon oven tallin lattian tasolle, mikä on noin 30cm korkeammalla, kuin maantaso. Lupa-asiat toki hoidetaan kuntoon ennen projektiin ryhtymistä ja täytyy tässä alkaa sopivaa ovi+karmi settiä katsomaan.
Alun perin oli tarkoitus hommata vain lamelli-ovi käyntiovella, mutta ne maksaa niin paljon, että ei mitään järkeä.
Moi.
Onko seinän nykyinen rakenne tiedossa? Ja siis tallin sisälattia 30cm korkeammalla kuin maa? Paljonko kivijalan korkeus?
242 820
seemo
