Keskustelua selainten mainos-, ja yksityisyysestoista
Mtv katsomoon näköjään tullut ublock originille esto, pitkäänhän tuo toimi. Liekkö tuohon jo ohitusta?
Ensimmäiseksi kokeilisin päivittää Filter listat manuaalisesti, jos ei vaikutusta, odottaa pari päivää ja päivitellä, josko siihen korjaus tulee...
Tämä ongelma on korjattu tänään. Johtui siitä että Easylistin sääntöjä vähän viilattiin taannoin, ja niissä ei tiedetty että maikkarin sivuilla pitää whitelistata eräs xhr-pyyntö :) Päivittäkää listanne (ne kyllä päivittyvät itsestään myös suht pian).
Aikaisemmin adguard poisti katsomosta mainokset, eilen tosiaan alkoi sanomaan että ota abblockerit pois ja videot ei pyöri... Tänään näyttää mustaa ruutua ja mainokset pyörii taustalla. Ublockilla mainokset pyörii normaalisti.
emagdnim
Tukijäsen
Tänään taas kaikki hyvin omalla kohdalla ublockin kans.
Todennäköisesti kun olisit vain käynyt manuaalisesti päivittämässä Filter listat asetuksista, niin olisi korjaantunut, kuten aiemmin on mainittu...
Asensin äsken ublockin selainlaajennuksen mutta tulee nuo "mustat mainokset" eli äänet kuuluvat. Options -> filter listissä ei anna updatea tehdä joten lista lienee ajantasainen. Mitä seuraavaksi?
Edit. Pitikin region valita vielä sieltä filter list-välilehdelta hieman alempaa. Nyt toimii.
Adguard päällä näkyy youtubessa vain mustia videoita. Saako tuon nyt jotenkin tuolla adguardilla kierrettyä? Käytössä on adguardin windows softa, ei siis pelkkä selaimen lisäosa ja tuolla on mukana softan asennuksen mukana tulleet suodatin listat.
Täällä ainakin toimii normaalisti, tosin listat oli päivittynyt 1h sit automaattisesti.
Jos ei ole valittuna tiukempia listoja (annoyances -listat saattaa helposti rikkoa vähän mitä tahansa sivuilla) tai sorkittu niitä sovelluksen sisältämiä tiukempia selainsuojauksia, niin kannattaa varmaan asentaa sovellus uudestaan, näyttää joillakin käyttäjillä sovellus sekoavan välillä.
AdGuard Mainosesto saatavilla nyt Android TV:lle.
Vaatii lisenssin, stacksocialissa vielä 3 päivää hyvässä alennuksessa kaikki lisenssit.
Tietääkö kukaan saako millään poistettua Adguardilla esim. Spotify mainokset, kun se kuitenkin tekee ne selaimessa. maksan siis premiumista itse.
Entä Youtubesta, mikä siis tarkalleen estää mainosestoa estämästä mainoksia YouTube appeissa.
Ei varsinaisesti liity tähän android tv appiin, koska en ole käyttänyt, mutta Adguard VPN telkkarissa poistaa mainokset mm. youtubesta, spotifystä.
Tietysti kiinnostaisi kuulla, toimiiko tämä Adguard tv-sovellus mitenkä hyvin, jos jokku on asentanut.
onko joku onnistunut saamaan mtv katsomon toimimaan vielä niin että ei tunnista mainostenestoa? Itsellä firefox ja ublock ja on päivitetty listat siellä. Mitä siis tarkalleen pitää tehdä että toimisi?
emagdnim
Tukijäsen
Kokeiles manuaalisesti päivittää ja jos on jotain "ylimääräisiä" filttereitä käytössä, nii kokeile johtuisko niistä. Onko sulla viimeisimmät versiot firefoxista ja ublockista?
Noi kellon kuvakkeet ku klikkailet läpi, nii pitäis päivittyä. Itse mutuilen, että tolla "päivitä nyt" -napilla ei oo kyl aina päivittyny oikeesti.
Edge + uBlock ainakin mulla toimii normaalisti.
Chrome ublock kans ok. Ei ole ollu ku pari kertaa hetken tauko, kunnes päivitetty jälleen.
Jostain syystä Firefoxin oma Tracking Protection aiheuttaa että MTV tunnistaa mainosteneston eli kun sen laittaa pois päältä niin pitäisi toimia mainostenesto. Sen pystyy laittaa pois päältä osoitepalkissa olevan kilven kautta
Täytyy tätä koittaa koska noi listat on päivitetty. Tämä kilven klikkaus todella toimi ja oli se mitä kaipasin, kiitoksia oikein paljon.
Katsomon ja Ruudun jatkuvat mainokset saivat minunkin asentamaan uBlock Originin Chromeen. Tämä on toiminut hyvin. Toisaalta en jaksa katsoa Macbookin pieneltä näytöltä televisiota, joten olisi kiva saada siirrettyä mainoksettomat streamit televisioon. Mikähän siihen olisi kätevin ratkaisu?
Televisio on Samsung ja siihen on yhdistettynä Apple TV. Macista saa 'Screen mirroring', joka toisaalta siirtää aivan koko näytön eikä vain videota/ääntä. Pelkkää Airplay -ikonia ei Katsomon/Ruudun yhteydessä ole. Toki myös Chromecastin voisi hankkia, tällä tavalla saisi siirrettyä Chromesta suoraan pelkän videostreamin televisioon. Samsungin TV siinä määrin vanha, että built-in Chromecastia siinä ei ole. Mitä te suosittelisitte?
AOC näytön ja Honor Magic 6 Liten ja Pron mainoksia alkanut täällä näkymään vaikka ublock käytössä.
Se on jännä että nämä mainokset tietokoneella näkyy vaikka ublock käytössä, mutta ei näy mobiilissa Opera selaimella. Siinä on kyllä yleensä näkynyt mainokset täällä ainakin välillä kun ei sen blokkeri ole niin tehokas.
emagdnim
Tukijäsen
Laitoin tämän suodattimiin ja aluksi näyttikin toimivan, mutta nyt alkanut silloin tällöin näkymään mainoksia. Enemmän alhaalla näkynyt kuin ylhäällä.
Jos sivun alhaalla näkyy mainoksia, nii anna näkyä. iotech saa näyttökerran, vaikkei mainos sinua (oikeasti) häiritse. Itse piän yleensä pois päältä täällä, paitsi joskus laitan päälle joksiki aikaa, ku ilmaantuu joku häiritsevä mainos. Esim. tällähetkellä ei edes aina näy mitää. Joka n-sivunlataus näyttää mainoksen.
e: nyt meni ehkä kymmenen sivunlatausta, että tuli mainos esiin.
Mitäs luulisit että kirjoittaisinko tähän ketjuun jos mainokset ei häiritsisi? :rofl:
oot varmaan ton f-solutionsin mainoksenki piilottanut :) Mut joo, ketjun pointti on mainosblokkerit, ei siinä. Itse vaan lähestyn pehmeämmällä tyylillä mainoksia, ei sen kummempaa.
En ole koska se ei ole mainos. Tai siis tuossa alalaatikossa on paljon muutakin.
Menin ja ostin android puhelimeen adguardin. Silti HS sovelluksessa näkyy mainoksia uutisten välissä. Pitääkö tuota adguardia säätää jotenki et se tajusi hävittää nekin mainokset?
241 831
Longi33
