Jonsbon kotelot
Jaetaanpa vähän kokemuksia itseltäkin aiheesta. Haaveillut jo pidemmän aikaa C2:sta, ja joskus aikoinaan Jimssiltä tilasinkin, joskaan ei koskaan saapunut. Useammalla täällä lienee Aliexpressistä kokemuksia, laitettiinpa siis vielä kerran arpa vetämään. Varsinkin näinä aikoina aika näyttää, saapuneeko perille ollenkaan. :hmm:
ykii
Lizard of Oz
Tukijäsen
Näitä saa tuolta PC-cooling.de siihen 40€, mitä nykyään maksavat.. Voisi melkein tilata sieltä, kun takuut toimii..
Ilmeisesti pc-cooling.de on konkassa. Tilaus kotelosta oli kuukauden vetämässä, mutta eipä ole koskaan saapunut.
pc-cooling.de:tä koitin koteloa tilata pari kk sitten ja palauttivat maksun koska kiinassa oli uusivuosi ja yli kk toimitusaika.
Oikeassa olette, itsekin koitin tavoitella pc-coolingia ja jopa itse Jonsboa/Cooltekkiä. Caseking virallinen maahantuoja, mutta ei kellään enää tuota ole tai halua Kiinasta tilata. Sumer cooling Storesta Aliexpressiltä tuon tilasin, päivittelen tuleeko perille. Propsit kyllä Alille tuosta verkkokaupasta ja käyttöliittymästä, tilaus kävi alle minuutissa.
EDIT: Lian Li ilmeisesti valmistanut täyttä kopiota, joskin saatavuus yhtä huonoa ja ei varastossa Proshopissa. Iha nätti tämäkin olisi ollut, ja voisin väittää hinnan laskeneen, kun tiedustelin tuota pari päivää sitten. Lian Li Mini-Q PC-Q01 - Kotelot - Minitower - hopea | Edullinen
Minä tilasin sieltäkin, se ei ikinä tullut.
Toivottavasti ei ole sama kauppa:
Nimi ei ainakaan täsmää, toivotaan ettei ole useampi pulju samalla tekijällä. Kävin käytännössä kaikki C2sia myyvät tekijät läpi, ja tämä äkkiseltään vaikutti "parhaalta". Mutta, kokeilumielessä. Ei odotella liikoja..
EDIT 25.3. Tänään tuli sitten huijaustekstari "Postin" nimissä maksamattomasta postitusmaksusta. Taidokkaasti oli kyllä sivusto tehty. Jokohan kohta joutuu miettimään disputea..
EDIT 14.4. Kuinka ollakaan, paketti oli postissa. Harmikkaasti yksi kulma oli ottanut osumaa, muutoin OK. Tuli parissa viikossa, mikä oli yllätys. Ei se auta, Jimms kutsuu.
Jimmsiltä saa taas Jonsbon koteloita!
Tämän viestin tullessa ensi kertaa oli vain pari mallia.
Nyt on taas tullut lisää tarjontaa. Minulla on tämä pelikoneessa:
Maksoin aikoinaan 80€, mutta on tuo tuohonkin hintaan loistava kotelo. Aivan loistava jäähdytys GPU:lle, kun laittaa 3 tuuletinta pohjaan :)
Pistin tilaukseen uuden mATX-kotelon.. Piti olla rakentelematta, mutta ei pystynyt..
Osnow
BANNATTU
BANNED
Onkos tuo u5 hyvälaatuinen?
Se pinta on karhea ja pari osaa muovia, mutta noita chimney-tuuletuksen mahdollistavia koteloita ei ole kuin muutama.
Käytännössä siis kylmä ilma alhaalta sisään ja ylhäältä ulos. Muutenhan tuo on ihan normaali kotelo..
Edellisellä sivulla on paljon keskustelua kys. kotelosta, kurkkaa sinne :)
Omasta U2:sta olisin luopumassa jos kiinnostaa... 1 ja 3 saa riittää.
njake
get string from object
Make ATK Great Again
Tuon oman U2 mallin olen todennut niin toimivaksi, että en uutta koteloa tilannut ollenkaan, vaan kasasin uudet osat vanhaan koteloon. Ensimmäinen kerta kun näin tein, enkä tilannut uutta koteloa samalla osien kanssa. Osaltaan vaikutti toki sekin, että ei oikein mieleistä koteloa ollut juuri saatavilla mistään sillä hetkellä.
Erittäin toimiva aina julkkarista lähtien. Sairaalloinen hiljaisuuden tavoittelu vaan vaatii näytönohjaimelle yli kolmen slotin jäähyt, jotka ei tuonne ihan mahdu.
Sihijuoma667
Team AMD
Jotenkin alkanut Jonsbon UMX-sarja kiehtomaan. Tyylikäs. Onko noissa jotain vikaa? Esim ilmanvaihdossa? Mikä on niistä pienin jossa näytönohjainkin pysyisi suht viileänä. ITX kamat nyt mutta kai ne noihin menee koosta huolimatta. Näytönohjain Strix GTX 1080.
Minulla on UMX3, mutta käänsin jäähdytyksen nurinpäin (ilma ylhäältä sisään, alhaalta ulos) ja lisäsin flektit pohjaan. GTX 980 ja Haswell-E 5820K ovat käytännössä täysin hiljaisia ja pysyvät kuormassakin viileinä.
Edit: Toki projektiin tarvitsi dremeliä, lisäksi 3.5" ja 2.5" levyjä ei saa enää kiinni, mutta M2 levyillähän sitä nykyisin mennään.
Mulla on täysin vakio UMX3 ja aika kuumanahan tuo tuntuu käyvän, joten pidän kylkeä aina auki. Onhan tuossa helvetin vähän ilmanotolle pinta-alaa, juuri tuo jokumuu:n ratkasu saattas olla kova koska suurimmat tuuletusreiät on pohjassa. 30-senttinen näyttis ja ATX-poweri joten piuhoille jää helvetin vähän tilaa. Lisäksi levyt (3x2.5") vaikuttaa käyvän hieman turhan kuumana omaan makuun.
Voi olla että helpottas jos päivittäis kaikki kotelotuulettimet Noctuaan tjsp, vaihtas prosatuulettimen hieman pienempään (nykynen H7 helvetin lähellä lasia, joka taitaa aika hyvin varastoida lämpöä) ja pohjaan saisi ainakin yhden tuulettimen ilman että joutuu poistaa levyasematelineen.
Noctuaan vaihto ei kyllä ratkaise mitään. Ei ne tuulettimet ole mitään maagisia ihmevekottimia , jotka korjaa kaikki ongelmat.
Ota se Cryorigin tuuletin pois. Laita pohjaan tuuletin. Näillä on paljon suurempi vaikutus kuin tuulettimien värien vaihdolla.
Reactions: W32
Vakio-UMX3:ssa on takatuuletin sijoitettu hassusti puhaltamaan sisään. Sen kun kääntää ulos ja poistaa metalliverkon niin paranee selvästi.
Eikö ilmanvaihdon ole tarkoitus mennä näin?
Nyt veikkaan, että takaa puhaltaa sisään ja H7 puhaltaa ulos, jos on ihan oletusasennus tehty kaikelle..
Jos takaa ja katosta liikkuu ~saman verran ilmaa sekä sisään että ulos, niin pohjan kautta ei synny käytännössä ollenkaan imua 30-senttiselle kiukaalle tai noille lämpösinä käyville levyille.
Nykyisillä seteillä U3:ssa tapahtuu se nopea ~10 asteen pudotus näytönohjaimen lämmöissä kun kopan laittaa kiinni ja imu tapahtuu kokonaan pohjan kautta.
Jaa.. täytyypä tässä miettiä vähän omia jäähdyttelyjä uusiksi.. Tosin ei ole U3:sta, mutta V4 ja C2 tuli juuri Jimm'siltä. Vielä asentamatta.
V4:een on 5-pack Arctic P8:ja, täytyy vaan katsoa, miten ne sijoittelee.
Joo aika paljon on kokeilun varaa riippuen tietysti siitäkin minkä osan lämmöt merkitsee eniten ja estääkö pohjaan asennetut levyt (kuvassa) ilmanvaihdon kokonaan. P-sarjasta odottelen 92-millisiä eli kokemukset myös noista P8 kiinnostaa.
Onko täälä kokemuksia Jonsbo RM2 kotelosta? Lähinnä lämmöt tuossa arveluttaa tuulettimien vähyyden vuoksi (1x120mm).
Olisi tuo tai Raijintek Themis Classic vaihtoehtoina seuraavaksi koteloksi.
Ainakin näin aluksi olisi tarkoitus laittaa 2600K+RX 570 ja myöhemmin päivittää ryzeniä ja sopivaa näytönohjainta tilalle.
Kiuas!
Negatiivisia huomioita Jonsbon C3 PLUS -kotelosta:
  • Sivulevy (takapuoli) jostain syystä kiinni neljällä kiinametallisella ruuvilla kohtisuoraan levyyn nähden, joten kovojen ja johtojen säätö mielestäni helvetin työlästä vrt. pikakiinnitykseen.
  • Sivulevy (lasilevy) kiinni neljällä todella pitkäkantaisella ruuvilla, joten tuonkin irroitus ja asennus turhan työlästä.
  • Metallipinta ottaa naarmua kaikista kosketuksista, esim. perus asennushanskojen pinta hankasi levystä maalit irti edestä. Maali on kuivaa ja muuttuu hienoksi hiekaksi kosketuksesta.
  • PCI-lisäkorttien asennusruuvien päällä on jokin työasemista tuttu pika-asennuslevy, joka on osoittautunut ainakin omalla kohdallani täysin turhaksi. Antanee lisätilaa esim. custom looppiin, mutta vakiona seisoo turhaan tiellä.
Mukavan näköinen koppa, mutta tuntuu, että kissojen ja koirien kanssa haettu eroavaisuuksia toimivaksi todettuihin ratkaisuihin ihan vaan vaihtelun vuoksi. Lopputulos laadukas, mutta turhan työläs.
Onkos kellään mielipiteitä, onko UMX4:n sijoittaminen tv-tasoon vaakatasossa ihan tuhoontuomittu ajatus? Se olisi käytännössä juuri hifi-mittainen kyljellään, mutta mietin tuota ilmankierron riittävyyttä, kun molemmin puolin vapaata tilaa jää noin 2-3 cm ja yläpuolelle saman verran. Ajattelin tuupata sisään niin monta Arctic P12, kuin mahtuu.
Tällä hetkellä minulla on NH-U9S:llä jäähdytetty 3700X + 3070 Ventus 3X OC tungettuna Grandia GD09-koteloon, mutta jäähdytys on kieltämättä aika ylärajoilla. Jonsboon saisi prossulle joko 240mm radin tai sitten kunnon tornikuulerin ja GPU:kin saisi toisen 120-millisen ilmanottoon. Mutta sitten se ilma pitäisi vielä saada kotelosta uloskin.
Kovasti olen yrittänyt etsiä vaakamallin koteloa hyvällä ilmankierrolla, mutta ei sellaisia ole. Rosewillillä on yksi serverikotelo, jossa on 3x120mm edessä, mutta se on aivan liian syvä että menisi tv-tasoon. Jonsbossa etulevy käytännössä on kuin suunniteltu vaaka-asentoon.
Kaakatus
Tukijäsen
Tuskin on mikään ongelma, kunhan tv-tasossa ilma pääsee vaihtumaan. Jos taso on takaa avoin, niin voi olla järkevää jättää alkuperäinen takatuuletin puhaltamaan koteloon sisäänpäin. Kotelon muodosta johtuen voit työntää pohjaosan kiinni tason kylkeen, jolloin saat toiseen päähän vähän enemmän ilmatilaa.
Onko omistajilla viisaita varoituksen sanoja tai asennusjärjestyssuosituksia täysikokoisen 244x244mm mATX-laudan asentamisesta U3:een? ITX:n kanssa on ollut helppo nostaa emo jäähyineen pakettina pois kotelosta tai koteloon, mutta noin leveä lautahan hädin tuskin mahtuu edes sisään. Varmaan melkoinen työmaa.
Onko kellään mitään kokemusta Jonsbon V10 -kotelosta? Aika nihkeästi löytyy arvosteluja tästä. Vaikuttaa lähes samalta kotelolta kuin Jonsbo A4, vähän korkeampi ja V10 saa myös ikkunattomana.
Jonsbo V10, Mini-ITX -kotelo, musta - 104,90€
edit: Taidampa laittaa tilaukseen. On tää rakenteluautismi tällaista, olemassa oleva koppakin (NZXT H210i) on ihan hyvä ja toimiva, mutta aina täytyy jotain rakennella :geek:
mahtuu ihan hyvin, mulla oli tollasessa asrock pro4 matx noctua nh-d15s ja gtx 1060.
Joutuu vaan olemaan tarkkana missä järjestyksessä osat pistää sisään :)
Vision
Laitoitko tilaukseen ja jos laitoit, minkälainen kokoonpano tuolle tuli ?
Vision
Laitoin tilaukseen, saapuu Jimm'sin varastoon arviolta 24.3. Koteloon tulee R5 3600, RTX 3060 ti, 240mm AIO:n laitan kattoon ja parit noctuat alas.
Hyvältä kuullostaa, tselläni vasta kokoonpano suunnitelmissa, 3080 & 11900k tilattu sekä AIO harkinnassa.
Jonsbon kotelot kylläkin kiinnostaisivat, ei saisi vain olla liian suuri koska siirtelen sitä tarpeiden mukaan huoneesta toiseen mutta jäähdytyksen osalta pitäisi kuitenkin olla kohtuullisen hyvä.
Onko kellään täällä kokemusta Jonsbo U4 PLUS kotelosta? Tekisi mieli vaihtaa oma nykyinen vähän hillitympään ja pienempään, mutta mietin saako tuohon tuon 240mm AIO:n kattoon :hmm: Kuvien perusteella näyttäisi mahtuvan jos emon siilit ei tule eteen, mutta paha varmaksi sanoa. Ei ainakaan googlen haku tuottanut tuloksia kuvista missä olisi AIO asennettuna.
Eipä taida U4 Plussaan saada jäähdytintä kattoon. Jotain kuvia mitä pikaseen katselin ni 120mm tuulettimet tulee osin emolevyn päälle, ja ei tuohon kyllä enää jäähdytintä mahdu tuulettimien lisäksi. Ei näytä olevan mitään offset mounttia katossa että saisi siirrettyä tuulettimia lähemmäs kylkipaneelia.
Tykästyin tuohon koteloon ja laitoin tilaukseen niin katsellaan miten käy :D Vaihtaa sitten ilmajäähyyn jos ei onnistu asennus.
Sihijuoma667
Team AMD
Alkaa taas Fractal kyllästyttämään joten laitoin myös pienempää ja sirompaa tilaukseen. Eli sama yllä mainittu U4 Plus. Katsotaan malttaako Fractalia myydä eteenpäin vai palataanko takaisin siihen.. :rolleyes:
Itseäni kiinnostaisi ulkonäön puol5esta UMX6, mutta mihin sinä järkevästi tuuppaa nestejäähdytetyn GPU:n blokin?
Itse käytän ilma jäähyjä... mutta eikös blocki ole kiinni GPU:ssa? Meinaatko minne radi kiinni, niin kattoonpa kai. Voi olla huono ilmanvaihto katosta tosin, kuvien perusteella. Jos ne umx6 sivupaneeleissa olevat ritilät, mistä ilma kulkee läpi saa irti niin se voisi parantaa ilman liikkumista.
Ei sitä näin kuumeessa taida ihan ajatus kulkea. Radia meinasin. On se kai suunniteltu kuvien mukaan niin että kattoon. Mutta ei jotenkin tunnu kovin optimaaliselta jäähdytystä ajatellen, siellähän on varsin pienet kolot ilmanvaihtoa varten katon sivuissa? On tietenkin mahdollista että kuume on phmentänyt pääni, mutta siis kattohan ei näytä olevan mitään verkkoa?
Joo juuri niitä koloja tarkotin, että niistä se ilma menee kattoon laitettavissa tuulettimissa.
Tommoset tiheät muovit laitettu kolojen päälle niin paha sanoa riittääkö tuollaiset reiät radille, en tiedä paljonko kärsii lämmöt.
Itse kanssa itseasiassa olin miettinyt tämän ostoa, kun on Jimms tarjous alumiini kylkisestä mallista. Mutta varmaan yrittäisin ottaa nuo 'ritilät'
(kuvassa olevat) irti jos ostan.
Samaa olen pohtinut. Muuten tuo vaikuttaa asialliselta
Laitoin nyt kuitenkin tuon kotelon tilaukseen. Saapa nähdä meneekö sellaisenaan vai joutuuko kuitenkin vähän modaaman
241 509
hopoh
