io-tech virallinen PC-build #1
Tila
Keskustelu on suljettu.
Lallijuoppo
BANNATTU
BANNED
No muistejahan löytyy vino pino eri kokoisia ja nopeuksisia tarpeen mukaan.
Näissä buildeissa juuri on tarkoitus käydä läpi asioita ja mahdollisia ongelmia joita kasatessa tulee eteen ja miten niitä sitten ratkaistaan, että päästään valmiiseen lopputulokseen
Oikeastaan sellainen rakennusprojekti, jossa tulee ongelmia joka käänteessä olisi just hyödyllinen.
Ongelmattoman projektin kaikki saa maaliin saakka.
Mulla on ollut kyllä tajuton tuuri sen kanssa, että toistaiseksi on ollut 100% onnistuminen sen kanssa, että kone on aina buutannut, kun sen on saanut kokoon.
Kyllä se on kokoamisen jännin hetki, kun laittaa ekan kerran sähköt päälle ja miettii joka tauon kohdalla, että onko tää nyt normaalia vai kosahtiko kone.
Joltain yhteistyökumppanilta n. 67 paria 16gigaisia kampoja ja etsimään hyvää yhdistelmään ryzenin kanssa joka kulkee kovaa ja tarjoaa kahdella kammalla 32GB muistia?
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Sitten kun tunget tuonne koppaan sen koneen niin tee siitä semmonen että sitä videota katsomalla pitäis onnistua (liki) ummikkokin kasaamaan. Kaikkia semmosia pikkuseikkoja niinku sen takalevyn kiinnilaittaminen, tassujen laittaminen oikeisiin kohtiin yms.
Niin ja miksi tuo M.2 on omalla kortilla eikä suoraan emolla?
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
a) tässä testivaiheessa helpompi asentaa nopeasti b) en ole varma kyseisen M.2 SSD:n lämpenemisestä, mutta emon pinnalle asennettuna saattaa muodostua lämpötasku ja suorituskyky jopa kärsiä, täytyy tarkistaa testillä/lämpökameralla.
Focus0
System Specialist
Hyvä video! :)
On kyllä aina yhtä masentavaa nähdä se musta ruutu kun yrittää ensimmäisiä käynnistyksiä uudella kokoonpanolla.
OT: Broidin i7 kokoonpanon kun aikoinaan kasasin ni Z97 Ranger emolevystä tuli savut ulos. Meni takuuseen kun ei ollut asennusvirhe vaan emolevyn valmistusvika. Oikosulku ei onneksi hajottanut muita komponentteja.
Siinä sitä vähän ihmeteltiin kipinöiden sinkoillessa ja kitkerää savua haistellessa. Ei naurattanu.
Juhamies
NOSTO
Kai kasatut koneet sitten annetaan yt -kanavan jollekin tilaajalle giweawayssa? ;)
Mielellään katsoisi näitä pidempinäkin versioina, missä höpöttelyt näkyisivät kasatessakin. Tiedostan tietty että harvalla on aikaa/kiinnostusta mihinkään kolmen tunnin sarjaan, mutta itseä ainakin kiinnostaisi. :)
debuggeri
Tukijäsen
Todella hyvä video. Tähän mennessä olen aina kasannut suoraan koteloon, mutta pitää ehkä alkaa tekemään ensin noin avoimena, niin ongelmat helpompi ratkoa.
Minä taasen tykkäsin tuosta kasauksen "timelapsesta", videon pituus pysyi hyvänä ja työvaiheet kuitenkin näkyivät selvästi.
Hyvä video ja innolla seuraavaa videota odotellessa :) Itsellä edessä lähiaikoina koneen kasaaminen ja en ole ennen itse kasannut, joten tällaiset ovat hyvä apu tuohon.
mRkukov
Hrrrr...
Loistovideo. Nuo "jaap, ei toiminut" ovat juuri omiaan tällaiseen kunhan ei ruveta tahallaan liian montaa "virhettä" tekemään.
Niin ja IO-techin ei tarvitse tehdä ainakaan montaa sellaista "nyt käännät tästä vivusta" videota, vaan oletuksena porukka osaa sen koneen kasata. "kasausohje vasta-alkajalle" olisi ehkä oman videon paikka, jos sellaista haluaa/jaksaa tehdä. Suurin osa täällä ei sellaista tarvitse. :)
Editoinnista: Alun "puhun kameraan" oli pätkitty hyvin, mutta voisitkos lisätä jonkun 0.3s siirtymäefektin siihen videolle? Nyt videokuva töksähti aina katkon kohdalla, vaikka äänen osalta oli hyvin pätkitty.
Kuluttajan kannalta kyllä rasittavaa tuo muistien toimimattomuus ryzenillä. Itsellä olisi hieman otsasuoni tykyttänyt, kun olisin huomannut ettei 4 kampaa toimiikkaan ja pitäisi vielä rueta vaihtamaan muistit.
P c L A Y E R
Team Ryzen
Mutta käytännössä mikään ei silti ole muuttunut, koneen kasaaminen ei ole muuta kuin että laittaa oikean palikan oikeaan reikään ja oikean johdon oikeaan liittimeen. Emolevyn ohjeessa on niin selkeät ohjeet, että ei voi epäonnistua, jos osaa lukea ja tajuaa lukemansa sekä tietää mikä komponentti on mikäkin.
No onhan tuo yleensä aika palikkahommaa, mutta aina voi käydä jotain. Itse kun ekoja koneita laittelin kasaan, niin pitkän aikaa tappelin toimimattoman korppuaseman kanssa, kunnes jostain sain tiedon, että korppuaseman lattakaapeli meneekin eri päin, kun HDD:ssa. Ei siinä kaapelissa/korppuaseman lattakaapelin paikassa ollut mitään haittoja, jotka olisivat estäneet asentamisen väärin päin. Ja kyllä niitä kotelon USB-porttien,HDD valojen, virta/reset painikkeiden johtoja sai välillä vähän mietiskellä ja tavailla ohjekirjasta, että menee oikeisiin pinneihin. Nykyään nuokin on tosin yleensä kiinteänä "pakettina" uusissa koteloissa, eikä niin kuin ennen, että jokainen johdin oli irrallaan ja piti itse kattoa tarkasti ne pinnit.
Onneksi tämä homma vaan helpottuu koko ajan. :)
Lallijuoppo
BANNATTU
BANNED
Jep, kenen riemuidiootin idea oli keksiä liittimet, johon saa piuhan kummin päin vain? Onneksi sentään siinä ei mitään hajonnut, vaikka oli väärinpäin. Piuha irti ja toisinpäin, niin alkoi taas toimimaan. Olihan siinä toki värikoodaus johtimessa eli punainen viiva meni virtaliitintä päin asemassa, mutta muistaakseni emolevyn puolella piti vaan huolehtia, että asemasta lähtenyt liitin ei taittunut matkalla ympäri.
Korppuasema tosin taisi olla juuri tuollainen, että siinä meni aina ekalla kerralla väärinpäin.
Kai tämäkin Io techin rakennusprojekti osoitti, että nykyäänkään ei voi luottaa siihen, että kyllä ne toimii. Etukäteen suunniteltu on jo puoliksi tehty eli aina kannattaa ottaa selvää, että ei ole mitään ongelmia sillä kokoonpanolla jota on suunnitellut. Tosin kun tekee jotain perusvehjettä, niin harvemin sitä edes olettaa, että olisi jotain yhteensopivuusongelmia.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Asiallinen video oli katsoa kyllä :) Ehkä jos jotain pitäisi parantaa, niin jotain valaistusta kameran takaan tms. että ois nähnyt sitä koteloa paremmin, vaikkei sitä sen tarkemmin kaiketi ollutkaan tässä videossa tarkoitus esitellä :)
Todella hyvä video ja mukavaa katsottavaa oli. :tup: Mulla tuli myös mieleen tuo kotelo ja valaistus. Saattoi johtua omasta näytöstäkin, mutta valkoisen taustan ja mustan kotelon kontrastiero oli niin suuri, ettei kotelon sisuksista nähnyt käytännössä mitään, vaikka sitä videolla yritettiin esitellä vähän.
Sitten olisi kaikki palikat kasassa, virtalähteeksi Cooler Masterin V850:
JonnyGurun testissä arvosana 9,7 ja mitään huonoa sanottavaa ei ollut, eiköhän tämä asiansa aja :D
Coolermaster V850 850W Review
Pieni tarkennus, oli vuonna 2013 Seasonicin valmistama. Ainakin noin vuoden päivät on ollut jo tulossa Enhance tilalle. Tänä päivänä myytävät eivät todennäköisesti ole enää Seasonicin kasaamia. En väitä Enhancea kuitenkaan surkeaksi valmistajaksi.
COOLER MASTER - PSU Review Database
Harmi vaan, kun ovat hiljaisuudessa vaihtaneet valmistajaa, vielä täysin samalle tunnukselle.
Mielenkiintoinen video ja mukava oli katsoa. Tuo valaistus tai sen puute koteloa esitellessä näyttää kyllä siinä mielessä tutulta ongelmalta, että aina jotain kasaillessa huomaa itsekkin, että pakko hakea se otsalamppu avuksi :)
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Oliko etukäteen tiedossa, että noi RAMit on Hynixin vai onko se ihan arpapeliä?
Ja saako niitä tarkistettua ennen ostamista jostain?
Tuolla Ryzen-ketjussa noista on keskusteltu useampaan otteeseen. Tässä yksi asiaa koskeva postaus: R5 paketti
edit: haku löytää loput. Ryzen 5&7-ketjut lienee otollinen paikka etsiä tietoa asiasta.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Kotelon valaistuksesta otettu opiksi :tup: mukavahan se on yöllä klo 03 huomata editoidessa, että kotelon sisuksiin ei näekään :beye:
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Muistisetti tuli HyperX:ltä ja tosiaan heti, kun saapui niin oli tiedossa että siellä on Hynixin piirit, ajattelin kuitenkin että kokeilemalla saadaan hyvä ja opettava skenaario videolle.
Nopeasti muuttu tietokoneiden osien "standardit", hieman on kasvanut taas näköjään näytönohjaimet kokoa ihan jokaiseen suuntaan sitten oman edellinen kokoonpanon, joskus vajaa vuosikymmen takaperin. Pitkiä, leveitä ja paksuja. Ja isoilla tuulettimilla. Näitä ei lainkaan olisi tajunnut ilman tällaista videota, missä noita osia näkee suhteessa toisiinsa.
Samoin näköjään, "standardit" muuttuu, ainakin tuon virtalähteen kanssa, tuo PCIe-lisävirtaliitin alkaa olla auttamatta vanhentunut, kun molemmat 150 W lisävirtaliittimet on ruokittuna samoista virtalähteen karvoista. No, mitä voi olettaa 90-luvun lopussa lanseeratulta liittimeltä... Eihän silloin vielä missään näytönohjaimessa edes ollut lisävirtaliittimiä, se 40 W riitti hyvin, kunnes ATI päätti laittaa Molex-liittimen kortilleen. Onko kaikki nykyvirtalähteet tuollaisia, siis, että niissä on yksi ihan tolkuttoman virranantokykyinen +12 V piiri, eikä kahdesta kolmeen pienempää (joiden välillä piti itse tasata kuorma johdottamalla prossu ja näyttis eri ryhmiin)? Tähän taisi olla jopa joku ATX-standardin mukainen syy, jos en ihan väärin muista.
Ja, häh, kuinka tiukoille tuo muistiohjain on vedetty? En muista ennen olleen mitään tuollaisia ongelmia, että ei lähtisi lainkaan käyntiin joillain muistikammoilla..
Suurin osa taitaa nykyään olla single rail virtalähteitä.
Itselläni on käytössä olevassa koneessa X79 - alustalla 4x4GB kitti joka ei BIOS:n optimized defaults - asetuksilla päästä edes wintööttiin ennen BSOD:ta, mutta XMP profiililla kaikki toimii kuin junan vessa. Tiedä sitten kummassa on vika, muistikitissä vai tässä sysipaskassa gigabyten emossa, mutta veikkaan emoa. Jollain toisella kitillä tuo Sampsan kokoonpano varmaankin toimisi.
Itse videosta sen verran että ihan hyvää jälkeä teknisestä, eikä Sampsakaan ole enää läheskään niin jäykän oloinen kameran edessä. Ainut miinus tuosta ettei kotelon sisään näe.
Hienoa videota pukkaa Sampsalta. Itse otin ilta kaffeet tähän ruudun viereen ja aloin mulkoilemaan videota... Vois sanoa että Sampsalta luonaa jo niin hyvin tuo esitelmöinti että video loppu liian lyhyeen omasta mielestäni. Eli voisi seurata homman etenemistä enemmänkin ja tottakai samalla kuunnella Sampsan asiallisia lisä kommentteja kokoonpanoa tehdessä mitä vuosien varrella on karttunut. Tottakai hyvä olisi kuulla aina haukut ja kehut joka osasta mitä jo tahtoo tapahtuakkin videon edetessä. Lisää näitä :)
Ongelmien esiintuonnista pisteet. Onkos sama onko muistit 1+3 slotissa tai 2+4.
-Staattiselta sähköltä suojatumissestasi voisit heittää mukaan muutaman sanan. Olet vähän niinkuin "Gurun" asemassa ja uudet kasailijat ottavat sinusta mallia. Ja opettajat koulussa repivät hiuksiaan yrittäessään puhua asiasta ja kuullessaan kommentin "eihän se Sampsakaan mitään asian eteen tee" :)
-minultakin toive, että näytät kaikkien liittimien kytkennät yms. periaatteella: videota katsomalla voi koneen kasata.
Hyvä video, kiitoksia
-jatkovideoon voisit kääntää pöydällä olevaa näyttöä niin, että näemme kaiken mitä biossissa säätelet, itsellä isoja aukkoja tiedoissa tuon suhteen.
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Hyvää video matskua. Meenaatko Sampsa tyytyä 2x8gb, vai vaihdatko Samsungin b-die muisteihin myöhemmin ?
Videossa tosiaan oli hieman hankala nähdä kotelon sisälle, ehkäpä joku spottivalo ois kätevä vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa. Minun mielestä musat olivat hieman kovalla verrattuna puheeseen.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Ei mulla 32 Gt B-Die settiä ole, joten eiköhän tuo DDR4-3000-nopeus ja 16 Gt riitä ihan peruskoneeseen tässä projektissa.
Ryzenin muistitestiä toki on luvassa varmaan sitten erikseen muissa artikkeleissa.
Musiikkia koitin säätää tasapainoon puheen kanssa, säädetään jatkossa lisää.
Noinko helposti se lähti käyntiin ilman koteloa, ilman minkäänlaista powerjohtoliitinkikkailua. Onko noissa paremmissa emoissa siis ihan vain käynnistysnappula?
Kyllähän näitä ajankulukseen mielellään katselee.
Sellainen pointti jo esiin nostettujen lisäksi, eli voisi ottaa tosiaan leikkauksia lähikuviin esimerkiksi kun prosessori asennetaan slottiin, muistikampa asennetaan jne. Videolle ei tule juuri lisää mittaa, näyttää ammattimaisemmalta ja sisältää lisäinformaatiota niille, joille asia on uusi.
D
Deleted member 3664
Vieras (tunnus poistettu)
On. Noi emojen virtanappulat on ruvennu yleistymään mutta eniten niitä on kai kalliimman pään lankuissa. Ei se kikkailukaan nyt hankalaa ole, jollain haarukalla vaan tökkää niihin kahteen pwr pinniin yhtä aikaa.
Tämä on hyvää settiä !
Mielenkiintoista olisi nähdä miten tuo kone vääntää tota teidän GH4:sen 4K raaka materiaalia vai joutuuko trans koodaamaan?? Keep up the good work!
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Jospa djtob tarkoitti että hän ei oikeasti kuule, siis desibeleistä riippumatta ;)
Jos tuon ottaisi huomioon voisi tehdä paitsi suomen ja englanninkieliset tekstitykset myös alle / sivuun viittomakielisen käännöksen vaikka ihan djtob:ia ajatellen ;)
Englanninkielinen tekstitys ei kyllä varmaankaan olisi ollenkaan huono asia tämän aihealueen videoille :think:
Tuohon kuuloasiaan vielä niin viittasin lähinnä siihen että jos itse olisin kuuro niin se tuntuisi ehkä v**tuilulta jos joku sanoo että pistä ääntä kovemmalle ;)
Mm. siskoni on melko lyhyt, ja joskus pyytänyt apua kun ei yletä ottamaan jotain, eikä yhtään auta kun sanon sille että nouse seisomaan niin yletyt :D
Niin, minä olen vaikeasti huonokuuloinen eikä videosta saa kuunneltua hyvin. Mutta ei se tekstityksen puute haittaa mutta voi olla tarpeellinen kun kalliilla osilla leikkii ja ei ehkä tärkeitä asioita saanut videosta kuultua, pääasia että käsillä tietokoneen kokoamista pelataan. Viittomakielen kanssa osaan "puhua" ulkomailla toisten käyttäjien kanssa.
Toivottaan, että Sampsalla riittää aikaa ja kärsivälisyyttä kuvata video niin, että kuvasta näkee mitä hän tekee. Se riittänee huonokuuloisillekin?
Ajattelin laittaa tällaset muistit omaan tulevaan Ryzen 1700X ja GA-AB350-Gaming-3 comboon.
Saas nähdä miten käy.
Tila
243 735
Jusbo
