Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
Okei. Kaikki prossut ja kokoonpanot on yksilöitä niin aika turhaa.
Tavallaan joo ja tavallaan ei. Tämähän on perinteisin kellottuvuustesti. Tuolla testillä paljastui että oma 14900KS oli kovinkin keskinkertainen hyvistä SP-arvoista huolimatta ja tuntui alusta asti siltä, että syö watteja aamupalaksi, mutta ei se oikein silti näkynyt esim. Cinebench-pisteissä. Ei oikeastaan mikään ihme jos käy kovilla volteilla ja siten saattaa käydä matalammilla kelloilla kaikkien ytimien rasituksessa kuin parempi yksilö. Toivottavasti sinulla oli parempi tuuri. Kohtalaisen turha julkaisu, jos saa kehnon yksilön.
erekola
Make ATK Great Again
Team Intel
Kyllä itse heti pistin -0.07 actualiin niin sillä syö sen 320w.
Tässä koittalut silmäillä näitä millaisia jännitellä porukka pääsee mihin Ghz asti kaikilla P-coreilla?, mutta löytyy vain lämpöjä ja teholukemia? Jotain tälläisiä itse testannut C15 10min putkeen:
5.9Ghz 1.36v
5.8Ghz 1.32v
5.7Ghz 1.28v
6Ghz menisi, mutta vaatii jo niin paljon voltteja ja lämmöt karkaa käsistä että no-go.
5.9Ghz 1.36v
5.8Ghz 1.32v
5.7Ghz 1.28v
Mutta mikä oli prosessorin malli? Aika monet varmaan tuumaavat että turha kellotella yhtään enempää kun on haasteita jäähdyttää ihan "vakionakin". :)
13700k. Kyllähän tuosta muutaman GHz lisää irti saa, siihen asti kun ei ole kaikki coret (e coret) mukaanlukien käytössä niin lämmöt pysyy kurissa. 95c olen itse rajan pistänyt.
erekola
Team Intel
Päivitin tossa GSkillin kisa biossin (9905). Ja nyt P119 E82 MC88 ja vasta tällä biossilla sain 8600 vakaaksi.
Hei miten tämmöset asetukset? Vcore offcet by pwm -0.005v llc mode 3. Kaikki tehorajat tapissa. 5.4ghz pcore , eehen en oo koskenu. Vcore näyttää 1.24 biosissa ja hwinfossa. I5 13600kf prossu msi pro z790-s wifi lautana. Käy myös tosi viileenä, joku 83c enimmillää cinebench. 160w vie cinebenchissä. 1415 cine tulos. Onko tuo llc mode 3 vaaraks prossulle? Llc mode pudotus tuo epävakauden. Vcore offcet by pwn -0.060v pcore 5.3ghz tuottaa saman määrän tehoa cinessä. Niin siis tuntuu kummalliselta kun reippaasti enemmän tuotti stockina ja nyt sitten noin hillityt ylikellotettuna ja pienellä -offcetilla, mikä kyllä näyttää tuovan 0.160v tiputuksen vcoreen.
Nyt katoin nii stockina 1.4v antaa. Miks siis tippuu noin dramaattisesti voltit, noin pienellä offcetilla?
testasin 12400F prossun kellotusta ja 125 bckl saa 5ghz 1,28V jännitteellä, tuntuisi vakaalta, mutta lämmöt nousee 100 asteeseen. Snowmanin tornicooleri kahdella 92mm tuulettimella ei tunnu riittävän. Tilasin tollasen lga1700 bracketin ja ajatus hankkia 240mm aio. Pitää enemmän vielä testailla onko tuo oikeasti vakaa, cpuz testillä ja pelatessa ei ole kaatuillut, kenties voltteja saa alas. Biosissa on kaikenlaisia muitakin säätöjä, pitää perehtyä tarkemmin vielä. Kuitenkin alustavasti hyvältä vaikuttaa.
jomatuom
Tukijäsen
Tuli pitkästä aikaa hankittua Intelin kivi vaihtokaupassa, 14900K. En kauheammin ole ehtinyt tutustumaan kaikkien säätöjen nyansseihin mutta esim Cinebench R23 multicore jää tuonne 33,4k tietämille ja TimeSpyssä Cpu score on 19,5k luokkaa 253W tehonrajoituksella. Otanko tuon verran suorituskyvyssä turpaan kun kiinni on 2x16Gb 5200MHz 40-40-40-77 muistisetti vai onko kannattaako alkaa perehtymään muihinkin asetuksiin? Jäähynä on Noctuan NH-D15S, ja Intelin XTU:n graafien mukaan thermal throttlingia ei tapahtuisi mutta power limit throttlingia kylläkin. Unlimited asetuksilla tuntuu kippaavan, 2x8pin cpu liitintä kyllä kiinni ja 1300w poweri.
Oliko täällä kellään Asrock z790 nova emoa? Onko teillä emon tuuletin hiljainen vakio asetuksilla? Omani on alkanut pitämään sellaista rätinää kuin vesipumpussa olisi ilmaa. Hiljaisella tilalla ei kuulu mitään kummoista.
Thermalkingin contact frame asenneltu...pari astetta lähti pois, eli parempi kun ei mitää.
Ekalla ei lähteny toimii, mutta ongelmia kuiteki esiintyy: muistiohjain otta häiriöö, kun XMP:n kanssa kone ei lähe käyntii ollenkaa vaan DRAM valo alkaa palaa emolevyllä. Pitää tutkia joku päivä edellee kiristyksiä kuntoo.
Helpottais iha pikkuse vesijäähy tossa askartelussa.:D
Lare
Error 404
Itse myös luin, että kiristys on näissä todella tarkkaa. Kiristin joka ruuvia ihan vähän kerrallaan ja pyrin saamaan kaikki suunnilleen samaan momenttiin. Ei ollut vakausongelmia rasitustesteillä. OCCT näyttää äkkiä, jos jotain ongelmaa on.
Vesijäähy olisi kyllä näissä tilanteissa helpompi. Lisäksi itse muutin juuri ja otin suosiolla yli 1.3 kiloa painavan Noctua NH-D15:n pois kuljetuksen ajaksi. Lämpötahnat piti uusia, mutta ei ainakaan emo rasitu :D
VVS
Ostin huvin ja harrastuksen vuoksi i9-14900KS:n.
Noh eihän tuossa prosessorissa ole juuri mitään järkeä, jos ei ole jotain direct die jäähdytystä tms., mutta tästä sai virittämällä kyllä oikein laadukkaan i9-13900K:n. 39000+ Cinebenchistä (R32), 34000+ 3DMark Time Spy (Strix 4090 OC), ja Prime95 vakaa lähes ilman mitään throtlaamista lämmön suhteen. Toki tuolla on rajoituksia tehon, virran ja kertoimien osalta, mutta muuten hengittelee aikalailla vapaasti eikä tarvitse luukuttaa Arcticin Freezer II 420 AIO:ta kuin 70% teholla.
Eli 14900KS on oikein oiva 13900K, mutta muuten täysin järjetön kapine. Katsotaan meneekö palautukseen. Ladultaan todennäköisesti aika keskinkertainen. SP 103, P 119, E 73, MC 80.
vaihdoin jäähyksi 240mm Arctic Liquid cooler 3:n ja nyt 12400 @ 5ghz 1.29V pysyy cpuz rasitustestin mukaan noin 80-85 asteessa, aiemmalla ilmajäähyllä pomppasi 100 asteeseen jonka jälkeen taisi throtlata.
Kokeilin tänään ensi kertaa alivoltitusta 13900K prossulle (-0,050v) ja parin ytimen ylikellotusta 5.9ghz. Mulla on myös tuo Arcticin Freezer II 420 AIO ja tulokset oli hämmästyttävät. Cinebench tulos 40420 ja lämmöt pysyi alle 95°C. Mulla on myös tuo 4090 Strix OC ja ajoin afterburnerin oc-curven johon lisäsin kelloja lukemaan 3100ghz ja 3DMark Time Spy tulos 36125. Jatkan tutkimuksia prosessorin osalta pääseekö sillä 6ghz Cinebencillä ilman lämpötilan kuristusta (tuskin)
mutta tämäkin tulos kyllä miellyttää. Näytönohjainta en todellakaan tule käyttämään yli 3ghz kelloilla päivittäisessä käytössä, joten tyydyn OC-curven 2940ghz
kelloihin.
Mikä on fiksuin tapa nostaa pikkuisen Idle-jännitettä? Minulla on 13600K:n kanssa Adaptive ja Offset- asetus 1.30v ja -0.060v, jolla kone rasituksessa vakaa. Viime yönä kone oli kuitenkin idlaillessa sammunut (väärin) ja tapahtumavalvonnan koodin kautta päättelin että idle-voltage ilmeisesti syy.
Ihan vain virrankäyttösuunnitelman kautta nostan cpu:n vähimmäiskäyttöä 5:stä prosentista pari yksikköä, vai biosin puolelta?
Olen muistelevinani kun hain sopivaa Offset-asetusta, että idle-voltage pysyi samana työpöydällä (kun etsin arvoa -0.080:n ja -0.060n välillä), saatan olla tuossa väärässä. LLC- asetuksen olen pitänyt automaattisena. Matalimmillaan cpu lepäilee tällä hetkellä 2.3:ssa watissa, väittää Core temp- softa.
Edit: Tuli mieleeni että voihan tuo LLC-käyräkin olla liian "jyrkkä" automaattisella asetuksella ja aiheuttaa tuon.
VVS
14900KS meni palautukseen. Tolkuton vehje. Noh jotain siitäkin oppi ja otin vanhan keskinkertaisen 14900K:n takaisin käyttöön.
ROG Maximus Heron:n SVID käyttäytymisessä kannattaa yllättäen käyttää Intelin ns. Fail Safe asetusta, jolla pääsee suorituskyvyssä parhaaseen tulokseen. Kyseisellä profiililla, alivoltituksella ja muilla säädöillä 14900K pyörii paremmin kuin 14900KS, jonka satuin saamaan.
Jotain hyvää Intelin ns. default asetuksistakin siis ja ainakin omasta kokemuksesta sanoisin, että keskinkertainen 14900K on ihan yhtä hyvä kuin luultavasti keskinkertainen 14900KS. Toki tähänkin vaikuttaa aika. Molemmat ostettu varhaisessa vaiheessa julkaisusta.
241 741
FeelsSadBoi
