Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Minkälaisia lämpöjä porukalla on 9900k kivellä, kun ajatte OCCT Small testiä?
Large testissä tunnin ajon aikana lämmöt käy n. 80 asteen tuntumassa, mutta small ampuu lämmöt välittömästi 100 asteeseen?
280 aio ja kontakti tarkistettu.
5ghz avx-0, LLC 7, vcore manuaalisesti 1.3 joka droppaa rasituksessa 1.27, eli ei pitäs olla mitkään tappijänöt.
Kuulostaa ihan normaalilta mun mielestä. Ei smallin epärealistisen avx kuorman tarvitsekkaan olla vakaa, kunhan omassa käytössä ei kaatuile.
Marti77
Team H2O
5.0 ghz 1.275-1.28v ei mitään avx offset niin omassa oli muistakseni 74-76 asteen lämmöt mutta oli kustom loop ja xspc raystorm Cu blokki.
Vccio,SA jännite 1.15v ja LLC oli auto asetuksella oliko se nyt lv6 jos muistan oikein asus maximus xi formula emolla sekä sama myös maximus formula x.
Asus emoilla ei kannata pitää vccio ja SA jännite auto asetuksilla ainakin omissa emoissa nostaa jännitteen vaarallisen korkeaksi oliko se nyt 1.31v luokkaa mutta en muista varmuudella.
Emona XI Apex, VCCSA säädetty manuaalisesti 1.2 ja VCCIO 1.15, automaatilla tosiaan nämä huiteli +1.3V.
Marti77
Team H2O
Tuo emo on varman yksi parhaista ja vielä jos on paritettu 4000+ muisteilla saa hieman lisää suorituskykyä.
Tänään asentelin 2x16gb b-diet.
Onko käryä, mitä tuo Asuksen biosissa oleva "Maximus tweak mode" tarkalleen tekee? Vaihtoehtona Auto/1/2.
Kakkosasetuksella rukailee ainakin secondary timingsit melko tiukalle.
Marti77
Team H2O
En ole niihin koskenut ja usein niistä ei ole mitään hyötyä itse säädin secondary ajoitukset itse mutta säätövara oli itsellä aika rajallinen.
trfc 400
trrds 4
trrdl 4
tfaw 16
toimi minulla luotettavasti 4000mhz taajuudella 17-17-17-37 1.35v muisteilla ja tras oli muistakseni laskettu 34 lukemaan
b die voi huoletta ajaa 1.45v jännitteellä kunhan lämpötila pysyy alle 45-47 asteen yli 50 asteen voi tulla virheitä.
En valitettavasti löytänyt screenshotteja asetuksista kun se ssd asema ei ole vielä asentanut nykykoneseen.
Missähän voisi olla ongelma:
i9 9900K kyseessä, Emolevynä AsRock Z370i Fatal1ty.
Nyt BIOS:issa muutettu seuraavaa:
Core Ratio: All Core 47
Core Foltage: Fixed Voltage: 1.17V
LLC: Level 1
XMP Profiili käytössä, 3200MHZ ja 1,35V
Ongelmana on, että ilman mitään rasitusta on prossun ratio jatkuvasti 4,7GHz, haluaisin tämän tippuvan, jotta lämmötkään ei karkaisi.
Myös voltit olisi kiva pudottaa ei rasituksessa, onko ainoa vaihtoehto tuo offset mode AsRockin kamppeissa, kun ei adaptive voltage mahdollisuutta ole? Jos Offset ainoa mahdollisuus, mitä laitetaan arvoksi, -50mV, LLC Level 3? (1,17V on todettu vakaaksi tuolla 4,7GHz)
Marti77
Team H2O
Miten on intel speedstep bios asetus onko käytössä?
Myös windows virranhallinta asetus balanced tilaan kun max perfomance voi pitää kellotaajuden ylhäällä.
En ole asrock emoa käyttänyt niin en tiedä niistä jäänite säädöistä valitettavasti.
On päällä joo, virranhallinta laitettu tasapainotettuun tilaan. Joo, jos joku osaa tuosta offset voltagesta kertoa/vinkata millä mennä, jos kattovolttina on 1.17V
Veikkaisin miinus 50-100mv offsettiin kokeillemallahan se selviää millä kone kaatuu ja millä ei.
241 863
Lamuilia
