Ilmankostuttimet?
Lähtee itsestään kunhan on vettä säiliössä että lämpörele ei ole naksahtanut.
Joo, juuri nyt sain Ufoxin vasta haettua ja totta tosiaan, noinhan se toimii. Sittenhän tuo kosteusanturi on oikein hyvä lisä tuohon :thumbsup:
Minkäslaisessa kosteusprosentissa porukka on täälä makuuhuonettaan pitänyt? Jossain sanotaan, että yli 40% ei saisi mennä, jossain taas lukee että 45% on vielä ihan hyvä. Itsellä kaiken maailman pölyallergiaa ja atooppista ihoa, jos sillä nyt on jotain merkitystä tässä asiassa (Sen takia tuli kostutin hankittuakin kun talvisin aina limakalvot niin järkyttävässä kunnossa ja kosteusprosentti asunnossa 25% tai alle).
~50%
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Talvella ei tosiaan yli 40% mieluuste, mitä kuullu. Kesällä voi sitten enemmän olla
leripe
Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Voisi kuvitella että sopivalla kosteusprosentin asetusarvolla sen saisi toimimaan ihan sopivasti. Lähinnä mietitytttää, että lähteekö Ufox katkaisun jälkeen enää automaattisesti päälle vai joutuuko siitä käydä painamassa jotain nappia sen jälkeen vielä.
Lähtee päälle.
Riippuu minkälaista keliä on ulkona. Plussakeleillä voi olla asetusarvona yli 50%, -20° pakkasilla 40% oli ihan maksimi, silloin alkoi ikkunat huurustumaan.
Juuri tätä itseasiassa olen miettinyt tässä. Että kun tuo ulkolämpötila alkaa olemaan nyt nollaa ja plussan puolella, niin päteekö tuo 40% yläraja enää näin keväällä? Hankin tuon hygrostaatin Uofxin kaveriksi ja kovasti seurannut, ettei nousisi kosteusprosentti yli 40%, mutta sitten kävi mielessä että onko se edes niin vakavaa näin keväällä enää.
Vähän kyllä näyttää olevan hankaluuksia tuon hygrostaatin näyttämän prosentin kanssa, kun pistorasia sijaitsee lattian rajassa ikkunan ja ilmanottoaukon alapuolella. Tuntuu heittelehtivän melkoisesti tuo lukema, verrattuna samassa huoneessa mutta eri kohdassa olevaan ilmankosteusmittariin.
Kannattaa katsoa Torista käytettyä Ufoxia. Muuten taitaa olla aika ikuisia vehkeitä, mutta pohjan tiiviste täytyy jossain vaiheessa vaihtaa.
Mulla oli joskus vanha Ufox, josta muistan ristiriitaisen kokemuksen. Uutta kostutinta etsiessä tuo perinteinen karsiutui heti tilasyöppönä, joka oli vielä altis kippaamaankin, huolimatta siitä että se on toimiva, terveellinen ja kestävä peli. Voin suositella vain varauksin ja jälkihippiajan designin ystäville ja/tai retrosisustukseen.
Ultraäänikostutinten haitat hirvittivät jo pitkään mutta niitä tuli silti käytettyä. Edellisen halpakaupan paskan morjestaessa yllättäen pistoolin laukauksen kuuloisen raportin säestämänä kypsyin niihin iäksi. Kone oli lähellä saada minulle paskat housuun ja vain siitä hyvästä, että kehtasin säätää tehopyyntiä noin 50% -> 70%.
Olin tähän talveen saakka jotenkin välttynyt tiedolta, että nykyään on olemassa myös täälläkin mainittu kompaktimpi ja 70-lukulaista uudemman näköinen Ufox HK2, sekin edelleen valmistettu Suomessa. Lyhyen koekäytön perusteella tämä hyvä eikä kohtuuttoman ruma. Toiminnallisuus ja käyttöliittymä sama kuin alkuperäismallissa paitsi parempi kansi. Se on ehkä hieman hankalampi avata mutta sitä ei tarvitse lainkaan avata kuin pesua varten. Laite on toki lisäksi pienempitehoinen ja vain yhdellä tehovalinnalla, eli ei aivan suora vastine isolle ufolle.
Itse kun laitoin kaksi akvaariota jotka haihduttaa vettä ilmaan paljon niin parani hengitys jne paljon.
Ei ole kyllä ihan joka talouden ratkaisu ongelmaan.
Plus että Ufox tuuttaa n.5l yössä eikä sekään kunnolla riitä edes olohuoneen kokoisessa tilassa niin paljonko veikkaat että tuollainen akvaario haihduttaa vuorokaudessa? 0,5-1dl? Ei sillä vielä kuuhun mennä.
No lasketaampa, 40x80cm akvaarion vedenpinnan pinta-ala. Vaihdoin maanantai aamuna veden ja tänään täytin lisää vettä. Vettä oli lähtenyt noin 3.5cm, eli se tekee 11.2L. ja aikaa kului tuohon 48h siis. Toki vaikuttaa paljon minkälainen akva on. Itsellä kunnon pintavirtaus ja vesi lorisee. Toki olohuoneen koko jne vaikuttaa siihen mikä riittää mikä ei. Ennen kun pidin kantta siinä se oli aina ihan likomärkä ja tippasi vettä takaisin akvaarioon.
Makkarissa oleva akvaario on pienemmällä kierrolla ja sen pinta-ala on 30*60cm. SIitä haihtuu päivässä 1-1.25cm vettä.
Ok, no sitten. Enemmän sitten haihduttaa kun mitä uskoin.
Porukoilla oli aikoinaan iso akvaario ja faija sitä hoiteli mutta en muista että se olis vettä sinne parin päivän välein lisäilly..
Joo siihen vaikuttaa tosi moni asia. Saisin vähennettyä tuota haihtumista johonkin 5mm/päivä jos haluaisit mutta pidän nyt noin.
241 933
jjrautio
