En ota omaa kantaa, mutta tuo jannu käyttää Drive Snapshotia, ja selittää tuossa kohdassa miksi:Onko olemassa kloonisoftaa, joka vetää datan levyltä toiselle virheistä välittämättä?
Joskus porukka kuvittelee, että rahalla saa automaattisesti paremman tuotteen. Se on varmaan yksi syy siihen miksi kaikenlaiset huijaukset ovat niin yleisiä.Hmm, siis haluatte maksaa vaikka ilmaisenkin vielä saa? Vai missä pihvi?
Maksullisessa versiossa on tarjolla ominaisuuksia jotka ilmaisversiossa on lukittu. Jokainen käyttäjä voi tehdä valintansa omien tarpeittensa mukaan. Tai käyttää muiden tahojen tarjoamia vastaavan kaltaisia tuotteita.Hmm, siis haluatte maksaa vaikka ilmaisenkin vielä saa? Vai missä pihvi?
Macrium Reflectillä onnistuu kyllä suoraan partition "zoomaus" kohdelevylle isommaksi ja osiot se osaa siirrellä myös kuten oli lähdelevyllä.Itse juuri vaihdoin toissapäivänä läppärin 256GB-levyn teraiseen. Prosessi meni näin:
Terainen levy USB-NVMe-sovittimella koneeseen kiinni
Macrium Reflectillä nykyisen levyn kloonaus uudelle
Kone auki, levyn vaihto
Uudelta levyltä bootattuna AOMEI Partition Assistantilla osion laajennus teraiseksi (piti ensin siirtää viimeisenä oleva osio levyn loppuun, tämä UEFI-järjestelmissä)
Eikös Windowssissa tule valmiiksi jo mukana oikea työkalu tähän hommaan? Kulkee nimellä Sysprep.Vastaan ikivanhaan, mutta kun tämä kysymys voi tulla mieleen muillekin ja ketju vastaan googlen kautta, niin ehkä ei haittaa. Kloonaus ei ole ollut koskaan se ongelma, vaan se jos koneessa muut komponentit muuttuvat merkittävästi. Vanhemmat käytikset eivät ole perinteisesti oikein sopeutuneet sellaiseen. Nykyään tilanne on Windowsissa huomattavasti parempi, mutta toki käyttäjän olisi hyvä edelleen ymmärtää huomioida mahdollisten vanhojen laitteiden/ajureiden poistaminen ja uusien asennus. Se ei ole ihan välttämätöntä, kun Windows tosiaan hanskaa suurimman osan automaattisesti ja mukisematta, mutta ongelmien välttämiseksi se voi olla silti paikallaan (eli piilotetut laitteet pois device managerista ajureiden kanssa, näyttiksen ajureiden asennus puhtaalta pöydältä DDU:n avulla, ja emon uusimmat piirisarja-ajurit jne).
Toki, mutta ei sitä ole tarkoitettu varsinaisesti loppukäyttäjän työkaluksi. Se on olemassa ensisijaisesti yritysmaailmaa varten, jossa kloonataan template-imagea eri koneille.Eikös Windowssissa tule valmiiksi jo mukana oikea työkalu tähän hommaan? Kulkee nimellä Sysprep.
Tuolla on jo Aatamin aikoina tehty asennuksen siirtoja koneesta toiseen, mitkä sellaisenaan siirrettynä ja muokkaamattomana olisivat vain siniruuduttaneet komeasti.
Toki kaveriksi tarvitaan Clonezilla tms jos tarkoitus on myös vaihtaa asennus levyltä toiselle, mutta pelkällä Sysprepillä pärjää jos tarkoitus on vain vaihtaa rautaa ja säilyttää sama käyttislevy.
Clonezilla. Lukaise aiemmat viestit.Windows boot aseman kloonaus edessä. Onko yhtä softaa millä saa kokohomman hoidettua ilmaiseksi?
Onko noin? Muistelen että joskus olisi vaatinut maksullisen version tai joku muu tenkkapoo..Macrium Reflectillä onnistuu kyllä suoraan partition "zoomaus" kohdelevylle isommaksi ja osiot se osaa siirrellä myös kuten oli lähdelevyllä.
On.Onko noin?
Windowsin omia työkaluja ei kannata pitkään katsella. Vaikka nykyään Disk management onkin nykyään kehittyneempi ja se voi onnistua pienentämään levyä/partitioita ja tiivistämään sisältä levyn alkuun(jotta sen voi kloonata pienemmälle levylle) , se voi myös epäonnistua ihan riippuen mitä ja missä kaikki data on.Mites tapaukset, joissa kohdelevy on lähtölevyä pienempi?
Luonnollisesti mikään 1:1 DD- tyyppinen ratkaisu ei silloin käy, mutta minkä noi Windowsin omat työkalut ja levykuvien luonti yms kun sitten taasen ne boottiosiot sun muut? En oo niihin ikinä oikein tutustunu, kyllähän klikkauksella saa tehtyä imagen siitä käyttisosiostaan ja säilöä niitä eri kovoilla, mutta jos tarkoitus on vaihtaa kovo pienempään eikä haluaisi leikkiä niiden pakollisten piilotettujen osioiden kanssa yms niin joko siihen on yksinkertainen ratkaisu?
Mieluummin tietysti juurikin jos Clonezillalla tai jollain muulla DD tyyppisellä työkalulla onnistuis, että vois kloonata muutaki ku Windowseja.
Parhaimmillaan luulis onnistuvan tarpeeks loitsuja latomalla yhteen jahka on lukenu manuaalin kunnolla läpi, mutta toisaalta on myös foorumit.
Ainakin aikoinaan tuntu olevan joku kynnysjuttu ja menevän melkoiseksi säätämiseksi.
Ei oikein noi Windowsin freeware softat innosta, mutta ideana siis on vaan osioinnin pienennys?Windowsin omia työkaluja ei kannata pitkään katsella. Vaikka nykyään Disk management onkin nykyään kehittyneempi ja se voi onnistua pienentämään levyä/partitioita ja tiivistämään sisältä levyn alkuun(jotta sen voi kloonata pienemmälle levylle) , se voi myös epäonnistua ihan riippuen mitä ja missä kaikki data on.
Itse olen suosinut ja suositellut tätä. MiniTool Partition Wizard Free
Best Free Partition Manager for Windows | MiniTool Partition Wizard Free
As an all-in-one free partition manager and disk manager software, MiniTool Partition Wizard Free helps manage disk space safely on Windows 11/10/8/7.www.partitionwizard.com
Deletellä tai siirtäen muualle data pois, sitten tuolla partitio/t pienemmäksi ja vaikka clonezillalla sitten se kloonaus. Tuota Macriumia kun kerran yritin kokeilla koko levyn kloonaukseen, oli se luokattoman hidas, enkä jaksanut tarkastella mistä se johtui ja olisiko sitä pystynyt nopeuttamaan. Sehän kuitenkin on tehty varmuuskopiointiin ei tuollaiseen kertaluonteiseen kloonaukseen.
Juu, Macriumissa: " select the "Expand/shrink to fit target" option "
ja kloonaus-ohje, M7: Cloning a disk - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase - KnowledgeBase v7 - Macrium Reflect Knowledgebase
macrium 8: Restore and Clone Partition Layout - Knowledgebase 8.0 - Macrium Reflect Knowledgebase
Tähän on yksinkertainen ratkaisu - ilmaisella Macrium Reflectillä tuokin onnistuu täysin ongelmitta, kunhan vain tila pienemmällä kohdelevyllä riittää. Tuosta kannattaa ehdottomasti tehdä se buuttilevy tai tikku ja sitä kautta hoitaa hommat aina mieluummin.Mites tapaukset, joissa kohdelevy on lähtölevyä pienempi?
En puhu nyt Clonezillasta enkä kloonaamisesta. Mutta joskus olen kokeillut tehdä backup imageja käyttislevystä wifin yli. Ja omien kokemusten mukaan kannattaa ainakin verifioida se backup. Langattoman verkon käyttö nimittäin tuo omat haasteensa ja on mahdollista että data korruptoituu matkalla helpommin kuin mitä lankoja pitkin.Clonezillalla. Sillä voi kloonata levyn langattomankin verkon yli.
Mitä tuo backupin verifioiminen käytännössä tarkoittaa?En puhu nyt Clonezillasta enkä kloonaamisesta. Mutta joskus olen kokeillut tehdä backup imageja käyttislevystä wifin yli. Ja omien kokemusten mukaan kannattaa ainakin verifioida se backup. Langattoman verkon käyttö nimittäin tuo omat haasteensa ja on mahdollista että data korruptoituu matkalla helpommin kuin mitä lankoja pitkin.
Luetaan se backup kertaalleen läpi ja verrataan alkuperäiseen dataan onko se samanlainen vai menikö jotain pieleen. Jos meni, pitää backup tehdä uudelleen..Mitä tuo backupin verifioiminen käytännössä tarkoittaa?
En tiennyt tuollaisesta, pitää ottaa tavaksi. Kiitos.Luetaan se backup kertaalleen läpi ja verrataan alkuperäiseen dataan onko se samanlainen vai menikö jotain pieleen. Jos meni, pitää backup tehdä uudelleen..
Kyllä. Käytännössä hash-vertailu.Luetaan se backup kertaalleen läpi ja verrataan alkuperäiseen dataan onko se samanlainen vai menikö jotain pieleen.
Toimii, se on sananmukaisesti klooni ja näyttäytyy aivan samalta kuin lähdelevykin.Mitens se oli, jos kaapeista löytyvällä hdd/klooni-telakalla(Fujtech) perinteisen levyn, jossa asennettuja ohjelmia/fileä, kloonaa niin toimiiko ohjelmat edelleen Windowissa. Eli EI ole windows-levy/levyjä.
Tosin jos 1Tb Samsun HD103:n sellaisenaan kloonaan WD:n 2Tb blackiin niin vähintään joutuu sitten partitiota isontaa, miten muuten jos on samalla levyllä useampi asema? Voiko niitä sitten myös suurentaa, jompaa kumpaa tai molempia ilman ongelmia?
Näitä tekee niin harvoin että muistista häviää aina kaikki parissa vuodessa, tai nopeammin.
Kyllä tuo minusta onnistuu, tietty levyasemien kirjaimet pitää levynhallinnassa varmistaa/vaihtaa oikeiksi.Vielä edelliseen liittyen, voiko kaksi eri teran levyä kloonata tuollaiselle 2 teran levylle, niin että ne edelleen ovat omat drivensä/säilyttävät nimensä? Tai itse asiassa sille 2Tb levylle tulisi 3 eri asemaa koska nykyiset samsungit on, toinen E ja F ja sitten toinen G. Eli ohjelmat ymmärtäisivät vielä asennuksensa suoraan jos tuo onnistuisi.
Tosin taitaa tuo mennä jo aika vaikeaksi. Ja tosin voisi olla helpompaa vaan ostaa joku 1 edukas/ok hdd vaan vielä lisää, niin sitten voi molemmat vaan kloonata omiin/fyysisiin uusiin kiintolevyihin. Plus tilaa olisi enemmän.
