Huawei 5G CPE Pro 2
Onkohan tälle iskenyt sama bugi mikä taisi muistaakseni ZTE 5G mokkulaa vaivata jos nyt oikein muistan. Alkanut viime päivinä tippumaan multiwan reitittimeltä ilmoituksia melko tasan 12 tunnin välein että yhteys käynyt poikki molemmilta CPE Pro 2. Tässä tapauksessa molemmat Elisalta hankittuja CPE Pro 2 siltaavana. Toisessa DNA liittymä ja toisessa Elisa.
EDIT: Alkaa selviää. 5G juttelua ketjussa olee muillakin DNA kanssa ongelmia... nyt kun hieman tarkemmin tulkitsin logoja niin vika koskeekin vain DNA yhteyksiä eli ei Elisaa niin vika ei olekkaan mokkuloissa vaan DNA verkossa.
Osaako joku kertoa miten tuon automaattisen verkon haun saisi pois, kun nuo pysyvät Auto tilassa vaikka tuon automaattinen verkon valinta täpän on ottanut pois päältä ? (ei pysty muuttamaan)
Jospa teet ensin yhteyden disconnectin ja sitten koetat tuota.
ok. mikä tuo dhcp lease time on sitten?
lentää vesilintua jos pitää alkaa leikkimään ton boxin kanssa jotain :D
aa se on ajastettu nettiyhteys, aattelin että pitää ostaa jotain käyttöaikaa lisää,, nopea on netti tolla laitteella.
4x entiseen verrattuna
Kauanko nykyinen IP-osoite on voimassa kunnes uutta kysellään. Ei mitään erityisen tärkeää siis käyttötapauksessasi.
Ja jos laite on käynnissä kun lease vanhenee, niin yleensä ip ei vaihdu. Eikä välttämättä vaihdu vaikka olisi sammuksissakin...
Ite oon huomannu, että IP-osoite vaihtuu ainakin sitten jos on ollut päätelaite edes 1 vuorokauden sähköttä. Se riippuu, miten ovat säätäneet.
Täälläkin tämä laite menee joka päivä solmuun ja yhteysnopeus tipahtaa, boottaus auttaa mutta ei kiinnostaisi sitä joka kerta tehdä.
Kokeillaan siis josko siltaus auttaisi ja toinen purkki (vanha mobiilireititin huawei b525s-65a) jakamaan nettiä perään.
Auttakaas viisaammat vähäsen, mitä kaikkea tehdä jotta siltaus toimii oikein:
Tuleeko Huawein modeemista muutakin tehdä kuin klikata "Ota siltatila käyttöön", kuten:
a) ottaa wlan pois päältä?
b) mihin liitäntään kytken piuhan?
c) jotain muuta, mitä?
Entä wlania jakavasta toisesta laitteesta:
d) mihin liitäntään kytken piuhan?
e) tuleeko tehdä muita asetuksia?
Kiitos.
Ei kannata laittaa sitä b525:ttä nettiä jakamaan. Metsästin pitkään omassa lähiverkossani syytä hukkuville paketeille, verkon äärilaidoilta toiselle meni iperfillä vain jotain 500Mbps läpi ja samaan aikaan jos ajoi pingiä niin packet loss oli 10% luokkaa.. Laitteita ja johtoja vaihdeltuani vika paikallistui b525:een jonka olin laittanut yhteen väliin haaroittimeksi, ilman simmiä 4G pois kytkettynä. Korvasin sen 19eur tplinkillä ja nyt kulkee ~950M iperfin mukaan ja paketteja ei huku.
Mitäs tuo CPE Pro2 sinulla tarkalleen tekee kun on hidas, näkyykö hallintapuolella mitään ihmeellistä? Minulla on nyt neljästä Huaweista kokemusta (B315, B525, B715 ja CPE Pro1) ja kaikissa täällä Elisan verkossa sama vika että kun tukiasema sammuttaa yöksi 1800MHz taajuuden virtaa säästääkseen, reititin ei aamulla löydä takaisin sinne vaan jää 800MHz:lle möllöttämään maailman tappiin. Rebootin jälkeen on taas 1800+800. Vähän kun vihjaisee Elisan helpdeskiin niin ne poistaa tuon tukiaseman virransäästön, mutta yleensä parin kuukauden jälkeen joku taas käy laittamassa sen päälle.
Kestävämpi ratkaisu on ollut kotiautomaation ohjaama kytkin mikä katkaisee sähköt reitittimeltä minuutiksi aamulla 07:01... seiskalta elpyy 1800MHz tukiasemalla niin sen jälkeen voi resetoida. :)
Kiitos tästä.
Ongelma tulee esiin joka ilta, kun koittaa telkkaria kattella (Viihde, Viaplay, Netflix yms..), ei viittisi siis ajastaa virrankatkaisua noin :)
Ei näy hallintapuolella mitään ihmeellistä, pitää vilaista lokia vielä kun tänään illalla ongelman tekee, niin osaan sanoa paremmin jos jotain on..
Samat kysymykset olisi asetuksista ja liitännöistä, oli se wlanin jakava purkki mikä tahansa.
Niin meilläkin ongelma tuli iltaisin, mutta silti tuo aamun 07:01 buutti korjasi sen. Tuo nyt oli 4G-puolella, mutta huomasi siis hallintasivulla että ikinä ei etusivulla lukenut 4G+ vaan pelkkä 4G, eli vain yksi taajuus (800MHz) käytössä..
Mulla on siltatilassa tämä CPE pro1. Ei siinä muistaakseni muuta tarvinut kuin klikata siltatila päälle. WLAN minulla tosin on ollut pois jo muutenkin, ehkä se on varmempi ottaa pois.
Minulla on Asus RT-AC86 tuossa perässä, ja pari kpl RT-AC67 myös joilla tehty Mesh.. Ihan hyvin toimii. RT-AC86:ssa myös mainosblokkerit yms pyörimässä.
Vaihdoitko CPE Prolle eri ip alueen kuin mikä on Asuksella käytössä ennenkuin menit laittaa siltaavaksi? Todellisuudessa kun tuo siltaus on ip-passtrough niin jos molemmissa on ollut sama ip-alue käytössä DHCP:ssä ennen siltausta niin jäävät tappelemaan sen vuoksi keskenään.
Ai joo tuo unohtui sanoa. On eri IP-alue heillä.
Nyt kun ne on tuolleen peräkkäin, Huawein voi laittaa ei-siltaavaksikin ja kaikki toimii edelleen. Huaweissa on dhcp päällä, ei-siltaavassa tilassa Asus saa IP:n Huaweilta ja siltaavassa tilassa suoraan operaattorilta.
Minulla ei siltaavalle tilalle ole käyttöä varsinaisesti, en tarvitse portteja auki peleille tms. Mutta otaksun että se on rahdun nopeampi noin.
Hei! Tulen tähän väliin mölisemään. Olen lähipäivinä tilaamassa CPE Pro 2 purkkia. Sen käsityksen sain, että Elisa brändätyssä taajuuslukkoa ei pysty käyttämään, pitääkö tämä paikkaansa? Entäpä tämä ei brändätty stock-firmiksellä oleva versio, miten se eroaa esim. DNA brändätystä? Onko näissä kaikissa Bridged-mode? Kaikki eroavaisuudet saa nyt tuoda esille, kiitos!
Taajuuslukko varmaan toimii esim tuolla LTE Manager -android-ohjelmalla. Pro1:ssä ainakin näin, vaikka Elisan softassa ei suoraan olekaan.
Joo, toki noissa kolmannen osapuolen softissa lukitus onnistuu, mutta nyt kiinnostaa lähinnä nuo purkkien omat firmikset.
Itsellä Elisan versioia 2 kappaletta käytössä sekä Elisan että DNA liittymillä (Pro 2) ja siltaus ei ole täysiverinen siltaus vaan ip passtrough eli muista ennen siltausta laittaa dhcp ip-alueeksi mokkulaan eri ip alue kuin mitä sen perään tulevalla reitittimellä tulee olemaan. esim cpe pro 2 ip 192.168.0.1 ja ip alueeksi 192.168.2-254. Reitittimelle sitten vaikkapa 192.168.1.1 ja dhcp 192.168.1.2-254. Mokkula tulee jäämään näkyviin esimerkiksi tracertin yhdeksi hopiksi sen omalla ip osoitteella väkisin. Jos molemmille jättää samat ip osoitteet niin tuosta tulee seuraamaan ongelmia kun tappelevat liikenteestä keskenään.
No mutta eihän sillä sinänsä merkitystä ole millä sen tekee? Ei sitä siis tarvitse tehdä kuin kerran, pysyy päällä vaikka laitetta buuttailee tai muuttaa asetuksia hallintasivulla.
Olen tuosta hyvin tietoinen. Mm. LTE H-Monitor ja LTEWatch on hyvin tuttuja. Taajuuslukko ei ensisijaisesti ollut aloituksen pointti. Firmisten kaikki eroavaisuudet kiinnostaa.
Jees, tämä sama myös B818 purkissa, joka itsellä tällä hetkellä käytössä.
Jep. Mitä nyt asiasta seurannut keskustelua ja myös keskustellut itsekkin niin ymmärtääkseni taitaa melkein kaikki mobiilimokkulat olla verkkotekniikasta johtuen ip-passtrough malleja.
Joo näin olen myös ymmärtänyt, ja sehän on vain hyvä asia, etenkin jos halutaan purkin jälkeen tuleva reititin suoraan waniin, niin eipä tuo muutoin onnistuisikaan.
Itsellä Huawei B818 (Bridged) 192.168.0.1 ja Asus 4G-AC68U (Router) 192.168.1.1. Hyvin on pelittänyt! Nyt vain kaivataan kaistan leveyttä lisää, ja paikkakunnalla on vihdoin toimiva 5G-verkko pystyssä, niin täytyyhän tuohon sopiva purkki pian saada. CPE Pro 2 on nyt ensisijainen vaihtoehto.
SatShopista hommattu Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373, jossa DNA-firmis. Laite on sillattu, perässä on Edgerouter-X ja sitten muita vermeitä.
Liittymänä Saunalahti 5G 300M/50M.
Nopeus pääsääntöisesti hyvä 250-280/40, paitsi ... illalla n.klo 20 aikaan yhteys romahtaa ytäkkiä 10-20M/30 tasolle. Palautuu sitten itsekseen n.klo 23 mennessä takaisin 250M tasolle.
Katsooko kaikki muutkin Netflixä tai HBOta just tähän samaan aikaan, vai mikähän kaistarohmu tuohon aikaan herää ?
4G-mokkula B-818/ (DNA/4G 150M), antaa samassa paikassa kokoajan täyden 150M/50M.
Tässä on nyt kahden vaiheilla noiden 4G/5G kanssa, kummanko pitäisi. 5G olisi muutaman euron halvempi.
SatShopista hommattu Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373, jossa DNA-firmis. Laite on ......
Taidan pitäytyä vielä 4G-liittymässä ja hakea DNA:lta vain lisää nopeutta. Nykyinen DNA 4G 150M liittymä antaa täyden nopeuden rajoitita vasten ja toimii tällä paikalla pätkimättä kuin unelma. DNA:lla ei ole vielä 5G tarjontaa tähän osoitteeseen, elisalla ja Telialla on 5G laitteet samoissa mastoissa kuin DNA 4G. Täytynee Teliaa vielä testata vaikka onkin kallein näistä.
Saunalahden 5G olisi muuten mukava ja nopea, mutta juuri tuo primetime droppi pilaa kaiken. Taloudessa usein 3 TV:tä striimaa yhtäaikaa HBO:ta tuohon aikaan.
5G-aika koittanee ehkä siis joskus myöhemmin.
Itse kokeilin tuota purkkia joskus vuosi sitten ja avauduin täällä siitä kuinka paska se on jos yrittäisi tehdä töitä sen kautta. Työkaveri joka asuu lähettyvillä kokeili sitä uudelleen joitain kuukausia sitten ja edelleen ihan yhtä huono.
Hämmentävää kyllä kuinka Huawein piti olla se 5G johtaja ja Nokia kaukana perässä. Telia taisi väittää että nyt Nokia on ottanut kiinni Huawein jne., en kyllä ehkä halua kokeilla mikä se sama taso on vaan odottelen myös vuoden verran ja käytän VDSL:ää.
Minulla myös Saunalahti 5G ja SatShopista tilattu CPE Pro 2, ja täysin samat ongelmat. Asiakaspalveluun soitin eivätkä siellä löytäneet mitään syytä tälle ilmiölle. Kaistankäyttö alueelle pysyy normaalina jne jne.
Töpseli seinästä ja takaisin niin taas toimii normaalisti.
Kokeilin myös aiemmin ketjussa mainittua, boottaus aikaisin aamulla -metodia. Ei vaikutusta ongelmaan...
Olen ymmäränyt, että tässä NSA 5G -yhteydessä alueen 4G kuorma vaikuttaa 5G yhteyteen. Jos saunalahden 4G romahtaa niin ei 5G pysty myöskään mihinkään. Osoitteessani DNA:n 4G on erinomainen, parempi kuin saunalahti (elisa), mutta DNA:lla ei vielä ole 5G:tä tänne.
Tuo CPE Pro 2 on sisämodeemi ja ainakin minulla toimii 4G:llä yhtähyvin kuin erinomainen Huawei B818-malli, joten en hauku satshopin CPE Pro 2 -laitetta huonoksi.
Nimenomaan kuorma ei vaikuta mitenkään. Jos toisaalta 5G-liittymän NSA-liikenne kulkee merkittävältä osin 4G:n kautta, niin 4G:n ruuhkautuminen ja hidastuminen tietysti tuntuu. Mutta 5G-beareriin se ei vaikuta. Ja UL voi verkosta riippuen kulkea vaikka kokonaan 4G:llä (tai kokonaan 5G:llä). Viisaammat korjatkoot, jos jotain meni väärin.
Tässä omat rajalliset kokemukseni yhdestä saunalahden 5G verkosta ovat päinvastaisia (mutua). Saatan olla väärässä.
Siinä tapauksessa tietty, että 5G-data kulkee tukarilta samassa paukkulangassa kuin 4G (joka on jo valmiiksi tukossa), niin 5G-radiotiestä ei ole mitään apua. Se mitoitussääntö taisi mennä niin, että max 1 GbE riittää kaikille 4G-käyttäjille, ja ellei muu auta, niin samaan voidaan vielä lisätä 5G-käyttäjät
Yritän ratkaista tämä vaihtamalla Telian 5G SIM:n modeemiin. Tiedän sitten taas enemmän.
edit. Telialla sama masto.
Tänään lähti tilaukseen CPE Pro 2 ja Elisa 5G 300M. Saa nähdä, lähdettiinkö pettymyksiä kohti. Uusi parempi kun ei aina ole parempi. B818 ja Telia 4G 100M kombo on pelittänyt tähän asti erittäin mallikkaasti, mutta lisävauhti ei yhtään haittaisi. Paikkakunnalla löytyy nyt 3 kpl Elisan 3,5 GHz soluja. Mastojen sijainnit käyttöpaikkaan nähden: Itä 2,1 km, etelä 1,5 km, luode 1,8 km, joten etäisyyksien uskoisin ainakin olevan kunnossa. Suurempia esteitäkään ei matkalta löydy.
Onkos joku tehnyt vertailua Elisan ja DNA firmisten kesken että onko minkälaisia eroja? Itsellä 2 elisan CPE Pro 2 joista toisessa Elisan liittymä ja toisessa DNA. Kyllästyin aikanaan odottamaan tätä DNA versiota kun sen tulo markkinoille kesti ja kesti niin kiikutin lompakon Elisalle. Mielenkiinnosta vaan tuota mietin että olisiko DNA firmis parempi DNA liittymälle vai onko mitään käytännöneroja esimerkiksi taajuustuessa ja toki jotkut jutut mitä ei sivulla onnistu säätää onnistuu yleensä viimeistään LTE-Watchilla.
Tänne tulossa DNA firmiksen sisältävä purkki. Viimeistään sitten voidaan vertailla.
Joo ... Telia tuntuu toimivan hyvin, päivällä 250-300/50, iltaisin yli 300/60. Myös signaalin laatu selvästi parempi kuin Saunalahden yhteydessä. Ei pätki eikä kyykkää.
Saunalahdella (elisalla) on tässä 3 5G-tukaria, 400m (eteläsuunnassa), 400m (änsi) ja 800m (pohjonen). Modeemi yhdistää noihin kahteen 400m päässä olevaan ja yhteys pomppii näiden välillä (LTE H-monitorin mukaan). Tässä voi olla myös osasyy yhteyden laatuun.
Telian 5G on vain kahdessa noista mastoista, 400m (länsi) ja 800m, (pohjoinen) ja modeemi pysyy tossa 400m tolpassa. Telian laittet ovatkin ilmeisesti aivan uusia, otettu käyttöön 10/2021, joten käyttäjiäkin tällähetkellä varmaan vähemmän kuin sauniksella. ...[edit: solut niin uusia ettei näy vielä cellmapperissa].
Peli lienee tällä selvä, Telia 5G toimii. Huawei CPE Pro 2 H122-373 antaa siis 5G/300M-liittymän täyden nopeuden. ... Voin sittenkin luopua DNA 4G:stä.
Omakotitalo, lautaseinät, modeemi n 4m korkeudella maanpinnasta n. 1m peltikaton räystään alapuolella.
Tukareihin nyt näköyhteys kun lehdet varisseet puista.
[edit-2: kuvat]
Off topic:
Telian simmeihin saa 3pv 5G-kokeilujakson 5€ + data max 0,99 € /vrk = 8€
Huawei 5G CPE PRO 3 näköjään myynnissä:
Todella pienet erot kyllä CPE Pro 2 verrattuna. Itse en näe tarvetta vaihtaa kun ei esimerkiksi itselle olisi käytännössä mitään hyötyä tuosta. Uppituki isommalle kaistalle toki on hyvä mutta Suomessa ei noihin nopeuksiin perus kuluttaja pääse paitsi nämä keillä on testiliittymiä.
Onko kukaan modannut tuota mallia 4x4 MIMO ulkoantenneille. Kuvassa oleva on B818 modeemi kahdella ulkoantennilla. 1800MHz paneeliantennit tossa parvekkeella. Tuohon voisi kenties kokeilla 2x 3500MHz antenneja lisäksi 5G vastaanottoa varten. Vaatii siis tuon CPE PRO 2 laitteen. Alibabasta saa noita piuhoja IPX - SMA. Kannattaa ostaa tarpeeksi pitkät. Oli melkoinen taiteileminen kun halusi tuohon nuo liitännät.
Tuosta päältä kun porailee niin menee kaikista helpoimmalla. Tai sitten tarpeeks pitkät johdot. 30cm tuntuis riittävän. Omat tais olla 20 tai 25cm ahdasta oli.
Nyt ois netin hankinta eessä ja 5G:tä aattelin. Kannattaako kysästä Elisalta tuota Huawei CPE PRO 3 reititintä, kun nyt näkyy tuotteissa vaan CPE PRO 2.
Oisha tuo 3 kuitenki uudempi malli, niin onko järkiä maksaa melkeen samaa hintaa vanhasta mallista. Hinnat nuilla kuitenki melko kovat.
Lähtökohtaisesti ulkomodeemia aina suosittelen, jos sen asennus vaan on mahdollista.
Kas, Huawei on ulkoistanut modeemien tekemisen bulvaanille? GHTelcom CPE Pro 3.
Muoks:
Off topic:
Telian Dottia voi käyttää myös etämyynnin kautta viikon verran testikäytössä ihan hyvin, taannoin oli vielä kamppis että kaksi ekaa viikkoa muutenkin ilmaiseksi. Sielläkin on nykyään 5G-mahdollisuus.
Noin viikon ajan ollut tietokoneen ja Huawein 5g cpe pro 2 keskusteluyhteydessä ongelmia. Laitteet on yhdistetty piuhalla ja yhteys katkeaa noin 4-5 min välein sekä nopeustestin mukaan download on noin 51mbps, kun pari viikkoa sitten yhteyden ollessa kunnossa nopeus oli reippaasti suurempi. Samoin kun televisio ovat wifillä pro 2:een yhteydessä niin nopeudet takkuilevat. Osaako joku sanoa mitä asialle voisi tehdä? Liki vuodentoiminut moitteettomasti mutta nyt alkanut takkuilemaan yhteys...
Nyt on CPE Pro 2 liikuttanut bittiä eestaas kuukauden päivät ja hyvin tuo tuntuisi asiansa hoitavan. Liikenteen statistiikkaa en ole kerennyt sen kummemmin seurailemaan. Nopeusmittauksia tehnyt, ja tarkistanut, että signaaliarvot on suht ok. Nopeudet ollut keskiarvoisesti 282/40 Mbit/s. Liittymä: Elisa 5G 300Mbit/s.
242 796
oppipoika_
