PÌÎUW®[ªøËrhl¾ÇÌ°1¿¼
MurottajaSince2004
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 5 154
DF videolla sanoivat että nämä speksit pitävät hyvin paikkansa, mutta näissä on oletus että dynamic resolution on käytössä.
Minkälaista serriä peli vaatii.
Itselle tämä ei oikeastaan ole päätös, kun vilkaisee tuonne DD2 ketjun puolelle miten se pyörii, eli käytännössä ei pyöri pelattavasti. Harmillisesti pääsi yllättämään puskista tämä, HZD on vieläkin kesken DLCt osalta, täytyy äkimmiten uudelleen asentaa..Tulee kyllä pahasti Dragon's Dogma 2 kanssa samoihin aikoihin. Vaikea päätös.
Ostin kans viimein alesta tuon HZD vaikka muutakin pelattavaa ois. On kyllä äärimmäisen sujuvasti toiminut, fps tuntuu hakkavaan rajottimeen täysillä grafiikoilla. Nätti peli, ainut missä näkyy pelin historia ja "ikä" on kasvojen animointi keskusteluissa.Itselle tämä ei oikeastaan ole päätös, kun vilkaisee tuonne DD2 ketjun puolelle miten se pyörii, eli käytännössä ei pyöri pelattavasti. Harmillisesti pääsi yllättämään puskista tämä, HZD on vieläkin kesken DLCt osalta, täytyy äkimmiten uudelleen asentaa..
HZD pc portti oli itselle aivan wow-elämys, että Näin se kuuluu kaikki toimia (eli huomattavasti sujuvammin ja tasaisemmin kuin mikään aiemmin pelaamani, ja FPS:t "kaakossa" eli Tasaista 60+++ / 80+ 1440p), ja kontrollit hiiri+näppis oli todella loistavasti toteutettu, jopa niin hyvin että hiiren peukkupainikkeet combottuu hienosti ja onnistuu jopa intro-animaatioiden akrobatia slide+bow jutut isojen vihujen ali tms.
Tämäkin tulee pelielämyksenä olemaan pelkästään sujuvuuden puolesta varmaankin mieleenpainuvampi kuin moni muu, sillä onhan se huomattavasti immersiivisempää imeytyä maailmaan mukaan kun ruutu ei ikinä töki ja maailma on visuaalisesti hieno.
Joo, siis päätös on minulle helppo myös nyt.Itselle tämä ei oikeastaan ole päätös, kun vilkaisee tuonne DD2 ketjun puolelle miten se pyörii, eli käytännössä ei pyöri pelattavasti. Harmillisesti pääsi yllättämään puskista tämä, HZD on vieläkin kesken DLCt osalta, täytyy äkimmiten uudelleen asentaa..
Juu, juuri teen tilausta Horizon Forbidden West™ Complete Edition (gamebillet.com) -sivulta, tuolla peli on €49.47.Joo, siis päätös on minulle helppo myös nyt.
PS5 versiota parannettiin paljon grafiikan osalta päivityksissä. Aika eri peli visuaalisesti nyt versus mitä oli julkaisussa. Toki ei pärjää pc-versiolle mutta ei se nyt sysipaska ole(enää).Joo täytyy vielä toistaa tuota pyörimishommaa että on kyllä sujuva. Pelasin tutorial osuuden läpi eli hiippaillaan siellä alun raunioissa ja vähän saadaan lorea siitä Far Zenith hommelista. DRS on tosiaan päällä niin että targetoi 4k120 eli pyrkii tykitteleen natiivilla 4k, mutta jos tulee raskaampaa niin tuo dynaamisesti mukaan DLSS:ää että framerate pysyy lähellä 120. Pistin RTSS:llä capin 117 niin aika hyvin nakuttaa tuota vasten ja voi että on tuo kuva niin levollinen kun muistelen sitä PS5:n shimmeröintiä ja pixel väpätystä.
On kyllä aika harva uutuuss AAA peli, mitä pystyy karvalakki 3070:lla tykittelemään 4k high asetuksilla 60FPS lukolla. (Joo on DLSS päällä, mutta silti).Nykyään ei pelaaminen oikein jaksa innostaa kun ikää tullut mutta alkuperäinen Horizon oli kyllä mukava yllätys joten piti tämäkin ostaa.
Pari tuntia klikkailtu ja hyvät fiilikset itse sisällöstä.
Saisivat muut pelistudiot ottaa mallia miten tuoda markkinoille hyvin optimoitu ja valmis peli. Ei tarvi odottaa miljoonaa patchiä bugeille ja olla 4090 näyttis erinomaisille grafiikoille.
Tuntuu tikkaavan tasaisesti 60fps monitorin Hz vasten 4k + High asetuksilla ja DLSS balanced. Qualityllä tippuu ajoittain 50-60fps sektorille jos laittaa DLSS qualityn. Vaikea nähdä eroa kuvanlaadussa. Kone on 5800X3D + 3070@2000Mhz + 32Gb 3600Mhz cl16.
Sellainen omituinen bugi kuitenkin löytyi että jos pelin aikana säätää joitakin grafiikka-asetuksia, niin FPS tippuu aivan pohjamutiin. Jos esim. tiputan pelin aikana DLSS quality => balanced niin fps tippuu 30 Sama muissakin, vaikka asetuksia pienentää niin fps kyykkää. Jos käynnistää pelin uudestaan, niin ei ongelmia. Aiheutti pientä pään raapimista.
Olin jo henkisesti valmistautunut päivittämään 4000-sarjaan kun pelin ostin mutta yllätys oli melkoinen miten hyvin peli pyörii No säästyypä nekin rahat. 3070 onneton 8gb muistikin tuntuu riittävän. Siinä 7gb molemmin puolin pyörii käyttö. Kiitos Nixxes ja Sony.On kyllä aika harva uutuuss AAA peli, mitä pystyy karvalakki 3070:lla tykittelemään 4k high asetuksilla 60FPS lukolla. (Joo on DLSS päällä, mutta silti).
Sisältyykö ne bonukset siis tuohon avaimeen vai pitikö unlockata itse jotenkin?Juu, juuri teen tilausta Horizon Forbidden West™ Complete Edition (gamebillet.com) -sivulta, tuolla peli on €49.47.
All deals- haun halvin ja käsittääkseni ei harmaan kaupan avaimia myy. Sen saisi about 6e halvemmalla kyseenalaisemmista kaupoista mutta mielummin tuen
kehittäjiä tuon eron verran.
Edit. hemmetti, taisi loppua avaimet tuolta
Edit: Games.planetilta nappasin 54e, ehti vielä saada bonuskamat
Asun ja jousen pitäisi saada ekalta myyjältä joka vastaan tulee eli ei mistään valikosta tms.Sisältyykö ne bonukset siis tuohon avaimeen vai pitikö unlockata itse jotenkin?
Näin osittain offtopic, mutta mitenkäs tämän & muiden uudempien PC-pelin kohdalla nuo DualSenset toimivat? Toimivatko langattomasti ihan plug & play vai tarvitseeko starttailla taustalle joku DS4Windows tms. ohjelma?Tässä pelissä toimii Dualsensen adaptive triggers näemmä ihan bluetoothin yli. Ei tarvi USB kaapelilla olla kiinni kuten esim Returnalissa että toimii. Pitää vain steamista pelin controller setupista disabloida steam input niin lähtee pelaamaan natiivina Dualsense pelinä.
Dualsense toimii ihan natiivisti steam pelien kanssa langallisena tai langattomana joissa controller support. Ei väliä onko uusi tai vanha kunhan käyttää steam input apia. Nämä special fiitserit kuten adaptive triggers, gyro tai controller speaker vaatii sitten peliltä erillistä tukea luonnollisesti että toimii.Näin osittain offtopic, mutta mitenkäs tämän & muiden uudempien PC-pelin kohdalla nuo DualSenset toimivat? Toimivatko langattomasti ihan plug & play vai tarvitseeko starttailla taustalle joku DS4Windows tms. ohjelma?
Itsellä tämän pelin kohdalla tulee enemmän meteliä, kuin muissa peleissä PS5:lla. Lähinnä tuo coil whine sirinä, tuuletin on aika hiljainen.Huudattaako tää tuuletinta muilla ps5 pelaajilla kohtuu lujaa?
Minusta melkoinen pöhinä käy ja lisäksi varsinkin valikoissa ollessa aika äänekäs coil whine tms.
Ei ole kokemusta miten muissa peleissä kun tämä on ensimmäinen peli mitä pelaan.
Konsoli on pöydällä vaaka-asennossa, edessä ja vasemmalla avointa tilaa, oikealla ehkä 4cm ja takana seinään n.15cm.
Ei varmaan pitäis olla ainakaan paikasta kiinni?
Lueskelin vaan tuolla vanhoja kommentteja ja siellä sanottiin että konsoli on aivan hiljainen tätä pelatessa.
Lieneeköhän tilanne edelleen tämä vai onko kenties jonkun patchin jälkeen ruvettu ottamaan tehoja irti enemmän?
Ei tuo nyt häiritse hirveästi, hukkuu peliäänien alle. Konsoli on minulla n.1,5m päässä.
Saisikohan noilla lauseilla baarissa naista.NVCP vsync + gsync ja pelin sisäinen FG + reflex pistää driver tason framerate capin automaattisesti päälle. Nuo kun pisti oikein niin nyt taas mennään butter smooth Native4k + DLSS + FG. Pysyy lukotettuna 115fps aina ja ikuisesti.
Tässä on samat ongelmat mitä monessa open world pelissä ilman RT:tä että kun mennään paikkaan joka on pelkästään epäsuoran valaistuksen (eli baked) armoilla niin varsinkin hahmot menee lättänän näköiseksi. Olisi kiva joku path traced modi tähänkin jota pyöriteltäis sitten 5090:lla ensi vuonna.Vähän tuo valaistus näyttää paikka paikoin huonolle, kun on tässä viimeisen kuukauden pelannut oikeastaan pelkästään Path Traced CyberPunkkia. No pääosin komealle näyttää kuitenkin.
Jeps. Osa kasvillisuudesta ihan ylikirkasta varjoissa paikoissa myös. Path Tracing modi olisi kiva, mutta tuskin tulee kuitenkaan.Tässä on samat ongelmat mitä monessa open world pelissä ilman RT:tä että kun mennään paikkaan joka on pelkästään epäsuoran valaistuksen (eli baked) armoilla niin varsinkin hahmot menee lättänän näköiseksi. Olisi kiva joku path traced modi tähänkin jota pyöriteltäis sitten 5090:lla ensi vuonna.
Se hook on jo mutta se ei auta siinä seinähyppelyn jlk
Eikö tosta pääse yli kun juoksee ja hyppää? Tuo näyttää olevan ihan alussa "tutorial" pätkässä.Tarina ei etene kun en osaa tosta eteenpäin :/
