- Liittynyt
- 02.01.2018
- Viestejä
- 869
Kyllä ainakin Spirittiin eipähän vain tarvitse pyöritellä.Käykö nuo Sodastream Jet pullot enää mihinkään nykyisiin Sodastream malleihin kun näissä on jotain pikaliitäntöjä?
Asia selväKyllä ainakin Spirittiin eipähän vain tarvitse pyöritellä.
Olin aikeissa laittaa saman tossa viime viikolla, mutta unohtui kun jäin selvittämään tätä Wassermax-kuviota mukamas. Lähinnä kiinnosti tietää missä pullot täytetään. Sattui siis olemaan noita erilaisia pulloja pöydällä rivissä ja tämä wasser jotenkin erottui vähäisellä informaatiollaan . Aika heikosti löytyi mitään ylipäätänsäkään koko wassermaxxista, mitä vähän jaksoin alusta etsiä. Muistaakseni webarchivella jotain vahoja kotisivuja penkomalla vaikutti että kyseessä olisi nimenomaan joku sodastreamin, hollannista käsin toimiva euroopan organisaatio.Kävin tänään vaihtamassa SodaStream pullot Wassermaxxiin. Wassermaxx pullojen etiketissä lukee "Tämän hiilidioksidipullon on täyttänyt ja tarkistanut SodaStream International BV", joten aivan turha maksaa tuplahinta samasta kaasusta.
Minulle on jäänyt vaikutelma että nämä ovat jotenkin vaisumpia sisällöltään, ei niin poreilevaa. Ihan vain mutu-tuntumaa.Kävin tänään vaihtamassa SodaStream pullot Wassermaxxiin. Wassermaxx pullojen etiketissä lukee "Tämän hiilidioksidipullon on täyttänyt ja tarkistanut SodaStream International BV", joten aivan turha maksaa tuplahinta samasta kaasusta.
Luulin tulleeni hulluksi mutta tämä selittää paljon jos muillakin vastaava kokemus. Menin kasan noita vaihtamaan ja ihmetellyt kun saa pöräytellä ihan huolella ylipaineventtiiliä. Silti en saa aikaiseksi niitä isoja kuplia mitä aikaisemmin. Tulee sellaista laimeaa pskaa mitä kaupan pullovesissä on.Minulle on jäänyt vaikutelma että nämä ovat jotenkin vaisumpia sisällöltään, ei niin poreilevaa. Ihan vain mutu-tuntumaa.
Mutta hintanasa takia haen kyllä edelleen.
ihan samaa tässä mietin yks päivä ja on kyllä nihkeetä menoa näissäOnko mitään järkevän hintaista tonic-uutetta saatavilla? Googletus johtaa vain johonkin Sodastream Toniciin, minkä myynti on joka paikassa lopetettu(?)
Kaasupullot ovat ilmeisesti yksilötä. Minulla on ollut vastaavia ongelmia myös Sodastream brändätyillä pulloilla, ja kerran sattui sellainen Sodastream pullo jossa oli jotain vikaa kierteissä että ei meinannut saada ruuvattua kiinni. Tiedä sitten esiintykö ongelmia useammin halpis-kaasuilla.Minulle on jäänyt vaikutelma että nämä ovat jotenkin vaisumpia sisällöltään, ei niin poreilevaa. Ihan vain mutu-tuntumaa.
Veikkaan että joko kuluu pikkuhiljaa pinta ja alkaa keräämään helpommin bakteereja tai muovi ei kestä koneen lämpötiloja ja muuttaa muotoaan tai heikkenee rakenne. Tai kolmantena vaihtoehtona ei käy yhtään mitään. Kokeilisin ehkä yhdellä pullolla ensin muutaman kierroksen ennen kuin laittaisin kaikkia pulloja. En kyllä itse ole kokenut mitään tarvetta laittaa pulloja koneeseen, kun sisällä on vaan vettä ja hiilidioksidia, niin eipä nuo likaannu. Huuhtelu ja harvakseltaan käsin pesu kyllä riittää.Onko kukaan pessyt MySodan pulloja tiskikoneessa? Pullossa toki merkintä ettei saisi pestä tiskikoneessa, mutta niinköhän nuo miksikään menisi jos pesisi? Etenkin jos ottaa pohjasta pois tuon mustan "pohjan".
Joo, vesipulloille riittääkin huuhtelu hyvinkin. Eriasia sitten nämä limpparisotkut.Veikkaan että joko kuluu pikkuhiljaa pinta ja alkaa keräämään helpommin bakteereja tai muovi ei kestä koneen lämpötiloja ja muuttaa muotoaan tai heikkenee rakenne. Tai kolmantena vaihtoehtona ei käy yhtään mitään. Kokeilisin ehkä yhdellä pullolla ensin muutaman kierroksen ennen kuin laittaisin kaikkia pulloja. En kyllä itse ole kokenut mitään tarvetta laittaa pulloja koneeseen, kun sisällä on vaan vettä ja hiilidioksidia, niin eipä nuo likaannu. Huuhtelu ja harvakseltaan käsin pesu kyllä riittää.
Kannattaa tehdä suoraan lasiin, niin ei tule sotkuja.Joo, vesipulloille riittääkin huuhtelu hyvinkin. Eriasia sitten nämä limpparisotkut.
Pulloharja niin saa hyvin puhtaaksi.Joo, vesipulloille riittääkin huuhtelu hyvinkin. Eriasia sitten nämä limpparisotkut.
Tänään ovat muuten taas iskeneet 2.99€ tarjoushinnan päälleInflaatio iskenyt vaihtopulloihinkin, Rustassa vaihto nyt 5,99€ aikaisemman 2,99€ sijaan.
Anyone?Onko muilla ollut ongelmia spiritin kanssa vasemmassa kuvassa olevan liittimen kanssa? Menee kierteelle hyvin mutta kun painaa nappia se menee pohjaan ilman vastusta ja kaasua ei tule. Tuon oikean kuvan liittimen kanssa toimii moitteetta
Juuri oli joulun alla, eli ei varmaan ihan heti perään ole tulossa. Periaatteessahan tuonne Rustan sivulle voi laittaa myös seurannan muutoksista päälle esim. tällä palvelulla: Visualping: #1 Website change detection, monitoring and alertsArvostan jos porukka mainostaisi ketjuun kun rustaan tulee taas kaasut aleen. Kylällä nykyään rusta niin hyvä diili jos vielä joskus tulee 2,9e/vaihto. Tyhjä pullo jo odottaa alea
Aika nopeasti alkaa ylipaineita päästelemään, mutta tuonkin jälkeen kyllä tulee happoja kun vaan jatkaa painelua. Toki kannattaa tarkistaa myös, että pullo on varmasti pohjassa.Miten nopeasti paineiden kuuluu laskea kun pulloa hapottaa sodastreamilla? Eli painalluksen jälkeen kuuluu pihinä kun paineet vuotaa pullosta pois. Ongelmana siis, että tuntuu laihalta tuotokset. Kun pullon irroittaa hapotuksen jälkeen pullossa on vielä vähän painetta, eli kaikki ei siis vuode pois.
Kuinka vanha laite kyseessä?Miten nopeasti paineiden kuuluu laskea kun pulloa hapottaa sodastreamilla? Eli painalluksen jälkeen kuuluu pihinä kun paineet vuotaa pullosta pois. Ongelmana siis, että tuntuu laihalta tuotokset. Kun pullon irroittaa hapotuksen jälkeen pullossa on vielä vähän painetta, eli kaikki ei siis vuode pois.
Uusi Spirit. Varmaan hyllyssä ollut jonkin aikaa ennen myyntiä.Kuinka vanha laite kyseessä?
Mulla oli juuri tuota ongelmaa vanhassa laitteessa, juttua aiemmin tässä langassa.
Tiivisteen puhdistaminen ei tuonut toivottua tulosta, vasta laitteen vaihto uuteen ja homma pelitti jälleen.
Mulla tosin oli veden tulvimista hapottaessa lisäksi.
Kokeilepa hapottaa sitten vaan reilummin. Ylipaineventtiilin laukeamisen jälkeen pitää vielä jatkaa jos haluaa kunnolla hapotettua. Pumppaava hapotustekniikka on hyvä.Uusi Spirit. Varmaan hyllyssä ollut jonkin aikaa ennen myyntiä.
Olen kovin painanut pohjaan, että ei pitäisi voida olla siitä kiinni. Täytyy nyt huolellisemmin yrittää selvittää mikä vikana ja vuotaako pullon suulta vai muualta. Mitään ylipaineventtiilin avautumista en ainakaan huomaa kun useamman kerran painelee.Ja kannattaa tosiaan katsoa, että se pullo on kunnolla pohjassa. Tuossa kun on pikakiinnitys, eli pullo vaan painetaan paikalleen.
Paina hapotusnappi pohjaan ja pidä niin kauan että kuuluu sellainen voimakas "pieru", joka on siis se ylipaineventtiili. Itse lasken siinä vaiheessa sitten paineet pois keinunapista ja toistan saman rituaalin vielä uudelleen, eli kaksi hapotuskertaa yhdelle pullolle. Meillä on se manuaalinen kone jossa pullo kierretään kiinni, päältä napista hapotetaan vesi ja keinunapista vapautetaan paine pullosta erikseen, ennen kuin pullo kierretään irti. Teen siis tuon välipaineenpoiston ja sitten uusi hapotus.Olen kovin painanut pohjaan, että ei pitäisi voida olla siitä kiinni. Täytyy nyt huolellisemmin yrittää selvittää mikä vikana ja vuotaako pullon suulta vai muualta. Mitään ylipaineventtiilin avautumista en ainakaan huomaa kun useamman kerran painelee.
Ite painelen vaan 3 kertaa suoraan ylipaineen verranPaina hapotusnappi pohjaan ja pidä niin kauan että kuuluu sellainen voimakas "pieru", joka on siis se ylipaineventtiili. Itse lasken siinä vaiheessa sitten paineet pois ja tositan saman riutaalin vielä kaksi kertaa, eli teemee kolme hapotuskertaa yhdelle pullolla. Meillä on se manuaalinen kone jossa pullo kierretään ja keinunapista vapautetaan hapot erikseen ennen kuin pullo kierretään irti.
Jet se meidänkin laite näyttää olevan, eli se kaikkein halvin Sodastreamin hapottaja.Oma Spirit ei ainakaan tee tuota "pierua" ollenkaan vaikka miten kaasuttelee paineita pulloon. Kun oikein kuuntelemalla kuuntelee niin sen "karkaavan" kaasun äänessä huomaa pienen eron niillä paikkeilla kun odotan pieraisun tapahtuvan. Edesmennyt Jet päästi erittäin selkeän äänimerkin siitä että alkaa olemaan valmista.
Spirit on muutenkin hieman hiljaisempi ääniltään, eikä tunnu ihan pääsevän samaan hapotustasoon kuin Jet, mutta ei se kyllä kauas jää, on itse asiassa sen verran lähellä että tuo ero voi olla ihan 'musta tuntuu' -tasoa. En valita kuplien määrästä, mutta ajattelinpa mainita.
Sellaisen eron myös huomasin että siinä missä Jet päästelee hapotuksen jälkeen niitä paineita pullosta pois hyvin hitaasti niin Spiritistä ne poistuvat paljon nopeammin.
Ostin Spiritin Jetin tilalle kun sitä pullon pikalukitusta on niin kehuttu, mutta näin parin kolmen viikon kokemuksella en sitä nyt niin oleellisena kyllä pidä. Taidanpa ensi kerralla ostaa tutun karvalakki Jetin, kun tuo ensimmäinenkin kesti "vain" 10+ vuotta melkeinpä jokapäiväistä käyttöä. Jos koko tuotetta on enää olemassakaan siinä kohtaa kun Spiritistä aika jättää.
Eli ajat sitä venttiiliä vasten kolme pöräystä?Ite painelen vaan 3 kertaa suoraan ylipaineen verran
Juuri näin. Sillain tulee riittävästi hiilihappojaEli ajat sitä venttiiliä vasten kolme pöräystä?
Kiitos tästä. Täytyy laittaa kokeiluun.Vinkki kotivissyn tekijöille: Keto Elektrolyyttijauhe 120 g
1,5 mittalusikallista sodastreampullolliseen menee itsellä useamman kerran päivässä. Ennen join Värskaa, korvasin sen kokonaan tolla ja sodastreamilla. Löytyy myös marketeista, mutta hinta usein tuplat tuohon verrattua.
Itse olen vaihtanu jo pidemmän aikaa puuilossa ja hinta juurikin karvan auki 5€.Tuli eilen käytyä puuilossa ja siellä oli vaihtopullot 4,9e/vaihto. En tiedä onko erikoinen hinta, mutta tuntui jengi hamstraavan vaihtoja. Esim edellä ollut vaihtoi 8kpl.
Harmitti kun oma tyhjä pullo jäi himaan kun en aiheesta tiennyt. Tästä tuli mieleen, että sen tyhjän pullon paras säilytyspaikka voisi olla auton peräkotin sivukotelossa...
