Grillit & grillaus
10R
Tossa vertailua, tosin ei ihan samat mallit.
Itell Napoleon Rogue ja ollut kyllä tosi tyytyväinen siihen.
Hämmentävä video, mikähän karvalakkimalli Weberin Genesiksestä tuolla videolla on ollut. Napoleon varmaan hyvä, eipä siinä.
Mutta ainakin omassa Genesys II:ssa on tuollainen samankaltainen polttimoiden välinen yhdysputki mitä videon Napoleonissa. Eikä polttimon sytyttämiseen kahta kättä tarvitse, kääntää polttimon auki ja napsauttaa kerran sytkää, niin poltin syttyy. Sen jälkeen riittää muiden polttimoiden avaaminen niiden sytyttämiseksi. Onkohan tuo sivupeltikin tuossa videossa jotenkin ruuveista löysässä, kun ei siitäkään tuollaista pärinää kuulu.
Hyvin on ainakin Weberin sytkä toiminut, kerta painalluksella syttyyy aina, vaikka olisi enemmänkin pakkasta. Oma valinta noiden kahden välillä osui Weberiin, kun sitä oli paremmin saatavilla. Napoleonin olisi joutunut erikseen tilaamaan, Weberin sai heti mukaan myymälästä.
Mulla on vissiin juurikin tuo malli weberistä. Aika biased arvostelu kieltämättä, on kyllä hakemalla haettu "vikoja".
"-Hankala sytyttää jos sulla on kädet täynnä ruokaa"
No varmasti mikä tahansa grilli on hankala sytyttää ilman käsiä
"-Joudut käyttämään kahta kättä sytyttämiseen"
Ei, käännät hanat auki yhdellä kädellä aloittaen vasemmalta ja painat sen jälkeen samalla kädellä sytytystä. Tsuh, kaikki syttyvät kerralla.
Miten näkisitte lähivuosien tuotekehityksen? Onko nämä kehittymässä? Vielä pärjäis tämän vuoden Lidl-249e grillillä ja varmaan vielä parikin vuotta, mutta "jossain vaiheessa" investointi tehtävä, ja onko se nyt vai myöhemmin?
En ihan hirmuisena... juurihan Weber parisen vuotta sitten uudisti Genesis-sarjaansa ja edellinen muutos oli kaiketi lähemmäs 10-vuotta sitten. Jos et vähääkään tuotetta tunne, niin tuskin edes erotat muutoksia eli varsinkin käytössä ne ovat varsin maltillisia. Odottamalla pari vuotta ei siis varmastikaan saa mitään käänteentekevää, ellei nyt sitten säädökset tms. muutu, jolloin vaikka voisi enemmän kaasua ottaa pullosta tms. tai jotain muuta radikaalimpaa.
Weberin 57 pallogrilli, master touch gbs ilman saranaa, on alkanut fuskaamaan kannen välistä. Olikos tähän jotain tiivisteitä myynnissä tai muita ratkaisuja?
Laita se kansi tasaiselle lattialle ja tsekkaa onko mennyt kieroon. Sitä voi pikkasen väännellä että istuu nätisti tasaiselle lattialle ja falkaus yleensä korjaantuu tuolla
Cellon the57-palloa virittelin tuolta osin Bilteman nauhamaisella lasikuitutiivisteellä. Ei enää falskaa kannen välistä, mutta muualta kyllä.
Oispa Weber. Harmillisen hyvälaatuinen tuntuu olevan materiaaleiltaan tuo Cellon tekele, eli läpiruostumista saanee odottaa jokusen vuoden.
Onko Meater 2 Plus paras valinta lämpömittariksi grillaamiseen vai onko muita varteenotettavia langattomia?
Itse olen kovasti tykännyt tuosta Inkbirdistä. Maksoin muistaakseni n. 70e pari vuotta sitten.
Meater tyylinen mittari vetää pidemmän korren oikeastaan pelkästään silloin, jos pitäisi vartaassa pyörivää lihaa valvoa.
Odi_
Tukijäsen
Mites ne meater ongelmat?
Inkbird 4 anturisen kanssa ei ongelmia, esim helppoa savustella useampaa lihaa.
En tiiä mistä ongelmista puhut, itelläni ei kerran toiminut yks kun oli laturista patteri loppu eikä ollu ladannut. Neljällä meaterilla on myös helppoa savustella useempaa lihaa, jopa helpompaa kun lankojen kanssa. Ihan pähkähullu väite että langallinen mittari ois millään tasolla parempi kun langaton. Hinta/laatu-suhde ainut juttu missä joku tommonen inkbirdi on parempi.
Onko Meater 2:sta jo käyttökokemuksia, että toimiiko paistotilan lämpömittaus paremmin? Oman kokemuksen mukaan vanha malli on tuon osalta täysi susi ja tästä johtuen 100e hinta ei mielestäni ollut perusteltu.
Odi_
Tukijäsen
Meater yhteys ongelmista, mitä inkbird ei ole. Mutta hyvä jos sinulla on toiminut.
Hinta/laatu suhde on kyllä hyvä, kun noin 70€ saa neljän anturin mittarin.
Ihan hyvin täälläkin pärjätty Meater+, mutta satunnaisesti on yhteys ongelmia ollut.
Meaterin yhteysongelmat ratkeaa kun veivaa sitä koteloon ja takaisin pari kertaa. Se latauspää pitää putsata joka kerta että on varmasti virtaa, menee noin 5 sek putsaukseen. Meater + on hyvä tuote, inkbird on ollut kaapin perällä sen jälkeen kun hankin meatterin
Mulla on itsellä sekä Meater+ että tämmönen Inkbird:
Molemmille on paikkansa. Inkbirdissä hyvää että siinä on toi pistosensori nopeaan mittaukseen ja sitten kaksi langallista anturia joita laiskuuspäissään käyttää monesti esim airfryerin ja uunin kanssa kun ei jaksa räpeltää sovelluksien kanssa. Toki tuossa Inkbirdissä on myös bluetooth joten sekin toimii "langattomasti" eli voi kaukana seurata puhelimella lämpöjä.
Inkbird on omalla tavallaan näppärämpi, mutta siinä ei ole ympristösensoria, ainoastaan sisälämpömittari.
Onko muuten tähän INKBIRD tarkoitettu sisälämpötila anturia? Noissa halvemmissa on ja saa muutettua et seuraa tempature rangea
Mitä vaan noista neljästä voi käyttää grillin lämpötilan tarkkailuun. Äpistä vaan asettaa mittarille tiedon, että mitä ollaan mittaamassa.
Keskustelun innoittamana tilasin Inkbirdin pikamittarin IHT-1S heidän eu sivuiltaan. Sähköpostin antamalla -15% alennus ja ilmasilla posteilla jäi maksettavaksi 29,75e. Meater+ löytyy jo, mutta joskus tuntunut näppärämmältä tollanen pikamittari. Kesä tulossa niin aikaa vertailla. Postitus tosin Kiinasta joten saa nähdä kerkeekö kesä mennä ennen ku paketti on perillä.
Itse tilasin tänään thermapen one hintaan 90e. Löytyy jo tuollainen "halpis" pikamittari, mutta joka kerta ärsyttää se kun hakee useamman sekunnin sitä lämpötilaa.
Toki löytyy myös meater+ sekä monipiikkinen langallinen inkbird. Kaikille on paikkansa.
Noissa pikamittareissa on järjettömiä eroja. Tommonen muutaman sekunnin haku tunnu missään, mutta joskus ostin jostain Biltemasta vai mistä lie semmosen paistihaarukan näköisen mittarin niin sillä kestää varmaan 40s hakea oikeaa lämpöä..
Nii en mä tiedä paljon maksaa jotkut huippumallit, mutta tossa luvataan 2-3 sekunttia ja kattelin jonkun videon missä ei tainnu mennä sitäkään. Ihan riittävä ainakin omaa tarpeeseen.
Olihan hankalaa ostaa kaasugrilliä.
Kaikki halpiset oli yhtä "huonoja" verrattuna Weberiin ja Napoleoniin.
Päädyin sitten K-raudan Cello 3 Classiciin 199€ hintaan.
Toi toivottavasti vähiten huono.
Nyt voi päästää 13 vuotiaan Campingazin eläkkeelle joka alkoi olee "aavistuksen" heikossa hapessa...
Jep onhan se vähän hassua maksaa kolminkertainen hinta sekunnista.. mutta tätä tää harrastaminen on, aina "tarttee" uusia leluja. Olipa se sit sekunnin tai muutaman niin kyllä tollanen silti tarpeellinen on ja ajaa vähän eri asiaa kuin esim meater. Tollasella voi esim vartaista mitata lämmöt.
Nuo nopeat mittarit on termoparilla toteutettuja, löytyy Inkbirdiltä ja kalliimmalla Thermapeniltä. Jälkimmäiset kalibroituja, joten niissä (ainakin) pitää lukemat paikkansa.
Pitäs kyllä joskus verrata noita keskenään, kun molempia löytyy ja hintaero on aika huima. :hmm:
No just tällä lähin kokeilemaan. Voi tökkiä grillissä eri tuotteita nopeasti. Täytyy jos ”kalibroida” meaterin kanssa niin saa vähän haisua pyöritäänkö saman asteen sisällä vai ulkona.
Miksi sitä lihaa pitää tökkiä pikamittarilla jos on jo jokin toinen probe mittaamassa?
no esim jos on isompi palanen mikä ei ole tasapaksuinen jokapuolelta niin isompaa päähä lyöny yleensä meaterin ja loppuvaiheilla sitten tökkinyt pienemmästä päästä ettei ihan kengänpohjaksi mene.
FinMaky
Tekee sitä ATK:ta
Äkkiseltään halvin oli 27.90€ puuilo, mutta mä käytän AGAn automaatteja 29.90€, koska ei tarvitse asioida henkilön kanssa.
Edit: komposiittivaihto ja automaatilla on se tarjous vielä, että vaihtavat ilmaiseksi 11kg metallin 10kg kompsiittiin. Jos sellaista preferoi.
jkm
Kyllä se kompo kantsii ottaa.. kevyempi jne.
Tikuista sen verran, että se Weberin tikku on nopea ja näytöstäkin saa selvää 5/5.
Nylon kyllä kuulostaa uudelta ja oudolta, jos kuumasta puhutaan. Jos/kun ne möhnät on ns. hiillostettu, niin eipä siihen hirveitä vaadita. Messingillä menisin. Ei sitä kovin tarvitse hinkata.
Toi näköjään aika hyvässä alennuksessa.. Onkohan toi mistään kotoisin
Todennäköisesti tuo ei ole mikään "oikea alennus", vaan 199€ on käytännössä normihinta.. Toukokuu on grillien myynnin ykköskuukausi, joten tuotteiden "oikeista" myyntihinnoista ei silloin anneta mitään -60% alennuksia.
Tuo Big Horn -grilli näyttää samanlaiselta kuin kaikki muutkin halvat esim. Mustang, Landmann, jne. Todennäköisesti tuo on muutamassa vuodessa aika karmeassa kunnossa ja myös hankala pitää puhtaana.
Kaveri osti Motonetista viime syksynä RoastMaster kaasugrillin ja nyt keväästä kukki jo monesta kohtaa. Itellä noin 20v vanha Weber Genesis Silver ja ei tässäkään ole näkyvillä pinnoilla samalla tavalla ruostetta, kaapin sisältä kyllä löytyy ja runkoputken alaosasta. Laittanu myös merkille että nuo halvat peltirimpulat ei edes kuumene samalla tavalla kuin tämä Weber ja kaasuakin menee enemmän. Weber kaikinpuolin paremmin tehty, pelti on paksumpaa ja cookbox on ruostumatonta valua.
No kyllä hintahistorian mukaan on ollut ainakin powerissa 499€ hintaan myynnissä.
Toki jos on sama kuin Denver Bighorn 3000 niin virtasenkauppa myy sitä nytkin 139€ hintaan.
Tulipa tilattua tuo weber master touch. Tilasin sunsetcarcoalilta kovapuuhiiliä.
Hiilet tuli mut ei viel grilliä, niin aattelin kysyä, et kummat on paremmat low n slow grillaamiseen? Nuo QUEBRACHO hiilet vai briketit?
Grillattua on tullu monta vuotta, mutta kunnon hiiligrilliä ei oo viel ollut. Halpiksia parit on ollut.
Ja toki itse tehty offset smoker, mikä on ollut hyvä.
No tottakai ne pitää hetken ajan tuota "normaalihintaa" voimassa, että ei tule mitään sanomista kuluttajaviranomaisten kanssa.
Mutta ihan oikeasti 499€ hinta tuosta grillistä on lähinnä hyvä vitsi.. Sillä hinnalla saa jo Weberin tai Napoleonin grillin, jotka ovat ihan eritason laatua. Tuollaisen peltirimpulan "oikea hinta" on juuri tuon "tarjouksen" verran eli parisataa euroa. Sillä hinnalla saa vastaavia grillejä lähes joka kaupasta.
Mutta kyllähän tämä näyttää jo melko huolestuttavalta, jos ihmiset uskovat näitä "tarjoushintoja" ihan tosissaan. :rolleyes: Tuon grillin kohdalla tuo hintakikkailu on ihan samaa kuin tehdään monen elektroniikan ja huonekalujen osalta.
242 804
Teuvo Pulkkinen
