FlickFetch
hrk
Näyttäisi siltä, että ruudusta ei enää voi anonyymisti ladata mitään (ei myöskään Laturi-ohjelmalla). Ovat siis muuttaneet systeemejään, eikä mitään nopeaa "korjausta" ole odotettavissa.
Eipä ollutkaan näin vakavasta ongelmasta kysymys. Anonyymi lataus onnistuu kyllä, kunhan se tehdään eri tavalla kuin ennen. Laturilla onnistuu jo nyt, FlickFetchillä ei vielä.
hrk
Olisiko mahdollista lisätä Flickfetchiin Ruutuun kirjautuminen? Tunnuksenhan Ruutuun voi luoda ilmaiseksi. Minähän en siis koodauksesta tiedä juurikaan mitään, joten sori jos kyselen ihan typeriä.
Kirjautumisen lisääminen mihin tahansa imurointiohjelmaan olisi suuri muutos teknisesti, periaatteellisesti ja ehkä myös juridisesti. Ruudun ilmaisohjelmien imurointi onnistuu ilmankin, FlickFetchin jollain tulevalla versiolla tai Laturilla jo nyt.
Giapper
⚠️ ᴵ ᴬᴹ R҉Y҉TÖ҉P҉ART҉A ⚠️
Tukijäsen
v5.2.0.9 - 16.2.2024
- Korjattu: Ruudun lataukset eivät toimineet.
Pikainen fiksi. Päivitystyökalua en poistanut, mutta kovasti Windows siitä heti kääntämisen jälkeen kitisi.
Menikö domain umpeen ja joku nappasi? :O
Koetan ladata uusimmalla 5.2.0.9:llä The Voice of Finlandin 7 jaksoa, joka siis EI ole enää Ruutu+, vaan ilmaisena. ( The Voice of Finland • Kausi 13 • Jakso 7 • 7 - Ääni ratkaisee 7 )
FF herjaa:
Ruutu+ videoita ei voida ladata.
Ja toistaen, tämä ei ole enää Ruutu+, vaan ihan ilmainen Ruutu. 6 jakso toimii ongelmitta. 7 jakso toimii ongelmitta, mutta tietysti tappavilla mainoksilla selaimella.
FF herjaa:
Tuon jakson metatiedoissa on tuo "paid: True", jonka takia tuo ilmoitus. Noi tiedot haetaan eri paikasta kun ennen. Otan siis koko "paid"-tarkistuksen pois, tuo jakso latautuu kyllä näemmä hyvin. Laitan kohta päivityksen.
Reactions: Zat
Miten saan päivityksen toimimaan?
Kuten näkyy (v5.2.0.6), niin en ole saanut aiempiakaan.
hrk
Joo se jsonin 'paid' näköjään voi jäädä päälle, ja aiheuttaa väärän hälytyksen. Parempi olisi luottaa http-statukseen: Jos se on 403 eli 'forbidden', niin kysymyksessä on ruutu+. FF ei näköjään tarkista statusta lainkaan. vaan rynnistää eteenpäin, seurauksena rimpsu virheilmoituksia ja kehotus vikaraportin lähettämiseen.
Sarjaohjelman jaksolistan luonnissa FF tunnistaa ruutuplussan oikein. Virheeseen törmätään, jos yrittää suoraan ladata yksittäistä ruutu+-jaksoa tai leffaa.
Kiitoksia! Nopeaa toimintaa taas kerran. F-securen heuristiikka tosiaan lukitsi tuon ensin, mutta kun sanoi, että suorita silti ja suoritti järjestelmänvalvojana niin asentui kiltisti.
Juu Ruutu lataus toimii taas siitä kiitos.
Mutta mikäs on tämä vihreä laatikko mikä ilm,estyy keskelle FFää kun lataa tiedostoja? Sama juttu Areenassa ja Ruudussa.
Ei ole automaagipäivityksiä päällä FFssä ja se laatikko vaikuttaa silti kuin se mitä se sitten onkaan olisi estetty.
Nyt en kyllä tie mitään mistään vihreestä laatikosta? :D
No en minäkään, ilmestyi "ruutuun" kun lisäsin RP jakso 2 listalle niin se lävähti ruudulle. Vaikuttaa että FFMPEG tulee blokatuksi tietoturvaohjelmiston kautta ja sen takia ladatut tiedostot ei sitten ilmesty levylle.
Pikainen kysymys: Miksi FF ei lataa suomi-tekstityksiä saamenkielisiin uutisiin (Oddasat)? Pitääkö jotain asetuksia säätää vai onko tuo bugi?
hrk
Bugilta tuo vaikuttaa :I
Ei varsinainen bugi. Laturi-ohjelmassa asia on hoidettu:
Uusien jaksojen tarkistus ei toimi ruudusta ollenkaan versiossa 5.2.1.0, jokainen ohjelma palauttaa 0/0 jaksoa.
Jos Ruudusta yrittää saada jaksoja kopioimalla sarjan osoite niin tulee virheilmoitus.
Mutta jos valitsee jaksot erikseen niin FF lataa ne ilman ongelmia. Ruutua on vähän päivitetty ja esimerkiksi jakso -sekä sarjalistaa päivitetty selkeämmäksi.
Moi!
Areenan kohta poistuvaa jaksoa ladatessa tulee tällainen herja:
Koodi:
Tuntematon virhe:
Value cannot be null.
Parameter name: input
   at System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(String input)
   at System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(String input, String pattern, RegexOptions options)
   at FlickFetch.Areena.IsCoverPage(String address)
   at FlickFetch.FormMain.DownloadVideo(String address, String folder, String folder2, Boolean isList, Boolean force)
Voit halutessasi lähettää bugiraportin ikkunan oikeasta yläkulmasta löytyvällä linkillä.
https://areena.yle.fi/1-67583369
Muut jaksot taisivat tulla nätisti
hrk
Moi!
Koodi:
Tuntematon virhe:
https://bbs.io-tech.fi/threads/flickfetch.31051/post-14277575
Eli siis osoite pitää antaa muodossa areena.yle.fi/podcastit/1-67583369
Tämä toistuva ihmettely olisi tarpeeton, jos @darxide ehtisi/viitsisi korjata ohjelmansa niin, että se tottelisi serverin lähettämiä uudelleenohjauskomentoja.
Tuleeko jossain vaiheessa mahdolliseksi ladata Suomen Top Gear? Nyt ei onnistu: "Jakso on DRM-suojattu." Siis nuo toistaiseksi kaksi vapaasti katseltavaa jaksoa antavat tuon herjan.
ktt
Virheraportti, versio 5.2.1.1
Yritin ladata Yle Areenan sivulta audio-ohjelman osoitteesta:
Koodi:
https://areena.yle.fi/1-4333318
Sain virheilmoituksen:
Tuntematon virhe:
Operating System: Windows 10 (64-bit) (oikeasti Windows 11)
Language: English (United States)
FlickFetch v5.2.1.1
"(urlin pitää olla muotoa "areena.yle.fi/podcastit/1-xxx")."
meni jo. Miten nämä vahinko viestit saa poistettua, vai pitääkö tyytyä muokkaamaan?
Farmi suomen uusin jakso ei ole DRM suojattu ( Farmi Suomi • Kausi 5 • 1 - Kausi alkaa! ) mutta antaa seuraavan virheilmoituksen:
An unknown error occurred:
Object reference not set to an instance of an object.
at FlickFetch.Ruutu.Fetch(String address, Int32 quality, Boolean noError)
at FlickFetch.FormMain.InitDownload(DL dl, String address, String folderProgramList, String folderSelected, Boolean isList, Boolean force, String elavaArkistoID, Boolean elavaArkistoSwedish)
Koska ei ole vielä tullut ilmaisena katsottavaksi. Kun ohjelma on esitetty niin lataus onnistunee.
Nyt ainakin toimii?
Joo, toimi minullakin toisella koneella mutta tällä ei edelleenkään. Windows 7 tämä millä ei toimi.
Koodi:
<html><head><title>Loading...</title></head><body><script type='text/javascript'>window.location.replace('https://www.flickfetch.net/nfo/ffbuginfo?ch=1&js=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQiOiJKb2tlbiIsImV4cCI6MTcwOTkyMjIxMSwiaWF0IjoxNzA5OTE1MDExLCJpc3MiOiJKb2tlbiIsImpzIjoxLCJqdGkiOiIydXRkZDk1aTJlN2tkNm5nN28wcXVoOGkiLCJuYmYiOjE3MDk5MTUwMTEsInRzIjoxNzA5OTE1MDExMzkxMDY4fQ.1T33hMXGi6xfl30htEg0BfjqjPthKKPfAC2OMM5kk2w&sid=34015940-dd68-11ee-bdee-5e91cfa0e698');</script></body></html>
Koodi:
Eikös tuo Windows 7 ala olemaan hieman liian vanha nettikäyttöön. Päivitykset loppuneet vuosia sitten.
Hyvin on toiminut.
Mutta mikähän Flickfetchille tuli? Kokeilin muutamaa vanhempaa versiota (5.1.2.9, 5.1.3.6, 5.2.0.6) ja sama juttu niillä. Olen kuitenkin onnistuneesti 5.2.0.6 versiolla ladannut Ruudusta aiemmin tänä vuonna, eli voiko virhe olla joku Ruudun uudistuksista seurannut sattumien summa mikä jostain syystä ei Win10:n ja Win11:n uudemmissa .net ympäristöissä ilmene?
Onkohan tuolla etusivun aloitusviestissä mainitut uusimman version filehashit ajantasalla, koska MEGA:sta lataamissani tiedostoissa ne olivat:
EB28EAB7D3587B7A69E4C3FB5EDA81F9 flickfetch_full_5.2.1.1.zip
383CB8529202F519844BA05320B40119 flickfetch_setup_full_5.2.1.1.exe
Tässä mun hashit (MD5 näyttäisi olevan samat kuin sulla). Aloitussivulla siis väärin/eri hashit
Koodi:
Get-FileHash .\flickfetch_full_5.2.1.1.zip -Algorithm sha256/md5
Algorithm       Hash        Path
SHA256          390652A0B0A85F06921E75CAAD61E3A6C1BCC4E10145224443FC2FD1103876E0
MD5             EB28EAB7D3587B7A69E4C3FB5EDA81F9
Get-FileHash .\flickfetch_setup_full_5.2.1.1.exe
Algorithm       Hash        Path
SHA256          C7B04ED0A769F4A443F76E796D6881DE451511B4838E3E65890A77B1A619E6EB
MD5             383CB8529202F519844BA05320B40119
Koodi:
Algorithm       Hash        Path
Algorithm       Hash        Path
Hmm... jostain syystä mun scripti on saanu generoitua väärät hashit, nyt kun komentoriviltä tsekkasin niin samat hashit tulee kun teillä. Fiksaillaan.
hoffmann
ich komme
NOSTO
Onkohan mahdollista ladata permanto.fi sivustolta videoita? Esim. Pako Mariupolista
Tuon saa ladattua vaikka YT-DLP softalla, kunhan kaivaa selaimen Developer tools avustuksella striimin osoitteen (en tiedä toimiiko tämä linkki kuinka pitkään, joskus näitä luodaan dynaamisesti katsojalle sivulle tullessa), joutuu tietenkin komentoriviä käyttämään ja opettelemaan selaimen Developer tools käyttöä (tässä tapauksessa vain etsiä "network" tabista ".m3u8" päätteellä olevan tiedoston osoite)...
hoffmann
ich komme
NOSTO
Kiitos, YT-DLP:lla homma onnistui!
Onko olemassa jotain FlickFetchin kaltaista ohjelmaa jolla saisi MTV Katsomosta ohjelmat talteen?
241 847
habanero81
