Fallout 4
Laitoin tuon Steamin päivityksen valumaan itsekin. Saapi nähdä onko tuo utrawide tuki miten hyvin toteutettu, koska mun mielestä se ei ole vieläkään kunnossa Bethesdan tuoreammassa Fallout 76 -pelissä. Tuntui että jotkin UI-elementit oli siinä venytettyjä jne. Äsken sitä nimittäin todella pikaisesti kokeilin. Ja kun tein uuden hahmon ja keskustelin siinä vaultin ulkopuolella kahden henkilön kanssa, niin sivummassa ollut näytti "lihavammalta" / venytetymmältä jne. Sitten kun katse palasi sen kohdalle niin näytti taas normaalimmalta. Muuten omaan silmään ihan ok näköinen, mutta häiritsee kyllä tuollaiset. Tosiaan 34" 21:9 näyttö on kyseessä. No jospa tuota huomenna kerkeäisi kokeilla kun tänään ei valitettavasti kerkeä enää pelailemaan.
Venytetyiltä tuntuu/näyttää tässäkin. Todella paljon parempi kuin ennen ja vähintäänkin pelattava.
Aika vähän noita bugikorjauksia näyttää olevan, aika mitätön patsi pc:lle, widescreen supportin saa modeillakin, tai käytännössä kaiken mitä tuossa on PC:lle. Enemmän rikkoo nyt kuin korjaa, jos modit ei pelaa. Toki jos pelaa konsolilla tai täysin ilman modeja niin voi tuosta hupia saada.
Tosin osa voi olla piilotettuna. Tuo engine kans sellasta soppaa, että vaikea sitä on korjailla tekemättä uudella enginellä.
F4SE tukeutuvat modit rikki vielä, mutta F4SE päivitys on tulossa. Ei osannut tekijäkään sanoa aikataulua, mutta eiköhän tuo kohtuu pian tule.
" The 2024-04-25 Fallout 4 update (1.10.980 and later) has broken F4SE and the rest of the native code modding scene similarly to Skyrim's "Anniversary Edition" patch. I am working on an update and cannot currently offer a timeline for its availability, nor whether there will be any critical technical issues that would block an update. Do not email with questions. "
Joo, olin ite just tulossa kirjoittamaan samaa. Taitaa olla enemmänkin markkinointitempaus tämä, kuin mikään todellinen korjauspatchi. Samat bugit edelleen, ei esim. voi korjata tuhoutuneita viljelyksiä tai omien kauppojen dialogit ei aina toimi yms.
Ja piti muka olla bugi korjauksia questeihin ja yms. :sgiggle: No enpä ole ikinä pelannut DLC osioita peliin niin, kohta hyvä aloittaa kunhan modit saa sisään ja toimiviksi.
Series X:llä kyllä edelleen pääsee modeihin, eli mitkäs nyt tämän pätsin jälkeen "ne modit", vieläkö se esim unofficial kaiken korjaava etc?
Kaikki modit jne näytti toimivan. Jaksaisikohan sitä nyt viimein tämän pelata läpi?
En ole mitään extendereitä lataillut. Unofficial patch + jotain pikkumodeja.
En ole aikaisemmin kokeillut modeja, mutta hieman tutustunut asiaan. Ilmeisesti tarvii olla kaikki DLC:t tohon unofficial patchiin vai onko jotain muita vaihtoehtoja?
scowl
Tukijäsen
Jaa, että pitäs maksaa 20€ että saa päivityksen ps5... pitäkööt kusisen tunkkinsa
Steamista saa tai sai 10e, mutta se alennus taisi loppua jo, varmaan 1-2kk niin tulee uusi.
Unofficial patch on aika must have, muuten voi tulla game breaker bugeja, ainakin sivuguesteissa tulee, tosin tulee niitä kyllä vaikka ois kaikki bugi fixit, vieläkin saattaa followerit lakata toimimasta tai settlementin settlerit "kadottaa" ai:n ja jää seisomaan t-poseen tai idleen. Noita ei ole vieläkään korjattu. Buffout 4 kannattaa olla kans, se vähentää ctd:eitä aika paljon, mutta se tais vaatia skse:n eli ei toimi nyt. samoin high fps fix ja loading accelerator on mennyttä.
Ja on mulla toi main guest bugannu kun pitää mennä sillä vehkeellä sinne "viimeiseen baseen", mutta se toimii ainakin kun lataa aiemman saven ja dismissaa followerit.
Eikö konsoleilla tosiaan voi pelin jo omistava asentaa suoraan next-gen versiota, pakko asentaa ensin vanha ja se sitten päivittyy?
On itseasiassa juuri toisin päin. PS4 peliä ei voi "päivittää" PS5 versioksi, vaan PS5 versio on ihan oma käännös pelistä joka pitää asentaa erikseen. Storessa se voi olla PS4/PS5 versiona, mutta ladattaessa se kysyy kumpi versio ladataan.
Ja oliko vielä niin että eiliseen asti oli peruspeli tarjouksessa 9,90 ja siihen olisi saanut tuon päivityksen ilmaiseksi...
Mulla tuo peli tuli Playstation Collection setin mukana joka siis oli PS5 ostaneille silloi alkuvuosina tarjolla. Se on siis eri asia kuin PS+ Extran kirjastopelit, koska tämän pelioikeus ei pääty vaikka Extran tilaus päättyy. Mutta kuinka ollakaan, ei tarjoa päivitystä siihenkään. Jossain netissä väittivät että saattaa korjautua jossain vaiheessa mutta saapa nähdä.
Sattuuko jengillä olemaan mitään suosituksia, että mitä modeja kannattaa mahdollisesti ottaa käyttöön kun alkaa pelailemaan? Semmosia jotka tässä vaiheessa wörkkii. Itse en ole oikein tämän pelin modikulttuuriin tutustunut, kun suurimmaksi osaksi aikanaan pelasin Xbox Onella, vaikka Steamiim löytyy kans peli ja kaikki lisärit. Niin vois pitkästä aikaa aloittaa ihan puhtaalta pöydältä tämän.
Niin piru se tuo high physics fps on rikki nyt. Varmaan sen takia jumittikin hisseihin ym. latausruutuihin myös välillä. Pitää kyllä, kun pystyy katsoa modi niihin. Järkyttävän pitkiä lataustaukoja.
PS+ version bugi selvityksen alla miksi ei saa päivitettyä next-gen pätsillä.
Digital Foundryn Tom Morgan sanoo twitterissä että konsoleilla jokainen moodi on perfomance moodi. Moodin valinta ei tee mitään. Perus bethesdaa... Kukaan ei ole edes testannut tätä pätsiä toimiiko se vai ei.
Fallout 4 fans on next gen - I can confirm that only the 60fps 'performance mode' works right now. The update has a bug. Disabling the performance mode seemingly does nothing. It stays at 60fps and the res bound stays the same.
joo kun se käyttää skse:tä, jos on modeja jotka ei sitä käytä pitäs toimia.
taidan odotella itse tän kanssa tai sit pelaa vanhaa versiota, muutenkin valheim ashlands tulee pian, ei riitä aika kaikkiin peleihin.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Patch noteseissa ei tainnut olla mitään mainintoja siitä, että nVidia only ominaisuudet olisi päivitetty tähän päivään ja toimimaan kaikilla korteilla?
Pystyykö kukaan AMD:n tai Intelin korttia käyttävä vahvistamaan saako luodinreiät yms ennen vain nVidialla toimineet ominaisuudet nyt päälle?
Edit:netin mukaan bethesda teki niin laiskan patchin, että ne eivät toimi edes nVidian rtx korteilla. Nyt helvetti oikeasti...
Siis onko tässä nyt jotain graffaparannuksia PCllä, vai miksi tuo päivityspaketti oli 15Gb?
Kysymykseesi en varsinaisesti vastaa, mutta vaikuttaa, että eipä tuohon oo koskettu. Weapon debris asetus kaataa pelin edelleen. Outona erona vaan se, että peli kaatui aiemmin instana, mutta nyt pysyy pystyssä ehkä minuutin tai vähän päälle. Voi toki olla ihan tuuristakin kiinni tuo tässä tapauksessa. Korttina RTX 4090.
Ei tullut graffapäivityksiä. PC:lle ei tullut kuin pieniä muutoksia. Jotain uusia skinejä armoriin/aseisiin ja wide screen support.
Changelogissa PC spesifiset muutokset:
  • Widescreen and Ultra-widescreen support.
  • Steam Deck Verified
  • 9 Free Creation Club Items. Enclave Remnants (New!), Enclave Weapon Skins, Enclave Armor Skins, Tesla Cannon, Hellfire Power Armor, X-02 Power Armor, Heavy Incinerator, Halloween Workshop (New!), Makeshift Weapon Pack (New!).
  • Resolved issue preventing saves being made under Windows Usernames with Cyrillic, Chinese, or Japanese characters.
Peli muuten toimii erittäin sulavasti, mutta pensaiden yms. tiheämmän kasvuston kohdilla pientä ärsyttävää nykimistä. Olisko tähän mitään apuja? Korttina rtx3080. Asetuksissa kaikki kaakossa, mutta weapon debriksen kytkin pois, kun ei kestänyt peli ylhäällä.
Nuo pitkät latausajat kyllä on ilkeitä, toivottavasti ongelmaan saadaan pikainen ratkaisu jossain muodossa. Muuten kyllä toiminut hyvin vielä tähän mennessä...
Minulla on aina kaatunut melko viiveittä desktopiin jos en nvidian controlpanelista rajoita fps:ää 59:iin (nimenomaan tuohon eikä 60:iin), ja lisäksi se tuttu weapons debris pois päältä mutta muut asetukset ns. täysillä. Näyttis RTX3080 10Gb, ja pelailen ilman modeja. Korjaakohan tämä 15 gigan (ilmeisesti ei mitään oikeasti uutta sisältävä) patchi sitäkin? Kohtahan sen näkee kun tämä loputon työpäivä vihdoin päättyisi.
En pidättäisi hengitystä jos ne ei jaksanut testata edes tuota konsolien performance/quality asetusta, että toimiiko se edes.
Dudem
Tukijäsen
Tuohon oli ainakin vielä joskus sellainen purkkaviritys kuin quick save ja perään quick load. Enpä usko että tätä koskaan korjataan kun on julkaisusta asti ollut. Modeja asiaan taisi joku ylempänä linkata/mainita.
RTX korteilla Weapon debris pitää poistaa käytöstä, muuten tulee parin minuutin sisällä kaatuminen.
Näköjään "Unofficial Fallout 4 Patch" on päivittynyt jo, mutta koska Achievement ei silloin saa, joutuu odottamaan että korjataan modi sitä varten, ennenkuin viitsii asentaa. Toivottavasti ei aiheuta ongelmia kun asentaa kesken pelin myöhemmin :)
Onneksi "Load Accelerator" modi korjaa tuon hitaan latauksen...
Pitipä käynnistellä itsekkin tämä peli. Huhheijakkaa että olikin ruma ilmestys tämä. Aika kullannut muistot. Tuosta 60fps ei varmaan pääse ohi ilman että menee peli sekaisin?
Nyt pystyi plussa-version omistavana laittamaan PS5-version lataamaan
Kaikki 3d Falloutit olen pelannut VATSiin nojaavana hiipparina, joten päätin nyt kokeilla 2d peleistä tuttua moukari-idioottia. Mutta siitä meni heti into, kun hahmo keskusteleekin yhtä järkevästi kuin ennenkin.
Lähdin sitten mieluummin hortoilemaan kuin idiootti, mutta lyömäaseita ei tule vastaan kuin yksi rengasrauta. Sillä ei pitkälle pärjännyt, kun pääkallolla merkattu karhu yllätti leirintäalueella. :confused2:
Näissä pitää melee buildi pelata niin että ensin pelaat pyssymiehenä ja end gamea kohden kun olet levelannut paljon melee skillejä niin vaihdat meleeksi. Suoraan aloitus pelkkänä vasarasankarina on vähän gimpattu.
Toisella yrittämällä löysin löysin lähistöltä ihan ok putkiavaimen. Suurin osa perusvihuista tuntuu kaatuvan kun juoksee kohti ja humauttaa päähän. Stimpakkeja menee toki enemmän, mutta yleensä niitä onkin kertynyt aivan liikaa. Täytyy yrittää keskittyä päätarinaan ja toivoa ettei vihut kasva liian vahvoiksi suhteessa rajallisiin aseisiin.
Ei tuo melee ole tässä pelissä oikein käyttökelpoinen, siitä kun tulee behemothia tai supermutant overlordia vastaan lvl90 very hard ja kädessä legendary karttakeppi. Tässä jotenkin hauskaa isoilla pyssyillä ampua pahiksia raaja kerrallaan palasiksi, vähän dead space tyyliin. Harmi kun tuollaista dismembermentia ei ollut Starfieldissä.
Alkoi kiinnostaan josko kokeilis FO76, vaikka sitä kuin haukuttiin aluksi, nyt taitaa olla aika hyvin jo korjattu. Jos odottelis alennukseen, jos se ei sitten kiinnostakkaan. Odottelis sillä välin skse päivitystä FO4.
Jahans, nyt kun on uutta patchia testattu ilman modeja niin UI:han on ihan vituillaan edelleen UW-monitorin kanssa. Ei voitu edes tuota korjata kunnolla. Ei muuta kuin latailemaan Vortexiin modit uusiksi.
Kyllä se täytyy luovuttaa tuo melee-taktiikka. Nick Valentinea pelastaessa mafiahemmojen konepistoolit ovat vähän liian epäreilu vastus, vaikka usuttaisi koiran auttamaan. Lyömäaseen tehot kyllä riittäisi, mutta liikaa etäisyyttä ja esteitä välissä kun toiset tulittaa sarjaa.
Muita varsinaisia bugeja ei tullut vastaan, mutta 144hz näytöllä dialogi hyppää seuraavaan tekstiin vaikka entistä olisi vielä pari sanaa jäljellä.
Ilmeisesti saisi korjattua säätämällä, mutta ehdin jo poistaa kun hahmo ei sopinut pelin tyyliin.
Kerro miten sen voi ladata? Mulle näyttää vain 19,95€ hintaa ps4&ps5 versio..
Asennettuna on nyt ps4 standard versio ilmeisesti.
Näyttäis olevan vain PS+ Extra versio. Eikä välttämättä edes tule niille, joilla on vain PS+ Collectionista saatu essential-lisenssi.
Ja ne joilla on se essential-lisenssi, ja haluaa myös säilyttää sen, niin kannattaa varmaan odotella. Noilla extra-lisensseillä on paha tapa ylikirjottaa ne essential-lisenssit.
En edes tiedä mikä versio tuo on, plussakuvake siinä kyllä näkyy.
On toi niin perseestä alkaa pihtaamaan yhtä helvetin päivitystä..
Miksihän PS5 modeissa ei löydy un.official patchia, Series X:n puolella kyllä löytyy.
Kenjinxs
Tukijäsen
Oli näköjään alessa Fallout 4 GOTY niin pitihän se ostaa Epic:stä :) Eikös tähän tullu nyt joku nextgen päivitys?
Tää peli löytyi steamista. Koitin pelata vähän vanhalla hahmolla muttei iskeny enkä muistanut mistään mitään..
Yritin sitten alottaa alusta ja luoda naishahmoa ja ja ei vittu oikeen innosta kun on enshroudedit, valheimit, alan waket, controllit, hitmanit, mafiat, kaikki pelaamatta..
Ja siis tätä videota kattelin best starttiin, älkää kattoko jos haluatte välttyä spoilereilta
241 641
Maker's Marq
