Elisa Viihde -boksi (Netgem N7800)
Tulipahan mielenhäiriössä tilattua Elisa Viihde, N7800 tuli kotiin.
Ensivaikutelmia:
+ toimii huomattavasti sujuvammin kuin vanhempien N7700. Erityisesti se, että kaukosäädin ei ole kranttu osoitussuunnasta, on kiva.
+ pieni ja kevyt laite
- HDMI CEC puuttuu, oli tiedossa
- kanavalistan saa tehtyä vain ihme virittelyllä lapsilukkoa säätämällä (?)
- Ei 24p outputtia, ilmeisesti Netflixissä pitäisi säätää outputiksi 1080i60 tai p60 jos haluaisi nykimätöntä kuvaa (telkulla jossa 3:2 reverse pulldown toimii). Onneksi ei ole ainoa laite jota kautta tuota voisi katsoa. Tyhmä kysymys pidempään boksia käyttäneille: onko boksin lomituksenpoisto hyväksi havaittu, vai kannattaako TV-katsomiseen outputiksi jättää 1080i50 jotta TV voi tehdä lomituksenpoiston?
- EM-yleisurheilun koetallennuksissa tuntuisi että kuvanlaatu on boksin kautta katsottuna 25 fps-tasoa vrt. livekuvan 50fps:ään. Ei oikein ole katselukelpoista.
Sceppe
Team Tokmanni - on kahisevaa
Tukijäsen
Ehdottomasti kannattaa vaihtaa tähän N7800 oli edellinen versio mitä tahansa. Asiakaspalvelussa yrittivät venkoilla, mutta en antanut periksi ja sain vaihdon N7700 -> N7800. Toimii niin paljon paremmin kuin aikaisempi.
Itseltä loppui huhtikuussa määräaikaisuus Elisa Viihteessä ja N7700 boksi käytössä. Sen verran ihmettelin, että WLAN on kytketty suoraan USB-liittimeen eli todennäköisesti toimii tietokoneessa. Ja siellä on todennäköisesti vielä paikka sata-liittimelle, ei juotettu paikalleen. Eli tääkin on rampautettu Elisan puolesta. Kingstonin muistipiiri löytyy.
Multa on jäämässä tarpeettomaksi Elisa Viihde -boksi eli Netgem 7800. Onkos kukaan näillä foorumeilla koskaan keksinyt uutta käyttötarkoitusta tuolle laitteelle eli korvannut Elisan ohjelmistoa jollakin muulla?
Oma vanha meni tuttavalle mökille ihan normi antenni digiboksiksi ja onhan siinä mediatoistinkin (usbilla tai lanin kautta mediaservun sisältöä voi toistaa).
Ilman mitään softan vaihdoksia. Ip tv ei tietenkään enää toimi.
Tuon jatkokäyttö voisi itseäkin kiinnostaa jos siihen saisi paremman mediatoistimen tms softan ajettua jotenkin sisään. Itsellä yksi 7700 vielä jossain ja helmikuussa loppuu nykyinen sopimus ja lopetan kun ei tuota enää tule käytettyä. Jää siitä kaksi 7800 boksia mitä ei kuulemma tarvitse palauttaa...
Iptv toimii ainakin niin kauan kunnes resetoi boksin, välillä vaan heittää ilmoituksen ettei saa yhteyttä palvelimeen.
Olen kertonut Elisalle, että olen läpeensä kyllästynyt digiboksin hitauteen ja palvelija kertoi, että minulla on varmasti vikaa diginoksissa, että se kannattaisi vaihtaa. Sanoin, että ei kannata, jos se on sama kuin edellinen ja kerroin myös mallin numeron. Palvelija sanoi, että sellaien tullaan minulle tarjoamaan. Minä kielsin sen. Sanoin, että se on vähän sama asia kuin 486-kone vaihdettaisiin toiseen samaan 486-koneeseen, kun parempaan esim. 886-koneeseen olisi varmasti parempaa.
Palvelija ymmärsi vertaukseni ja välitti viestini eteenpäin. Kännykän hankinnan jälkeen Elisa yritti tarjota ja onnistuikin. Kun normaali laskutukseni oli 80 euroa, jälkeenpäin minulla laskutus olisi 65 euroa sisältäen 2 viihdeboksia kahdelle telkkarille sekä sen, että kännykkäni nettinopeus nousi 10 mt sen normaalin 2 mt sijasta. Kuka hölmö olisi kieltäytynyt, kun lasku tulee joka tapauksessa olemaan 65 euroa kuukaudessa. Näitä sopimuksia ennen minulla oli lasku aina 110 euroa joka kuukausi.
Nykyisin tarjolla tuplaten tehokkaampi N7950, mukana (vihdoinkin) kunnolla toimiva kaukosäädin bluetoothilla, ei enää infrapunalla.
Onko kenelläkään kokemuksia ElisaViihde Premiumista? Elisa Viihde Premium
Onko jollain kokemuksia moisesta? Ainakin entisille asiakkaille alkuun 9,90 e/kk ja 6 kk jälkeen 19,90e/kk (24 kk sopimus). Soittivat juuri äsken Elisalta. Siinä siis tulee toinen digiboxi entisen lisäksi. Saa halutessaan katsoa parista eri telkkarista (toisesta vanhaa viihdettä).
Ja hiukan eri hinnat ei-Elisaviihteeläisille.
Digiboksi Netgem N7950
Tarjolla kyllä, mutta aika suolaiseen lisähintaan. Vai saako tuota jotenkin keploteltua tahmailevan N7800:n tilalle ilman 24,90€/kk premium-tilausta?
No en itsekään ottaisi täyteen hintaan, mutta tuossa viestissäni olevaan tarjoushintaan kyllä (jos siis Viihteen nykyinen asiakas). Jos Elisalta eivät ole vielä soittaneet tai laittaneet mailia, niin on sitten itse yhteydessä heihin.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Tuo tarjoushinta ei ole voimassa kuin 3kk, sen jälkeen jatkuu normihinnalla. Vai missasinko jonkin muun tarjousilmoituksen?
Siis tuosta Kihapin viestistä, jota lainasin:
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Jaa, en minä tuota noteerannut lainkaan, kun siinä tulee tuo toinen boksi mukana, joka taas on omalla kohdalla täysin tarpeeton, enkä siten halua siitä maksaa. Joku 12,90/kk olisi maksimihinta minkä voisin maksaa tuosta paremmasta boksista.
Siis minä ymmärsin tuon tarjouksen niin, että se vanha boksi (N7800/N7700) jää asiakkaalle, lähettävät uuden N7950 ja Viihteen ja uuden boksin kokonaishinta on ensimmäiset 6kk 9,9e, sen jälkeen 19,9e. 24kk määräaikaisuus.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Joo, korjataanpa tuota kommenttia hieman. Muistin virheellisesti, että nykyinen maksu olisi ollut 9,90€/kk ja loppu sitten nettiyhteysmaksua, mutta se oli väärä muistikuva. Näköjään maksan tuon 19,90€/kk jo muutenkin Elisa viihteestä yhteysmaksun kanssa, joten pitääpä alkaa kyselemään tuota tarjousta paremmalla boksilla, jos sen saisi tähän samaan hintaan (tai siis ensimmäiset 6kk vielä 10€ edullisemmin). Sillä toisella boksilla en tee mitään, mutta aivan sama.
Määräaikaisuus tosin tökkii, mutta tuskinpa tuota olen tuota miksikään muuttamassa, joten siinä mielessä aika sama.
Minäkin olen siinä käsityksessä että toi Viihde Premiumin hinta tulee sen nykyisen sopparin päälle, eikä tilalle. Todella suolainen hinta käytännössä vain pelkästä raudasta + pienestä lisätallennustilasta ja pallokin jalkaan 24kk ajaksi.
Sceppe
Tukijäsen
Itsellä ilmeisesti määräaikaisuus loppumassa, niin olisi lahjaa tyrkyllä jos uusi 24kk määräaikainen. Näin lukee:
"Elisa Viihde Premium 6kk 19,90e/kk (6kk jälkeen 24,90e/kk). Elisa Viihde -palvelusi 24kk määräaikainen kokonaishinta on 567,60e. Jos Elisa Viihde -sopimukseesi kuuluu laajakaistaliittymä, säilyy sen hinta ennallaan ja tulee Elisa Viihde -maksun päälle. Hyvän asiakkaan etuna saat siis Elisa Viihde Premiumin 6 kk ajaksi nykyisen tilauksesi hinnalla, ja sen jälkeen se maksaa vain muutaman euron lisää nykyiseen sopimushintaasi. Vaihtamalla Elisa Viihde Premiumiin saat lisäksi ilmaisen vapaalipun vuokraamoon. Maksuton leffavuokraus aktivoidaan suoraan uudelle digiboksillesi ja on voimassa 3 kk ajan. Uusi digiboksi toimitetaan lähimpään postin toimipisteeseen 2 viikon sisällä. Uuden digiboksin kertaluontoinen toimitusmaksu on 7,90e."
Eli aiemmin mainittu tarjous, jossa viihde premium uudella boxilla hintaan vain 9,9€/kk kuulostaa epäilyttävältä
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Tuo sama tarjous tuli tännekin, kun edellinen 2v määräaikaisuus päättyi viime vuoden lopulla. En ottanut sitä, enkä jatkanut sopimusta muutenkaan määräaikaisena, mutta jos saisi paremman laitteen tuolla "ensimmäiset 6kk 9,90e, sen jälkeen 19,90e" hinnalla, niin sitten voisi tosiaan määräaikaisuuskin kiinnostaa. Vaan enpä usko pelkästään näillä puheilla, että se pitää paikkaansa.
Kyselin tuosta hinnasta, niin tosiaan 24,90€/kk on se hinta, ja vanha boksi pitää palautella parin viikon sisään. Ei paha diili sinänsä, pitää kyl harkita, vaikkei 4K-telkkaria meillä olekaan eikä hetkeen tulekaan. Vitonen kuussa on aika pieni summa lopulta. Tuolta sivulta Elisa Viihde Premium kun klikkasin kirjautuneena "Katso tarjous", tuli tuo 37,35 € etu eli ekat 3kk -50%.
En vaan tosiaan tiedä onko tuo 24kk määräaikaisuus kuitenkaan niin kiva juttu kun TV:n katselu on edelleen aikamoisessa murroksessa.
Aiheeseen liittyen: Onko kenelläkään mitään tarvetta käytetylle Elisa Viihde N7800 -boksille? Vai vienkö jäteasemalle.
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
saiskohan sen vaihettua 7700 tilalle ihan vaan soittamalla elisalle?
Chatissa tänään laitoin viestiä tuosta uudesta digiboksista, on tuo premium kyllä helvetin kallis, itseä kiinnostaan vain tuo digiboksi ja siitä pitäis tavallaan maksaa yhteensä 480€ kahden vuoden aikana, 20€/kk, joo kiitos hei, pitäkää boksinne. :wtf: Nyt siis elisa viihde + 100megan laajakaista 25€/kk + premium päälle 20€/kk olisi 45€/kk, tiedä sitten tuliko tähän joku lisähinta vielä ku mainitsin että kämpässä kaksi televisiota ja toiseenkin olisi hyvä saada.
Sceppe
Tukijäsen
Sulla vielä 7700? Otan osaa.
Itse lähin vääntämään aikanaan, että pitää saada vaihtaa, niin nikottelivat Elisalla. Vähän kova kovaa vastaan, niin ilmaiseksi vaihtoivat.
Edit: siis ihan Elisalta saa jos vaatii kera hyvien perusteluiden.
Soitat vaan aspaan ja ruinaat hyvillä perusteluilla ja tehdyn tehdasresetin jälkeen että tökkii, niin vaihtavat kyllä.
Tästä asiasta keskustellaan nyt myös tuolla digiboksiketjussa joten menee hieman päällekkäin, mutta siis voit ottaa tämän Premiumin tavallisen tilalle tai päälle, miten haluat. Hinta taitaa olla sama, toisessa siis korvaten aiemman sopimushinnan ja toisessa lisäten aiemman päälle.
Lisäboksi on siis Viihde Tupla-nimellä. On mielestäni aivan törkeän hintainen, kun ainoa lisäkulu Elisalle on se uuden boksin kustannus. ~5,90/kk olisi vielä kohtuullinen hinta mielestäni.
Mikä siinä on että vaikka olet ollut vuosikaudet Elisan asiakkaana, Viihdepalvelun tilaajana (lähinnä netin takia, en katso telkkaria juuri koskaan) niin aina jaksavat tyrkyttää sitä määräaikaisuutta kun asioi muuten siellä liikkeessä muissa asioissa? Yleensä vielä sanovat, että "laitteetkin saadaan sitten takuun piiriin", eikö ne nyt jumalauta kuulu tuohon palvelun hintaan muutenkin, enhän mä voi tallentaa tai muuta ilman sitä niitten boksia, joten jos se hajoaa, oletan että saan uuden tilalle vaikka olisinkin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella? Tai jos en saa, niin eihän mikään estä irtisanomasta sitä sopparia ja avaamasta uutta, jolloin tulos = uusi boksi ja pari vuotta taas kärvistelyä.
Hankin Viihdeboksin tilalle AppleTV-boksin ja telkkariohjelmista + hyvin harvoista tallennuksista vastaa nyt TeliaTV -appi. TeliaTV-appissa on se kiva juttu, että näkee suosikkijoukkueen liigapelit. Samaa hintaluokkaa (6,90 + 19,90 liiga) kuukausimaksu kuin Viihteessä ja arvatkaapa onko käytettävyydessä ja sovellusvalikoimassa ja kuvanlaadussa aivan törkeä ero verrattuna Netgemin bokseihin?
Kovasti koittelevat tarjota tuota premiumia kanssa tännekkin, kolme kertaa viikon sisällä soittanut tuosta 0800-464646 numerosta, ei ole kyllä vielä niin hyvää tarjousta isketty pöytään että viitsisi enää tuota helmikuussa päättyvää sopimusta jatkaa.
Muutenkin ainakin omasta mielestä ollut palvelun laadussa jo pitkään laskua, kuvan laatu monesti ihan vhs tasoa, tallennuksissa hirveästi ongelmia varsinkin sarjojen osalta (tämä kyllä ei täysin elisan vika) mutta ärsyttää kun alussa 10 minuuttia mainoksia niin sitten saattaa tallennus loppua etuajassa. Vaikka ovat ilmeisesti nostaneet noita tallennuksien pituuksia?, tai sitten mainoksia on lisätty reilummin kun tuossa yhden sarjan kohdalla laskin että oli jakson pituus 53 minuuttia ja tallenteen pituus oli 75 minuuttia.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Elisa Viihteelle ei taida olla omaa ketjua, joten laitan tänne, kun boksina on juuri tuo 7800 -->
Meinaa vähän otsasuoni pullistella, kun tässä viikon aikana on ainakin kaksi kertaa käynyt niin, että kaikki IPTV-kanavat ovat lakanneet näkymästä (eli siis normaalit kanavat, mutta nettiyhteyden kautta). Nyt juuri on menossa toinen näistä katkoksista (kliks).
Piti sitten väliaikaisesti vetää vanha antennipiuha toiselta puolelta huonetta boksiin ja kaivella sieltä 300 lukitun kanavan joukosta ne perinteiset vaihtoehdot. Sekin on helpommin sanottu kuin tehty, kun jokainen kanava on eri puolilla listausta vähintään kolmeen kertaan ja niissä on kaikissa täsmälleen sama logo, eikä mitään lisätietoja. Osa on SD-kanavia, osa HD kanavia antennin kautta ja osa HD-kanavia IPTV-versiona.
Ennen kuin vikatiedotetta oli näkyvillä, ajattelin kokeilla kanavien virittämistä uudestaan, mutta se ei toiminut käytännössä lainkaan. Se raksutti jonkun 10 minuuttia ja löysi sinä aikana noin 100 kanavaa, joista jokaisen vähintään 5-10 kertaa ennen kuin haku kaatui omaan mahdottomuuteensa.
Miten kukaan on päästänyt tällaista paskaa läpi testistä, saati sitten että kusevat noiden kanavien kanssa muutenkin jatkuvasti?
Pystyykö tuolla uudella lootalla mounttaamaan smb- tai nfs-tiedostojakoja?
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Mitä "uutta lootaa" tarkoitat? Netgem 7800 on käsittääkseni uusin ja sekin on ollut tarjolla jo useamman vuoden. Se ei tarjoa mitään tuollaisia ylimääräisiä ominaisuuksia.
Sitten on vielä se lisämaksusta ostettava Elisa Viihde Premium, mutta ei siinäkään speksien mukaan tuollaisia ole.
Ei noita ominaisuuksia tarvitse varmaan edes promille käyttäjistä ja ne kuitenkin tuovat kaikenlaista ylimääräistä yläpitotaakkaa ja tietoturva-aukkoja, joten en ihmettele etteivät halua sellaisia lisätä.
Justhan tossa ylempänä puhuttiin N7950:sesta?
Enpä tiedä tuosta promillesta. On erittäin kätevää jos telkkari itse tai siinä suoraan kiinni oleva laite kykenee lukemaan verkkolevypalvelimelta tiedostoja SMB:n tai NFS:n avulla. Suuret massat ovat tähän varmaan heräämässä kun tuntuvat nuo verkkolevypalvelimet yleistyvän ihmisten keskuudessa. Tarpeettoman kallis ratkaisu tuo Elisa Viihde siihen nähden mitä se oikeasti tarjoaa käyttäjälle.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Se on juuri se lisämaksullisen premium-tilauksen mukana tuleva laite. Ei sitä muuten saa.
Digiboksi Netgem N7950 -->
Tältä sivulta löydät tarkempia tietoja Elisa Viihde Premiumissa käytössä olevasta digiboksista Netgem N7950.
Eivät ne massojen keskuudessa ole yleistyneet juuri lainkaan, kun päinvastoin viihdettä kulutetaan striimauspalveluista ja kaikki omat mediat ovat tarpeetonta painolastia keräämässä pölyä. Ja waretustakaan ei tavisväki harrasta.
Eipä sillä, tykkäisin noista lisäominaisuuksista itsekin, mutta ei sellaisia ole näihin tulossa.
Olisi ylimääräisenä N7700. Saiskohan tuohon miten helposti asennettua puhtaan linuxin?
Chatissa sain vaihdettua tuon vanhan 7700 boksin uudempaan, mutta ei ollu hätäsen miehen hommaa. Aikaa kulu 40min, kun tuntu olevan virkailijallakin paljon selviteltävää, mutta onnistu kuitenkin.
TheMeII
S Y N T H W A V E
Elisan sivuilla vai facebookissa chattailit?
Kova on kyllä pommitus tuosta elisalta viihteen jatkosta. Lähes joka päivä soitettu tuosta viihteen numerosta johon en edes viitsi vastata.
Asiakaspalvelun kanssa kun sähköpostin lopetuksesta jouduin olemaan yhteydessä niin jo siinäkin tuputettiin. Pari sähköpostia ja tänään sitten tekstari. 24,90€/kk hintaa ne tuosta premiumista pyytää, saisi vielä 2500 tuntia lisää tallennustilaa mutta on jo nytkin se 7500 tuntia niin tuskin toista laittavat päälle.
Diplomaatti
BANNATTU
BANNED
Siis onko tuo premium 39,90 euron viihteen päälle? Jos on, niin aika kova hinta yhdestä boksista.
Hei! Lähetimme alkuviikosta sinulle sähköpostin, jossa kerroimme uudesta Elisa Viihde Premiumista. Uskomme, että tykkäisit siitä. Maksamalla vain +5 e/kk lisää nykyiseen laskuusi saat mm. 2500h lisää tallennustilaa. Saat nyt uudistetun Elisa Viihteen lisäominaisuuksineen vastaamalla tähän viestiin kirjaimella K 23.2. klo 24 mennessä tai soittamalla maksuttomaan numeroon 0800 464646. Saat uuden digiboksin postitse (toim.kulut 7,90 e) ja Elisa Viihde Premium -sopimuksesi on voimassa seuraavat 24 kk (kokonaishinta 597,60 e + nettimaksusi). Jos sähköpostimme ei jostain syystä tavoittanut sinua, kysy lisää soittamalla! Terveisin Elisa | Viestintäasetukset elisa.fi/omatviestit-viihde
Tuossa tuo uusin viesti. Eli se on tuo 24,90€ ainakin tuon tarjouksen mukaan.
Tuleekos tässä Elisa viihde premiumissa joku uusi digiboksi? Tällä hetkellä käytössä normaali Elisa viihde.
242 824
seemo
